Topic: Ploppen beim Aktivieren der PTT (Read 8006 times)
dk4sx
Re:Ploppen beim Aktivieren der PTT
« Reply #61 on: 07. December 2016, 17:58:06 »
selbstverständlich will ich nicht die Bias-Spannung reduzieren. Aber es könnte helfen, sie zu verzögern indem ich z. B. an Pin 4 des U18 ein größeres C anlöte. Werde ich mal versuchen. Ebenso könnte ich versuchen, die Leitung an Pin 5 zu verzögern. Der Abfall dieser Spannung(en) muss dann natürlich wieder schnell erfolgen. Versuch macht kluch....
73, Uli
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #62 on: 09. December 2016, 10:15:43 »
könnte Danilo evtl. nicht zwischenzeitlich eine (SSB-)firmware erstellen, die gegenüber der 1.2.0 NUR die Verzögerung der PA-Bias um etwa 150 ms beinhaltet? Das wäre zumindest für Testzwecke äußerst hilfreich.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
Online
« Reply #63 on: 09. December 2016, 10:29:20 »
Ich denke das nicht.
Du verhinderst damit nicht, dass die PA kurzzeitig (offenbar mit hohem Pegel) angesteuert wird. Wenn Du das mit reduziertem BIAS tust, arbeitet die PA zur Zeit des Ploppens im absolut unlinearen Betrieb. Du verteilst das Ploppen damit breitbandig. Solche Workarounds sind nicht hilfreich.
Es müssen mehr Daten her, wo das Problem liegt.
Wenn es nur bei MIC auftritt, kommen nur zwei Gründe in Frage: 1) ein generelles Firmwareproblem. Dann muss es aber bei JEDEM ploppen. 2) Ein Hardwareproblem rund um den MIC-Eingang
Entweder es ploppt nicht bei jedem oder vielen fällt das gar nicht auf.
Ich bin in folgender "Kategorie": Mir ist es bisher nicht aufgefallen und mir hat auch noch niemand davon berichtet dass ich es habe. Einen Messaufbau dafür herzustellen, ist mir im Moment zu aufwändig: ich habe die Zeit nicht.
Vielleicht gibt es ja Leute mit mehr Zeit die *definitiv* sagen können, dass es bei ihnen NICHT ploppt. Dann können wir 1) sicher ausschließen.
« Last Edit: 09. December 2016, 10:31:20 by DF8OE » |
Online
UPDATE - Ursache gefunden!
« Reply #64 on: 09. December 2016, 12:12:45 »
Ich habe gerade einen mcHF zur Reparatur, der dieses Verhalten zeigt. Man kann es auch auf dem USB-Ausgang reproduzieren. Bei SSB *UND* MIC kommt nach kurzer Zeit nach dem Betätigen der PTT dieser Spike.
Er ist unabhängig von der gewählten MIC-Gain.
Ebenso ist es egal, ob ich den MIC-Eingang anschließe, ihn floaten lasse oder via C an Masse lege.
Er ist zuverlässig und beständig da. Auf Line In ist er zuverlässig nicht da.
Und er wandert auf einen meiner eigenen mcHFs, wenn ich den Audio-Codec umlöte. Dieser mcHF ploppt mit einem meiner Codecs ebensowenig wie meine anderen mcHFs und meine mcHFs ploppen mit dem Codec aus dem Reparaturgerät. Der Stempel sieht auch anders aus als der auf meinen Codecs.
Ursache lokalisiert: Es handelt sich um Eigenschaften des Audio-Codecs. Der eine hat sie, der andere nicht.
Einzige mir vorstellbare Abhilfe ist es, bei Stellung /CW && MIC die NF vor der IQ-Erzeugung für ca. 150ms zu muten.
Ich habe erst einen solchen Codec bewusst gesehen. Ich weiß also nicht, ob man die Verzögerung statisch machen kann oder ob man sie einstellbar machen sollte. Natürlich ist selbst bei SSB so eine Verzögerung nicht gerade optimal. Je kürzer, desto besser. Und wenn der Codec dieses Verhalten nicht hat, am besten ganz aus.
Es wäre ein weiterer Menüpunkt - leider. Aber bei dieser Ursache geht nur ein Abfangen der Codec-Fehlfunktion in der FW.
EDIT: Die Qualität(en) dieses Chips scheint großen Schwankungen unterworfen zu sein. Das erste, was ich festgestellt habe war, dass es Chips gibt, bei denen man den MIC-BIAS abschalten konnte, ohne den ganzen Vorverstärker abzuschalten. Der nächste Punkt war, dass es Codecs gibt, die das "Twinpeaks-Syndrom" häufig haben und andere haben es nicht. Und jetzt das eben beobachtete... Wenn wir eine eigene RF-PCB entwickeln, sollten wir einen anderen Codec nehmen...
« Last Edit: 09. December 2016, 12:36:26 by DF8OE » |
Laddieter
« Reply #65 on: 09. December 2016, 17:03:44 »
Hallo Andreas, ich habe heute auch einmal meinen mcHF auf das "Plopp"-Problem hin gestest und kann berichten, dass auch bei mir ein Ploppen, kurz nach dem Betätigen der PTT-Taste, festzustellen ist. Ich erwähne dies nur, weil du nach weiteren Testern gefragt hast. Ich habe mittlerweile mit meinem mcHF schon einige hundert SSB-QSO´s geführt und bis jetzt hat noch niemand meiner QSO-Partner diesen "Plopp" erwähnt. Also, ich kann damit Leben. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
Laddieter
« Reply #68 on: 10. December 2016, 10:17:37 »
Hal!o Andreas, bei meinem mcHf ist mit der Daily von heute das Ploppen noch da. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
OE5RKM
« Reply #69 on: 10. December 2016, 10:22:50 »
Hallo und guten Tag
mir ging es auch so - daily Snapshot 912 kein Empfang mehr
73 Rudi
Möchte auch mal DANKE sagen für die vielen Bemühungen
Tolles Forum
« Reply #71 on: 10. December 2016, 11:03:17 »
Andreas, ich hatte mit der Daily vom 9.12. ebenfalls keinen Empfang mehr! Dachte erst an einen Defekt, aber mit der Version vom 8.12. war der RX wieder voll da
« Reply #73 on: 10. December 2016, 11:28:58 »
Yess...RX funktioniert wieder. Vielen Dank für die schnelle Reparatur der Firmware
Bei einer möglichen I40-RF Unit wäre einer neuer Codec eine gute Idee
