Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 60953 times)
Olli
« Reply #240 on: 29. October 2023, 14:01:35 »
Waren den vorher 130mA für das Bord ohne Software ok???
Steven
« Reply #241 on: 29. October 2023, 14:07:09 »
Unmöglich zu sagen da ja nicht bekannt ist was alles aufgelötet wurde
zB der VCXO hat ca 60mA Stromhunger.. Mit Display oder ohne?? also mal schauen was verbaut ist, und dann einen Kopf machen. Es kann normal sein, aber auch schon zuviel gewesen sein. Von hier ist das nur Raten .. und nicht zu beantworten!
« Last Edit: 29. October 2023, 14:10:15 by Steven » |
Olli
« Reply #242 on: 29. October 2023, 14:15:33 »
Ohne vcxo ohne display Halt alle Spannungsregler und Stm der fpga und alle qfns hal die 6 chips auf der Oberseite und der Adum So langsam verzweifel ich an dem Ding Wenn ich ein laufendes Bord in die Finger kriegen würde würd ich es kaufen
« Last Edit: 29. October 2023, 14:18:34 by Olli » |
Steven
« Reply #243 on: 29. October 2023, 14:23:46 »
mir persönlich wären bei den paar Bauteilen 130mA zu viel! Auch hätte ich den FPGA und den STM zuletzt aufgelötet nachdem ich alles drum rum mal bestromt und getestet hätte
Olli
« Reply #244 on: 29. October 2023, 14:27:19 »
Die Spanung aus den Reglern waren in Ordning Hate ich vorher getestet. Was mache ich jezt  Wie viel Strom darf eurer meinung fließen?
« Last Edit: 29. October 2023, 14:39:05 by Olli » |
Steven
« Reply #245 on: 29. October 2023, 14:33:44 »
Löte doch einfach mal den STM aus und schau ob der Kurzschluss weg ist, bzw prüfe die Pins die markiert hatte, wenn da wirklich ne Lötbrücke ist, beseitige die und schau was los is.
Olli
« Reply #246 on: 29. October 2023, 15:54:58 »
Stm ist ist raus der Adum auch wo kommt noch der Kurzschluss auf den jtag pin 7 und 8 her ? da waren maj 3,3 volt Der pin 2 von U6 hat auch Kuzschluss.
« Last Edit: 29. October 2023, 16:17:21 by Olli » |
Steven
« Reply #247 on: 29. October 2023, 16:17:19 »
Habe ich gemacht sieht nicht gut aus der Kurzschluss bleibt
Also STM ausgelötet und der kurze bleibt ??
Dann prüfe die Cs ! in der Regel macht ein Widerstand keinen kurzschluss wenn dieser defekt ist, meist ist das ein C!
Und prüfe auf Lötbrücken an den Cs und Rs !!!
Olli
« Reply #248 on: 29. October 2023, 16:25:01 »
Da ist nichts mehr vom jtag stm pin 7 und 8 trozdem Kuzschluss.
Steven
« Reply #249 on: 29. October 2023, 16:32:25 »
irgendwo ist ein kurzschluss von 3.3v auf GND .. du kannst jeden 3.3v anschluss messen zB Vdd vom STM da sollte dann auch ein Kurzer sein! Die Frage ist ist der Kurze noch da wenn der komplette STM ausgelötet ist? Wenn ja prüfe die Cs !! das sind einige wenn nur bei einen ein defekt vorhanden ist reicht das
« Last Edit: 29. October 2023, 16:33:34 by Steven » |
Olli
« Reply #251 on: 29. October 2023, 16:53:44 »
ja der Stm ist raus der adum ist raus der 3,3 volt Regler ist auch raus . Da ist auch nix wo man sich die Finger verbrennen kann Ich kann messen wo ich will Ob am stm jtag pins oder am w25q16 oder stm pins 11 27 100 75 50 alles Kurzschluss wo 3,3 Volt sein sollten
« Last Edit: 29. October 2023, 17:53:50 by Olli » |
Steven
« Reply #252 on: 29. October 2023, 16:57:18 »
Wenn U6 raus ist passiert da ja auch nichts  du musst am Ausgangspad wo U6 aufgelötet wird 3.3v einspeisen und dann prüfen.
Was auch geht statt Finger, das Board mit Isopropanol anfeuchten und schauen wo es zuerst verdampft und trocken wird
Ich denke es ist wo ein C defekt wenns keine Lötbrücke gibt
Olli
« Reply #253 on: 29. October 2023, 18:46:09 »
Oder was ist mit der Platine ? Die erste hatte sofort ein Kurzschluss auf der 3,3 Volt Schiene die heute erst als ich R17 aufgelötet habe
Olli
« Reply #254 on: 29. October 2023, 18:49:28 »
Da ist kein c mehr im weg Aber messen kann man überal den Krzschluss 0,9 Ohm Ich weus auch nicht mehr wo ich noch suchen soll
