Note: Page en train de traduction - patientez-vous s.v.p.
OVI40 V1.8 UI - Assemblage
OVI40 UI V1.7 Documentation
128/5000 Les documents UI V1.7 sont à titre informatif seulement . Veuillez utiliser de préférence les documents V1.8 pour l'assemblage d'une platine OVI40 ui V1.8.
Les fichiers PDF contenant la position des composants permettent la recherche avec Acrobat Reader etc. Cela permet de trouver rapidement l'emplacement des composants connaisant leur nom. Les différences entre V1.7 et V1.8 sont minimes. Les fichiers PDF V1.7 peuvent être utilisés pour assembler une platine OVI40 UI.
OVI40 UI V1.8 Documentation
OVI40 UI V1.8 - contenu du kit
Le kit contient le PCB UI V1.8, tous les composants nécessaires (triés dans des petits sacs) ainsi que une liste expliquant quel petit sac contient quels composants. Le LCD display est livré assemblé et testé.
Assemblage
Die Bilder geben einen Eindruck, wie ein fertiges V1.8 UI Board aussieht. Achtung: gezeigt wird das V1.7 mit etwas kleinerem Display : Les images si-dessous donnent une idée du modul OVI40 UI V1.8 assemblé. Attention: les photos montrent la V1.7 - presque pareille à la V 1.8:
Lisez d'abord le document "errata" attentivement!
Attention: lisez d'abord le fichier V1.8 errata avant de commencer l'assemblage.
Numéros de code sur les circuits intégrés ("Device Markings")
Il n'y a pas de place pour mettre un numéro de composant complet sur les petits semi-conducteurs. Certains composants sont marqués avec un seul code. Signification des codes pour les composants utilisés:
BAV70 | A4 | D5, D6 | Diode |
MCU STM32 "Pin 1" où est-ce qu'il se trouve?
Veuillez noter la position “Pin 1” correct du microcontrôleur STM32. Ce MCU semble avoir 2 marques “Pin 1”, dont une seule est correcte! Si vous voyez imprimé le texte sur la MCU dans le bon sense, le Pin 1 est en bas à gauche (voir photo).
Le kit est livré avec le MCU STM32F76X_ZIT (“F7”). Le STM32H743ZIT6 (“H7”) vient de sortir sur le marché et peut être utilisé à la place du F7 dans l'avenir. Il est pour le moment recommandé d'utiliser le F7 inclus dans le kit. Raison: Le H7 MCU n'est pas encore soutenu par UHSDR - cela est en cours de planification, mais va encore prendre du temps pour la réalisation.
Comparaison des MCUs:
RAM [kB] | 192 | 512 | 1024 |
Takt[MHz] | 168 | 216 | 400 |
Pins | 100 | 144 | 144 |
DMIPS | 210 | 462 | 856 |
Orientation de IC7 - EEPROM
Le Pin est clairement visible sur la photo. A noter que le coté du IC7 avecles pins 1..4 est légèrement biseauté. Voir aussi ce document
La position du R101 sur le PCB doit rester vide si le EEPROM AT24CM02 R101 - fournit avec le kit - est utilisé.
Evitez le court-circuit avec le support de batterie
Le PCB OVI40 UI est très minituarisé - dans certains endroits les composants sont donc très proches les uns des autres. Une des broches du support de batterie doit impérativement être raccourcie avant l'assemblage - elle ne doit pas du tout dépasser le niveau du PCB. Cette broche doit être racourcit avant de la souder:
Orientation des condensateurs électrolytiques et tantals
S'il vous plaît prêter attention à la direction correcte des tantals et des condensateurs électrolytiques. Le marquage de ces composants est expliqué dans [http://elektroniktutor.de/bauteilkunde/c_smdcod.html|ici]. Bitte bei der Bestückung auf korrekte Richtung der Tantals und Elkos achten. Die MArkierung dieser Bauteile wird hier erklärt.
Einbau der Schalter S7 und S8
- “mcHF style”: S7 und S8 nicht in einer Linie mit den Funktionstasten unter dem LCD, sondern etwas erhöht
- “OVI40 style”: S7 and S8 in einer Linie mit den Funktionstasten unterhalb des LCD
“In line” / “OVI40 Style” wird empfohlen.
IC9 und Ic11 nicht bestücken
IC9 (SPI FRAM) und IC11 (SPI FLASH) sind zukünfige Erweiterungen. Nicht bestücken, werden von UHSDR z.Zt. nicht unterszüztz ud nicht benötigt.
Modifikationen
Helligkeit der LEDs ändern
- R36 auf 22,6k (D1 grün)
- R37 auf 6,8k (D2 rot)
- R116 auf 6,8k (D3 blau)
