dl2ki
« Reply #106 on: 09. February 2016, 11:35:00 »
habe eben die Firmware "09.02.2016 10:14:02" installiert.
- Ausschalten sehr langsam
- Band+ mit Ausschalten funktioniert nicht
Danach wieder die Testing-Version "0.219.27.2" installiert. Verhalten danach wieder normal.
Bei beiden installationen erscheint die Meldung "- New F/W detected - " ...
Verbaut ist STM mit 1MB
73, Wolfgang DL2KI
dl2ki
« Reply #108 on: 09. February 2016, 13:00:34 »
Funktioniert bei mir. Besten Dank.
73, Wolfgang
« Reply #110 on: 09. February 2016, 17:03:52 »
Hallo Andreas, so das lästige QRL beendet da kann ich mich um die wichtigen Dige kümmern. Zu deinen Fragen: Bootloader von dir, STM32F407VET6 mit 512kB, EEPROM 24LC1025
Mit der "fehlerhaften" Firmware vom 08.02.2016 12:56:02 hatte ich auch schon ein Restore der gepeicherten Config Daten gemacht. Das hatte nichts gebracht.
Ich habe gerade die Firmware 09.02.2016 13:50:36 Commit b028ff7 auf die Kiste gespielt. Die verhält sich wieder wie gewohnt ! Das ausschalten mittels BAND+ (ohne Speichern) geht auch. Das ging zumindest bei der Version vom 07.02.2016 15:17:51 nicht (die hatte ich gestern dann als letztes wieder installiert).
« Reply #112 on: 09. February 2016, 17:38:07 »
Hallo Andreas, evtl. hilft dir das noch weiter: neulich hatte ich das Phänomen das bei der Bandumschaltung es nicht nach dem Schema 40 / 30 / 20 / 17 / 15 / 12 / 10m ging sondern 40 / 30 / 20 / 15 / 20 .... genau bekomme ich es nicht mehr auf die Reihe, war aber schon komisch.
und bei meiner Spielerei mit meinem KW-Testgenerator habe ich durch die Einspeisung von hohem Pegel (S9+60dB) die Kiste Nf-mäßig dazu gebracht nichts mehr von sich zu geben. Erst nach einem Neustart war wieder was zu hören. Im Display war zu dem Zeitpunkt noch was zu sehen und die eigentliche Software bedienbar. So als ob das Codec-IC ausgestiegen war. Das war aber kein eindeutig reproduzierbares Verhalten.
DC4AS
« Reply #114 on: 09. February 2016, 18:24:08 »
nur um sicher zu sein...ist es seit ein paar tagen normal das der schriftzug nur noch heist "powering off" sonst kam doch da noch "writing to EEprom" änderungen werden aber gespeichert...und schnell beendet...bei mir 1mb STM und 1025 Eeprom.
Gruss Andreas
DC4AS
« Reply #116 on: 09. February 2016, 18:36:19 »
nein auch nicht war schon immer ein 1025 EEprom drin
DC4AS
« Reply #117 on: 09. February 2016, 18:38:05 »
moment er sagt in den Hardwareinfos das kein EEpromm da ist
DC4AS
« Reply #119 on: 09. February 2016, 18:53:32 »
ja jetzt geht es wieder
komisch
