dl2kuh
OV C01
« Reply #15 on: 09. January 2016, 07:38:12 »
Hallo Klaus, Könntest Du dies File als Exel-File oder OpenOffice-File hier ablegen? Gut wäre auch der Hinweis aud die genutzte Firwmware-Versions Nr. .
73 Hagen
« Reply #16 on: 09. January 2016, 08:21:14 »
Moin Hagen, hier ist die "Exel" Datei, mit LibreOffice erstellt.
DG3NEO
« Reply #17 on: 09. January 2016, 12:59:52 »
Danke!
Die Tabellw ird sehr hilfreich sein.
73, Thomas DG3NEO
JN59MN
DL4HUF
« Reply #18 on: 10. January 2016, 09:06:21 »
Hallo Andreas
Ich habe einen Link zum Github auf die Seite platziert, dort findest Du den jeweils letzten veröffentlichten Stand.
| Ich denke der Link auf der Mod.Seite zum Bootloader ist falsch. Der zeigt ebenfalls zur Firmware.
Außerdem scheint es dringend empfehlenswert nach dem einspielen der xxx.26.17 einen General-Reset des EEPROM mit dem "Affengriff" zu machen. Sonst bleiben Reste der alten Einstellung erhalten und führen ev. zu eigenartigen Effekten. Bei mir war z.B. im Punkt 230 eine "11" und die blieb stehen, beim Drehen wurde dann -1101 oder 1102 usw- draus. Unter Punkt 281 stand ebenfalls eine große Zahl. Wobei sich generell nur ab der 5. Stelle von links etwas einstellen lässt. Für einen Bug in der Frequenzeinstellung mache ich ein Issue im Git.
73 de Ronald
DJ6OK
« Reply #20 on: 13. January 2016, 19:51:23 »
habe eben mal den letzten Firmware stand von den Daily Snapshots aufgespielt.
Zuerst lief alles ohne Probleme, dann habe ich meine alten Einstellungen wieder eingepflegt und nach dem aus und wieder einschalten blieb das Display weiß .
Nach wieder aufspielen der alten Firmware ( 26.15) läuft wieder alles normal.
Wer kann mir zu diesem Problem weiterhelfen.
73 Oliver DJ6OK
« Reply #21 on: 14. January 2016, 07:54:18 »
Du darst deine alten Einstellungen nicht wieder einspielen!
Mit der Firmware 0.219.26.15 (die ich glaube ich niemals veröffentlicht habe - nur als "Weihnachtsfirmware") hat sich wegen neu hinzugekommener Bänder die Speicherorganisation verändert. Damit sind die alten Einstellungen VERLOREN.
Nach dem Einspielen der neuen Firmware MUSS MAN ZUNÄCHST BEIM ERSTEN START MIT DEM AFFENGRIFF MENÜ-SPLIT-TUNE alles auf default setzen und dann muss man alles händisch neu eingeben. In dem Stadium führt ein Zurückspielen alter Einstellungen zum ABSTURZ der Firmware - die Konfigurationsdateien sind INKOMPATIBEL.
Der Weg, die Einstellungen alle neu einzugeben, steht ALLEN bevor, die neuere Versionen als meine 219.26.14 einspielen wollen. Die Mühe, "zweigleisig" weiterzufahren (für die, die Interesse an den Erweiterungsboards haben und für die, die diese niemals haben wollen) werde ich mir definitiv NICHT machen. Bis auf dass alle Einstellungen einmal (!!) neu eingegeben werden müssen, gibt es keine negativen Auswirkungen.
vy73 Andreas
DJ6OK
« Reply #22 on: 14. January 2016, 11:00:01 »
danke für die Antwort.
Ich hatte vorher den Affengriff gemacht und der mcHF lief auch normal, also Display an usw.
Die Einstellungen hatte ich notiert und habe sie händisch neu eingegeben, ich hatte allerdings noch nicht alles eingegeben und wollte mal zwischen speichern. Beim wieder anschalten blieb dann das Display weiß.
Auch nach aufspielen der älteren Software lief er zunächst, hatte dann aber auch nach dem ausschalten mal ein weißes Display. Habe jetzt mehrmals den Affengriff gemacht und die alte Software drauf. Bisher arbeitet das Display wieder normal.
Dachte eigentlich das ich alles beachtet habe bei aufspielen der neuen Software. Ich werde es später nochmal versuchen, mal sehen ob es dann geht.
DJ6OK
« Reply #25 on: 14. January 2016, 19:25:03 »
jetzt läuft bei mir auch der letzte Stand der Firmware, habe anscheinend einen Button beim Affengriff nicht richtig gedrückt. Naja, geht ja jetzt. Ach und die Firmware 0.219.26.15 ist die Test Version die ich auf dem Github gefunden habe.
73 Oliver DJ6OK
DC4AS
« Reply #27 on: 19. January 2016, 19:19:48 »
hallo,
habe die .17 installiert zum Inbetriebnehmen... RX OK alle Bänder OK aber der Menu Punkt 230 Freq.Calibrate funktioniert mit der Step weite.
denke das soll so nicht sein ...oder doch?
Wasserfall geht nicht "Disabled" ...geht das nur mit Touch-mod?
Gruss Andreas
DC4AS
« Reply #29 on: 19. January 2016, 19:55:53 »
Wasserfall geht, >danke
gibt es eine Anleitung welche Parameter eingestellt werden müssen?
gruss Andreas
