11. April 2026, 03:07:16
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Modifikationen des mcHF <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 19 20 [21] 22 Go Down Print
   Author  Topic: Modifikationen des mcHF  (Read 84884 times)
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #300 on: 18. July 2016, 17:06:04 »
Vermisst Du das Rauschen der Dioden  ??
Die Dioden haben einerseits ein Halbleiterrauschen, dann kommt auch noch ein Widerstandsrauschen dazu, und gewünschte Signale werden mindestens 3dB stärker gedämpft als mit Relais. Außerdem wirst Du nun schmerzlich die Sendeverzerrungen auf Bändern <= 60m vermissen, die dadurch zustandekommen, dass sich bei niedrigeren Frequenzen eine PIN-Diode eben doch nicht mehr wie ein geschalteter Widerstand, sondern mehr und mehr wie eine Diode benimmt...
Ich würde sagen: Mod 100% gelungen!
Inkiiin
« Reply #301 on: 18. July 2016, 17:31:41 »
Das ist doch mal ein richtiger Zugewinn!
Danke!
DD4WH
« Reply #302 on: 18. July 2016, 19:09:14 »
Hallo Axel, hallo Andreas,
ich würde trotzdem nochmal kontrollieren, ob Du die mod 100%-ig richtig gemacht hast, denn 30dB macht das nach meiner Einschätzung nicht aus . . .
Und wenn der Mittenpeak da ist, heißt das für mich bei einer solchen Antenne in der Stadt (die ja eine sehr ordentliche Rauschleistung bringt!), dass das Signal nicht richtig durchkommt. Aber solch eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig.
Vielleicht kannst Du mit einem anderen Rx an der gleichen Antenne mal einen richtig schwachen Sender suchen und dann kontrollieren, ob der mcHF den auch empfängt. Falls ja, sollte alles in Ordnung sein.
73 de Frank
Teensy Convolution SDR
Inkiiin
« Reply #303 on: 19. July 2016, 03:10:53 »
Hallo Frank,
Ich dachte ja auch da kann was nicht stimmen aber es ist Zatsache völlig i.O.. Ich höre mit dem McHF jetzt sogar Stationen die ich mit dem RedPitaya nicht mal erahnen kann. Bisher hielt sich das ungefähr Waage.
Viele Grüße ,
Axel
« Reply #304 on: 19. July 2016, 06:58:02 »
Die Diodenumschaltung ist wirklich GROTTE. Bei mir war der Effekt ähnlich verblüffend. Mein mcHF ist jetzt der empfindlichste Empfänger den ich hier habe.
Deswegen hatte es mich ja so gestört,dass das S-Meter auch am Dummy schon auf S3...S7 stand - obwohl ich Stationen, die auf meinem Vergleichsgerät FT890 man gerade S2 hatten noch deutlich hören konnte.
DL6KL
« Reply #305 on: 19. July 2016, 17:13:03 »
Hallo.
Möchte die PIN Dioden Umschaltung ändern.
Habe 2 Relais hier mit unterschiedlicher Bezeichnung:
1 x G6K-2F-Y
1 x G6S-2
Welches nehme ich dafür.
vy 73 de Adolf Dl6KL
Inkiiin
« Reply #306 on: 19. July 2016, 18:10:01 »
Hi Adolf,
Sind beides 5V Wechsler, ist also prinzipiell egal.
Es muss eben noch zwischen RF und UI Platine passen.
Schau nach der Höhe des Relais und entscheide welches
von den Kontakten her am besten auf die Pads von D3 passt.
Andreas hat auch bei den Mods einen Link zu einem Forumbeitrag dabei wo zu sehen ist wie man das Relais platzieren kann.
Nachtrag:
Es ist zwar im Mod nicht beschrieben aber an der Stelle von D4 kann man gleich 2 Schottky's antiparallel setzen um die folgenden Bausteine im RX vor zu viel Vpp zu schützen.
Viele Grüße,
Axel
« Last Edit: 19. July 2016, 18:23:28 by Inkiiin » Logged
HB9CGA
« Reply #307 on: 29. July 2016, 15:58:08 »
Quote from: DF8OE on 28. December 2015, 05:15:13
Der gesamte Part BPF, on dem Du redest (Block "BPF optional") ist "optional" und wird in unserer Projektgruppe komplett NICHT BESTÜCKT.
R83b finde ich jetzt nicht - wo sitzt der?
HB9CGA
« Reply #308 on: 29. July 2016, 16:11:39 »
Guten Tag
Ich habe begonnen den mcHF zu betücken. Version 04
Dabei bin ich auf die Bauteile" BPF optional" gestossen.
Im Forum hab ich nur gefunden, dass diese Bauteile nicht bestückt werden. Was ist der Sinn und Zweck dieser Option?
Gibt es eine Schaltungsbeschreibung?
Vielen Dank
73 es gl
Uli, HB9CGA
« Reply #309 on: 29. July 2016, 18:32:06 »
Nicht wirklich.
Die Schalt-ICs sollen linearer sein, wenn ihre Eingänge DC-Pegel vorgespannt sind. Das kann ich bei sehr starken Signalen bestätigen. die Pegel beim Betrieb sind sehr viel schwächer - also nicht bestückt...
« Reply #310 on: 30. July 2016, 07:21:32 »
Hallo Uli !
Ich kann nur raten das BIAS Netzwerk immer zu bestücken. Hier kannst du nachlesen warum:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=555
sowie die folgenden Seiten 39 und 40 !
Besonders die Information von DL4HUF zu den D Versionen der CBT3253 !
Ausschlaggebend waren die Messungen und PBF Mod von IZ6MAF:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=495
Mit den Fairchilds Chips geht man auf Nummer sicher.
« Last Edit: 30. July 2016, 07:26:06 by peter_77 » Logged
DL3ED
« Reply #311 on: 30. July 2016, 13:43:15 »
ich suche die Schotkydioden SK34A für die Antennenumschaltung. Hast Du oder kannst Du mir vier Stück verkaufen? Es wäre für Romin DB7EN und mich DL3ED.
danke im Vorraus. 73 Ulrich
« Reply #312 on: 30. July 2016, 15:34:16 »
@DL3ED:
im Forum ist ja breit die Diodenumschaltung diskutiert worden; vor allem die Eigenschaften bei niedrigeren Frequenzen; im Ergebnis gibt es ja die mod rf-04-H-029.
Habt ihr mit den SK34A bessere Erfahrungen? oder woher kommt der Ersatz der Original-D's durch diesen Typ?
« Reply #313 on: 30. July 2016, 16:56:10 »
Schottkydioden sind für die Antennenumschaltung absolut ungeeignet. Ihr Hauptmerkmal ist ja gerade, dass sie sehr schnell sind, während man voin den bei der Antennenumschaltung eingesetzten Pin-Dioden ja gerade erwartet, dass sie ich NICHT wie Dioden, sondern wie geschaltete Widerstände benehmen...
DL3ED
« Reply #314 on: 31. July 2016, 11:39:29 »
hallo Zusammen,
diese Dioden sollen bei dem Umbau auf Relais als Schutzdioden, laut Beschreibung, für den Empfänger verwendet werden. Laut Datenblatt haben Diese eine Kapazität von 300pf. Also einen besseren Abschluss! Welche Dioden habt Ihr antiparallel für den Empfänger sonst verwendet?
HP2817 wären ja gut geeignet, nur die sind bedrahtet. Haben wir früher immer eingesetzt.
Gruß Ulrich DL3ED
Pages: 1 ... 19 20 [21] 22 Go Up Print
