Topic: Brauche Mithilfe! (Read 84063 times)
DF1FT
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #556 on: 22. April 2016, 20:00:06 »
Es war der Eingangselko, der den Spannungsregler heruntergezogen hat. Danke für die Hilfe. vy73 Dirk
Laddieter
« Reply #557 on: 26. April 2016, 17:37:07 »
Hallo, liebe mcHF Gemeinde. Ich bin gerade dabei meinen mcHF mit der Touchscreen Funktion aufzurüsten. Dazu eine Frage, wo liegt der Pin1 bei dem ServiceStecker P8? Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
Laddieter
« Reply #559 on: 26. April 2016, 18:57:08 »
Super, Danke funktioniert! Gruß Dieter, DL1LAD
« Reply #560 on: 03. May 2016, 09:05:24 »
Vor einer Woche beide Rev. 0.5 Platinen fertig gelötet. Die UI Platine separat getestet und funktionierte auf Anhieb mit Bootloader und Firmware aus dem Forum. Ebenso der Umbau um die Touch Funktion zu aktivieren.
RF Platine auf korrekte Spannungen getestet alles OK und beide Boards zusammengesteckt. Erster Eindruck..alles rennt aber der Empfänger ist stocktaub. Paralleles Senden auf 40m mit 5W an einem FT-857 erzeugt ein gerade erahnbares Signal. Antennenstecker aufstecken erzeugt auch keinerlei Rauschänderung. Legt man aber den Finger vorsichtig auf C23 bzw. Basis an Q1 erklingen die typischen KW Signale und starke Stationen werden wunderbar empfangen. Dabei ist es egal ob die Antenne dran ist oder nicht.
Erster Verdacht die Umschalter U1 und U1. Bestückung OK, Strich auf dem IC deckt sich mit der Kerbe des Platinenaufdrucks. Dann Pegel am OE und S1 Pin in 40m Stellung getestet: Pin 1 Pin 2 U1 0 V 0.009 V U2 0 V 0.009 V
TX Fall (gedrückte Tune Taste) Pin 1 Pin 2 U1 4,87 V 0.009 V U2 4,87 V 0.009 V
Die Pegellogik am CBT3253 stimmt so denke ich. Damit wäre dann B2 auf den A Ausgang geschaltet ist und das ist das Bandfilter vom 40m Band was dann Durchlass hat auf C23 und Q1. Man könnte jetzt mal einen Fädeldraht von Pin A an B2 legen und so quasi den Umschalter Mux überbrücken aber ich bin mir nicht sicher ob das gefahrlos geht. Jemand ggf. noch eine zündende Idee wo man noch suchen kann ?? Immer mit "Fingerantenne" an C23 zu arbeiten ist ja auf Dauer unpraktisch...
« Reply #562 on: 04. May 2016, 08:32:03 »
Hallo Andreas !
Bis Pin 7 an U2 tut sich was mit der "Fingerantenne" was sich nach klassischer Kurzwelle anhört. Davor (Pins 3 bis 6 , U2 und Bandfilter) ist alles tot bzw. taub. U2 sollte richtig eingelötet sein. Der "Strich" auf dem IC deckt sich mit der Kerbe des Platinenaufdrucks. Ich werde den Schalter U2 mal per Draht überbrücken...mal sehen ob sich dann was tut...
« Reply #563 on: 04. May 2016, 17:14:23 »
Nachtrag: R1 und R4 entfernt und Fädeldraht dazwischengelötet. Damit ist einwandfreier Empfang, freilich ohne Filter, möglich ! R1 wieder bestückt.... Pin 7, U1 abwechselnd auf 3, 4, 5 und 6 (U1 gebrückt) = kein Empfang U1, 3, 4, 5 und 6 abwechselnd auf C23 (Filter und U2 gebrückt) = kein Empfang Pin7 U1 auf Pin 7 U2 = Empfang. OK, ist mehr oder minder das gleiche wie vorher die Brücke von R1 auf R4
Spannungspegel im RX bei U1 und U2: Freq: 3,650 7,095 10,098 18,071 __________________________________________ Pin 1 0,0 V 0.0 V 0,0 V 0,0 V Pin 2 3,27 V 0.0 V 3,27 V 0.0 V Pin 14 3,27 V 3,27 V 0.0 V 0.0 V Pin 15 5,06 V 5,06 V 5,06 V 5,06 V
Sieht OK aus. Erhärtet sich der Verdacht das beide CBT3253 defekt sind, aber gleich beide ?? Ist auch eher ungewöhnlich. Ich hab beim Einlöten an Masse gehangen
Jemand noch eine Idee was man testen könnte bevor ich die ICs rausoperiere ?
paul15
« Reply #564 on: 04. May 2016, 17:42:20 »
lies dir mal "Brauche Mithilfe Seite 12,13"durch,hatte die selben Probleme.
vy 73 paul
dl8mby
« Reply #565 on: 06. May 2016, 05:08:29 »
Hallo OM's, Halo Andreas,
ich habe wahrscheinlich mein Problem an der RF-Platine gefunden. Genau werde ich es aber erst heute abend wissen, wenn ich tatsächlich den CBT3253C von TI tausche.
Wie es so der Zufall wollte, habe ich mich nach dem Aufbau des RX's- Teils auf das 30m-Band fixiert und immer dort und darüber mein Testsignal am Eingangstransistor eingespeißt.
Habe leider einen CBT3253C von TI eingesetzt, den ich bei Hofer- Electronik vor einiger Zeit via Ebay erworben habe. Diese NOS Ware war von 1996 und ihr ahnt schon was wohl jetzt kommt. Ist mir etwas peinlich, dass zuzugeben, aber die Dinger gehen wohl nur bis etwas über 30MHz, denn 40m und die Frequenzen darunter werden, soweit ich dass mit meienen Messmitteln beurteilen kann, gut empfangen. Ich habe mit meinem VNA3 ein Signal via Dämpfungsglied (100dB) am Eingangstransistor eingespeißt, dass von 3.480 bis 3520 kHz reicht. Der VNA3 hat etwa -4 bis 0dBm am Ausgang, soviel ich mich noch erinnere. Dieser Sweep wird am Display gut angezeigt und ist auch im KH & LS gut zu hören.
Da die 10.1MHz beim ersten Messen eien LO Frequenz von über 40MHz erfordern, kommt wohl der Schalter nicht mehr mit. Ich hatte leider in meinem Neu-Teilebestand nur den CBT3253 im TSSOP Gehäuse, weshalb ich den älteren IC verbaut habe. Ich hoffe diese Erfahrung bleibt Euch jetzt erspart, nachdem ich mich damit geoutet habe ;-).
vy73 Markus DL8MBY
« Reply #567 on: 06. May 2016, 08:16:58 »
Hi paul !
Danke für den Hinweis mit den Seiten 12/13. Ich denke mal ich bin in die gleiche Falle getappt. Wie von Andreas empfohlen habe ich auch den Durchgangswiderstand gemessen. Bei einem Vergleichs RF Board was rennt liegt der bei 3,2 Ohm, bei meinem war er in allen Filterstellungen auf unendlich !! Ich habe dann testweise nacheinander mal die Pins 6 und 7 (20/30m Test) und dananch mal die Pins 5 und 7 (40m Test) direkt an den ICs U1 und U2 mit einer Lötbrücke überbrückt. Damit rennt der RX sowohl im 20/30m Bereich als auch im 40m Bereich ohne Probleme. Damit war dann klar das die Bandfilter laufen und eigentlich nur noch die Schalter U1 und U2 in Frage kamen. Ich habe sie jetzt ausgelötet und warte auf Ersatz. Die Beine meiner Exemplare waren allerdings intakt und hatten keinen Brüche.
Eine Frage dazu: Das optionale Widerstandsnetzwerk (R1a-d, R2a-d, R3a-d) was den Bias der SchaltICs verbessert, ist in den vorbestückten Ver 0.5 Platinen von M0NKA NICHT bestückt ! Die Doku von IZ6MAF empfiehlt sie aber mit einer Modifikation (1,8k statt 4,7k) zu installieren. Sollte man das machen oder bringt das nichts ? Ein Feedback ob das bei euch bestückt ist wäre nett.
Was mich dann umtreibt ist die bange Frage: Was ist mit den beiden anderen Schaltern U15 und U17 ? Ich habe die PA noch nicht bestückt und bin jetzt unsicher ob ich die gleich vorsorglich mit austauschen sollte um sicherzugehen Eine Testsendung nur mit den Treibern war im FT857 nicht zu hören ! Ein eher schlechtes Zeichen. Nicht das die auch defekt sind.... Besser ist vermutlich der Rundumtausch...
Interessant an der ganzen Geschichte ist ja das der o.a. Effekt nicht nur bei mir aufgetreten ist sondern auch beim Paul. Nährt den Verdacht das es bei den Schalt ICs Unterschiede oder potentielle Defekte gibt...?!
DL9CHR
vy 73!
« Reply #568 on: 06. May 2016, 09:46:01 »
Hallo Peter,
ich habe bei einem meiner zwei mcHFs das gleiche Problem gehabt. Die SN74CBT3253C waren defekt! Ich habe sie dann woanders bestellt und gleich alle 4 getauscht (U1, U2, U15, U17). Dieser Fehler hat meine mcHF-Bauzeit leider "kaputt gemacht", es hat zusammen von "Null bis zum fertigen Gerät im Gehäuse" 2,5 Tage gedauert (ein Wochenende). Die Erfahrungen von Paul hätten mir damals viel geholfen, leider wusste ich nichts davon. Viel Erfolg beim Austausch und viel Spass dann mit dem mcHF! DL9CHR, CHRIStoph
« Reply #569 on: 07. May 2016, 08:21:51 »
Mitlerweile sind erstmal U1 und U2 rausoperiert und ich warte jetzt auf Ersatz. NXP und Fairchild stellt sie außer TI noch her und HBE hat beide Alternativen im Portfolio. Ist jetzt die Frage welche man verwendet um sowas nicht wieder zu erleben..??? IZ0MAP der auch die Bias Mod getestet hat, hat Fairchild genommen, werde das dann mit denen mal versuchen. Das Bias Netzwerk werde ich dann auch entsprechend seiner Mod vorab bestücken. Ich berichte dann...
