Topic: Modifikationen des mcHF (Read 68772 times)
DL2JWL
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #166 on: 23. December 2015, 15:50:27 »
Hallo, der 26er ist mit 3,3V belegt, dieser geht zu CoDec .
Frohe Weihnacht und gesunde Feiertage!
73 Wolfgang
« Reply #167 on: 23. December 2015, 19:13:41 »
Hallo Wolfgang, danke für den Hinweis mit den 3,3V. Ich hatte das noch nicht nachgemessen und nur auf dem Schaltplan vom UI-Board nachgeschaut. Lt Schaltplan RF-Board und nach Messung sind da die 3,3V drauf. Dann muss halt doch nen Draht gezogen werden.
Frohe Weihnachten auch aus Herford 73 de Klaus
DL2JWL
« Reply #168 on: 26. December 2015, 21:35:48 »
so, jetzt habe ich nochmal die Leitungsführung auf den Leiterplatten angeschaut. Somit ist der Pin 26 auf dem UI-Board frei aber auf der RF-Platine nicht. Dort ist der Pin 26 und 27 verbunden. Aber zuerst geht die 3,3 Volt auf 26 und dann auf 27. Auf der Ui-Platine ist nur der Pin 27 mit 3,3 Volt belegt. Man müsste die Leiterzüge unterbrechen und neu beschalten, dann könnte man die 12 Volt auf die UI-Platine bringen. ?
73 Wolfgang
oe7fmj
Auch in Tirol wird gebaut
« Reply #170 on: 27. December 2015, 16:30:38 »
Hallo, ich bin bei den Modifikationen derzeit etwas durcheinander. Soll ich nur die Mods von der Sulingen Seite machen, oder auch die, die auf den Stücklisten von Chris angeführt sind? z.Bsp.: "Separate MCU power supply – A STRONGLY RECOMMENDED MODIFICATION: an U6" Da finde ich in der Modifikationenseite leider gar nichts.
Das Löten dürfte wohl keine Schwierigkeit sein, nur bei den Modifikationen blicke ich nicht durch. Soll ich mich einfach an die Tips zum Nachbau auf der Sulingen Seite halten? Ich lese hin und her und werde eigentlich immer noch verwirrter. (Knoten im Hirn )
gruss franz
oe7fmj
« Reply #172 on: 27. December 2015, 21:01:25 »
Danke, dann frage ich einfach mal weiter. Beim RF-Board gibt es z.Bsp im Schaltplan einen R3a bis R3d, doch in der Stückliste nur einen R3. Sind dann alle 4 mit 0R anstelle von (wie im Schaltplan) mit 100k zu bestücken? Similar bei 83b.
gruss franz
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #174 on: 28. December 2015, 16:49:34 »
So langsam wird das forum und die Modifikationen-Seite unübersichtlich. Die Forensuche brachte mich auch nicht weiter.
Ich bin nun in den allerletzten Zügen der Bestückung und kurz vor der Inbetriebnahme. Ich bestelle kurzfristig nochmal bei Reichelt und frage deshalb:
DANKE !
« Last Edit: 28. December 2015, 16:49:44 by DL2GMI » |
oe7fmj
« Reply #176 on: 29. December 2015, 06:39:56 »
Hallo. Danke erstmals an Andreas für die Bemühungen und die schellen Antworten.
Ich machte den Fehler, dass ich die Parts Lists von den Bestückungshilfen mit ausgedruckt habe und nach denen vorgegangen bin.
--Bitte nicht nachmachen--
Nach einem Tag mit SOTA (und Feuerwehreinsatz) habe jetzt die Teile von Reichelt und Digikey in die Farnelliste eingearbeitet und werde nach dieser Bestücken, somit müsste alles wieder passen. Da ich erst später in das Projekt eingestiegen bin, ist mir dieser Fehler passiert.
Bin jetzt wieder zuversichtlich am richtigen Weg zu sein.
gruss franz
« Last Edit: 29. December 2015, 06:42:41 by oe7fmj » |
« Reply #178 on: 29. December 2015, 18:35:09 »
Danke Andreas für die schnelle und Hilfreiche antwort. Ich habe die Teile gestern bestellt und gleich noch ein Labornetzteil mitbestellt- sollte morgen eintrudeln.
Vielleicht erwacht der mcHF noch dieses Jahr :-)
« Reply #179 on: 30. December 2015, 12:08:50 »
Hallo, allen mcHF-Erbauern vorab einen guten Rutsch ins 2016 und vor allem Gesundheit und Erfolge. Beide Boards sind fertig bestückt und die Mod's auch realisiert. Dabei sind 2 Fragen aufgetaucht. 1. bei Realisierung UI-04-017 erinnerte ich mich "irgendwo" im Forum ein Bild gesehen zu haben, wo der R45 senkrecht auf dem rechten Pad (zum Elko hin) steht und wohl mit +8V verbunden war. Am linken, freien, Pad geht die +5V-Leitung zur Fuse/Diode des Mod's. Kann mir jemend sagen, wo diese Mod beschrieben ist, In der letzten Version der Mod's (26.12.) finde ich nichts. 2. Mod RF-04-010 ist das "Einschalten" klar. Wie funktioniert "OFF"; durch die permanenten +5V am N-P-N ist ja der FET immer auf Durchgang. Hat jemand zufällig ein Bild, wo auf dem UI-Board die Diode hinkommt?
73 aus dem fast sommerlichen Erfurt Michael
