Topic: Brauche Mithilfe! (Read 83904 times)
paul15
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #375 on: 23. December 2015, 17:55:02 »
Ich danke dir,jetzt habe ich es verstanden.
vy 73 paul
paul15
« Reply #377 on: 23. December 2015, 18:41:58 »
Ja,ist recht frickelig aber machbar. Ich stolpere aber immer noch über diese Aussage: Bei hoher Lautsprecherlautstärke koppelt die Welligkeit der 8V-Versorgungsspannung auf den Empfangsmischer. Warum muß die NF-Endstufe denn auch an der stabilisierten Spannung hängen? Ich habe sie mit einem FET geschaltet direkt an die 12V Eingangsspannung gelegt. Dadurch wirken sich Stromänderungen bei hoher Lautstärke nicht mehr auf den Empfang aus.
vy 73 paul
OE1FHB
« Reply #379 on: 27. December 2015, 16:48:48 »
Hallo Andreas ! Wie ich an Deiner Korrespondenz feststellen kann, hast Du Weihnachten gut überstanden. Ich habe auch heftig mit mcHF RX gespieit,wobei mir folgendes aufgefallen ist: Fallweise völlige Unempfindlichkeit auf 40m Band. FW:219.24.0. Tritt auf wenn bei Bandwechsel mit Band+ in das nächst höhere Band geschaltet wird und beim Erreichen von 10m, mit Band- wieder auf 40m Band zurückgeschaltet wird. Wird der Bandwechsel von 10m weiter mit Band+ (80m,60m,40m) durchgeführt hat das keinen Einfluss auf die Empfindlichkeit im 40m Band. Die Ursache liegt darin das K2undK4 nicht richtig stehen. Fehler ist bei mir reproduzierbar. Den Bandwechsel kann ich auch mit E4 machen,da passiert auch fallweise etwas ich, kann das aber noch nicht reproduzieren. Warum ich noch 219.24.0 verwende: Ich habe inzwischen 4USB Sticks wobei 1GB und 2GB Sticks hohen Strom benötigen und deswegen den Dienst verweigern. Die beiden anderen (2GB Transcent und 8GB Sandisk Cruzer) weniger Strom fressen und UPdate File angelegt wird,jedoch dieser Vorgang nicht selbsttätig beendet wird.Nach Abbruch der Komunikation sind 900k als UPdate gespeichert. Das Problem habe ich nicht weiterverfolgt,da ich noch die Endstufe anwerfen will.
vy73 Friedrich
« Reply #380 on: 27. December 2015, 17:00:59 »
Hallo Friedrich,
entweder hast Du die "falschen Relais" oder in deiner Relaisansteuerung (Ics, Verbindungen zum STM) ist noch der Wurm drin...
Dass das angelegte Backup 900kb groß ist, ist normal und ok. Der Bootloader kann die "wahre Größe" der Firmware nicht kennen, deswegen wird der gesamte Flash-Speicher gesichert.
Und wenn Du soweit bis, sind die Sticks geeignet und die Mods korrekt ausgeführt.
Es gibt zwei Fehlerquellen: 1) Auf dem Stick fehlt die "neue Firmware" mit dem Dateinamen "mchf.bin" 2) Du hältst den BANDM-Knopf nicht lage genug gedrückt. Du darfst ihn, wenn Du neue Firmware programmieren willst, erst loslassen, wenn die grüne LED angefangen hat zu leuchten. Und dann musst Du warten, bis nach der grünen auch die rote angeht und irgendwann das Backlight aus. Der Zustand "beide LEDs an und Backlight aus" bedeutet: alles erfolgreich abgeschlossen...
vy 73 Andr
OE1FHB
« Reply #381 on: 27. December 2015, 17:18:38 »
Hallo Andreas 1 Danke für Anwort. Wie Lange dauert das Anlegen von Backup und neu schreiben der Fw unter normalen Umständen ?
vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #383 on: 28. December 2015, 08:20:10 »
Hallo Andreas ! Jetzt ist'mir endlich doch geglückt die FW mit dem Stick zu laden. Das Problem war: Ich verwende ALZIP zum Download,da wird automatisch bei bin Dateien ein .bin angehängt, dass sieht man nur wenn man Eigenschaften vom File betrachtet,da sind dann zweimal.bin angehängt. Jetzt hab ich nur noch das Problem der fallweise falsch geschaltenen Relaise. Dieser Fehler tritt natürlich nicht immer auf.
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #385 on: 28. December 2015, 08:46:56 »
Hallo Andreas ! Danke für Antwort,die Relaise sind nach BOM bei Farnel bestellt und richtig geliefert. Der Fehler tritt nicht immer auf wird aber durch Bandwechsel Plus und dann wieder retour mit Band minus aufgehoben.
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #387 on: 28. December 2015, 12:48:15 »
Hallo Andreas ! Die Pegel an A0 bis A2 sauber 3V und 0. A0 A1 A2 1 1 1 80m 1 0 1 40m 0 0 1 20m 0 1 1 10m
A0 A1 sind statisch A2 liefert den Strob, wobei für 7,14,21,24,28,ein 100ms Low Puls Kommt und bei 3,5 , 5,5 ,10 , 18 MHz innerhalb von 200ms ein zweiter Puls mit ca 20ms bei 100ms kommt. Den 20 ms Puls kann ich nicht genau messen da ich nicht speichern kann.
Hauptsächlich sind K2,K4 bei 40m nicht richtig geschaltet.
Vy 73 Friedrich
DJ6OK
« Reply #388 on: 28. December 2015, 12:57:15 »
hoffe alle haben die Feiertage gut überstanden.
ich habe meinen mcHF soweit zusammen, aber an dem aufspielen der Software hängt es noch. Nachdem ich zuerst versucht habe über Windows die Software aufzuspielen, bin ich nun zu der variante mit dem USB Stick übergegangen.
Das Problem ist, das nach Anschluß des Stick und Einschalten ( Band- gedrückt) erst die grüne LED angeht und die rote LED anfängt zu Blinken. Display Hintergrund Beleuchtung ist dabei an. Die Fehlerliste zu Blinkenden LED konnte ich nicht finden.
73 Oliver
OE1FHB
« Reply #389 on: 28. December 2015, 13:07:35 »
Hallo Andreas ! Ist es möglich daß der ca 20ms Puls in FW 219.26.7 etwas anders ist als bei FW 219.24.0. ?
VY 73 Friedrich
