Title: Brauche Mithilfe!
Post by: DF8OE on 30. May 2015, 17:52:54
An alle, die bereits einen mchf am Laufen haben, selbst wenn der SI570 nicht "der richtige" ist. Ich bräuchte im Optimalfall Infos zur 56.32MHz-Version, zur 100MHz-Version und zur Funkamateur-Version...
Bitte flasht mal die Datei http://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/fw_219_17_moddf8oe_si_autoident.bin (http://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/fw_219_17_moddf8oe_si_autoident.bin).
Mit dem 56.32MHz und dem 100MHz Chip läuft der mcHF damit "out-of-the-box".
Im Startscreen nach dem Einschalten wird nun unter "LCD:" mit "OSC:" eine neue Zeile angezeigt. Hier wird der verbaute SI570 gefolgt von seinem Identify-Byte in Klammern aufgelistet. Mit dem Funkamateur-SI570 läuft diese Version noch nicht, weil ich das Identify-Byte von dem noch nicht kenne. Wer also einen FA-Chip (eingelötet) hat, poste mir bitte das Identify-Byte dieses Chips.
Diese Informationen stehen NICHT in den Silabs Datenblättern - ich habe sie durch "Reverse-Engineering"herausbekommen!
Andreas |
Title: Re:Brauche Mithilfe!
Post by: DO5STB on 30. May 2015, 18:31:22
ich habe die Datei geflasht.
Bei mir steht 42BBAC8F86
Wie finde ich jetzt heraus ob ich die 56.32 oder 100MHz Version habe ?
Ich habe den SI570 noch mal nach gelötet, jetzt wird die Frequenz auch weiß.
Stefan |
Post by: DF8OE on 30. May 2015, 19:21:37
Danke für die Info. Ich weiss es noch nicht genau - aber ich denke, Du hast die 100MHz - Version... Kannst Du mit der Lupe die Bezeichung vom Si ablesen und posten??
vy 73 de Andreas
Post by: DO5STB on 31. May 2015, 04:32:59
Moin,
bei mir steht: CAC000121G D28T7505
Stefan |
Post by: DF8OE on 31. May 2015, 06:09:41
Das ist die 100MHz - Version. Ich denke zwar, dass mein Algorithmus noch nicht ganz richtig ist, den ich in der Test-bin drin habe - trotzdem interessehalber: Kannst Du abstimmen oder springt bei Dir die Ausgangsfrequenz des SI auch immer weider auf 100MHz zurück?
Ich bin ganz dicht dran. Schön wäre es, wenn ich noch mehr Daen bekommen würde - am besten so dass ich zwei pro SI570-Version habe... Mehrere identische Datensätze würden die Wahrscheinlichkeit eines "Zufallstreffers" gewaltig sinken lassen und dafür die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Zusammenhänge richtig interpretiere, ansteigen lassen.
vy 73 de Andreas, DF8OE |
Post by: DO5STB on 31. May 2015, 06:42:22
Ich kann abstimmen, und die Frequenz bleibt stehen, auch wenn ich 5min. nichts mache ist die immer noch so. Beim ein und ausschalten bleibt die eingestellte Frequenz auch.
Stefan |
Post by: DF8OE on 31. May 2015, 06:53:26
Ja - die Frage ist nur, ob auch die eingestellte Frequenz (x 4) erzeugt wird oder eben nicht. Das kannst Du nur durch einen Empfangsversuch auf der eingestellten Frequenz (wenn der Empfänger schon so weit läuft) oder durch eine Messung mittels Frequenzzähler direkt am SI570 (dort muss die angezeigte Frequenz x 4 zu messen sein) oder hinter dem 7474 (da ist die eingestellte Frequenz zu messen).
vy 73 de Andreas
PS: Wenn ich noch einen Datensatz von jemand anderem mit dem 100MHz-Chip bekomme werde ich eine Testrelease der hoffentlich lauffähigen Autodetect-Version auf unsere Webseite hochladen :D |
Post by: DO5STB on 31. May 2015, 07:30:03
ich habe am R18 gemessen, dort sind immer 100MHz, auch wenn ich die Frequenz verändere.
Stefan |
Post by: db5bz on 31. May 2015, 07:47:23
Moin Andreas,
bei mir steht im Display: 42BCEF46DE
73 Henning DB5BZ
Post by: DF8OE on 31. May 2015, 08:26:05
@Stefan warte auf meine Autodetect-Version. Kommt noch heute raus.
@Henning beim 100MHz-SI?
vy 73 de Andreas |
Post by: DO5STB on 31. May 2015, 19:11:54
Es funzt, auf 80m konnte ich noch nix hören, aber auf 40m höre ich was. :D :D
Stefan |
Post by: dg0nf on 01. June 2015, 14:57:06
42BCE965BE 100MHz-Version... Gruß, Helge
Post by: DF8OE on 01. June 2015, 15:56:07
Danke Helge, meine Interpretation des Datenblattes erweist sich von Datensatz zu Datensatz als richtig 8)
vy 73 de Andreas |
Post by: DL1PQ on 01. June 2015, 20:23:33
Moin aus Sudwalde !
Gestern habe ich zum erstenmal Spannung an meinen mcHF gelegt. Die Stromaufnahme war ca. 270 mA und nichts fing an zu Rauchen. Dann den Bootloader eingespielt und die firmware von Andreas, DF8OE, eingespielt. Hat alles geklappt. P6 und den parallelen Schalter zu S17 wieder entfernt. Danach das erstemal einschalten und --- das Display ging an und blieb weiss. Keine Anzeige - alles nur weisse Hintergrundbeleuchtung, die sich aber in 3 Stufen dimmern lies. Stromaufnahme weiterhin zwischen 250 und 300 mA. Der Ein/Ausschalter funktioniert schon mal, demnach musste die firmware ok sein. Also Fehlersuche: Mit Andreas, DF8OE, das Display untersucht, die IM1 und IM0 kontrolliert und die Verbindungen von den Buchsenleisten zum ARM-Processor geprüft. Siehe da : Kalte Lötstellen am Processor. Dieser wurde nachgelötet und nach dem die beiden Platinen wieder zusammengesteckt wurden funktionierte nun endlich auch das Display. Auch wurde durch die firmware von Andreas mein 100 Mhz SI570 gefunden. Oscillator funktioniert auch. So, morgen gehts weiter.
Vy 73 - Amateurfunk verbindet Andreas Schrader, DL1PQ |
Title: monka-Newsgroup - Echo wir benötigt!
Post by: DF8OE on 02. June 2015, 06:31:35
Ich habe gerade den Source sowie das kopilierte Binary für die Autoerkennung des SI570 in die Yahoo-Newsgroup gepostet. Damit Clint den Code in Zukunft übernimmt, wäre es sehr hilfreich, wenn jeder von euch, bei dem die fw läuft, in der NG kurz postet, welchen SI er benutzt und bestätigt, dass die fw damit läuft. Ich befürchte, ohne dieses Echo werden die Änderungen verworfen werden...
vy 73 de Andreas |
Post by: dg0nf on 02. June 2015, 07:04:38
Schreibst Du noch einen kurzen Hinweis, was sich hinter Deinem Upload verbirgt? Dann könnte man sich als Antwort da ganz einfach ranhängen... Gruß, Helge |
Post by: DF8OE on 02. June 2015, 08:03:51
Habe ich - aber der Hinweis ist nicht zeitgleich mit den Files erschienen :) Jetzt ist er zu sehen.
vy 73 de Andreas |
Post by: dg0nf on 02. June 2015, 08:51:38
So. Hab meinen Senf auch dazugegeben. Mal sehen, wer sich noch äußert... Gruß, Helge
Post by: dg0nf on 03. June 2015, 07:00:41
Da hat aber jemand in der Yahoo-Gruppe meinen Text extrem ge-Guttenberg-t und zu 90% einfach kopiert... ::) |
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 07:05:36
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 07:09:04
@Henning
Um auch den FA-Chip einzupflegen, bräuchte ich sein Ident-Byte. Du hast doch einen solchen bestellt, oder nicht? Kannst Du den mal einbauen und mir das Ident-Byte, was mit meinem FW-Release im Splasscreen angezeigt wird, mailen? Ich würde dann SOFORT die entsprechenden 4 Zeilen für diesen CHip in die FW einpflegen...
vy 73 de Andreas |
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 07:30:32
Dei Sache mit der Startupfrequenz scheint definitiv ein Faß ohne Boden zu sein...
http://o28.sischa.net/fifisdr/trac/wiki/De%3AFrequenzabgleich (http://o28.sischa.net/fifisdr/trac/wiki/De%3AFrequenzabgleich)
Dort stehen SI570-Typen, die ich bislang in keinem Datenblatt gefunden habe und die Startupfrequenzen benutzen, die ich auch noch nirgendwo gesehen habe...
Ich werde mal suchen, ob ich für den SI eine Fassung einbauen kann, damit ich für den Stapel Chips die Identbytes auslesen kann ohne jedesmal löten zu müssen 8)
Post by: dg0nf on 03. June 2015, 08:01:45
Ich habe mir mal Deinen Code angesehen. Du schaust Dir ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, nur ein Byte von dem ganzen Datenblock an und setzt dann die Variablen mit der entsprechenden Startfrequenz. Könnte man nicht aus dem ganzen Datenblock direkt die Frequenz zurückrechnen? Würde vermeiden, dass man jede Si570-Variante einzeln einpflegen muss... Gruß, Helge |
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 11:32:45
Leider nicht. Um die Ausgabefrequenz zu berechnen, brauchst Du die Startupfrequenz, und genau die wollen wir ja ermitteln... . Aber ich habe zunächst genauso gedacht wie Du... Was ich auswerte, ist das Byte in dem der Stand des Vorteilers drin ist. Und da die Startupfrequenzen alle ausserhalb eines "Blockes" liegen (small tuning <> wide tuning) ist auf jeden Fall für jede Startupfrequenz ein anderes Byte auszulesen...
vy 73 de Andreas |
Post by: dg0nf on 03. June 2015, 11:38:24
Ah, OK. Mal nur noch zur Ergänzung: Hier im Thread stehen drei verschiedene Datenblöcke für 100MHz. Hast Du mal einen für mich mit 56MHz? Gruß, Helge
PS: Komisch. Ich bekomme hier ab und zu eine Fehlermeldung im Browser: "Fehler 403:
Forbidden
You don't have permission to access /forum/index.php on this server."
Aber mein Post ist trotzdem drin. |
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 11:44:58
Nein - ich habe keine gefunden. Mittlerweilen bin ich mir sicher, dass es keine anderen Datenblätter gibt. Deswegen finde ich ja auch nirgendwo das Vorteilerwort oder eine Liste, welche SIs es überhaupt gibt...
vy 73 de Andreas |
Post by: dg0nf on 03. June 2015, 11:46:38
Naja, aber Du hast doch einen 56-er drin, oder? |
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 11:51:18
Ja. Ich habe einen 56er und zwei andere aus der Gruppe auch. Die anderen haben den 100er. Und weil ich von den beiden Versionen von mehreren Leuten das Byte genannt bekommen habe (ist jeweils das gleiche) bin ich mit den beiden "durch". Ich brauche jetzt noch für die ganzen anderen, die man bei Digikey kaufen kann und für die die bei dem Softrock-Link genannt sind (aber nirgendwo zu finden sind) die Vorteilerworte. Es bleibt mir ein Rätsel, warum der Hersteller sowas gemacht hat.
vy 73 de Andreas |
Post by: dg0nf on 03. June 2015, 12:09:31
Naja, dann schreib mir doch mal die Bytes von Deinem 56-er. Ich will nur mal was vergleichen. Ich hab ja bisher im Thread nur welche von den 100ern gesehen. |
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 12:42:34
"C2"
vy 73 de Andreas
PS: alle anderen Bytes von 9...12 sind alle "zufällig und durcheinandergewürfelt". Lediglich das 8er Byte ist aussagekräftig. |
Post by: db5bz on 03. June 2015, 13:01:52
Moin zusammen,
ich werde morgen mal den 100MHz-Si mit Heißluft auslöten (ist die einzige Möglichkeit, das Ding heil herunterzukriegen und geht nur in der Firma) und den Funkamateurchip einlöten. Schau'n mer mal, was der so spricht.
73 Henning DB5BZ
PS: Für das Kommandozeilentool 'rockprog', das die Startupfrequenz ebenfalls auslesen kann, gibt es den Quellcode. Da könnt ihr ja mal vergleichen, wie die das machen. So wie ich das sehe, wird es dort genauso gemacht, wie Andreas es auch tut. siehe: http://o28.sischa.net/fifisdr/trac/wiki/De%3Arockprog#einsteiger
Post by: db5bz on 03. June 2015, 13:12:39
Moin zusammen,
das mit dem Auslöten ist doch keine so gute Idee. Der FA-Chip kann, da enger toleriert, ja nicht drin bleiben. Also werde ich den 100MHz-Chip auf der Leiterplatte belassen, aber vom I2C-Bus trennen. Den FA-Chip löte ich mit kurzen Drähten an die Stromversorgung und verbinde ihn mit dem Bus. Sollte klappen. Aber erst heute Abend.
73 Henning DB5BZ
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 15:43:47
Ja Henning, das mit dem externen Anschluss sollte klappen. Wir wollen je keine HF-Präzision, sondern nur das eine Byte :) Und das rockprog-Programm macht das auf genau dem gleichen Ansatz wie ich...
vy 73 de Andreas |
Post by: db5bz on 03. June 2015, 16:53:34
Moin zusammen,
So, dass Ding zeigt 'C2AD3C72BD' und hat besagte Startupfrequenz von 16,irgendwas MHz.
73 Henning DB5BZ
Post by: dg0nf on 03. June 2015, 18:14:20
Hallo Henning! Ist für mich keine Überraschung, denn ich habe mich heute ebenfalls mit den Datenblättern auseinandergesetzt und habe anscheinend mehr herausgelesen, als Andreas. Außerdem hatte ich auch im Internet einen Datensatz von einem 56.32MHz-Si570 gesehen, bei dem das Byte 8 = 0x42 war. Aber wenn ich nach zweimal Fragen nach dem kompletten Datensatz immer noch keine vernünftige Antwort bekomme, habe ich auch irgendwann keine Lust mehr. Man kann nämlich sehr wohl die (korrigierte) Startfrequenz zurücklesen. Muss halt alle Bytes von 7 bis 12 zurücklesen und bisschen rechnen. Auch wenn es nur die korrigierte Startfrequenz ist, könnte man so zumindest genauer auf die korrekte Startfrequenz für die mcHF-Firmware schließen, als über das Rücklesen von nur einem Byte. Korrigierte Startfrequenz übrigens deshalb, weil diese schon die Frequenzkorrektur für den Quarz vom Si570 enthält. Die ist nämlich nicht immer korrekt 114,285MHz und wird daher ab Werk schon über die Startfrequenz korrigiert, weshalb dieser Wert beim Auslesen bei jedem Si570 anders ist und nicht "zufällig und durcheinandergewürfelt", wie Andreas weiter oben schrieb. Die Firmware, die beim Start alle sechs Bytes aus dem Si570 anzeigt findet man wieder hier (http://www.tefs.de/downloads/firmware_Target_Flash.bin). Und es wäre schön, wenn hier diesmal vielleicht ein paar mehr Leute mal die kompletten Datensätze posten würden. Schließlich haben alles was davon. Gruß, Helge
PS: Steht übrigens inklusive Berechnungsformel alles im offiziellen Datenblatt zum Si570 und muss nicht reverse engineered werden. |
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 19:04:50
Eine Fiemware, die alle 6 Bytes ausliest, hatte ich vorgestern hiet schon reingestellt. Die Bytefolgen, die ich für identische Startupfrequenzen erhalten habe, unterschieden sich ERHEBLICH voneinander. Nicht nur ein paar Low-Bits waren verschieden - die Unterschiede gingen bis ins Highbyte und waren bei gleicher Startupfrequenz somit extrem unterschiedlich.
Hier alle Ergebnisse für den 100er alleine aus unserem kleinen Kreis: 42BCEF46DE 42BBAC8F86 42BCE965BE
Das sind doch schon erhebliche Steuungen...
Ich habe das DB für den SI570 ja auch vorliegen. Danach fängt das Wort für RFREQ bei den unteren 4 Bit von Reg8 an und geht bis "zum Ende" Also in Fall (1) wäre das 2BCEF46DE - soweit, so gut. Woher die in dem Datenblatt im Beispiel erwähnten Werte für HS_DIV und N1 herkommen, ist mir allerdings unklar. Ich kann diese Werte in den verbliebenen Bits nicht wiederfinden. Aus der erheblichen Abweichung des 2. Highbytes von Chip (2) habe ich geschlossen, dass eine Berechnung mit so hohen Fehlern behaftet ist, dass man gleich eine Tabelle anlegen kann - das ist auch nicht ungenauer als die Berechnung. Die Quarzfrequenz kann man aus der Startupfrequenz berechnen - und wenn die Quarzfrequenz in so weiten Bereichen streuen kann, ist eine Berechnung "auf 5 Stellen" nicht sinnvoll, weil schon die Ungenauigkeit der Eingangsvariable im gleichen Bereich liegt...
Mit Berechnung müsste folgendes gelten:
fstartup = (fxtal x RFREQ) / (HS_DIV x N1)
Und wo in dem verbliebenen Byte aus Register 7 und den 4 höheren Bits aus Register 8 bekomme ich HS_DIV und N1? Sind die überhaupt unterschiedlich - oder sind die beim Startup IMMER 4 und 8??
Allerdings sehe ich, dass man auf jeden Fall noch die 4 höheren Bits des Registers 9 mit berücksichtigen muss - sonst ist das Ganze zu ungenau.
Wie gesagt: Das Auslesen aller Register von 7...12 habe ich auch schon hinter mir. Mit einer Formel würde ich ein Spektrum erhalten, in dem die "errechnete Startupfrequenz" liegen muß. Diese streut aber recht weit. Also müsste man eine Tabelle mit maximal- und minimal- Werten kreieren, um zu entscheiden, ob es "noch ein xxx" ist oder "schon ein yyy" ist. Also landen wir wieder bei einer Tabelle... Da ist es doch einfacher (und warum sollte es ungenauer sein), wenn man die höchsten relevanten Bits alleine zur Entscheidung nimmt??
vy 73 de Andreas |
Post by: db5bz on 03. June 2015, 19:41:25
Moin zusammen,
@Helge: deine Auslesesoftware zeigt '12 C2 AD 72 3C BD' für den FA-Chip mit 16MHz und '22 42 BC 46 EF DE' für den 100MHz-Chip. Es sind also alle Bytes von Andreas' Software da, wenn auch in anderer Reihenfolge plus das 6.Byte. Vielleicht kann ich den 56MHz-Chip vom LIMA-SDR auch noch auslesen. Den kann ich zwar nicht auslöten, aber mir schwebt da schon was vor.
73 Henning DB5BZ
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 19:56:19
Gemäss des Beispiels im SI570 Datenblatt sind:
7: ?? 8: High Nibble ??
8 Low Nibble - 12: RFREQ
7 ist 0x01 und 8 (Low Nibble) ist 0xC. Wie das zu den beiden unteren Zeilen HS_DIV = 0x0 = 4 N1 = 0x7 = 8 passt, bleibt mir verschlossen.
vy 73 de Andreas |
Post by: dg0nf on 03. June 2015, 20:00:17
Hallo Andreas! Die Firmware, die Du gepostet hattest, hat nur 5 Byte (8 bis 12) angezeigt. Und das nicht mal in der richtigen Reihenfolge (10 und 11 vertauscht). Sorry. Dass Du daraus nichts erkennst, ist klar.
Meine Firmware meldet 6 Byte zurück (auf dem Startbilkdschirm). Bei meinem mcHF 0x2242BC65E9BE. Das sind die Bytes 7 bis 12. Im Byte 7 und in den oberen zwei Bits von Byte 8 befinden sich HSDIV und N1. Der Rest vom Byte 8 und die restlichen Bytes bis 12 enthalten RFREQ. Steht im Datenblatt vom Silabs, Seite 23. Bedeutet bei meinem IC: 22h = 0010 0010b, damit ist der Wert für HSDIV = 001b = 1, dann schaut man in die Tabelle auf Seite 24 und sieht: HSDIV = 5 42h = 0100 0010b, damit und mit dem Rest von Byte 7 ist N1 = 0001001b = 9. 9 ist illegal, es wird aufgerundet, also ist N1 = 10 (Datenblatt, Seite 24) RFREQ = 2BC65E9BEh / (2^28) = 11750730174 / 268435456 = 43,774881... Formel, Datenblatt Seite 15: fout = (fxtal * RFREQ) / (HSDIV * N1) fxtal ist 114,285MHz (Datenblatt, Seite 13 Also ist fout = (114,285 * 43,774881) / (5 * 10) = 5002,812275085 / 50 = 100,0562455017MHz. Also fast die besagten 100MHz.
Ich schreibe zu lkangsam, kamen inzwischen schon zwei Postings... Ich schick das jetzt einfach mal ab... |
Post by: dg0nf on 03. June 2015, 20:09:39
Hennings Chips: 1. Chip (12 C2 AD 72 3C BD) HSDIV = 4 (laut Tabelle ist 000b = 4) N1 = 1001011b = 4Bh = 75d (aufrunden, also 76) RFREQ = 2ad723cbd = 11499879613 = 42,840389... damit fout = 16,1053087396875MHz
soll ich den zweiten Chip auch noch rechnen???
2. Chip (22 42 BC 46 EF DE) HSDIV = 5 N1 = 10 RFREQ = 2bc46efde = 11748700126 = 43,7673185989... damit fout = 100,03896012150573MHz
Post by: db5bz on 03. June 2015, 20:17:05
Moin zusammen,
so, ich habe das Ding vom LIMA-SDR mal mit dem Tool von DG8SAQ (SI570-USB-Test) ausgelesen:
Register7: E1 Register8: C2 Register9: B6 Register10: 06 Register11: 21 Register12: 40
RFREQ: 43,3756051354899 MHz N1= 7 nN1= 8 HS_DIV= 7 nHS_DIV= 11 freq= 56,3327714718607 MHz
73 Henning DB5BZ
Post by: dg0nf on 03. June 2015, 20:17:59
Ich rechne... 3. Chip (E1 C2 B6 06 2A 40) HSDIV = 11 N1 = 8 RFREQ = 43,3756051354899 (ist ja schon mundgerecht) fout = 56,331602646698...MHz (anscheinend rundet der Windows-Rechner anders) :P
Im Übrigen von DG8SAQ gibt es dieses schöne PDF: Link (http://wb5rvz.com/sdr/usb_i2c/AVR-SI570-Troubleshooting.pdf). Schau mal im Bild auf Seite 6 oben. Da steht im Byte 8 die 42h bei einem 56MHz-Si570, die wir für unseren 100MHz-Si570 haben. Das war für mich der Auslöser, nachzuforschen... |
Post by: db5bz on 03. June 2015, 20:21:40
Korrektur:
Register 11 ist 0x2A und nicht 0x21 !!!! Kann meine Sauklaue selbst nicht mehr lesen, hi.
73 Henning DB5BZ
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 20:30:15
Ich habe nur die Seite 19 durchforstet und da fehlten die relevanten Informationen zu HS_DIV und N1.
Damit kann man natürlich eine Berechnung starten.
Dass zwei Bytes vertauscht waren ist ein einfacher Vertipper gewesen - nicht ausschlaggebend.
Ein Verweis der entsprechenden Zeilen auf Seite 19 (mein angehängtes Bild zwei Postings höher) auf die Seiten mit den Informationen zur Ermittlung von HS_DIV und N1 hätte dem Datenblatt gut bekommen. Dass man Dinge, die VOR der Seite schon mal erläutert wurden, als bekannt voraussetzen kann, ist ja normal und gängig. Aber dass man Dinge, die erst SPÄTER erwähnt werden, als bekannt voraussetzt - das hatte ich noch nicht...
Willst Du die Formel programmieren oder soll ich den Teil in meinem Code modifizieren?
vy 73 de Andreas |
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 20:36:17
@DG0NF
gibt es in deinem Einzugsbereich irgendeinen Echolinkeinstieg, so dass man sich vielleicht auch mal unterhalten könnte?
vy 73 de Andreas |
Post by: dg0nf on 03. June 2015, 20:42:05
Ein Verweis der entsprechenden Zeilen auf Seite 19 (mein angehängtes Bild zwei Postings höher) auf die Seiten mit den Informationen zur Ermittlung von HS_DIV und N1 hätte dem Datenblatt gut bekommen. Dass man Dinge, die VOR der Seite schon mal erläutert wurden, als bekannt voraussetzen kann, ist ja normal und gängig. Aber dass man Dinge, die erst SPÄTER erwähnt werden, als bekannt voraussetzt - das hatte ich noch nicht... |
Machen andere Hersteller doch auch so. Siehe z.B. Atmel. Die Datenblätter zu den AVR-Prozessoren lassen mir öfter den Kaffee hochkommen. Oder Hersteller von Display-Treibern. ILItek oder Himax... Ich les deshalb Datenblätter teilweise gar nicht komplett, sondern picke mir nur die für mich relevanten Infos raus bzw. überfliege erstmal alles, bevor ich ins Detail gehe.
Willst Du die Formel programmieren oder soll ich den Teil in meinem Code modifizieren? |
Nö. Mach Du. Ich bin ein Dokumentationsschwein. Meine Aufbereiteung für die Veröffentlichung hätte lange nicht so gut ausgesehen. Wir sollten uns aber überlegen, wie wir von dem errechneten Wert auf die echte Startup-Frequenz schließen können. Ich könnte sonst evtl. morgen mal SiLabs auf den Sack gehen, ob es eine Liste möglicher Startup-Frequenzen gibt. In der Software von denen zum Eval-Board habe ich sowas jedenfalls schon mal gesehen. Hab die allerdings auch nur in der Firma. Gruß, Helge |
Post by: DF8OE on 03. June 2015, 20:47:26
Da habe ich schon ein Gebäude im Kopf. Gibt es irgendwo eine Liste, welche Startupfrequenzen es überhaupt gibt? Das wäre Voraussetzung...
vy 73 de Andreas |
Post by: dg0nf on 03. June 2015, 20:51:08
@DG0NF
vy 73 de Andreas
DB0TUD-R (387191) Hab gerade getestet, komme da auch rüber. |
Post by: dg0nf on 04. June 2015, 11:26:38
So. Ich habe heute, wie gestern Abend mit Andreas besprochen, mal mit SiLabs geredet. Der gute Mann meinte, es gäbe keine Tabelle, weil einfach zu viele verschiedene Varianten vom Si570 am Markt wären, die Meisten davon aber spezielle Konfigurationen für OEM-Kunden. Also habe ich die Händler-Datenbestände von Funkamateur, Digikey, Farnell und Mouser durchgeschaut, was die an Si570 verkaufen. Gibt vielleicht noch andere Händler, die diese ICs haben, aber ich denke, das sind die, bei denen die meisten Leute einkaufen. Die dort gefunden Bezeichnungen habe ich in eine Liste eingetragen, doppelte Bezeichnungen von unterschiedlichen Händlern gleich gelöscht. Dann aus den Produktnummern Startfrequenzen, Interfacetyp und I2C-Adressen ausrechnen lassen und auch in die Liste eingetragen. Dann aus der Liste alle ICs mit nicht relevanten I2C-Adressen und zu hohen (>160MHz) Startfrequenzen rausgestrichen. Dann alles sortiert und herausgekommen ist eine recht kurze Liste mit nur 15 Einträgen: 10, 10.356, 14.05, 14.1, 15, 16.0915, 22.5792, 34.285, 56.32, 63, 76.8, 100, 125, 156.25
Vielleicht könnte das als Grundlage für eine Vergleichsliste dienen? Gruß, Helge
Post by: dg0nf on 05. June 2015, 05:54:03
Guten Morgen Allerseits! Clint war schnell und hat Andreas' Codevorschlag schon in die heute veröffentlichte neue Firmware 0.0.219.18 eingebaut. Das dazugehörige bin-File gibt es in der Yahoo-Gruppe. Nach einem kurzen Test scheint alles so zu laufen, wie es soll... 73, Helge (DG0NF) |
Post by: DL3ED on 12. August 2015, 10:07:19
hallo Zusammen, was muss ich alles ändern um die Sendeleistung von 10W auf ca.25W erhöht zu bekommen? Gruß Ulrich DL3ED |
Post by: DL1PQ on 12. August 2015, 19:44:08
So pauschal lässt sich das nicht erklären. Das Problem liegt an der Leistungsauskopplung der beiden Endstufentransistoren um T7 und an der gemeinsamen Ruhestromeinstellung ( BIAS ). Bei mir waren die beiden Endstufentransistoren so unterschiedlich, das sich irgendwann so viel Strom zog, dass die Strombegrenzung immer ansprach und ein Transistor immer sehr heiss wurde. Jetzt habe ich neue eingebaut, die etwa gleich gepaart sind. Den Doppellochkern T7 habe ich wie andere auch mit dem Windungsverhältnis 2 : 4 gebaut. Danach kamen sofort auf 80m bis 30m etwas mehr als 12 Watt heraus was bei CW durchaus ausreicht. An T7 ist noch verbesserungspotential.
Post by: DL3ED on 15. August 2015, 06:02:25
moin Zusammen, habe meine Boards fertig, Strom ok, aber ein Eischaltproblem!
Sobald ich die Boards an Spannung anschliesse schaltet sich das Gerät ein. Es läst sich mit dem Taster ausschalten, aber schaltet sich dann wieder ein. Verwendete SW 0.0.219.19 Der Pegel am RF Board allein ist an D2 2,65 Volt. Am UI Board allein sind die Pinne 15 und 19 Hochohmig.
Hat jemand eine gut Idee, oder liegt es an der SW?
Gruß Ulrich DL3ED |
Post by: DF8OE on 15. August 2015, 13:55:11
An der SW liegt das auf keinen Fall.
Ich vermute einen Schluss an der Kathode von D2 (Header Pin 15) nach Masse. Eventuell auch nicht NULL Ohm, sondern ein Schluss zu einem Nachbarpin, so dass dort eben über D2 der Pegel zu ON/OFF des LM2941 runtergezogen wird...
Post by: DL3ED on 15. August 2015, 15:27:54
hatte ich auch vermutet, ist aber nicht den, wir haben ein zweites UI Board fertig gehabt und das zeigt den gleichen Fehler. Ich habe mal mit dem Oszi. gemessen, nur das RF Board und beim anlegen der Versorgungsspannung ist kurzfristig, für ein paar ms, die Spannungen da. Das reicht wohl aus um die MPU in Gang zu setzen. Werde mir mal den Pin 15 mir dem Oszi ansehen. Gruß Ulrich |
Post by: DL3ED on 15. August 2015, 16:00:26
Andreas, hier mal ein Oszi. vom Ausschalten. Man kann gut sehen das Pin 15 auf 3,3V ansteigt, nach 18ms fällt die Spannung leicht ab und dann kommen die 2,6V von R1 u. R2 zum tragen. Ulrich |
Post by: DF8OE on 15. August 2015, 20:32:41
Das ist ein Henne/Ei-Problem. Irgendwas scheint beim Einschalten den Pin15 auf "L" zu ziehen - zumindest so lang auf "L", dass der Spanungsregler aufmacht.
Vergrössere mal den Stromfluss durch den Spannunsteiler R9/R10 auf dem RF-Board, indem Du für R9 4.7K und für R10 1.5K nimmst. Vielleicht reicht das schon...
Um zu sehen, ob das Problem überhaupt von Pin15 kommt, kannst Du diese Verbindung auch mal auftrennen und dann oszillografieren, was an ON/OFF vom Spannungsregler passiert.
Post by: DL3ED on 16. August 2015, 07:16:01
guten Morgen Andreas, Du siehst das schon richtig, das Problem ist die Einschaltprozedur. Die Widerstände habe ich schon auf 1,5K und 470 Ohm geändert. Aber ohne Erfolg. Es passiert folgendes. Die 2,9Volt an Pin4 kommen zulangsam hoch. Dadurch ist für ca. 4ms die Spannung (Oszi) beim Hochlaufen da und die MPU läuft los und setzt natürlich den Pin 15 auf Low und schon rennt die Kiste. Wenn ich den Pin4 2941 direckt mit 2,9Volt aus einem Externen Netzteil verbinde geht natürlich alles. Vom Raimund DL1EGR haben wir gesten sein UI Board in Betriebgenommen gleiches Verhalten. Klar der Fehler kommt vom 2941. Er hat das Netzteil auf dem RF Board gelötet und kommt Heute vorbei und ich bin gespannt ob er das gleiche Problem hat. Zu meiner Schande muss ich natürlich gestehen das wir einen LM2941 GT drin haben und kein CT, die sich aber nur durch die Temperatur unterscheiden sollten. Werde das Messergebnis Dir heute Mittag mitteilen. Danke erst mal für Mitdenken. Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 16. August 2015, 08:32:34
Das kann durchaus an der Version des LM2941 liegen. Wir haben hier 10 Stück davon gebaut - keiner hat dieses Verhalten. Sicher könnte man da firmwareseitig etwas stricken: Der "ON"-Pin des STM wird erst nach Ablauf von sagen wir 100ms angesteuert. Dann muss man den Taster eben 100ms länger drücken 8) Aber den "richtigen" Regler nehmen könnte auch helfen. Mich würde interesseieren, ob das die Ursache ist...
Post by: DL3ED on 16. August 2015, 16:19:22
hallo Andreas, so jetzt kommt Klarheit. Also wir haben LM2941CT. Haben jetzt zwei Boards UI und RF. Ein UI Board spielt mit beiden RF-Boards. Nur ein UI-Board geht beim ersten Einschalten richtig, also bleibt aus. Man kann es dann einschalten. OK. Wenn man jetzt ausschaltet, kommt die Anzeige mit dem Sekundenanzeige, Display geht aus und dann schaltet sich das Gerät wieder von selbst ein und fährt wieder hoch. Beim ersten mal SW laden sind mir erst Fehler unterlaufe. Ich möchte jetzt den Prozessor gerne auf default setzen und dann den Bootloader und die Firmware neu zu laden. Weist Du wie man die CPU auf default setzt? Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 17. August 2015, 09:13:37
Ein "default-setzen" ist nicht nötig.
Der Bootloader muß nur einmal geflasht werden - nach dem Ziehen des Jumpers ist dieser Bereich dann gegen jede weitere Veränderung geschützt. Ob der Bootloader korrekt geladen wurde, prüft das DeFUse Programm und würde entsprechende Fehler gleich nach dem Flashen melden.
Ähnlich verhält es sich mit der Firmware. Jedes Neuflashen überschreibt die alte FW vollständig. Erhalten bleiben nur die persönlichen Einstellungen (IQ-Gain, Phase, Power, Bias etc.) Ob es für die einen "Reset 2 defaults" gibt, weiß ich nicht...
Title: Einschaltverzögerung
Post by: DF8OE on 18. August 2015, 15:21:59
Hallo Ulrich,
ich bin etwas weiter...
Nachdem ich die Quellcodes beim Portieren auf die Entwicklungsumgebung "Eclipse" in den letzten 24 Stunden reht intensiv quergelesen habe, kann ich folgendes sagen:
1) Der Einschaltvorgang (bedeutet: Nach Druck auf den Powerbutton legt der STM den "ON-PIN" auf "L") findet NICHT in der Firmware, sondern im Bootloader statt. Das bedeutet (leider), dass man das auch nur dort implementieren kann. Dummerweise ist der Bootloader NICHT Open-Source und ist daher nicht von uns veränderbar. Das liegt daran, dass dort proprietärer Code aus seiner Firma verwendet wird (sagt Chris). Aber ich werde die Sache mal in der NG ansprechen - vielleicht hilft es ja...
2) Beim Ausschalten ist schon ein längerer Druck auf den Power-Button nötig. Ein kurzer toggelt die Beleuchtung. Dass das Gerät manchmal "von selbst wieder startet" liegt an der fehlenden Einschaltversögerung.
vy 73 de Andreas |
Post by: DL3ED on 18. August 2015, 19:46:27
Andreas ist mit der Ausschaltgeschicht, kann ja erst damit leben. Haben die SW auf I²C 50 Hex geändert und der SI geht jetzt. Der RX ist ok. Der TX kommt aus dem Treiber was raus, ca. 4pp, aber die Endstufe sagt nicht, kein deu. Am Gate liegt die Hf an und vom LM2932 ca.4V. RD16FF1 liegt auch 12V am Dr. Hast Du eine gute Idee wo bei mir der Denkfehler ist. Gruß Ulrich |
Post by: DL3ED on 19. August 2015, 05:05:38
moin Andreas, am LM2931, ADJ liegen am Eingang 0,25V an. Inh = Low. Als ob die FET keine Vorspannung am Gate bekommen. Betriebsart = SSB mit Audio, AVD = 0 bei der NF, 4pp HF am Gate. Die FETs sind ganz, habe ich mit dem Tester gemessen. Muss ich irgendwo im Menü noch was einstellen? Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 19. August 2015, 05:38:53
Hast Du den PA BIAS im Menü eingestellt? Mit nur 0.25V DC-Vorspannung am Gate kann da nichts rauskommen...
Post by: DL3ED on 19. August 2015, 06:51:17
das ist genau mein Problem. Ich finde nicht wo man das einstellt Andreas. Kannst Du mir da weiter Helfen? Gruß Ulrich |
Post by: DL3ED on 19. August 2015, 07:29:07
So ich habe jetzt das Menü entlich gefunden. Wo gibt es eine Beschreibung von Diesem? DANKE erst mal für Deine Hilfe. Gruß Ulrich |
Title: Neue SI570-Autodetect Firmware zum Testen
Post by: DF8OE on 19. August 2015, 09:23:28
Das ist das Problem - die Beschreibungen sind wild in der Yahoo Newsgroup verteilt ::)
Genau das ist der Grund, warum ich gerade ein Buch über das Gerät schreibe. Das Teil selbst ist schon "Spitze", aber ohne richtige Dokumentation etwas schwierig zu verdauen...
Ich habe eine neue Autodetect-Funktion gekocht. Bitte probier mal aus, ob dein SI mit 0x50 korrekt erkannt wird. Meiner wird erkannt (ist ein 0x55) - ich habe keinen 0x50 zum Testen.
neue FW mit SI570-Hardware-Address-Detect (http://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/mchf-eclipse.bin)
Über ein Feedback würde ich mich freuen - ich würde dann die Änderungen veröffentlichen.
Post by: DL3ED on 19. August 2015, 10:05:58
hallo Andreas, super, geht einwandfrei. Wenn Du schon Frakmente von der Bescheibung hast bin ich auch dafür ein dankbaren Abnehmer und Tester. Besser als nichts. Wenn Du möchtest kannst Du sie direkt an meine Adresse Mailen. Der Nächste der fertig wird ist Raimund, er lötet nur noch am RF-Board und Romin wartet auf die Lieferung aus UK. |
Post by: DF8OE on 19. August 2015, 10:22:17
Hab die FW-Änderung Clint mitgeteilt und in meinem Repository hochgeladen.
Das mit der Doku wird leider noch dauern, und Teile davon gebe ich nicht vorher raus. Es sind noch viele Fehler drin und sowas mag ich nicht... Ich denke, dass das Buch Ende Oktober bis Mitte November erscheinen wird - vorher hilft halt nur das Forum ;)
Post by: DL3ED on 21. August 2015, 14:29:09
Hallo Zusammen, mein Gerät läuft erst mal mit ein paar Problemen. Ich habe keine Sendeleistungsanzeige unter dem S-Meter. Wo kann man das einstellen? Die Sendeleistungsregelung scheint aber zu gehen. Das zweite Problem ab 18MHz aufwärts sinkt die Sendeleistung. Was kann man dagegen tun? Es sind für T5, RFC5 und 6 BN43-2402 Ringkerne verwendet. Gruß Ulrich |
Post by: DL3ED on 26. August 2015, 07:22:32
hallo Zusammen, ich habe noch ein Probleme. Die Sendeleistung auf 12m und 10m ist deutlich geringer, obwohl ich schon 37-6 Kerne verwende. Der Rest geht. Hat jemand eine gut Idee woran das liegen kann. Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 26. August 2015, 07:52:26
Zur Zeit ist es so, dass auf den höheren Bändern ca. 50% weniger Sendeleistung erzielt werden können als auf den unteren. Der Grund ist eine Fehldimensionierung bzw. unglückliche Schaltungsauslegung der beiden Auskoppelübertrager am Ausgang der Endstufe. Bislang hat sich noch niemand eingehend mit dem Problem beschäftigt. Ich war bislang stets mit den 10W zufrieden, die ab 15m aufwärts noch maximal rauskamen. Klar - auf 80m sind es fast 30W ;D. Kerne habe ich schon liegen, aber noch keine Zeit gehabt und keinen Druck, das anzugehen. Da sind noch viele andere Dinge, die in meiner Prioritätsliste deutlich weiter oben stehen...
Schau Dir mal zur Inspiration das angehängte PDF an - dort sind Fotos von der Auskopplung zu sehen, wie ich sie mir vorstelle...
Post by: DL3ED on 26. August 2015, 07:59:56
Andreas ich bekomme auf allen Bändern nur 10W und auf 12m und 10m 2Watt. Mit 10 Watt wäre ich ja zufrieden. Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 26. August 2015, 08:06:35
Hast Du T5 selbst gewickelt? Hast Du den Ruhestrom richtig eingestellt? Sind die Endstufen einigermassen symmetrisch in ihrer Kennlinie (bedeutet die Ruheströme in beiden Ts liegen nicht allzuweit auseinander)? Hast Du die Leistung in den erweiterten Einstellungen der Firmware "aufgedreht"?
Post by: DL3ED on 26. August 2015, 08:11:00
habe ich sowei gemacht, aber. T5 2x3Tri. T6 habe ich nicht Tri. gewickelt, ist das Falsch? T7 habe ich 2:4 gewickelt, ist das Richtig? Da muss ja irgedetwas falsch sein.! Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 26. August 2015, 09:21:52
Hast Du ein Oszilloskop, das bis mindestens 20 MHz geht? Ich denke, dass Du hier ohne Messungen nicht weiterkommen wirst. Wir hatten in unserer Projektgruppe mehrere, deren Sendeleistung so niedrig war. Ursachen waren:
- Wicklungssinn der Sekundärwicklungen von T5 war falsch - Wicklungssinn der Wicklungen von T6 war falsch - T7 besser 1:4 als 2:4 wicklen - anstelle von RFC5 und RFC6 besser selbstgewickelte Drosseln auf den kleinen Binokularen verwenden (haben weniger Ri)
Post by: DL3ED on 26. August 2015, 09:31:53
Andreas, T5 sollte richtig sein. Oszi. habe ich natürlich 100MHz. T7 hatte 2:4, werde ich ändern. T6 habe ich gerade neu gewickelt, war aber richtig. RFT5,6 habe ich auf t24-202 geändert. Was aber nicht hin kommt ist der Pegel an den Kollektoren Q4,5 dort bekomme ich nur 7Vpp und nicht wie im Schaltbild 15 Vpp. Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 26. August 2015, 09:37:30
Hast Du die Pegel in der Firmware "hochgedreht"?? Das ist wichtig! Die stehen normalerweise viel zu niedrig...
Post by: DL3ED on 26. August 2015, 10:34:41
Andreas, bitte wo in der Firmware. Ich habe 5 Watt adj. und Full Power adj. gedreht. Gibt es noch was um den Treiber zu erhöhen? 73 Ulrich |
Post by: DF8OE on 26. August 2015, 12:32:27
Full Power Adjust - aber für jedes Band extra. Bei 80m liegt der Wert etwa auf einem Viertel des Wertes für die höheren Bänder...
PS: Es sind tatsächlich auf den iedrigen Bändern 15V PEP und auf den höheren 10V PEP |
Post by: DL3ED on 26. August 2015, 13:15:37
Dann sieht es so aus als ob aus dem Treiber nicht genügend kommt. Welche Wickeldaten verwendet Ihr für T5? ich habe 2x3Tri. Er ist auch 1zu1. Bei 5W Out sind es 300mVss am Eingang T5 und auch am Ausgang. Die Basisspannung beträgt 2,2V über den Spannungsteiler 2k2. Als RFC5 und 6 verwende ich BN43-2402 mit 6W = 51µH. Hast Du eine gut Idee was ich machen soll oder wo man drehen soll. Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 26. August 2015, 14:53:29
T5 ist so nicht richtig gewickelt. Schau Dir mal das PDF an...
Dort ist auch ein Vorschlag für T7. Habe ich noch nicht probiert - ich tendiere zu zwei einzelnen "Ferrithülsen" (KEIN Doppellochkern). Leigt auch alles schon hier - aber ich hatte noch keine Zeit :)
Post by: DL3ED on 26. August 2015, 15:58:33
Andreas, was ich festgestellt habe das aus den LM386 nicht die im Schaltbild angegebenen 8Vpp sonder nur 2Vpp raus kommen. Den T5 sehe ich mir an. Danke 73 Ulrich |
Post by: DF8OE on 26. August 2015, 16:26:48
Wieviel aus DEN (vier) LM386 rauskommt wird mit den Power-Einstellungen in der Firmware bestimmt... Evtl. kommt ja nicht aus allen der gleiche Pegel (sollte er!!)??
Post by: DL3ED on 26. August 2015, 16:48:02
Andreas aus allen kommt der gleiche Pegel. |
Post by: DF8OE on 26. August 2015, 17:48:09
Ich werde morgen mal oszilloskopieren wieviel da bei mir steht...
Also 30W @16.8V und 80m sind möglich (ohne zusätzliche Änderungen, die nicht in den "Modifications" stehen). Und auf 10m sind es im Schnitt 5W, ich habe mit viel "Biegen und Brechen" 10W. Dabei werden die beiden RDFs aber glühend heiss, was bedeutet, dass die Leistung nicht ausgekoppelt wird sondern in den Transistoren "verheizt" wird (schlechte Auskoppelung, wie gesagt)...
Post by: DL3ED on 26. August 2015, 18:02:18
Andreas so sehe ich das auch mit der Leistung. Aber ich bin dem Teufel auf der Spur. Die LM386 machen zu wenig Verstärkung, das ist Fakt. Bei Full Power 0,8Vss In und 4V Output, wobei ich schon den Eingangsspannungsteiler geändert habe. Also eine Verstärkung von 5. Laut Datenblatt muss das Ding ein Gain von 20 machen. Es können nicht alle vier defekt sein, es muss an den Bauteilen drumherrum sein. Warscheinlich Kondensatoren, werde morgen mal einen Versuchsaufbau machen. 73 Ulrich |
Post by: DL3ED on 26. August 2015, 18:48:21
Andreas um aus dem LM386 8Vss zu bekommen muss über den Spannungteiler 15k und 2k2 aus dem WM8731 3,1Vss bei Full Power raus kommen was es bei mir nicht macht. Ich vermute ich habe etwas falsch eingestellt, aber was? Hast du eine gute Idee Andreas? 73 Ulrich |
Post by: DL3ED on 28. August 2015, 15:31:45
Andreas, es soll vom Clint eine Änderung der Spule T5 und T7 geben "Mail 2957", die auf der Yahoo Seite sein soll, nur ich find diese Datei nicht. Kannst Du mal nachsehen ob Du sie findest? Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 28. August 2015, 15:45:07
Diese Änderungen sind in den "modifications" im "Files" Segment - Ordner "KA7OEI".
Post by: DL3ED on 28. August 2015, 16:11:34
Andreas, ich komme da nicht drann, ich bitte Dich mir diese an mein E-Mail zuschicken. Danke. Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 28. August 2015, 16:17:07
siehe hier (http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/mcHF_board_modifications_20150825.pdf)
Post by: DL3ED on 29. August 2015, 05:44:19
Guten Morgen Andreas, danke für die Date. Habt Ihr für den T7 alle zwei Kerne BN43-202 verwendet und den T6 entfallen lassen? Ich habe auch noch ein Problem mit der Yahoo Seite. Die Menüpunkte modifications usw. sehe ich nicht, was mache ich da noch falsch?
Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 29. August 2015, 08:45:27
Ich habe T6 / T7 bisher noch gar nicht gegenüber dem Original verändert, weil ich denke, das muß ganz anders gemacht werden. Einzig fehlt mir die Zeit, mich damit im Moment zu beschäftigen ::
Was Du suchst, ist kein "Menüpunkt". Gehe einfach in der mcHF-Newsgroup auf "Files". Dort findest Du die verschiedenen Ordner mit den von Dir gesuchten Dateien.
Post by: DL3ED on 30. August 2015, 13:37:43
Hallo Andreas, habe mal ein bischen gerechnet und es ist klarer geworden. Die 15Vss an den Treibern Q5,Q6 bekommt man nicht, wenn man die Gatewiderstände auf 100 Ohm, wie in der Änderrung vorgeschlagen ändert, weil dann ein Strom von 150 mA fließt. Dadurch bricht die Spannung auf 7 Vss am Kolektor zusammen. Habe die Gatewiderstände auf den Ursprungswert von 220 Ohm geändert und siehe da, ohne die Einstellung zu ändern sofort 13Vss und eine Sendeleistung von 17 Watt bei 12 Volt. Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 30. August 2015, 14:12:55
OK - dann wäre noch interessant zu wissen, ob Du nun Schwingneigung bei Betrieb auf 80m hast. Evtl. sind die 17W durch Eigenschwingung der Endstufe zustandegekommen... Muß aber nicht sein. Die Eigenerregung hängt natürlich stark vom individuellen Aufbau und der Position / Ausführung der Induktivitäten ab.
Post by: DL3ED on 31. August 2015, 08:19:56
Guten Morgen Andreas, habe mir mal das Signal mit dem Spektrum Analysator angesehen und ist OK, keine Schwingneigung. Was mir nur noch Sorgen macht ist der fehlende Pegel an dem „Quad preamp“. Hier sollen 8 Volt sein, sind aber nur 4 Volt. Der Pegel wird im Soundchip generiert, dann über den Spannungsteiler R96 und R95 mit der Verstärkung 20 vom LM386. Wiest Du in welchen SW Modul der Soundchip ist, um dort mal versuchsweise die Verstärkung zu erhöhen, damit am LM386 mehr raus kommt. Am Ausgangs Überträger muss man auch noch was unternehmen.
Gruß Ulrich |
Post by: DL3ED on 04. September 2015, 05:23:24
Hallo Zusammen, Problem mit der Temperaturanzeige SI570. Messmittel: IR-Thermometer. Wir, Romin DB7EN, Raimund DL1EGR und ich DL3ED haben alle das gleiche Problem mit der falschen Temperaturanzeige. Der A/D Wandler hatte erst keine thermische Verbindung mit dem SI570 und sollte so die Raumtemperatur anzeigen. Dieses hat er um plus 9°C getan. Nach der thermischen Verbindung mit Wärmeleitpaste und einem Kupferblech zeigte er immer noch um plus 9°C falsch an. Kann man die Temperatur irgendwo justieren? So wie bei der Spannung, oder muss das in der SW gemacht werden und WO?
Gruß Ulrich
Post by: DL3ED on 07. September 2015, 15:14:58
Hallo Andreas, da bei uns allen (drei Geräten) die Temperaturanzeige falsch ist, fänden wir es gut wenn man wie bei Voltmeter einen Temperatur Korrekturwert eingeben könnte. Was hältst Du von der Idee?
73 DL3ED
Post by: DF8OE on 07. September 2015, 15:59:31
Die Temperaturanzeige wird sehr wahrscheinlich korrekt arbeiten - eure Vorstellung, was das ist, wird vermutlich falsch sein...
Der Tempsensor sollte mit einem Alublech o.ä. mit dem SI570 "verbunden" sein. Auf diese Weise kennt die Firmware die aktuelle Temperatur des SI570 und kann das Steuerwort für die Frequenzeinstellung entsprechend verändern - so, als wenn es ein "beheizter Oszillator" wäre. Nur eben ohne Heizung :)
Die angezeigte Temperatur ist die die des SI570 - wenn das Blech korrekt montiert ist...
Post by: DL3ED on 08. September 2015, 06:21:07
Andreas, wenn man kein Alublech verwendet, muss die Zimmertemperatur angezeigt werden. Die ist aber um 9°C zu hoch. Wir verwenden sogar ein Kupferblech und die Temperatur ist 9°C zu hoch. Gemessen wurde mit einem IR-Thermometer auf dem IC ohne Blech und mit Blech ebenfals. Also ein Messfehler kann man ausschliessen. Gruß Ulrich |
Post by: DL3ED on 08. September 2015, 06:23:45
Ach, hatte ich vergessen, wir verwenden natürlich auch Wärmeleitpaste und der Fehler ist bei drei Geräten. Also keine Eintagsfliege. Gruß Ulrich |
Post by: DF8OE on 08. September 2015, 07:26:06
Dass die Temperatur der Platine 9° höher ist, kann schon sein...
Was für eine Temperatur hat dein SI470 nach dem warmlaufen?
Post by: DL3ED on 09. September 2015, 05:42:02
Guten Morgen Andreas, Du hattest Recht, die Temperaturanzeige ist RICHTIG. Ich habe jetzt mal seitlich am SI gemessen und dort ist auf 80m = 40,2°C und auf 10m = 44,4°C. Das ist auch richtig, da der SI, desto höher die Frequenz desto höher der Strom. Was natürlich eingenartig ist, wenn ich das Kupferblech messe, das dort die Temperatur deutlich niedriger ist. Aber was solls alles ok. Danke nochmal für die Mitarbeit. Gruß Ulrich |
Post by: DL3ED on 09. September 2015, 06:33:22
Andreas, in der neuen Firmware ist Dein Autodetekt für Adresse 50Hex nicht enthalten! Kannst Du dich bitte darum kümmern.Danke. 73 DL3ED |
Post by: DF8OE on 09. September 2015, 06:41:25
In welcher neuen Firmware? Woher? Bitte die Quelle genau angeben und die Version!! Vielen Dank.
Post by: DL3ED on 09. September 2015, 06:46:10
Von KA7OEI, von der Yahoo Seite. Sie ist dort veröffentlich. 219.22 Ulrich |
Post by: DF8OE on 09. September 2015, 07:16:56
Ds ist gerade das Dilemma.
Clint macht eine "one-Man-Show" und kümmert sich nur wenig um die Firmwareentwicklungen anderer. Da er das Versioning-System von Github nicht nutzt bleiben die Änderungen aller anderen lange Zeit "außen vor".
Deswegen gibt es im Moment die Diskussionen in der Yahoo-NG, dass er endlich die Möglichkeiten, die Github bietet, annimmt und damit arbeitet.
Solange er das nicht tut, wirst Du in Firmware von Clint dieses Feature von mir NICHT finden - nur in der von mir zuletzt bearbeiten Firmware auf meinem Github (Adresse hatte ich schon zehnmal gepostet, dürfte bekannt sein).
Post by: DF8OE on 09. September 2015, 11:29:53
Die neueste Version von Clint 0.0.219.22 habe ich soeben mit unserem neuen makefile / den Eclipse-Einstellungen etc. zusammengeführt. Diese Version wird die Startplattform für alle weiteren FW-Entwicklungen sein. In der Yahoo-NG sind so viele Stimmen wach geworden, die das auch so sehen, dass ich jetzt keine Bedenken mehr habe.
Die neue Version habe ich 0.0.219.23 "getauft". Sie ist nur noch über github (!!) zu bekommen - so wie alle weiteren Firmware-Releases auch. Es ist unbedingt notwendig, Parallelquellen zu vermeiden, da das zu Kuddelmuddel führt.
Firmware Quelle für den mcHF (https://github.com/df8oe/mchf-github)
Post by: DG2IAC on 10. September 2015, 22:42:47
Was natürlich eingenartig ist, wenn ich das Kupferblech messe, das dort die Temperatur deutlich niedriger ist. |
da ich das gerade gelesen habe, vermutlich liegt hier der Messfehler wegen dem Emissionsfaktor vor(?).
Kommt bei der Anwendung von IR Thermometern häufgi vor.
73de Kai-Erik, DG2IAC |
Post by: DF8OE on 11. September 2015, 07:24:15
Ich habe die Temperaturanzeige mit einem Thermotastkopf geprüft, mit dem ich uch die Temperatur von Leistungshalbleitern überwache. Die Differenzen lagen stets im Messfehlerbereich. Also keine Ahnung, warum das bei drei anderen gleichzietig (??!!??) nicht funktionieren sollte. Ich tippe ebenfalls auf systematischen Messfehler.
Post by: DC3AX on 16. September 2015, 13:08:19
Hi all,
ich bin gerne bereit, wenn Clint das nicht versteht oder aus welchem Grund auch immer nicht möchte, meinen Fork als Master anzubieten und sowohl das Merging als auch das Versioning zu übernehmen. Versteht mich nicht falsch, ich will das Projekt nicht splitten und Clint hat auch die Möglichkeit, jeden einzelnen Commit in meinen Fork nachträglich zu übernhemen. Aber wenn notwendige Änderungen, die für den Erfolg eines jeden einzelnen Nachbauers notwendig sind, nicht zeitnah eingepflegt werden, dann "versaut" das ein wenig den Spaß und den Gedanken, der hinter mcHF steht.
Also ich übernheme den Job gerne, dann forkt bitte von meinem Fork und committed Eure Korrekturen in Euren Fork und macht einen Merge-Request. Der Rest geht bei github dann sehr einfach. https://github.com/Astralix/mchf-github
73! Astralix |
Post by: DF8OE on 16. September 2015, 15:23:11
Können wir machen! Ich hate jetzt schon meinen Github angeboten und habe auch schon fleissig ge-SPI-t - aber wenn Du auch die Fähigkeiten schon drinhast, die bei mir drin sind, dann würde ich das machen.
Auch ich vertrete die Ansicht, dass weiteres Hinauszögern und Aussitzen seitens Clint - soviel er für das Projekt und die Firmware auch getan hat - für den Fortschritt nicht tragbar ist. Zur Not müsste jemand seine Dinge hinterher reinmergen , das würde ich gerne tun. Irgendwann ist dann nämlich "unser" Fork viel interessanter als seine "Originaldatei" - weil er unsere Änderungen nämlich nicht alle per Hand einpflegen kann. Das geht einfach nicht - und da fehlt ihm bislang (leider) das Verständnis...
Wusstest Du, dass ich bereits einen Github dafür habe, auf dem auch schon einige andere (internationale) "mitforken" ?
Was hast Du alles schon verändert?
Post by: DC3AX on 16. September 2015, 15:40:09
Hi!
Also ich habe meinen Dienste ja einfach mal angeboten, da ich in Erinnerung hatte, dass Deine (Andreas) zeit limitiert ist. Aber mein Fork ist von Deinem repository, daher: Ja, ich weiß, dass Du Deine Sourcen auf github hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass man in github nur gegen Extrageld auch Gruppen einrichten kann, also mehrere Admins für ein Projekt. Sonst könnten wir auch einen eigenen User dafür kreieren und uns das Kennwort teilen, damit man den Merge-Admin spielen kann.
Bei den Hobby-Projekten tritt halt immer mal wieder das Problem auf, dass man vom Alltag eingeholt wird und jemand anderes mal vorübergehend einspringen muss.
73! Ulrich
Post by: DF8OE on 16. September 2015, 15:56:19
Können das nicht alles auch "Collaborators"?
Ich wäre verstärkt dran interessiert, dass wir das zu zweit machen... Ich habe Dich mal in den Rang eines Collaborators versetzt - teste bitte ma.
Post by: DL3ED on 17. September 2015, 12:42:25
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Die SWR-Anzeige, bei einem angeschlossenen Dummyload, zeigt auf den unteren Bändern immer 1:1,1 und mit steigender Frequenz 1:2 an (10m). Das Dummyload geht bis 6Ghz R&S. Habt Ihr das auch oder wo kann das dran liegen. Gruß DL3ED Ulrich |
Post by: DF8OE on 17. September 2015, 12:46:59
Hallo Ulrich,
das liegt sehr wahrscheinlich an einer frequenzabhängigen kapazitiven Verkopplung der beiden SWR-Zweige. Versuch mal ein Blech zwischen die beiden Trafos zu halten und beobachte, ob sich die Anzeige auf den oberen Bändern verändert.
Die SWR-Brücke wird so, wie sie aufgebaut ist, niemals ein "Präsizionsmessgerät" werden können - nur ein "Schätzeisen" ;)
Post by: DC3AX on 18. September 2015, 10:26:32
Hi!
Habe noch nicht alle Spulen der Anpassung drin, aber es startet schon mal. Die Regler wollen definitiv einen Kühlkörper. Abgeschaltet sehe ich auf dem groben Schätzeisen meines Netzteils 0.00A und eingeschaltet sind es 350mA bei 80m und 390mA bei 10m.
Allerdings verwende ich noch das original Firmware-Image und wir haben ja schon festgestellt, dass ich den falschen / veralteten Änderungsnotizen gefolgt bin..
73! Astralix |
Post by: DF8OE on 18. September 2015, 10:52:19
Die Stromaufnahme ist ok. Die veralteten Modifikations-Infos (ich muß zu meiner "Entlastung" sagen, dass auf der Seite als erster Satz stand dass die Infos ein "Schnappschuß" waren und nicht ergänzt wurden - aber dein Hinweis kam gerade zur rechten Zeit :-X ) sind bis auf die Geschichte mit dem gesockelten Display alle auch im Nachhinein locker zu bewältigen.
Und in der 1. Projektgruppe ist das nicht aufgefallen, weil ich in der Sammelbestellung bereits die Header mit beigelegt hatte. Wenn keine technischen Gründe dagegen sprechen, würde ich so ein Teil niemals direkt einlöten...
Post by: DC3AX on 18. September 2015, 20:34:00
In der 1. Projektgruppe hattet Ihr auch noch ein älteres Platinen-Release?
Mir ist nämlich aufgefallen, dass es auf der RF Platine v0.4 den C87 zweimal gibt. Auf der einen Seite im PA Driver als 0804 und auf der gegenüberliegenden Teil im Eingangskreis als 100V Type mit größerem Footprint. Habe im Schaltplan aber nur einen der beiden gefunden.
Ich habe aber nun ein seltsames Problem... Bislang hatte ich ja eine Spektrumanzeige, die mir um eine Mitte herum viele symmetrische Nebenprodukte anzeigte. Die Frequenzanzeige veränderte sich mit dem Drehen des zugehörigen Encoders und hinter der Frequenz stand das zugehörige Band. Jetzt habe ich den Kühlkörper noch richtig befestigt und alles etwas stabilisiert... Und nun zeigt das Spektrum nur ein pumpendes weißes Band und wenn ich die Frequenz verstelle, wechselt die Band-Anzeige zu "Gen".
Was ist denn da kaputt gegangen?
73! Astralix |
Post by: DF8OE on 19. September 2015, 08:50:40
Nach meinem Kentnisstand hat sich die Platinenrevision seit der ersten Projektgruppe bis heute nicht verändert. Ein "doppelter C87" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe eben auch mal die Platine meiner Frau (die hat den ja als reinen Empfänger gebaut und die Platinen sind noch nicht im Gehäuse) nachgeschaut - ich finde nur einen C87. Beschreibe bitte genau, wo die beiden bei Dir sind!
Die Anzeige wechselt von Bandanzeige auf "gen", wenn Du die Bandgrenzen verlassen hast - das ist normal. Und das Verhalten der Spektrumanzeige ist auch nicht zwingend eine Fehlfunktion, da Du Dir evtl. HF eingefangen hast. Kannst Du denn etwas empfangen? Das wäre ein wichtiges Kriterium...
Post by: DC3AX on 19. September 2015, 09:19:52
Hier zwei Photos, C87 jeweils in der Mitte. https://goo.gl/photos/FRjmDiFWJj3PMtnM7 Hier ist C87 direkt neben RFC5
https://goo.gl/photos/k1AfeHcKiT3CmL5bA Hier ist C87 der 2. 100V KerKo von den vieren.
... hmmm ok, das ist ein Druckfehler, das neben RFC5 muss dann C97 sein. Was ein Glück, dass C87 wirklich nicht auf diese Pads passt.
Aber ich habe noch keine Endstufen-Transistoren und auch keine extra BN43 Ferrite als Ersatz für RFC5 und 6.
Als reiner Empfänger tut sich aber auch noch nichts, ich hab noch nicht hören können. Es ist zwar leises Rauschen im Kopfhörer, das kommt aber sicher nicht aus dem RX Teil, denn es ändert seine Lautstärke nicht mit dem Volume Regler. Ich habe eine Weile versucht mit meinem ausgeworfenen Dipol auf den Brequenzen des Baken Projekts mal was zu bekommen, aber auch da kam nichts.
Ich schaue mir das heute Abend noch mal in Ruhe an.
73! Astralix |
Post by: DF8OE on 19. September 2015, 10:25:06
Bezüglich des Kondensators hast Du da einen schlechten Bestückungsdruck erwischt. Auf der hier vorliegenden Platine ist das ganz klar C97...
Wenn sich mit dem LS-Tegler nicht viel ändert, solltest Du erstmal im erweiterten Menü die maximale Lautstärke auf "32" setzen. Dann oszilloskopiere doch mal an den ADC-Eingängen des Codecs, ob da was ankommt. Auch "anbrummen" ist erlaubt. Häufige Ursache sind fehlerhafte PTT bzw. /PTT-Pegel, die das Signal dann irgendwo sperren, weil das Gerät in dem einen Zweig auf TX steht.
Auf jeden Fall musst Du an Pin7 und Pin1 des U16 auf der RF-Platine etwa gleiche DC-Pegel haben (Differenz sind ca. 0.2V) und dort müsste auch ein NF-Signal zu messen sein, wenn Du ein HF-Signal einspeist, das dicht neben der Empfangsfrequenz liegt.
Post by: DL2JWL on 19. September 2015, 16:49:43
wo finde ich denn das Service- und Konfigurationsmenü und wie kommt man dahin. Habe schon die Suche benutzt aber keine Antwort gefunden.
73 Wolfgang DL2JWL |
Post by: DF8OE on 19. September 2015, 16:52:36
Hallo Wolfgang,
1) Menu aufrufen 2) Button "PREV" drücken 3) Den Menüpunkt 00-Adjustment-Menu mit dem RIT/MIC-Gain-Regler auf "on" zaubern 4) ...jetzt kannst Du mit dem "NEXT"-Button (oder dem RFG-Regler) weitere hundert Menüpunkte aufrufen ;D
Post by: DL2JWL on 19. September 2015, 17:32:30
danke Andreas , aber wo finde ich den Button? ich benutze die Firmware 0.181 |
Post by: DF8OE on 19. September 2015, 17:36:14
0.181 :o
Bitte erst neueste FW flashen -sonst gibt es die meisten Einstellungen noch gar nicht, die Du suchst!!
Neueste Firmware ist hier im Forum zu finden - habe ich gerade heute neu gebaut.
Post by: DL2JWL on 19. September 2015, 17:53:03
Hallo Anreas, danke für die schnelle Hilfe. Habe die neu Firmware installiert und bin begeistert.
Post by: DC3AX on 19. September 2015, 23:19:30
Schickes Menü... Ist ein wenig viel auf einmal, aber schick :)
Habe noch ein wenig in meinem mcHF herum gestochert und mal 28.200.500Hz direkt eingespeist, zumindest behauptet mein AD9850 Sinus Generator Modul das. An den Pins 1 bzw. 7 des OPA U16 liegen aber etwa 1V und am anderen 2.1V an. Eine Modulation kann ich da auch nicht ausmachen, wenn ich die Empfangsfrequenz auf 28.200.000Hz einstelle.
Mir ist aufgefallen, dass ich eine Modifikation (C71, C73 ersetzen durch 0R) nicht drin hatte. Auch das hat aber dann nichts verändert. Morgen mal den Weg verfolgen, was InA- und InB- so treiben und ob der U15 auch wirklich auf RX steht. Ich habe kein passendes Mic, daher sollte er nicht auf die TX Idee kommen können...
73! Ulrich |
Post by: DF8OE on 20. September 2015, 05:38:12
Die Differenz am OP-Ausgang ist zu groß - da stimmt was nicht. Die 2,1V könnten stimmen - der andere Zweig nicht.
Schau mal, ob um den OP rum alles ok ist, ob der Mischer beide Taktsignale erhält und die Mischersekundärwicklung auch an beide Eingänge geht. Du hast definitib noch ein Problem im Empfangsmischer!
Post by: DC3AX on 20. September 2015, 18:44:11
Hi!
ich habe mir mal ein wenig was zurecht gebastelt. Dabei zeigen sich dann die kleinen Unterschiede im Messgeräte-Park, wenn man von Digitaltechnik auf HF umsteigt :) Ich muss mir mal 1:1 Tastköpfe zulegen...
Wenn ich mit dem DDS Generator 28200kHz einspeise bei ~10mVss Dann habe ich im S-Meter S9+20dB stehen. Dazu habe ich im Sectrum-Graphen einen Peak in der Mitte mit 40dB im Vollanschlag. Ich kann das Signal mehr oder weniger gut vom Antennen-Eingang über R1 und C1 in den umschalter U1 verfolgen. Dort sollte es an 1B3 wieder erscheinen, kann ich aber nicht bestätigen, eventuell geht es aber auch in meinem 10:1 Tastkopf unter.
Die Versorgung von U1 ist korrekt und stabil, PTT ist 0, PTT_N ist 1 und S1 und S0 sind korrekt. An PTT liegen allerdings 5V, an S1 aber 3V3... Das sollte dem Chip egal sein, ich wundere mich nur über den Misch-Masch der Logikpegel.
Da der Spectrum Analyzer ja den Peak bei 28200kHz anzeigt, muss das Signal aber zumindest durch den Filter C6/C14/L8/C22 und L4/C10, L12/C18 hindurch sein, ebenso muss es an U2 Pin 7 als RX_QSD_IN heraus kommen. Allerdings ist das Signal dort deutlich kleiner. Ich habe aber T2 und T3 schon mal geprüft und auch ausgepiepst, wie die beiden Wicklungen verlötet sein müssten. Das scheint zu stimmen. Die enorme Dämpfung passiert bis kurz vor U1, wie schon geschrieben.
Ich habe im LPF erst das 10m Band bestückt, und leider die Kerne auf der Arbeit liegen lassen... Aber eine Vergleichsmessung mit 80m zeigt ähnliche Probleme. Hier ist das Signal ebenfalls an U1 bzw vorher an R1 und C1 stark bedämpft. und trotz 10mV input auf dem Antenneneingang stehen lediglich S5 bzw. 30dB im Spektrum. Das LPF ist nach meinem Verständnis aber am RX auch nicht beteiligt, sondern erst am TX...
73! Ulrich
Post by: DF8OE on 21. September 2015, 14:16:52
Wichtig wäre es zu wissen, ob Du schon aml irgendwas empfangen konntest. Also 40m Abends, oder deinen Transceiver auf ganz kleine Leistung gedreht mit nem Stück Draht als Antenne in deinem Shack. Wenn dein mcHF dann irgenwas demodulieren konnte (LSB...) - dann kannst Du an die HF-Messungen gehen. Es gibt sehr viele Fehlermöglichkeiten - ich meine, man sollte sich von der NF-Endstufe über den Audiocodec langsam nach vorne arbeiten. Wärend der Fehlersuche den Translate-Modus auf OFF stehen lassen, dann kann man "mit dem nassen Finger eingekoppelte 50Hz auf den Eingängen (anbrummen) zum Testen nehmen".
Post by: DC3AX on 21. September 2015, 15:39:35
Ja, ich denke, das ist der nächste Weg. Da ich bei einem eingekoppelten HF Signal ein Spektrum erkennen kann, dessen Mittenfrequenz stimmt, gehe ich davon aus, dass es bis zum ADC schon irgendwie funktionieren muss. Wenn ich den Träger im Spektrum sehe, sollte ich in der Einstellung CW aber auch einen Ton hören. Da ich aber immer nur ein leises Rauschen auf den Kopfhörern habe, egal, wie ich die Lautstärke einstelle oder trimme, werde ich mich mal vom CoDec aus rückwärts suchen.
Am OPA sind die Eingänge ja auch relativ symmetrisch, ich muss dann mal suchen, warum die Ausgäng so stark voneinander abweichen.
Wenn ich das schon richtig gelernt habe, dann müsste ich auf 40m die Bake aus Norddeutschland empfangen, wenn ich auf CW stelle. Das mit dem Translate-mode habe ich noch nicht untersucht oder verstanden, aber mein mcHF meldet sich immer mit "Warning: Translate Mode Off" und daher gehe ich davon aus, dass das so bleibt, bis alles geht.
Habe mir aber auch schon 1:1 Tastköpfe geliehen und wie gesagt, ich habe mir einen kleinen Testsender zusammen gestöpselt, der über Coax ein paar mV auf den Eingang geben kann. Kein R&S CMT aber sicherlich für ein paar einfache Tests ausreichend. Für den CMT muss ich noch sparen :)
73! Ulrich |
Title: Re:Brauche Mithilfe!
Post by: DF8OE on 21. September 2015, 17:17:34
Nut ganz kurz für sein Verständnis:
Beim Translate mode "off" wertest Du sozusagen die ZF "0Hz" aus. Bedeutet, Du mischt bis 0Hz runter und fängst Dir durch die Auswertung der tiefen Frequenzen natürlich auch jedem Menge Müll ein. Für den späteren Betrieb schlecht - aber zum Testen optimal. Jetzt kannst Du auch einfach "mit dem Fingr" an die I bzw. Q Eingänge des Codecs tippen und musst das Brummen hören :)
Beim Translate mode ON wird (je nach LO oder HI) der Bereich ab +6kHz...7kHz (je nach eingestellter Filterbreite) ausgewetet bzw -6kHz...-7kHz.
Post by: DL3ED on 22. September 2015, 06:03:51
Hallo Astralix, hast Du schon mal überprüft ob das UI-Board alleine das Spektrum anzeigt? Damit Du weist wo der Fehler liegt kann auf dem UI oder RF Board. Ich kann Dir nur empfehlen das UI-Board alleine mit 5 und 3,3 Volt zu versorgen. Dabei muss ein Spektrum zu sehen sein. Ist das nicht der Fall hast Du ein Problem mit den Soundchip oder Umgebung auf dem UI-Board. Ist da alles OK, überprüfe die Frequenzaufbereitung und zwar das I Q Signal. Also SI570, U9, U11, U12 Ausgang. Wichtig ist beim Oszi einen 10:1 Tastkopf zu verwenden. Ein 1:1 hat eine Kapazität von ca.20pf die Dir sonst Dein Signal runter ziehen. Gruß DL3ED Ulrich
Post by: DC3AX on 22. September 2015, 07:41:49
Danke! Werde das heute Abend gleich mal der Reihe nach durchgehen. Am Soundchip habe ich unter dem Mikroskop letztendlich doch drei verdächtige Pins gefunden und neu verlötet. Die waren aber nicht direkt an dem Problem schuld, dass ich keinen Ton und / oder nur Rauschen immer gleicher geringer Lautstärke habe.
Allerdings wollte ich mich in der Software darum kümmern, warum die Encoder und Tasten so elend langsam reagieren... Nachdem ich den CoDec dann neu verlötet hatte, reagiert das UI flott und ohne Probleme.
Ich fände es generell gut, wenn man beim Start ein paar kleine Diagnosen einbauen könnte. So wäre ein Piep oder ein (einstellbarer) Tastenklick sehr hilfreich. Ganz abgesehen davon, wir haben im Kurs zur Prüfung auch einen Blinden, da wäre eine akustische Rückmeldung vielleicht nicht verkehrt. Und dem Neuling gibt es zumindest die Info, dass der Audio-Pfad in Ordnung ist.
Weiter im Text: Wenn ich die UI Platine lediglich mit 3V3 und 5V versorge, habe ich ein Spektrum regelmäßiges Spektrum, wie auf diesem Bild zu sehen https://goo.gl/photos/q9tZjsi15tDXdX2Z9 (https://goo.gl/photos/q9tZjsi15tDXdX2Z9)
Wenn ich nun auf die Pins 4, 5 der Verbindungsleiste den Finger lege, dann verändert sich das Spektrum.
Verbinde ich nun alle wichtigen Signale, dann flacht sich das Spektrum ab, es steht nur ein Peak in der Mitte. Dabei ist es Wurst, ob ich ein Signal anlege oder nicht, ich habe dann ein Spektrum mit einem Peak in der Mitte, dabei kann ich auch auf 28.100kHz tunen und 3.500kHz anlegen. Das Bild sieht immer so aus: https://goo.gl/photos/gkU2vhitwEpNcu8s6 (https://goo.gl/photos/gkU2vhitwEpNcu8s6)
Der SI570 hat bei mir eine Basis-Frequnz von 56MHz... oder so ähnlich... Jedenfalls kann ich sein Signal abgreifen, und hinter U9 verstärkt als Rechteck sehen. Hinter U11 habe ich dann vier um 90° gegeneinander verschobene Rechteck-Signale der eingestellten Frequenz. Diese sind ebenfalls hinter U12 und U13 zu finden.
Die beiden RX_CLK_S0/1 finden sich dann erneut an U15. PTT_5V ist low und anders als das Schaltzeichen vermuten lässt, ist OE1 und OE2 low-active.
Jetzt muss ich mir mal ausdenken, wie ich die Schaltung rund um T1 prüfe.
73! Ulrich |
Post by: DC3AX on 22. September 2015, 23:08:18
So, alle Spulen sind drauf, das HF Signal vom Eingang kann ich auch über z.B. den ganzen 80m LPF und durch die Relais hindurch verfolgen. Trotzdem kommt es immer noch nicht an R1 / C1 an. Irgendwo davor geht es verloren...
Nunja, morge mehr... äh, heute meine ich.
73! Ulrich
Post by: DC3AX on 24. September 2015, 20:25:04
Ich schreibe hier einfach mal alleine weiter :)
Aktueller Stand: Ich habe immer noch einen dicken Peak in der Mitte vom Spektrum aber kein Signal. Die Wellenkämme rund um den Peak kann man einfach weg bekommen, in dem man die LCD Beleuchtung um eine Stufe reduziert. Da muss ich noch den Tantal zusätzlich einlöten.
Von meinem eingespeisten HF Signal sehe ich im Spektrum keine Reaktion. Ich habe aber die Stelle gefunden, wo es dann verschwindet. Zum Nachvollziehen mit Angabe der Seiten im RF Schaltplan:
Seite 7 Eingang ANT -> ANT_MET nach Seite 5 durch die Relais in den LPF über die 2. beiden Relais nach TX_PA_OUT. Zurück auf Seite 7 TX_PA_OUT bis C78. Zwischen C78 und D3 ist das Signal dann weg.
Wenn ich D3 auslöte ist es wieder da, D3 ist aber in Ordnung laut Messung. ANT_RX_ON kommt von Seite 3 U7 und liegt mit 5V an. Der ganze Pfad zwischen D3 und D4 schwebt auf ca. 4.7V. das ist ja korrekt, nach meinem Verständnis. Ich hätte aber erwartet, dass mein HF Signal auf die 5V aaufmoduliert ist und hinter C91 wieder gleichspannungsfrei vorliegt.
ANT_TX_ON ist 0V.
Ich habe die Dioden MA4P7102 so herum eingelötet, dass der kleine Punkt als Cathode gedacht ist. Laut Messung stimmt das. Das Datenblatt sagt dazu nichts...
Hier stimmt definitiv etwas nicht, ich frage mich nur halt, was...
73! Ulrich |
Post by: DF8OE on 25. September 2015, 06:52:20
Solange Du den translate-Mode "off" hast ist der Peak in der Mitte physikalisch und mathematisch absolut normal. Zum Fehlersuchen ist translate = "off" richtig.
Bei Empfang soll D3 durchgeschaltet sein (== Spannung über ihr > 0.5V) und D4 gesperrt (==Spannung über ihr < 0.5V). Ich vermute, dass bei Dir auch D4 durchgeschaltet ist und damit die HF an Masse legt.
Wichtig ist, dass An R53 0V liegen bei Empfang und R53 auch tatsächlich 1K hat und dass bei R54 5V liegen und dieser tatsächlich so hochohmig (22K) ist, sonst schaltet er auch D4 durch...
Und wieder mal eine Modifikation "wiederentdeckt"... Ich konnte mich an eine Diskussion in der Yahoo-NG erinnern und habe daraufhin den Punkt 16 der Modifikationen auf unserer Seite eingefügt 8).
Ich hoffe, dass die meisten verlorengegangenen Modifikationen bei Projektstart erkannt und berücksichtigt sind...
Post by: DC3AX on 25. September 2015, 08:07:11
Ich hatte D4 ausgelötet, und auch einige Teile der TX Steuerung, um mal diese Bauteile, bzw. auch den Pfad messen zu können. Die Bauteile sind m.E. in Ordnung. D3 und D4 waren am Diodentester ok.
Alle Bauteile eingelötet und folgende Pegel: Vor C78 habe ich meine HF. Dahinter liegen ~760mV und die HF ist sehr klein und verschliffen auf einem 30mVss Rauschen. Zwischen D3 und D4 liegen ~200mV aber keine messbare HF mehr, nur ein 25mVss Rauschen.
Ich verwende ein Lineares Netzteil und alternativ auch einen 12V BleiGel Akku. Das ändert an dem Verhalten nichts.
73! Ulrich |
Post by: DF8OE on 25. September 2015, 08:52:29
Was für eine Spannung steht vor R53 bzw. R54 im Empfangsfall? Was für eine Spannung liegt direkt über D3 und D4 gemessen im Empfangsfall?
vy 73 ndreas |
Post by: DC3AX on 25. September 2015, 09:04:49
ANT_TX_ON 3.5mV (vor R53 mit 997R) ANT_RX_ON 5.012V (vor R54 mit 22002R)
Ich habe RFC2 und RFC3 nur auf Durchgang, C79 und C80 nur auf Nicht-Kurzschluss geprüft. Als ich D3 ausgelötet hatte, stand die volle HF sauber zwischen C78 und RFC2. Ich gehe also nicht davon aus, dass sie über den Zweig zu U7 gedämpft wird, sondern irgend etwas ab D3 daran schuld ist. Allerdings waren D3 und D4 unauffällig, an einem normalen Dioden-Test mit einem R&S UDL44. Spannung war 680-702mV. Ich habe keinen Kennlinienschreiber zur Hand...
73! Ulrich |
Post by: DF8OE on 25. September 2015, 09:10:45
Löte mal C81 raus. Ist die HF jetzt hinter D3 da? Ich vermute JA.
Wenn ja, musst Du den Zweig hinter C81 untersuchen. Evtl. Kurzschluss dieser Leitung gegen irgendwas anderes an U1 oder defekter / verkehrt herum eingelöteter U1?
Post by: DC3AX on 26. September 2015, 10:22:06
Nur für den, der bei eigener Fehlersuche hier vorbei kommt: U7 ist genau anders herum eingelötet wie U14, gegenüber der Lautsprecher Aussparung. U7 hat einen deutlich erkennbaren Punkt und eine etwas deutlicher abgeschrägte Kante an der Seite von Pin 1. U14 hat eine aufgedruckte Linie an der Seite des Pin 1 und ebenfalls eine stärker abgeschrägte lange Gehäuseseite. (Das wird je nach Hersteller variieren, ich habe den Bausatz von Chris)
C81... Wenn ich C81 auslöte, ist das Signal zwischen den Dioden perfekt. Habe einen anderen 100nF eingelötet: Funktioniert. Habe die Pads gereinigt und den C81 gemessen, hat 100nF und kein R. Also den 100nF/100V zurück an seinen Platz: Funktioniert! Wow! Ich habe Spektrum!
Kann bei 7MHz mit meinem Sinus DDS die Peaks tanzen lassen. Sehr schön. Leider immer noch keinen Ton auf dem Kopfhörer aber immerhin einen Schritt weiter um nun auch dem Demodulator und den Q/I Zweig messen zu können.
Bilder: https://goo.gl/photos/87qX6rNDQBzxvreG7 (https://goo.gl/photos/87qX6rNDQBzxvreG7) https://goo.gl/photos/XYMA7UatDAhnqgtR9 (https://goo.gl/photos/XYMA7UatDAhnqgtR9)
Manchmal ist das beim Löten wie beim Reparieren... Auslöten, messen, einlöten, geht ... Auschschalten, gegentreten, einschalten, geht...
73! Ulrich |
Post by: DC3AX on 26. September 2015, 23:56:50
Guten Morgen,
Nachdem durch den obigen Fix nun Q und I gut aussahen, habe ich am CoDec noch mal die digitalen und analogen Signale nachgemessen. Dabei kam ich an C9 vorbei, der wohl nur einseitig guten Kontakt hatte...
Auf 80m konnte ich mit meinem 2,50m auf 2,50m Dipol an einem Reststück RG58 ein paar CW Sendungen ausmachen, auf 7250kHz gab es ganz leise im Hintergrund arabische Musik im 40m Band...
Es scheint, das das Ding tatsächlich funktioniert! Jetzt brauche ich dringen noch brauchbare Knöpfe für die Drehgeber... Liegen schon im Warenkorb beim Reichelt.
Vielen Dank noch einmal für die Unterstützung!
vy 73! Ulrich |
Post by: paul15 on 27. September 2015, 18:24:34
kann ich für die 3Volt Relais auch 5Volt nehmen?
Danke paul |
Post by: DF8OE on 27. September 2015, 18:32:12
Ja. Sollten die Relais dann nicht sicher anziehen, müsstest Du sie einfach an 5V anstelle von 3V legen. So wie ich die Sache sehe spricht da nichts dagegen.
Post by: paul15 on 27. September 2015, 18:44:19
Danke für die schnelle Antwort. Nach meinem Verständniss liegen die Relais an 5Volt. U14 liegt an 5V und die Ausgänge werden mit R31-34 auf 5V vorgespannt. Oder liege ich falsch?
paul |
Post by: DF8OE on 27. September 2015, 19:19:26
Sorry - ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich wollte schreiben DIREKT an 5V - bin aber nicht bei der Sache gewesen ::)
Post by: paul15 on 28. September 2015, 08:37:28
Ich habe noch eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen G6KU..... und G6K ich kann leider sehr schlecht englisch.
paul |
Post by: DF8OE on 28. September 2015, 08:52:56
Das G6KU ist bistabil. Bedeutet: Du musst nur zum Schalten kurz Spannung anlegen, wenn die Kontakte geschaltet haben, kannst Du die Spannung abnehmen, der Zustand bleibt erhalten.
Das G6K ist ein "normales" Relais. Bedeutet: Spannung angelegt --> geschaltet. Spannung abgenommen --> nicht geschaltet.
Post by: paul15 on 28. September 2015, 09:02:57
Post by: DL2JWL on 29. September 2015, 15:24:35
Hallo Andreas, ich bin gerade dabei den Sendezweig in Betreib zunehmen. Kannst du bitte die Pegel angeben, für: Ausgangspegel Audiocodec TX Ausgangpegel des U19 Eingang U20 - U23 Ich komme nicht auf die angegebenen 8Vpp. Danke!
Wolfgang DL2JWL |
Post by: DF8OE on 29. September 2015, 18:34:45
Etwas Geduld, dann messe ich. Ich habe im Moment alle Hände voll zu tun.
Post by: DF9EH on 12. October 2015, 18:40:00
Hallo Wolfgang, ich habe gerade mal gemessen:
(Tune-Modus)
Ausgangspegel Audiocodec TX (Pin12 + Pin13): 600mV Uss, 5,2kHz auf 1,6V Gleichspannungspegel Ausgangpegel des U19 (Pin1): 400mV Uss Eingangspegel U20 (Pin3): 154mV Uss Ausgangspegel U20 (Pin5): 3,52V Uss
Messungen bei 5W auf dem 20m Band.
Das auf die Schnelle an einem noch nicht komplett abgeglichenen mcHF !
Post by: DL2JWL on 13. October 2015, 05:47:01
Hallo Klaus,
danke für die Messung und die Werte. Deine Messwerte werde ich in die Unterlagen einpflegen.
73 Wolfgang |
Post by: DM2CMB on 14. October 2015, 18:43:48
Das UI-Board habe ich fertig bestückt und optisch überprüft. Wie, und in welchem Umfang kann ich es vorab elektrisch testen?
73, Rainer |
Post by: paul15 on 15. October 2015, 05:56:14
kann mir jemand mit einem Display aushelfen,egal ob verkauf oder leihen. Ich habe vor 5Wochen direkt bei hotmuc bestellt,bis jetzt null Reaktion, werde den Vorgang Paypal melden. Ansonsten ist der Empfänger komplett bestückt und wartet auf die Funktionsprüfung.
mfg paul |
Post by: DO5MZ on 15. October 2015, 07:19:07
Hallo Paul
meines ist auch noch auf dem weg zu mir hatte gleich zwei bestellt am 1.10 die sollten bis spätestens 24.11. laut ebay da sein. So eine Lieferung aus China kann schon mal 7 Wochen dauern also warte noch eine Woche.
73 Markus |
Post by: DF8OE on 15. October 2015, 17:40:45
Hier noch ein Link mit mehreren Einkaufsmöglichkeiten:
ebay (http://www.ebay.com/dsc/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_TitleDesc=1&_nkw=hy28b&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_odkw=hy28b&_osacat=0)
Post by: Michael_K on 22. October 2015, 05:19:44
Hallo, wenn ich auch noch nicht so weit bin: Ist die mod UI04-019 wie in der PDF zu verstehen? 73 aus Erfurt, Michael |
Post by: DF8OE on 22. October 2015, 07:12:46
Post by: DG3NEO on 22. October 2015, 07:40:04
siehe Anhang zu seinem Posting.. http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/Mod_UI04-019.pdf 73 Thomas |
Post by: DF8OE on 22. October 2015, 07:51:50
:o
Ist wohl noch zu früh gewesen - ohne Worte...
Ja, so ist das richtig.
Post by: DG3NEO on 22. October 2015, 10:49:54
Hallo Andreas, die Darstellung der Modifikation UI04:019 im Schaltplänen von Michael gefällt mir, da sie die texliche Beschreibung prima ergänzt.
Wäre es möglich, auch die restlichen Modifikationen sukzessive vergleichbar darzustellen, (ggf. auch in Deinem Buch)?
Danke, 73, Thomas |
Post by: Michael_K on 22. October 2015, 11:00:10
Hallo, so es sich um Schaltungsänderungen handelt werde ich Stück für Stück meinen Beitrag leisten. Solche Mod's wie "Bauteil für Hochkant anlöten" - bitte OMs, die über entsprechende Fototechnik verfügen, um "auswertbare" Bilder zu erstellen. Meine Kamera ist da überfordert. 73 aus Erfurt Michael |
Post by: DG3NEO on 22. October 2015, 11:28:30
Hallo Michael, vielen Dank für die Unterstützung! Das "Hochkant anlöten" bekomme ich schon noch hin, ggf. hilft Heißkleber zum "Aufbocken" ;) 73 aus Erlangen, Thomas |
Post by: DF8OE on 22. October 2015, 12:48:05
Im Buch wird das auf jeden Fall so sein - auf unseren Webseiten bräuchte ich die Unterstützung anderer. Ich würde dann zu den Mods, wo es sowas gibt. Links anhängen zu Fotos, Zeichnungen etc.
Post by: paul15 on 29. October 2015, 18:55:04
wo schalte ich den Translate Mode auf on und gibt es eine Beschreibung zum mchf? Kann mich schwach erinnern,eine englische gesehen zu haben,find sie aber nicht mehr.
vy73 paul |
Post by: Olaf - DK2LO on 29. October 2015, 19:27:22
Hallo Paul,
Frequency Translate mode wird im Menu Punkt "RX/TX Freq Xlate" eingeschaltet. So steht es im Operator Manual von KA7OEI, welches unter files in der Yahoo Group zu finden ist.
73 Olaf |
Post by: paul15 on 29. October 2015, 19:31:42
Post by: paul15 on 30. October 2015, 12:24:51
du hast den mchf vorläufig als reinen RX für deine Frau aufgebaut.Dazu habe ich einige Fragen: kann ich den Antenna Switching komplett weglassen,genauso U13.Das Antennensignal speise ich an R1 ein.Für RFC1 habe ich z.Z noch eine 4.7uH drinnen. Ich habe keinerlei Empfang,nur rauschen und ein rüthmisches Knacken,welches sich verändert,wenn das Band umgeschalten wird (schneller langsamer).Stelle ich TCXO auf stoppet ist es weg.
paul |
Post by: DF8OE on 30. October 2015, 13:38:22
Hallo Paul,
meine Frau hat ihn selbst aufgebaut - ich habe nur gesagt, was nötig ist und was nicht :)
Die komplette Antennenumschaltung kann wegfallen, ebenso U13 udnd U14. Du legst einfach einen Draht von der Antennenbuchse zu R1 auf der RF-Platine, dann muß der empfangen.
Das "rhythmische Knacken" ist der i2c-Bus, den Du da hörst (Temperaturabfrage).
Wenn Du gar keinen Empfang hast (noch nicht mal "brachiale" Signale) dann hast Du irgendwo noch einen Aufbaufehler drin... In dem Fall tastest Du Dich von Hinten (Audiocodec) nach vorne durch. Audiocodec muss sich "anbrummen" lassen im Eingang, die beiden OPs davor natürlich auch etc.
Schreib, wenn Du nicht weiterkommst.
Post by: paul15 on 30. October 2015, 15:35:10
danke für die Info,ich hätte das Lowpass Filter garnicht aufbauen müssen.Schade,hab mir aber Mühe gegeben. Der Codec arbeitet,ich bin bloß etwas bei der Fehlersuche eingeschrenkt,weil ich immer noch kein LCD habe.Z.Z habe ich ein anderes LCD wild verdrahtet am laufen. Wird schon schiefgehen,die Abende werden länger.
paul |
Post by: paul15 on 01. November 2015, 11:26:28
Mein Empfänger ist der Meinung er soll nur rauschen,komme ich mit Finger in die Nähe von C23 oder C64,habe ich Empfang.Koppele ich die Antenne an C64 statt R1 an,habe ich stark verrauschten Empfang. Wenn ich mit DDS die einzelnen Bänder ansteuere,sehe ich den Peak und kann einen Ton hören. Bin für jeden Tipp dankbar.
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 01. November 2015, 13:09:32
Das Signal geht zwischen Eingang Bandfilter und Ausgang Bandfilter verloren. Mögliche Fehler:
Lötfehler U1 oder U2 Lötfehler in den Bandpässen selbst Signale PTT, PTTN, BND0 oder BND1 an den ICs sind falsch.
Post by: paul15 on 01. November 2015, 17:58:48
ichkomme irgendwie nicht weiter.Wenn ich mit dem DDS 3.6Mhz am Eingang einspeise,das Signal am Pin7 U1 messen kann,dann sollte doch am Pin3 oder C3 das Signal auch zu messen.Der IC ist doch nur ein Schalter. Die Signale PTT(0), PTTN(1), BND0(1) und BND1(1)für 80m liegen an. Wenn ich die Antenne an Pin3 vom U2 lege passiert auch nichts,nur wenn ich sie am Pin7 anlege. Irgendetwas narrt mich,ich sollte mal eine Pause einlegen.
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 02. November 2015, 06:51:41
Das sieh so aus, als wenn zumindest U2 nicht schaltet. Es sind in der Tat nur Schalter. Es kann aber auch sein, dass dein BPF irgendwo einen Schluss hat. Löte mal C19 raus und prüfe dann, ob das Ergebnis, wenn Du an Pin 3 oder Pin 7 von U2 einspeist, nicht das gleiche ist...
Post by: paul15 on 02. November 2015, 20:06:10
danke erstmal,aber irgendwie trete ich auf der stelle.Wenn ich alle Filter von den Schalter trenne und einzeln einbinde,funktioniert es so recht und schlecht,ich weigere mich aber zu glauben,das beide Schalter defekt sind.Von 3 Schaltern 2 defekt ist unlogisch. Wie wird der Empfänger eigenlich geregelt? Wenn ich den RFG Regler auf 0 drehe geht die Anzeige vom S-Regler auf 60db,ist das normal?
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 02. November 2015, 20:37:56
Ja, das ist normal. "0" bedeutet maximale Dämpfung (also größte Unempfindlichkeit). In dieser Stellung sind nur Signal größer 9+60 zu hören. Wenn Du maximale Empfindlichekit willst, mußt Du den auf "50" stellen.
Und zu den Schaltern: - liegt Betriebsspannnung an? - sind sie richig herum eingelötet?
Post by: paul15 on 02. November 2015, 21:14:43
Ja Spannung liegt an und richtig eingelötet sind sie auch. So schnell geb ich nicht auf.
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 03. November 2015, 06:49:14
Das solltest Du auch nicht ::)
Du kannst die Schalterstellung mit einem Durchgangspüfer testen....
Post by: paul15 on 03. November 2015, 16:00:00
Im eingebauten Zustand? Wenn ich noch arbeiten würde,hätte ich sie schon längst ausgelötet(mit Heißluft) und im U15 getestet. Es können nicht 2 ICs mit dem selben Fehler defekt sein,irgend etwas narrt mich.
vy 73 paul
Post by: DF8OE on 03. November 2015, 16:14:52
Ja. Du kannst die Schaltzweige im aktiven (arbeitenden) Zustand mit dem DVM-Durchgangstester prüfen. Dann kannst Du auch sehen, ob der zum jeweiligen Band "richtige" Bandfilter geschaltet wird.
Ich glaube auch nicht, dass beide ICs defekt sind. Zu unwahrscheinlich...
vy 73Kjell Haring Andreas |
Post by: paul15 on 04. November 2015, 14:00:22
Es war U2 der nicht so wollte,wie er sollte. Zum Glück hatte Segor noch welche,ein feiner kleiner Laden.
vy73 paul |
Post by: DF8OE on 04. November 2015, 14:37:10
Post by: paul15 on 04. November 2015, 16:33:42
Mann lernt halt nie aus.U1 war auch noch defekt.Beide IC waren mechanisch beschädigt.Unter einer Lupe hat man gesehen,das die mittleren Pins4,5 und 12,13 angebrochen waren.Beim auslöten fielen sie ab.Zum Glück habe ich 3 gekauft,aber U15 sieht besser aus. Dafür ist mein LCD nach 7Wochen immer noch nicht da,ich mach mal PayPal scharf.
vy73 paul
Post by: DF8OE on 04. November 2015, 18:29:57
Beides ärgerlich: das mit den angeknacksten ICs und das mit dem fehlenden LCD-Panel :-[
Ich drück Dir die Daumen, dass es bald ankommt!
Post by: paul15 on 22. November 2015, 16:19:17
brauche nochmals Hilfe.Kann mal bitte jemand über c63(PB2)den Widerstandswert messen. Bei mir sind es 23kohm,alle anderen Schalterkondensatoren sind 1.9 Mohm.Den selben Wert habe ich zwischen PB1 und PB2.Das eigenartige es funktioniert ,soweit ich es einschätzen kann, alles.
vy73 paul |
Post by: DF8OE on 22. November 2015, 17:51:15
Hallo Paul,
da der gemessene Widerstand extrem von der Messspannung abhängt (Diodenstrecken!!), ist das nicht vergleichbar, wenn jemand anders Werte mit einem anderen Messgerät liefert. Insofern würde ich mir nur Gedanken machen, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Ich kann aber bestätigen, dass tendenziell der "Widerstand" an PB2 gemessen niedriger ist als bei den anderen GPIO-Pins. Die Ursache dürfte in den Tiefen des STM32F4 liegen 8)
Post by: paul15 on 22. November 2015, 19:11:21
danke für deine Antwort,du hast natürlich Recht,wenn es läuft,keine Gedanken machen.Aber mein Gedankenfehler lag wohl daran,daß ich R38 am PB2 übersehen habe.Ich habe eigentlich nur nachgemessen,weil mir die Notchregelung komisch vorkommt.Wenn ich NR+Notch einschalte wird er sofort stumm geschaltet und regelt ganz langsam wieder auf.Sobald ich den Regler verstelle, wieder stumm.Bestimmt nur eine Einstellungssache
paul
Post by: DK1IP on 24. November 2015, 08:07:51
moin, manchmal sieht man den Wald vor .... nicht. mcHF SCHEINT vieles zu tun, hat nur keinen Empfang, wenn man von solidem Rauschen absieht. Ich hatte zuerst alles Mögliche im Empfangspfad in Verdacht (Bandpässe, U1, U2, usw.) und geprüft aber scheinbar alles i.O.. Heute morgen fällt mir dann tatsächlich auf, dass die Frequenzanzeige in ROT statt in weiß leuchtet. Außerdem zeigt das Spektrumdisplay Müll an (Nulllinie mit abklingenden Harmonischen zu beiden Seiten). Was nun? 73 Wolf DK1IP |
Post by: DC3AX on 24. November 2015, 08:21:02
Wenn die Frequenzanzeige Rot ist, funktioniert eventuell der SI570 nicht. Also bitte mal den Oszillator prüfen und auch sicherstellen, dass die beiden seitlichen Pads korrekt kontaktieren.
73 Astralix |
Post by: DK1IP on 24. November 2015, 09:11:06
jaaa, den Burschen hatte ich auch im Verdacht. Akribisches Nachlöten bringt nunmehr die Frequenzanzeige in weiß. Gut so. Aber immer noch kein Empfang. Da muss ich noch etwas Anderes falsch gemacht haben. Prüfe jetzt mal um U9, U12, U13 herum. Irgendwie tickt wohl die 'Clock' nicht richtig ... |
Post by: DC3AX on 24. November 2015, 09:27:17
Bei mir waren am Audio Decoder zwei Pins nur scheinbar verlötet und einer der größeren gelben Kondensatoren ebenfalls nur einseitig verbunden. Eine gute Lupe und so ein Piekser vom Zahnarzt zeigen recht schnell, wenn da "Bewegung" drin ist. Nachgelötet und schon gings.
Unter den SI570 muss extrem viel Flux, wenn man ihn von Hand mit der normalen Spitze lötet. Ich hatte schon mal gesagt, dass man mit einer 2mm Meisselspitze den ganzen mcHF löten kann, der SI570 ist die Ausnahme, bei der man mit einer runden Bleistiftspitze im Vorteil ist. Dies ist auch das einzige Bauteil, bei dem man eigentlich Heißluft-Löten sollte.
Also noch einmal die Vorgehensweise: SI570 als erstes Bauteil des RF Boards bestücken, zumindest als erstes Bauteil auf der Ecke der Platine. - 1 Eck-Pad vorverzinnen - großzügig Flussmittel auf die komplette Fläche des SI570 - Entlötlitze mit Lot "aufziehen" - Entlötlitze mit 2mm Meißel Spitze allseitig gegen den SI570 schubsen (wie einen Pinsel) Abkühlen lassen und mit Taschenlampe und Lupe die Einbuchtungen des SI570 ableuchten und begutachten.
Ist eine Stelle nicht gut gelungen, Flussmittel aufbringen und mit einer Bleistiftspitze im Lötkolben die Einbuchtung mit wenig Lot-Zugabe nachbessern.
Ehe ich es vergesse: Lot- und Flussmittelreste hinterher entfernen
73 Ulrich |
Post by: DG3NEO on 24. November 2015, 13:37:12
zum Löten des SI570 gibt es auch ein Video von w2aew: https://www.youtube.com/watch?v=GJFd7-nzrH0 (https://www.youtube.com/watch?v=GJFd7-nzrH0)
73 Thomas |
Post by: DK1IP on 24. November 2015, 14:46:32
Danke für die Tipps an Ulrich und Thomas! Da aber das RF-Board schon komplett ist, ist's ein bisschen zu spät für die empfohlene Methode. Ich hab's mal mit nachlöten versucht und es immerhin geschafft, dass die Frequenzanzeige weiß wird. Leider steckt mindestens ein weiterer Fehler drin, denn zu empfangen ist noch nichts. Ich werde mal versuchen, die umliegenden Bauteile mit dem Oszilloskop auf die Clocksignale abzusuchen. Vielleicht kann ich den/die Fehler auf diese Art eingrenzen. Mit Geduld und Spucke wird's schon klappen. Wenn jemand noch eine Idee hat ... immer her damit. 73 Wolf |
Post by: DF8OE on 24. November 2015, 15:12:56
Du bist auf dem richtigen und kürzesten Weg.
Die Clocksignale kann man gut verfolgen, ebenso die nach dem Schaltrmischer im NF-Bereich arbeitenden Teile (der OP-Amp etc.)
Irgendwo da wird sich noch etwas nicht ok sein...
Post by: DK1IP on 25. November 2015, 17:53:54
moin in die Runde,
ich darf den helfenden OMs für die Tipps danken. Mein mcHF-RX lebt! Was war es? Schlecht verlöteter SI570. Ich musste meinen ganzen Mut zusammen und meinen Heißluftlöter in Betrieb nehmen. Erstaunlicherweise gelang es mir, das Teil auszulöten und siehe da, PIN8 war nicht kontaktiert. Flugs reichlich Flussmittel auf die Pins und Ulrichs (nochmal DANKE!) Anweisung befolgt: jetzt sitzt der Frosch ;-). Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's! Ein Kommentar sei noch gestattet: die Platine hat beim SI570 PIN7 und 8 extrem wenig seitliches Fleisch. Man hat bei exakter Positionierung kaum die Chance das Pad mit dem Löteisen zu erwärmen. Da könnte in der Version 0.5 noch nachgearbeitet werden.
Nun als Nächstes in Ruhe die Sendefunktion fertig bestücken und prüfen. Dazu müssen aber erst die PA-Transistoren hier eintrudeln. Bis zum nächsten Hilfeschrei ...
73 Wolf |
Title: Orientierung U12 und U13
Post by: Roger on 25. November 2015, 18:49:48
Hallo mcHF Bauer,
Weiss von Euch jemand, ob bei den beiden SN74LVC2G17DCKR auf der RF-Platine der kleine Punkt oder der Längsstrich als Pin 1 Markierung dient?
vy73s Roger |
Post by: DF8OE on 25. November 2015, 19:01:08
Der LÄNGSSTRICH ist Pin1.
Post by: Roger on 25. November 2015, 20:57:34
Vielen Dank Andreas!
War mir nicht sicher. Ist doch verwirrend, wenn noch ein kleiner Punkt am anderen Ende ist.
Mit dem Prozessor hatte ich ein aehnliches Problem: es befanden sich zwei Kreise darauf, ein kleiner und ein grösserer. Der kleinere war dann die Pin1 Markierung. Bei denen von Farnell ist wohl nur eine Markierung drauf.
vy73s Roger |
Post by: DO3SEG on 28. November 2015, 13:21:54
Meine UI sowie RF Platine sind bis auf ein paar fehlende Bauteile fertig. Nun muss ich einiges Bestellen, und hoffe nichts zu vergessen, dabei sind einige Fragen aufgetaucht.
- Wo befindet sich auf der RF Platine der Kondensator "zusätzl. RF-Treiber" ? Ist die Mod. RF-04-:-011 damit gemeint? - Ist mit "Bias_PA" auf der Bestückungsliste das selbe gemeint wie R-C96p? - Welche Schotty Diode zu UI-04-:-017 sollte ich verwenden, ein Vorschlag wäre schön.
73 Sascha |
Post by: DK5KC on 30. November 2015, 18:13:26
die Inbetriebnahme hakt..., die Firmware lässt sich nicht aufspielen.
Bisherige Schritte: 1. Gerät wird an meinem W10-Rechner erkannt. 2. Windows installiert sofort einen Treiber, nach Aufruf des Gerätemanagers und Versuch, den Treiber zu aktualisieren (.../driver/win8.1/x64) kommt die Meldung, dass der installierte Treiber bereits der aktuelle sei (STM Device in DFU Mode). 3. Nach Aufruf von Dfuse Demo (v 3.0.5) wird "STM Device in DFU Mode" erkannt. 4. Laden des Bootloaders (probiert mit mcHF_boot_0.0.0.9.dfu - 11 kB - und mcHF_boot_0.0.0.14.dfu - 1024 kB - von Chris) gelingt: "Upgrade successful!" 5. Dieser Schritt funktioniert schon nicht: Power-Taster hat nicht die Soll-Funktion, d.h. Betriebsspannung wird nicht nach kurzem Drücken angelegt. 6. Nach Starten von mcHF Manager wird von diesem der Bootloader nicht gefunden, es gelingt folglich auch nicht, die Firmware zu laden, im Gerätemanager wird auch nicht irgendein COM-Port angezeigt, über den vermutlich der mcHF Manager mit dem STM kommuniziert.
Könnte das Ganze an einem nicht richtig funktionierenden Treiber für W10 liegen, oder muss ich den Fehler im Bereich "Lötstellen" suchen?
Vy 73 Jürgen, DK5KC
Post by: DF8OE on 30. November 2015, 18:20:32
Wenn Du den Bootloader aus dem GitHub nutzt, kannst Du die zweite Hürde (mchf-Treiber) umschiffen.
Folglich wäre es gut, wenn Du den Bootloader aushttp://df8oe.github.io/mchf-github/ (http://df8oe.github.io/mchf-github/) installierst, die Mod (UI-04-:-017) installierst und es so versuchst. Windows "sucks"...
Post by: DK5KC on 30. November 2015, 18:27:58
Ok, den Weg über den USB-Stick werde ich versuchen, aber gehen müsste es doch auch so, oder?
Müsste ich denn für den mcHF Manager nochmal einen gesonderten Treiber laden??
vy 73 Jürgen |
Post by: DF8OE on 30. November 2015, 18:32:55
Das Problem ist, dass Du mit Chris Bootloader auf eine weitere "Windows-Treiber-Kette" angewiesen bist, beim "USB-Stick-Bootloader" nicht.
Ich verwende seit 16 Jahren kein "Windows" mehr und supporte "Linux" - daher weiß ich nur, dass die meisten solcher Probleme an "Windows" selbst liegen...
Post by: DK5KC on 30. November 2015, 18:43:28
Aber es müsste doch direkt nach Hochladen deines Bootloaders (bootloader.dfu) der Powertaster die beschriebene Funktion haben.
Ich habe nämlich diese Datei auch schon testweise mal geladen (ich weiß, dass ich danach natürlich den Weg über den USB-Stick gehen müsste), es stellte sich aber die gleiche Fehlfunktion ein, d.h. nur bei Dauerbetätigung wird Spannung angelegt.
Ich glaube also, dass noch was anderes im Argen liegt.
Vy 73 Jürgen |
Post by: paul15 on 04. December 2015, 14:03:56
kurze Frage-was nehmt ihr für Akkus?
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 04. December 2015, 15:26:34
@DK5KC Ja. Nach erfolgreichem Laden des Bootloaders funktioniert der Power-Taster wie ein solcher. Nach einem Druck von mindestens 0.3s Dauer wird von der MCU die Betriebsspannung dann dauerhaft aktiviert. Mit dem Bootloader von Chris wird aber keine serielle Schnittstelle oder ein HID oder sowas erzeugt - es wird von Windows dann eine "unbekannte Hardware" gefunden, für die erst ein Treiber installiert werden muss.
@paul
Ich nehme Li-Ionen-Zellen 18550 mit 3400mAh. Davon habe ich 4 Stück parallel geschaltet, und von diesen "Packs" dann 4 in Serie. Macht im randvoll geladenem Zustand 16.8V mit 13600mAh 8) Damit kann man mit dem mcHF mindestens 24 Stunden Betrieb machen mit 50% Empfang und 50% Senden.
Da zwei Kondensatoren mit jeweils 16V direkt an der Eingangsspannung liegen, musste ich diese auf 25V ändern. Aber der Rest benötigt keine Änderung. Läuft jetzt seit 6 Monaten im täglichen Dauerbetrieb, kann man also als "genügend getestet" bezeichnen.
Post by: dl7qk on 05. December 2015, 14:15:25
Hallo, da beide Platinen bestückt sind,habe ich einen ersten Test durch geführt.Die Spannungen von 8V,5V und 3V sind vorhanden.Leider erscheint die Stromaufnahme mit 450mA ohne Display und mit ca 500mA zu hoch. Wer kann mir Tipps geben wo ich zu suchen anfangen muß? 73-Otto-dl7qk |
Post by: DF8OE on 05. December 2015, 15:19:42
500mA ist leicht zu hoch - aber noch nicht so, dass Du nicht eine Fehlersuche mit "mein mcHF macht xxx" starten kannst. Wir brauchen also mehr Info, wie weit Du bist (Bootloader programmiert? Firmware programmiert?) und was der mcHF so tut (lässt sich nicht einschalten? Bidschirm weiß?)
Post by: DL6KL on 05. December 2015, 16:26:22
Hallo.
Möchte an J3 ein Elektret Mike anschliessen. Dort wird ja Mic In,PTT und GND angeschlossen. Wo bekomme ich die Spannung für das Mike her und welche Schaltung brauche ich noch evtl. zusätzlich.
vy 73 de Adolf DL6KL |
Post by: dl7qk on 05. December 2015, 16:31:06
Hallo Andreas, Habe noch nichts weiter gemacht,die PA habe ich erst mal weg gelassen.Das Dislpay wird beim einschalten hell,beim loslassen wieder dunkel.Um die Software auf zu laden, muß ich erst mal die USB-Buchse beschalten. Die Modifikationen habe ich zum teil schon gemacht,außer wo mir noch ein paar Teile fehlen die 3 Drahtverbindungen habe ich noch nicht gemacht. Mit der Hartware habe ich keine Probleme das war schnell bestückt.Mit der Software tue ich mich schon schwerer,Der Winter ist noch lang und ich hoffe,daß ich bis dahin fertig bin. Wenn ich richtig verstanden habe,sind 500 mA noch nicht so ganz schlimm . Werde mich mal intensiv mit der Software befassen,denn einiges ist mir noch nicht so klar. Danke erst mal für die Antwort. 73-otto |
Post by: DF8OE on 06. December 2015, 08:50:10
Also bei 500mA ist es nicht so, dass ich es sofort wieder ausschalten würde. Du kannst mit den weiteren Arbeiten (vorrangig Installation Bootloader und Firmware(fortfahren.
Wenn Du Dir noch ein ruhiges Gewissen veschaffen willst, miss einfach die 8V, die 5V und die beiden 3.3V (rf- und ui- Board) nach, und wenn die stimmen - erstmal weiter machen.
Post by: OE1FHB on 06. December 2015, 09:53:36
Hallo Andreas ! Wird am RF Board Top die Baugruppe BPF Optional bestückt ? wenn Ja,fehlen in der BOM die Bauteile. vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 06. December 2015, 10:48:04
Hallo Friedrich,
wird nicht bestückt.
Post by: OE1FHB on 06. December 2015, 10:50:14
Danke für rasche Hilfe,schönen Sonntag vy 73 Friedrich |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 06. December 2015, 10:57:20
Und wenn ich das doch bestückt habe? Falsch ?
Post by: DF8OE on 06. December 2015, 11:33:56
Ich habe keine Verbesserung dadurch feststellen können. Es hat natürlich eine (sehr geringe) zusätzliche Dämpfung. Die sollte aber auch im Rauschen des Widerstandes (50R...) untergehen.
Post by: Roland_H36 on 07. December 2015, 18:12:42
Hallo Zusammen,
nachdem ich das Display nunmehr zum Leuchten gebracht habe, habe ich die Menüs getestet und alle Optionen farbig angezeigt bekommen. Die Frequenzanzeige ist rot. Einzig die Anzeige für den TCXO ist grau geblieben. Der Stern ist ebenfalls grau und die Temperatur steht bei 25 Grad. Bei Einschalten stehen 0,98Mhz bei der Startup-Frequenz des SI570 und "SWR-Bridge resistor mod NOT completed". Die Stromaufnahme beträgt konstant 520mA. Das Rauschspektrum wird angezeigt. Der Lautsprecher gibt ein Rauschen von sich. Beim Ausschalten wird die letzte Einstellung in das EEPROM geschrieben (Counter zählt herunter) ;) RFC8 ist noch nicht eingebaut. Soweit ich das beurteilen kann, funktionieren alle Taster und Drehknöpfe. Software stammt von Andreas (letzte stable Version). Platinensatz Version ist 0.4 Nun steh ich auf dem Schlauch ??? Wer kann helfen?
Grüße Roland, DD0AO |
Post by: Roland_H36 on 07. December 2015, 19:07:06
Hallo Zusammen,
hier noch einig Infos: der SI570 hat bei CLK+ 56,31965MHz (sehr stabil), Betriebsspannung sind knapp 3V, die anliegen.
Post by: DL4HUF on 08. December 2015, 06:10:56
Hallo Das sind die "typischen" Anzeichen dafür, das der SI570 nicht richtig aufgelötet ist. Die Pins 7 und 8 an den Stirnseiten sind sehr sehr klein. Bzw. der I2C-Bus zwischen CPU und SI570 nicht ok ist. Könnte also auch an einem Kurzsxhluss oder Lötfehler an den CPU-pins liegen. Hilft nichts anderes als die Signale zu prüfen und wenn die bis zum SI570 ok sind, den neu aufzulöten ...
73 de Ronald |
Post by: DF8OE on 08. December 2015, 09:04:49
Ich kann Ronald nur zustimmen.
Und zusätzlich (aber für diese Fehlfunktion NICHT verantwortlich) hast Du sehr wahrscheinlich keinen Low-Drop 3.3V-Regler installiert, sondern den, den Chris seinem Kit beigelegt hat. Dieser benötigt aber mindestens 5.3V an seinem Eingang, um die 3.3V stabil zu erzeugen - die er nicht bekommt (dort stehen nur 5V). Dementsprechend "floatet die Ausgangsspannung lastabhängig herum" - für einen LO nicht gerade die besten Voraussetzungen ::)
Post by: DL4HUF on 08. December 2015, 09:22:08
Tip für die Besitzer des Komplet-Kits von Chris:
In den Kit ist ein 3.3V Lowdrop im UI-Beutel und ein "normaler" 3,3V Regler im RF-Beutel. Wenn man keinen 2. LowDrop hat sollte man die tauschen !
Auf dem UI-Board gibt es eine Mod. um den U6a aus 8V statt aus 5V zu versorgen: Platiene liegt so das man die Beschriftung lesen kann, 30poliger Verbinder oben: Den R45 nur am rechten Pad anlöten. An die andere Seite ein stück Draht, das an die dicke 8V-Leitung Leitung geht, die unterhalb von C60, C61 usw. verläuft. (an dem linken freien Pad (+5V) kann man die Diode/Leitung für den USB-Port-Mod. anlöten)
Somit hat man sowohl auf dem RF- als auch den UI-Bord ordentliche 3,3V. Außerdem soll das der Enkopplung der 5V-Schiene von den CPU-Strömen dienen.
(einziger Nachteil : Erstinbetriebnahme geht nicht mit 5V only am UI-Board)
73 de Ronald
Post by: DF8OE on 08. December 2015, 09:58:05
Alles richtig Ronald.
Wichtig ist nur, dass BEIDE 3.3V auch diesen Wert haben und nicht niedriger sind und irgendwo lastabhängig rumpendeln...
Post by: Roland_H36 on 08. December 2015, 20:56:29
Hallo Zusammen, ich habe die Änderung von Ronald zur Spannungsversorgung vorgenommen. Es liegen 3,25 V konstant an Pin 6 des SI570 an. :) Allerdings keine Besserung in Sicht. Danach habe ich an der 30 poligen Stiftleiste an Pin 23 (SCL) und 24 (SDA) mit dem Oszi gemessen und jeweils ein "Grützensignal" angezeigt bekommen. :P Ich gehe davon aus, dass dort ein sauberer Rechteck anliegen sollte - dem ist aber nicht. Ich werde mir morgen des UI-Board noch einmal vornehmen und mir die Beinchen am Prozessor anschauen.
Post by: Roland_H36 on 09. December 2015, 20:27:29
Hallo Zusammen, ich habe eben die Kontakte 80-100 an der MCU noch einmal nachgelötet und anschließend an der 30 poligen Stiftleiste festgestellt, dass an Pin 23 (SCL) ca. 0,2V und an Pin 24 (SDA) ca. 3,25V anliegen. Am SI570 sind an den entsprechenden PINs die gleichen Spannungen vorhanden. Die Frequenzanzeige ist nach wie vor rot. Auch ein Nachlöten am SI570 mit geringer Menge an Flussmittel hat keine Besserung gebracht. :P Kurzschlüsse habe ich bislang nicht entdeckt. ???
Post by: DL9OAO on 09. December 2015, 21:11:11
Hallo Roland , sowie ich das aus der Schematic entnehmen kann wird SCL und SDA mit Pullup Widerständen 4.7 K hochgehalten , sowie auch von den RC- gliedern R16 und R17 mit C38,C39 beeinflusst . Signale auch messen zwischen MCU und R47,R48 Schutzwiderstände. Zwischen MCU und R47,R48 sollten die Signale halbwegs gut zu lesen sein.
Hier sollte Low Pegel nicht mehr als 0,3volt sein und High Pegel mindestens 0,7 volt.
Sollten hier die Signale brauchbar sein , kann man davon ausgehen das einer der beiden chips Si570 oder U10 den Bus unten hält und somit defekt ist. Um Fehler einzugrenzen würde ich SI570 vom SCL und SDA trennen ... dann Bus signale erneut messen . ( Bus Signale sehen oft nicht so aus wie man es gern haben möchte )
Ein großes Problem innerhalb der I²C Spezifikation ist das Fehlen eines Timeouts, was gelegentlich zu blockierten Chips führen kann. Falls ein Slave-Chip gerade die Datenleitung auf 0 drückt und ein Reset den Master zurücksetzt, bleibt diese Datenleitung für unbestimmte Zeit auf 0. Somit bleibt der gesamte I²C Bus mit allen angeschlossenen Chips blockiert.
Nach deiner Beschreibung " Grütze" hört sich das nach einer Unterbrechung an oder Meuterei eines Chips .
Falls das zu Heikel ist wegen der Leiterbahnen .. SI570 auslöten. Unter anderem ist auch zu beachten das der U10/ MCP9801 ebenfalls am Bus hängt und Ärger machen kann.
Viel Glück 73 de Mario |
Post by: DF8OE on 10. December 2015, 08:12:00
Beim SI570 ist besonders kritisch, dass die Anschlüsse sehr weit unter dem Chip liegen und oft wegen des unglücklichen PAD-Layouts trotz Nachlöten keinen Kontakt bekommen. Und Messen tut man ja an den Pads - am IC selbst geht das kaum...
Ich habe den SI570 umgedreht auf Doppelklebeband gelegt und dann alle Anschlüsse mit einer kleinen Lötperle versehen. Dann erst habe ich ihn eingelötet. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Kontakt bekommt, am Höchsten.
Post by: DL9OAO on 10. December 2015, 13:42:16
Frage nebenbei , wo ist denn der SI570 erhältlich in DL ? Ich such schon seit Stunden find aber nichts. Sowie auch der Audio chip .
Gruss mario
Post by: DF8OE on 10. December 2015, 14:04:37
http://www.digikey.de/ (http://www.digikey.de/)
Post by: DL9OAO on 10. December 2015, 19:03:07
Ah Fix , danke .. nehme an ihr habt den SI570 " 336-2518-ND" 10-160 MHz
Aber kann das sein , das die 18 Euro Versand ??? haben wollen ?
------------------------------------------ Ich denke drüber nach den AD9835/50 oder AD99xx DDS zu nehmen. Routinen dafür sind für den STM32F4 ja vorhanden.
Post by: DF8OE on 11. December 2015, 08:24:00
Jepp, 18,-- Euro Versand sind da normal.
Ich kenne aber auch nichts anderes: ich bin Selbstständig und repariere Notebooks. Dass der Versand eines 1 Euro teuren Schnappers da manchmal 50,-- Euro kostet, ist für mich normaler Alltag...
Den SI570 bekommst Du auch bei der Box73 vom Funkamateur, den Audio-Codec nicht.
Es macht Sinn, so viele Teile zu bestellen, dass man in die versandkostenfreie Lieferung kommt.
Post by: DL1KMW-Martin on 11. December 2015, 12:16:31
Ich denke, es handelt sich hier um eine Art "Mindermengenzuschlag". Den gibt es auch bei HBE, REICHELT und anderen... Ich habe es auch erst zu spät bemerkt, dass man hier "nur ein wenig mehr" bestellen muss, um den "Zuschlag" zu meiden :-( Dafür wurde ich aber auch mit einer schnellen "über Nacht"-Lieferung belohnt!
73 de Martin |
Post by: DF8OE on 11. December 2015, 13:19:13
Genauso ist es!
Die bieten echt guten Service. Verständlich, dass sich das nicht rechnen kann, wenn nur Teile für 20,-- Euro verschickt werden. Hier lohnt sich definitiv das Sammeln, bis sich die Bestellung "lohnt".
Post by: dl7qk on 11. December 2015, 16:07:14
Hallo,habe Probleme mit dem UI Board, komme einfach nicht weiter.Das Board betreibe ich ohne HF Board.Beim ersten Test brach die 3V Spannung zusammen.Der Fehler war ein Schluß STM Pin 100 +99.Jetzt die 3V Spannung ok,zieht 50mA mit Display ohne ca.5mA. Die Modifikationen durch geführt und jetzt bin ich mit Latein am Ende.Beim einschalten rührt sich nichts,das Display wird hell.Mit dem Versuch die Software die Software aufzuspielen da tut sich nichts. Kann mir mal jemand die genaue Reihenfolge für die Einspielen der Software beschreiben. Beim Anschluß an den PC wird nichts erkannt (Windows 10). Habe keine Ahnung wo ich weiter suchen soll. 73-otto-dl7qk
Post by: DF8OE on 11. December 2015, 16:33:44
Windows 10 ist eine schlechte Wahl. Win7 oder älter wäre besser...
1) Jumper P6 stecken 2) BAND+ Knopf drücken und gedrückt halten 3) +5V anlegen 4) 2...3 Sekunden warten... 5) Jetzt PC an die KLEINE USB-Buchse anschliessen
Nun MUSS Windows eine "neue Hardwarekomponente" finden. Es muss das Programm DFUse-Tools von STM installiert sein. In dem Programmordner befinden sich die Treiber, die händisch (!!) installiert werden müssen. Nun muß das Programm DFUse Tools den STM Prozessor finden und es kann der Bootloader installiert werden. Um die "Windows-Odyssee" nicht unnötig zu verlängern, empfehle ich den USB-Stick-Bootloader aus dem GitHub ::)
vy 73 - viel Erfolg! Andreas |
Post by: DL9OAO on 11. December 2015, 16:47:46
Jo , danke für die Info . Ist mir aber selbst auch schon so gegangen ;D wegen 1 Bauteil 150 km gefahren :D . Gut , den Audio Codec muss ich mal schauen. Hab ja Zeit . Ich hatte hier ein DDS DA9835 mit Arduino uno3 an ein Ringmischer gehängt und auch lange auf 160m und 80 m gelauscht. 1 AD9850 ist in meiner Bastelkiste auch noch. Ob ich den SI570 doch bestell mit dem Audio chip oder die DDS chips .. erst austeste , mal schauen .
Post by: DL9OAO on 11. December 2015, 16:51:19
Hallo Otto ,
der Prozessor ist erstmal dumm wie 10 Meter Feldweg. Dem muss erst gesagt werden was er machen soll ;D . Aber hört sich doch schon gut an . Das aufspielen der Software wirst du schon schaffen , denn allein bist du ja nicht. Hier Tummeln sich genug Intusiasten herum , die dir helfen .
Post by: dl7qk on 11. December 2015, 16:54:21
bei windows 10 rührt sich nichts,wie sieht es aus mit linux?Den mit XP muß ich mal vorholen und damit probieren. jedenfalls danke für die schnelle Antwort
vy 73 otto |
Post by: DL9OAO on 12. December 2015, 01:42:20
Hmm, wie der Andreas schon geschrieben hat ,
Jumper auf P6 Stecken , dann den "Band+" Knopf drücken und halten ... Spannung +5 Volt einschalten. Dann nach ein paar Sekunden " Band+" Taste loslassen aber 5volt eingeschaltet lassen ...dann an usb Schnittstelle PC stöpseln ...
Der STM Proz sollte sich jetzt mit dem PC unterhalten.
Win 10 kenn ich nicht sollte aber mit usb Schnittstellen genauso umgehen wie Win7 z.b.
win 10 : Win taste +x drücken, dann auf Gerätemanager.. Bei "usb controller" sollte ein unknown device oder so sein .
Funktioniert das alles nicht , wird dein Ui Board wahrscheinlich noch einen Fehler haben .
Gruss Mario |
Post by: DF8OE on 12. December 2015, 07:37:20
Die HW-Erkennung von Win10 läuft genauso ab wie die der älteren Windows'se - Marios Ablauf stimmt.
"Hitliste" der Fehlerquellen: 1) kein Takt vorhanden (Lötungen um den Oszillator) 2) STM32F4 schlecht gelötet 3) USB-Buchse schlecht gelötet
Post by: DB2OJ on 12. December 2015, 13:38:37
Hallo Zusammen,
ich habe Probleme mit dem Flashen der Software. Der erste Versuch mit der uralten Version vom Chris hat funktioniert. Anschließend habe ich die Firmware 219-26-04 von Clint aufgespielt. Auch dieses funktionierte einwandfrei. Nun wollte ich die Soft von Andreas flashen. Mit dem Bootlader gab es keine Probleme, aber sobald ich die Firmware flashen wollte, gingen die LEDs nicht an, d.h. ich komme nicht in den Flashmodus. Dadurch ist auch kein FW Update per USB Stick möglich. Als Hardware habe ich den STM32407 verbaut. Die Mods : (UI-04-:-019) und (UI-04-:-017) habe ich unter anderen durchgeführt.
73 Manfred DB2OJ
Post by: Roland_H36 on 12. December 2015, 13:54:42
Hallo Manfred,
unter folgendem Link findest Du noch einige Tipps, die Andreas mir u.a. zu Flashen gegeben hat (ab Antwort #38): http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=298;start=30
Viel Erfolg und Grüße Roland, DD0AO :) |
Post by: DB2OJ on 12. December 2015, 16:41:11
Hallo Roland,
danke für die schnelle Mithilfe aber zu diesem Punkt
6) Die Hintergrundbeleuchung geht an und die grüne LED beginnt zu leuchten.
gelange ich erst gar nicht. Die grüne LED geht nicht an; und das Display blinkt. Das bedeutet : Fehler !! Warum ist das nur bei dem Bootlader von Andreas und nicht bei einer älteren Version ?? Gibt es einen anderen Bootlader für die neuste FW ohne die USB Funktion ?
Manfred
Post by: DF8OE on 12. December 2015, 16:55:32
Das bedeutet, dass die Erkennung des USB-Sticks fehlgeschlagen ist: FATALER FEHLER.
Die grüne LED kann erst angehen, wenn: Ein USB-Stick mit FAT Dateisystem eingesteckt ist und erkannt (!!) wurde. Neuere, große Sticks bereiten öfter Probleme ==> älteren Stick nehmen. Sind die 5V an der kleinen USB-Buchse? Da muss der Stick nämlich rein!
Von Chris gibt es keinen neueren Bootloader, und meiner unterstützt *NUR* USB-Sticks :) Das von Chris verwendete Protokoll ist nämlich proprietär (== NICHT Open Source). Dadurch wird sicher verhindert, dass - jemand einen anderen Bootloader schreibt, der mit dem mchf-manager läuft - jemand den mchf-manager erweitert oder auf andere Betriebssysteme wie Linux portiert
Prinzipiell kann man mit beiden Bootloadern alle existierenden Firmwareversionen aufspielen, ABER: Ich verwende in den neuesten Firmwareversionen die Funktion "Reboot des mcHF". Diese setzt eine bestimmte Zeile Code im Bootloader voraus. Fehler diese, wird der mcHF anstelle eines Reboots einfach ausgehen. Ich habe Chris die Zeile auch schon geschrieben, allerdings gibt es von ihm noch keinen Bootloader, der die "Reboot-Funktion" unterstützt.
Post by: DL3AAA on 12. December 2015, 16:56:31
Hallo Manfred,
das blinkende Display sagt keine gültige *.bin Datei auf dem Stick.
Es wird die Datei mcHF.bin erwartet, die FW-Datei entsprechen anpassen und schon sollte es gehen.
73 Dietrich |
Post by: DL9OAO on 13. December 2015, 05:19:40
Ohje , hab Coocox mit der GNU ARM Embedded 4.7 installiert
wollt compilieren , will er nicht weil :
[cc] C:\Users\ssd\Downloads\mcHF-SDR-master\mcHF-SDR-master\usb\otg\src/usb_core.c:1916: undefined reference to `USB_OTG_BSP_mDelay' [cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
BUILD FAILED Total time: 2 seconds
irgend eine idee ?
gruss mario
Post by: OE1FHB on 13. December 2015, 07:28:26
Hallo Andreas ! 1. zu deiner Meinungsbefragung verspätet aber doch : - bitte weiteremachen. 2. gestern war ich erfolgreich bei der Inbetriebnahme von LO, der Si750 ist eine Hürde,nach dreimaligen ein - und ausbau war dann die Frequenzanzeige weiß,jetzt habe ich noch Tiefpass und PA ausständig. vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 13. December 2015, 08:02:34
@Mario
CooCox und Windows halt :)
Es muß exakt die "richtige" Version des CoIDE und exakt die "richtige" Version des gcc-arm-noneabi sein.
Da werden auch noch andere "Schmankerl" auf Dich zukommen... Clint kämpft gerade damit! Er hat ein Update gemacht und seitdem gibt es eine ganz seltsame Erscheinung. Die Firmware lässt sich zwar bauen, aber sie ist temporär instabil. Hängt sich irgendwann weg, nicht 100% reproduzierbar. Deswegen gibt es von ihm auch schon seit längerem keine Firmware-Verbesserungen bzw. neue Bugfixes ;)
Andere Tipps kann ich leider nicht geben, weil ich ausschließlich unter "Linux" arbeite.
@Friedrich
Ich denke, ich werde zum SI570 auch noch mal einen Absatz schreiben auf unserer Webseite. Durch das unglückliche PCB Layout ist das in der Tat nicht ganz einfach! Aber schön, dass Du weitergekommen bist.
Die Abstimmung läuft ja noch (werde sie bis heute Abend offen lassen). Aber schon der jetzige Stand bestätigt mich eindeutig. Ich werde heute am Touchscreen-Code weitermachen und hoffe, eine Touchscreen-Testing-Version im Laufe der nächsten Woche freizugeben.
Post by: DO3SEG on 13. December 2015, 08:37:17
Heute morgen wurde mein mcHF das erste mal "zum Leben erweckt". Die Installation des Bootloaders und der Firmware haben gleich beim ersten mal geklappt, der mcHF startete wie erhofft :D .
Nun kommt das was nicht geht, wie schon mehrfach hier gelesen, die Frequenzanzeige ist leider rot :( .
Es sind noch nicht die 2 Pin Dioden sowie die Drossel RFC8 verbaut. Die Drossel wurde gemäß zur Erstinbetriebnahme weggelassen, die PIN Dioden fehlen mir leider noch.
Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, haben die doch nichts mit der Übertragung der Frequenz vom SIS zum STM zu tun, oder sehe ich das falsch? Wenn dies so ist, muss ich wohl den SI570 auslöten und neu einlöten.
Am SI570 liegen an Pin 6 3,9V und an Pin 4 1,9V an.
73 Sascha
Post by: dl7qk on 13. December 2015, 09:06:47
Guten Tag, nach dem ich das UI-Board nochmals überprüft habe und U7 nach gelötet habe erkennt Windows (10) auch ein USB-Gerät mit der Bezeichnung -STM Device in DFU Mode.Wenn ich drauf klicke erscheint in Eigenschaften -Gerät funktioniert einwandfrei und die Treibersoftware ist auf dem neuesten Stand. Wie nun werter,Bootlader und FW auf USB Stick geladen und nach den Anweisungen rum experimentiert, aber es tut sich nichts. Meine Frage,wo liegt eventuell der Fehler,beim aufspielen der Software oder bei einem Fehler auf dem UI-Board?
vy 73-otto-dl7qk |
Post by: DO3SEG on 13. December 2015, 09:10:41
Hallo Otto,
bei mir hat es heute morgen nach dieser Anleitung gleich geklappt: http://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start
Wo steckst Du denn genau fest? Ist die Mod mit dem USB Stick gemacht? Den Bootloader kannst Du nur über den Rechner machen.
73 Sascha |
Post by: DF9EH on 13. December 2015, 09:36:20
Moin zusammen, ich hatte bei der Inbetriebnahme den blöden Fehler gemacht und immer auf der falschen BAND Taste rumgedrückt. Das konnte nicht gehen.
73 de Klaus ::) |
Post by: DO3SEG on 13. December 2015, 13:31:25
Wie lötet man am besten den SI570 aus? Ich habe alles schön mit Entlötlitze bearbeitet, der Bursche sitzt aber immer noch fest.
73 Sascha |
Post by: paul15 on 13. December 2015, 14:07:36
ohne großen Schaden anzurichten,am besten mit Heißluft um die 300 Grad. Da er an allen 4 Seiten angelötet ist,hast du schnell ein-zwei Pads abgerissen. Warum willst du ihn wieder auslöten,die meisten sind froh wenn er drinn ist.
vy73 paul |
Post by: DO3SEG on 13. December 2015, 14:39:35
Ich war auch froh als er drin war, und auch der Meinung alle Pads erwischt zu haben. Leider bleibt aber die Frequenzanzeige rot, deswegen wollen ich ihn wieder rausnehmen.
73 Sascha |
Post by: paul15 on 13. December 2015, 14:49:49
Kontrolliere erst einmal die beiden Pins an der Seite,die sich sehr schlecht löten lassen,das ist der I2Bus und meist auch der Übeltäter.Daneben sind ganz winzige goldene Kontakte.Die dürfen unter keinen Umständen mit irgend was Verbindung haben.Die seitlichen großen Pads sind nicht kritisch und lassen sich gut löten. Wenn du eine etwas größer Lötspitze hast,gibt es auch mal eine Verbindung zum Gehäuse,also schau lieber nochmals genau,bevor du auslöten willst.
vy73 paul |
Post by: Roland_H36 on 13. December 2015, 15:32:31
Hallo Zusammen,
habe mein Problem gefunden. :P Die Widerstände R16 und R21 waren um 90 Grad verdreht eingelötet worden. Aus- und wieder richtig herum eingelötet - schon ist die Frequenzanzeige weiß. :D :) ;) Die Temperatur wird nun auch angezeigt :) Allerdings sind der Stern bei TCXO und der darunterliegenden Balken immer noch grau ??? Ist das so richtig?
Post by: paul15 on 13. December 2015, 15:36:37
ja ist richtig,das mußt du im Menu(90) erst einstellen.
vy73 paul |
Post by: DO3SEG on 13. December 2015, 15:49:58
Hallo Paul,
alles mit der Lupe geprüft, die stellen die sehen kann sind in Ordnung. Ich habe nun mal von R17 und R17 kommend vom SI570 zum STM PIN 92 und 93 gemessen. Auf beiden Leitungen habe ich genau 320 Ohm, sind die beiden Wiederstände die davor hängen.
73 Sascha |
Post by: dl7qk on 13. December 2015, 16:17:45
hallo, bis zu dem Punkt,wo Windows (10)das Gerät erkannte war ich schon.Nach dem ich versuchte die Software auf zu spielen ging mit einem mal nicht mehr,das Gerät wird nicht mehr erkannt. Auch nochmaliges nach kontrollieren der Kabel,kalte Lötstellen oder Kurzschlüsse hilft nichts. Wenn man irgendwas falsch gemacht hat,kann man da ein Reset machen oder sonst was? Da ist doch eine Service Leiste P8,da ist auch ein Pin mit der Bezeichnung Reset. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen,ansonsten werde ich erst mal alles bei Seite legen,denn der Winter ist ja noch lang.
vy 73 otto-dl7qk |
Post by: paul15 on 13. December 2015, 16:18:00
das sagt ja nur,das die Verbindung da ist.Der Bus wird aber noch auf 3,3V hochgezogen und es liegt noch D10 an.Mess mal SCL,SDA gegen Masse und VCC_3,3V ohmisch durch.Unter Spannung sollten fast 3,3v anliegen,wenn der Bus nicht arbeitet.Ein Oszi wäre sehr hilfreich.Der STM kann auch in Frage kommen.Ich glaube Andreas hat mal geschrieben,Durchgangsprüfer Plus an Masse und die Pins durchmessen.
vy 73 paul |
Post by: Roland_H36 on 13. December 2015, 16:30:04
Hallo Paul, danke! War genau der richtige Hinweis. :) :) Der Menüpunkt ist bei Andreas' letzter FW allerdings "70" gewesen.
Post by: Roland_H36 on 13. December 2015, 17:09:32
Hallo Paul,
eben habe ich noch die "Testing Version" geladen - dort ist es Menüpunkt 90.
Post by: DL9OAO on 13. December 2015, 17:41:37
vy 73 otto-dl7qk
Hallo Otto , sehr ungewöhnlich das der Stm32 so herum zickt . Selbst nach dem Flashen ..aufspielen wie auch immer sollte der STM permanent erkannt werden , da er ja ein ftdi im chip hat . :o . Wenn er " mal " erkannt wird oder nicht hört sich brutal nach kalter Lötstelle an. Wo die ist ... scheint aber Grundlegend zu sein , Taktfrequenz etc.. Bei solch einem Fehler ist Ferndiagnose fast nicht möglich .. aber imm cool bleiben , du machst das schon .
gruss mario |
Post by: DO3SEG on 13. December 2015, 18:32:48
Ich habe nun mal nachgemessen...
SCL gegen Masse 35 KOhm SDA Gegen Masse 35 KOhm
SCL gegen 3,3V 2 KOhm SDA gegen 3,3V 2 KOhm
Woher weiß ich denn das der Bus gerade nicht arbeitet? Wenn ich den mcHF einschalte habe ich auf SDA 0,37 V SCL 0,52
Was für ein Signal würde ich mit dem Oszi erwarten? Ich könnte eins von der Arbeit mitbringen, kann aber nur Strom um Spannung darstellen.
73 Sascha
Post by: paul15 on 13. December 2015, 19:00:20
dein Bus arbeitet nicht,du hast dort irgendetwas falsch oder einen Kurzschluß. SCL,SDA gegen VCC_3,3V muß 4,7Kohm sein und die Spannung sollte um die 3V sein. Lies dir mal etwas über I2Bus durch,dort sind auch die Impulsfolgen von Master Slave abgebildet und so sollten sie in etwa aussehen. Hast du vielleicht D10 falsch eingelötet.
vy73 paul |
Post by: DO3SEG on 13. December 2015, 19:10:00
Was ist denn D10? Meinst Du U10? |
Post by: paul15 on 13. December 2015, 19:23:16
Post by: dl7qk on 14. December 2015, 10:15:21
Hallo, Windows erkennt ein unbekanntes USB-Gerät(Fehler beim Zurücksetzen des Ports.) kann mir jemand sagen was damit gemeint ist?
vy 73 otto |
Post by: OE1FHB on 14. December 2015, 11:58:04
Hallo Andreas ! FW.:0.0.219.24.0 installiert 1. Antenneneingang mit 50 Ohm abgeschlossen. Wieso steigt S- Meter Anzeige auf S9+60 wenn RFG auf 00 . Spectrum bis 20 dB Rauschpegel. 2. Bei RFG max=50, S-Meter Anzeige S3. Spectrum bis 20 dB Rauschpegel. 3. AFG max 16 möglich wieso nicht mehr ? 4. RFG Anzeige von 50 - 40 weiß,von 39 - 30 gelb,von 29 - 00 rot, was bedeutet das ? 5. welchen Signalpegel 20dB am Spectum Scope? 6. wo gibts Info über Menupunkte und Adjustment Menu
Vy73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 14. December 2015, 12:18:52
Hallo Friedrich,
1) ist üblich. Macht mein IC211 auch so. Dann bekommst Du auf jeden Fall mit, dass Du deine Empfindlichkeit runtergedreht hast.
2) ist normal.
3) weil Du es im Menü noch nicht hochgestellt hast.
4) Damit Du siehst, dass Du deine Empfindlichkeit reduziert hast.
5) Frage verstehe ich nicht
6) zur Zeit nur in Englisch im sehr umfangreichen Operating Manual. Du findest es im GitHub im Ordner useful_manuals. Es wird in Deutsch in meinem Buch sein.
Post by: OE1FHB on 14. December 2015, 13:23:17
Hallo Andreas ! Danke für Antwort aber zu 1. Abgeschlossen mit 50 Ohm, meinte ich Keine Antenne aber mit Wid. 50 Ohm abgeschlossen,d.h kein Antennensignal. FRG = 0,aber S-Meter zeigt S9+60,bei FRG = 50, S Meter zeigt S3. zu 5. welchen S- Meter Wert entsprichtdas wenn Spectrum bis zu 20 dB Linie reicht. Vy.73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 14. December 2015, 13:31:13
Bei RFG0 hast Du "maximale Unempfindlichkeit". Ds beduetet, dass Du nur EXTREM STARKE Signale empfangen werden kannst - also welche, die größer als 9+60 sind. Bei RFG50 hast Du maximale Empfindlichkeit, da sollte das S-Meter eigentlich auf S0 stehen. Tut es aber nicht, wegn Eigenrauschen, Widerstandsrauschen etc.
Den S-Meter Bezug zum Spectrum kannst Du im Menü festlegen. Allerdings steht er defaultmäßig so, dass Du die "leisesten Signale" gerade am unteren Rand des Spektrums siehst - der Bezug ist also dynamisch.
Title: Re:Brauche Mithilfe!
Post by: OE1FHB on 14. December 2015, 13:43:38
Hallo Andreas ! Danke für Antwort,So hätte ich auch die Funktion von FRG erwartet,aber meine S-meter Anzeige ist bei min FRG 0, max S-Meter Anzeige S9+60,schaut irgend wie verkehrt aus sollte eigentlich min S_meter Anzeige machen. Vy 73 Friedrich |
Post by: dl7qk on 14. December 2015, 14:31:14
Hallo, komme einfach nicht weiter,bei windows kommt folgende Meldung: Windows erkennt ein unbekanntes USB-Gerät(Fehler beim Zurücksetzen des Ports.) kann mir jemand sagen was damit gemeint ist? habe alles nochmal überprüft ,auf kalte Lötstellen und Kurzschlüsse.
vy 73 dl7qk |
Post by: DO3SEG on 14. December 2015, 16:23:50
So, U10 ist richtig eingebaut. Ich habe heute ein Oszilloscop von der Arbeit mitgebracht. Habe mir von dem was ich damit sehe mehr versprochen. Wenn SCL sowie SDA nicht mit der RF Platine verbunden sind, habe ich beim Einschalten 3,2 Volt auf beiden Leitungen. Ein Bild mit dem Versuch vom Oszilloscop habe ich angehängt.
Wenn ich dann die Leitungen wieder mit der RF Platine verbinde bricht der Bus auf 0,4 bis 0,5 Volt zusammen.
73 Sascha
Post by: DF8OE on 14. December 2015, 16:31:42
Hallo Sascha,
hier die "Hitliste" der Verantwortlichen:
1) nicht korrekt gelöteter SI570 (97%) 2) nicht korrekt gelöteter Temp-Sensor (1%) 3) fehlende Betriebsspannung an SI570 oder Temp-Sensor (1%) 4) andere Unterbrechungen / Kurzschlüsse auf SCL oder SDA der rf-Platine (0.5%) 5) defekter SI570 oder Tempsensor (0.5%)
Durch ein wirklich schlechtes Pad-Layout am SI570 ist dieser wirklich SEHR (!!) kritisch zu löten. Am Besten geht man wie folgt wor: - Doppelklebeband auf Tisch befestigen - SI570 wie "einen Käfer auf dem Rücken" draufkleben - alle 8 Anschlüsse auf der Unterseite mit einem winzigen Lötklecks versehen - SI570 wieder auf das Board löten
Post by: DO3SEG on 14. December 2015, 16:48:37
ich gehe auch stark davon aus das der SI570 nicht richtig gelötet ist, oder durch Flussmittel Kriechströme entstehen und hier ein Kurzschluss auf den Bus legen. Ich werde mir die Tage dann mal ein Heizluftlötkolben ausleihen und berichten was es war. Bin auch am überlegen, wenn ich ihn ausgelötet habe, ihn erstmal mit kurzen Kabeln zu verlängern. Und wenn es dann klappt ihn fest zu verlöten.
Rein interessehalber, welche Werte müßte ein Oszilloscop haben um hier die einzelnen Packete zu erkennen?
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 14. December 2015, 17:04:41
Die I2C-Busgeschwindigkeit liegt be 100KHz. Tut also JEDES Oszilloskop.
Post by: paul15 on 14. December 2015, 17:59:29
Hallo Sascha,
was wolltest du eigendlich messen?Ich sagte dir doch gestern,das der Bus nicht arbeiten kann,wenn dieWiderstandswerte nicht stimmen. Ferndiagnosen sind sowie immer etwas schwierig,mich würde mal interessieren mit welchen Lötwerkzeug du lötest(vorallem Spitze)und ob du im Umgang mit smd vertraut bist. Durch Flußmittel entstehen keine Krichströme,aber durch feinste Lötbrücken. Messe einmal SDA,SCL gegen die benachbarten Pads vom SI570(8-1-6)(7-3-4).
vy73 paul |
Post by: DO3SEG on 14. December 2015, 18:49:23
Hallo Paul,
ich wollte durch die Messung den Fehler eingrenzen. Ich habe am 30 poligen Anschluss der UI Platine auf SCL&SDA 3,2 Volt. Also ist ist doch bin hier noch alles i.O., oder stehe ich hier voll auf dem Schlauch?
Lötwerkzeug ist eine einfache regelbare Lötstation, und habe alles mit einer 0,4 mm Spitze. Ein Profi bin ich nun nicht beim SMD löten, aber das erste mal ist es nun auch nicht. Werde morgen weitermessen, für heute ist Schluss.
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 14. December 2015, 18:57:32
Diese Spannungsmessungen bringen Dich nicht weiter, da je nach Status (und es gibt sehr viele Stati!!) das Ergebnis anders sein kann.
Hier hilft "durchpiepen" mit dem DVM-Durchgangstester mehr. Mein Verdacht bleibt der SI570...
Meld Dich, wenn Du das Problem beseitigt hast!
Viel Erfolg - vy 73 Andreas |
Post by: DL9OAO on 14. December 2015, 19:29:28
Ja Otto , vielleicht findet talk nur auf einer Seite statt, vielleicht auch adressen konflikt ..etc.. , er wird das immer bringen . Unter anderem bringt Deinstallieren etwas. Kannst du das irgendwie verifizieren, mit einem 2ten Rechner ? , Notebook hilft da auch.
Dein Win10 weiss das da ein Gerät ist , versuchte es zu reseten , zurückzusetzen , kann aber auch sein , das deine treiber zerschossen sind ...oder NSA sich drauf vergnügt ..HAHA , iss ja bei Win10 ja so ...
Ne , im Ernst , schau dir die treiber an , versuche es zu verifizieren .. bevor du den Lötkolben wieder auf die Platine schwenkst.
Gruss Thali |
Post by: DL9OAO on 14. December 2015, 19:34:10
Wäre ja ein Projekt , eine alternative PLL zu setzen ,
Der Si570 scheint ja echt oben in der Fehlerquellen Hitlite zu sein.
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 07:24:09
Nein. Der SI570 ist *perfekt* dafür. Es wäre gut, in der nächsten Platinenrevision die beiden Pads an den Längsseiten länger zu designen, so dass der Chip mit seiner Kontaktfläche dort AUFLIEGT statt 0.1mm "davor zu schweben"...
Post by: DL1KMW-Martin on 15. December 2015, 07:59:05
...oder den Si514 zu nehmen, der hat diese Pin's gar nicht und kann auch sehr viel weiter "runter" schwingen. Ebenfalls auch etwas höher. Hat schon jemand versucht, auf diesen Baustein "um zu rüsten"? Das Layout hab ich jetzt noch nicht überprüft, aber der 514'er hat den Bus eben auf zwei seitlichen Pin's, die beim 570 nicht wirklich gebraucht werden und "umgestrippt" werden müssten... Auch die Programmierung ist wohl etwas anders, aber das sollte auch keine unüberwindbare Hürde sein. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob nicht auch noch andere Gründe gegen einen 514'er sprechen...(Genauigkeit, Signaleigenschaften, ect.) 73 de Martin |
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 08:30:14
Ich habe das Datenblatt nur mal überflogen und bin sofort auf die im Vergleich zum SI570 wesentlich schlechtere Frequenzstabilität gestoßen. Stutzig macht auch, dass alle anderen "Selbstbau-SDRs" ebenfalls den SI570 nehmen. Es wird wichtige Gründe geben - aber der Chip hat mich neugierig gemacht und ich werde mir das Datenblatt bei meinem nächsten Vollbad mal durchlesen 8)
Post by: OE1FHB on 15. December 2015, 08:36:52
Guten Morgen Andreas ! Bezugnehmend auf gestrige Konversation bezüglich RFG Einstellung und S-Meter Anzeige anbei Fotos, mein bisheriges Verständniss war RFG min ....min S-Meter Anzeige RFG max ...max S-Meter Anzeige daher bin ich verwirrt da mein S-Meter genau verkehrt anzeigt,obwohl Audio Pegel mit höherer RFG ansteigt und umgekehrt abnimmt. Bitte um Hilfe vy 73 Friedrich N.S. Hoffe Foto ist dabei |
Post by: OE1FHB on 15. December 2015, 08:46:18
Habe Foto als odt angehängt aber wurde nicht übertragen,wieso ? vy 73 Friedrch |
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 08:52:41
Die Forensoft hat einen Bug - wenn man Anhänge macht an einem Beitrag, den man editiert, dann werden die Links nicht automatisch erzeugt...
Also ich beschreibe das mal am Beispiel meines IC211E:
Bedingung 1: kein Signal am Eingang. RFG auf maximale Empfängerempfindlichkeit --> S-Meter steht auf "0" Wenn RFG jetzt langsam zugedreht wird, steigt die S-Metranzeige langsam an (!!), obwohl kein Signal am Eingang liegt. Das bedeutet, dass jetzt nur noch Signale zu hören sind, die stärker sind als die Anzeige des S-Meters.
Bedingung 2: Empfang eines Signals mit S7. RFG auf maximale Empfängerempfindlichkeit --> S-Meter steht auf "7" Wenn jetzt RFG langsam zugedreht wird, steigt die S-Meteranzeige irgendwann über S7. Das Signal ist dann nur noch sehr verrauscht zu hören - wenn überjaupt.
Damit zeigt Dir der S-Meterausschlag an, wie stark ein Signal sein muss, das Du noch "sauber empfangen kannst".
Genauso verhält sich der mcHF - und ich denke, dass dieses Verhalten bei vielen kommerziellen Geräten genauso ist.
Post by: OE1FHB on 15. December 2015, 09:01:16
Hallo Andreas ! Danke für deine Erklärung,ich hab's verstanden,meine Vorstellung von S-Meter war falsch,da die Anzeige des Signalpegels unabhängig von RF Gain darstellt. Vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 09:09:44
Und die Darstellung des Wasserfalls / des Scopes ist noch ein anderes Thema, weil der Anzeigebereich dynamisch ist. Du könntest bei einer angezeigten Pegelbreite von nur 20dB sonst gar nicht so viel sinnvolle Infos bekommen - 20dB sind nur wenig mehr als drei S-Stufen...
Post by: OE1FHB on 15. December 2015, 09:37:18
Hallo Andreas ! d.h. bei 40 dB Anzeige im Scope entspricht das 6,6 S-Stufen. Habe ich das richtig verstanden (6dB/S Stufe). 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 09:45:33
Völlig richtig.
Post by: dl7qk on 15. December 2015, 17:12:55
Hallo, so langsam habe ich die Schn..... voll ,komme einfach nicht weiter.Nach anfänglichem Problem mit kalter Lötstelle an U5 wurde das Gerät von Windows (10) erkannt.Auch beim Ab- und wieder anschalten keine Probleme.Nach dem ich am nächsten Tag mit dem aufspielen der Software beginnen wollte,erkannte Windows nur ein unbekanntes Gerät mit der Beschreibung -Fehler bei einer Anforderung des USB-Gerätedeskriptors-.Alle Versuche auch mit anderen PC und nochmaliges überprüfen auf eventuelle kalte Lötstellen und Kurzschlüsse brachte nichts. Ich frage mich,warum wurde vorher das Gerät erkannt und jetzt nicht mehr,obwohl ich nichts verändert hatte. Vielleicht weiß jemand wo der Fehler liegen könnte,ansonsten leg ich erst mal alles bei Seite und versuche im neuen Jahr weiter zu machen.
Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr wünscht
Otto-dl7qk |
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 17:27:22
Das kann ich Dir erklären :)
Der mcHF stellt ZWEI DEVICES dar:
1) ein "dfuse-Device". Das ist er, wenn Du ihn mit gestecktem Jumper P6 und gedrücktem BANDP-Taster startest.
2) er meldet sich als etwas "Chris-proprietäres", wenn Du ihn mit programmiertem Bootloader von Chris, mit dem Power-Taster und gedrücktem BANDM-Taster startest. Was das genau ist, weiß nur Chris. Es ist "closed source" - sowohl der Bootloader als auch der mchf-manager.
Gerade Punkt 2) ist sehr kritisch. Hier arbeitet ein von Chris erstellter, proprietärer Treiber, und Chris selbst sagt, dass er sich nicht sicher ist, ob der unter Windows 10 überhaupt korrekt läuft. Chris will auch keinen neuen Treiber mehr programmieren.
Wegen Sch*** Windows und Treiberproblemen habe ich den USB-Stick-Bootloader geschrieben, der jetzt "State of the Art" ist. Damit gibt es NULL Treiberprobleme und er beherrscht sogar eine Rebootfunktion des mchf, die in meinen Firmwareerweiterungen schon mehrfach genutzt wurde.
TIPP: Lass Dich von dem ganzen Treibergeraffel und dem Windows-Mist nicht demoralisieren - nimm gleich den USB-Stick-Bootloader.
Du brauchst nur noch eine Diode, einen Kondensator, eine Sicherung und etwas Draht für die Mod, einen älteren USB-Stick (gut geeignet sind alle < 2GB) und einen Adapter von USB-A auf die kleine USB-Buchse - und alle deine Probleme sind weg :)
Post by: dl7qk on 15. December 2015, 18:39:47
hallo Andreas, danke für die schnelle Antwort,die Modifikation habe ich schon gemacht.Die kleine USB- Buchse mit 5 Volt beschaltet.USB-Stick und Adapter sind auch vorhanden. Wie weiter,dein Bootslader auf den Stick speichern und in die kleine USB-Buchse. Dann Jumper stecken ,Bandtaste+ drücken und halten Stromversorgung an und Taste loslassen,oder wie sonst?Was muss dann passieren oder wann sehe ich was auf dem Display?Vielleicht noch mal einen Hinweis,wie,was,wann und wo.
vy 73 otto-dl7qk |
Post by: DF8OE on 15. December 2015, 18:54:27
Hallo Otto,
1) P6 stecken 2) BANDP-Taste drücken und gedrückt halten 3) Power-Taste dauerhaft überbrücken (oder 5V an "solo" ui-Platine legen) 4) Gerät mit USB-Kabel an PC anschließen, STM dfuse-Tool starten
Die Datei "bootloader-xxx-.dfu" aus dem GitHub in den STM mit dem dfuse-Tool programmieren. Das war sehr wahrscheinlich das letzte Mal, dass Du eine Verbindung zum PC gebraucht hast :)
Nach erfolgreichem Programmieren: - Betriebsspannung abnehmen - Jumper ziehen - USB-Kabel ab.
Nun ist der mcHF "ready" für ein Firmware-Update via USB-Stick:
- Firmwaredatei (endet auf ".bin") aus dem GitHub holen und als "mchf.bin" benannt auf den USB-Stick speichern - USB-Stick in die kleine USB-Buchse des mcHF stecken - BANDM - Taste drücken und gedrückt halten - mcHF mit der Power-Taste einschalten - die Hintergrundbeleuchtung geht an - BANDM-Taste erst loslassen, wenn die grüne LED anfängt zu leuchten - die leuchtet eine Weile, dann geht auch die rote an und nach ein paar Sekunden geht die Hintergrundbeleuchtung aus und beide LEDs bleiben an.
grüne LED bleibt an == "Sicherung der alten FW auf dem Stick abgeschlossen" rote LED bleibt an == Firmware wurde korrekt an den mcHF übertragen Hintergrundbeleuchtung geht aus == alle Vorgänge fehlerfrei beendet.
Jetzt kannst Du den Stick abziehen und der mcHF wird neu starten - ins Transceiverbild.
Blinkt die Hintergrundbeleuchtung, hat es einen Fehler gegeben:
Blinkt nur die Hintergrundbeleuchtung (ohne LEDs), dann wurde der Stick nicht erkannt (häufigster Fehler). Meistens durch Wahl eines anderen Sticks zu beheben. Neuere Sticks sind öfter ungeeignet als ältere. Bleiben auch Dioden an, gibt es eine Fehlertabelle (findest Du auf dem Github im Ordner bootloader, heißt glaube ich blinkcodes.txt
Viel Erfolg vy 73 Andreas |
Post by: DO3SEG on 15. December 2015, 19:48:32
So, bei mir geht es wieder weiter mit der Baustelle >:(
Ich habe heute den SI570 mit Heizluft ausgelötet, und siehe da, Pin 7 hatte kein Kontakt. Habe den SI570 aber nicht wieder fest eingelötet, sondern mit kurzen dünnen Drähten verlängert und abgesetzt betrieben. Kurz nachgemessen, auf dem Bus habe ich auf beiden Leitungen 4,7 kOhm. Leider blieb aber die Frequenzanzeige weiterhin rot, also weiter den Schaltplan durchgesehen... Dann habe ich mal am SI570 den Pin 4 der zu U9 geht und das clock Signal liefert unterbrochen. Jetzt ist die Frequenzanzeige weiß, und die Temperatur geht auch. Damit ist doch der Bus zum STM in Ordnung, oder sehe ich das falsch? Ich habe dann noch U11, U10 auf richtigen Einbau sowie die Verbindungen geprüft. Langsam fällt mir nichts mehr ein....brauche einen Denkanstoß.
73 Sascha |
Post by: paul15 on 15. December 2015, 21:28:49
Hallo Sascha,
dein Bus funktioniert jetzt.Wenn du Pin4 anlötest und deine Anzeige wieder rot ist,wird der Fehler danach zu vermuten sein.Löte R19 aus-keine Fkt U9-Fkt U11 untersuchen und so machst du weiter mit U12 U13.Die Impulse von dieser Strecke kann man sehr gut messen.
vy 73 paul |
Post by: DL9OAO on 15. December 2015, 22:55:30
Komm ja gar nicht mehr nach :o , soviele beiträge zu lesen um den Anschluss nicht zu verlieren.
Otto wohnt wahrscheinlich zu weit weg , sonst würd ich ihm helfen.
Hab mit St-Link nachgeschaut wo der Bootloader geflashed wird ,
er zeigt 0x08000000 -> richtig ?
Post by: DL9OAO on 16. December 2015, 00:08:52
Hat M0nka eigentlich auch eine Email , das man Ihn kontaktieren kann ?
Gruss |
Post by: DF8OE on 16. December 2015, 05:22:59
Chris <djchrismarc@gmail.com>
Post by: DL9OAO on 16. December 2015, 08:05:27
LOL, moin , danke - das ding ja Fix .
Sag mal Andreaas , welches PRG benutzt du denn für den STM ?
Also ich habe die letzten Tage bissl getestet.
Keil uVision wollen Money ab 32kbyte glaub ich . COIDE wenig gemacht , noch viele Sachen die ich wohl noch configurieren muss . Eclipse , läuft wie eh und je stabil und macht sein Dienst blendend .
Hast du auch schon etwas mit STM32CubeMX gemacht ?
Gruss Mario
Post by: dl7qk on 16. December 2015, 13:43:49
Hallo Andreas, wie soll das funktionieren,wenn Windows nur ein unbekanntes Gerät erkennt mit der Beschreibung;!!!! Fehler bei der Anforderung des USB-Gerätedeskriptors!!!! Ich weiß nicht wie ich da den Bootlader drauf bekomme,nach dieser Vorgehensweise ,wenn kein ST erkannt wird.
(1) P6 stecken 2) BANDP-Taste drücken und gedrückt halten 3) Power-Taste dauerhaft überbrücken (oder 5V an "solo" ui-Platine legen) 4) Gerät mit USB-Kabel an PC anschließen, STM dfuse-Tool starten
Die Datei "bootloader-xxx-.dfu" aus dem GitHub in den STM mit dem dfuse-Tool programmieren. Das war sehr wahrscheinlich das letzte Mal, dass Du eine Verbindung zum PC gebraucht hast )
vy 73-otto-dl7qk |
Post by: DF8OE on 16. December 2015, 14:11:34
Vier Gänge zurück.
Hast Du schon einen Bootloader installiert oder nicht?
Post by: DF8OE on 16. December 2015, 15:01:10
@Mario
Für den Bootloader ist 0x8000000 richtig. Die FW liegt ab 0x8800000.
Als Programme benutze ich "die Linux Konsole", Proggis zum Bootloader aufspielen sind selbst kompiliert.
Post by: dl7qk on 16. December 2015, 17:04:50
Andreas den Bootloader habe ich nicht installiert,wo soll ich den hin installieren wenn der ST nicht erkannt wird. 73-otto |
Post by: DO3SEG on 16. December 2015, 17:18:13
Hallo Paul,
ich verstehe nicht ganz warum R19 keine Funktion hat. Bekommt U9/Pin 4 nicht über diese Leitung das clock Signal? Ich habe das clock Signal von U15/U17 zu U12 und U13 zu U11 und U9 mit dem Multimeter geprüft.
Ich habe bei RX_CLK_S1/S0 sowie bei TX_CLK_S1/S0 überall 1,7 Volt. Ebenso habe ich 1.7Volt bei U11 PIN 5+6+8+9.
Was mir noch aufgefallen ist, wen ich den mcHF auf 12m einschalte ist die Frequenzanzeige weiß. Sowie ich dann in ein anderes Band im laufenden Betrieb wähle, wird die Frequenzanzeige rot.
Ich weiß, besser wäre es mit dem Oszilloscop, habe aber im Moment keins zur Hand.
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 16. December 2015, 17:23:23
OK - jetzt sind wir schon mal soweit, dass ich weiß, wo das Problem liegt...
Wenn der STM im ST Microelectronics Bootstrap Mode nicht erkannt wird oder eine "Enumeration falsch läuft", dann hast Du zu 99% noch ein Hardwareproblem - es sei denn, dass an deiner Windows-Maschine GAR KEIN USB DEVICE funktioniert - dann liegt das Hardwareproblem im PC :)
Versuche, einen anderen USB-Port zu nehmen. Direkt am PC - kein HUB dazwischen! Und nimm auch mal ein anderes USB-Kabel.
Wenn das Problem bestehen bleibt: wähle einen anderen PC. Wenn dieser Fehler bleibt, dann hast Du auf dem UI Board ein Hardwareproblem. Wenn Windows eine "unbekannte Hardware" findet (und keinen Treiber dazu) - dann ist alles ok. Aber Fehlermeldungen außer "unbekanntes Gerät" deuten auf: - kalte Lötstellen am USB-Port - kalte Lötstellen am STM - kalte Lötstellen am Oszillator - instabile 3.3V hin.
Oder einen "zerschossenen" STM (oder den falschen USB-Port? Aber das hast Du sicher richtig gemacht - der kleine).
Post by: DF8OE on 16. December 2015, 17:29:15
@Sascha
Wenn die Frequenzanzeige dauerhaft weiß bleibt, wenn Du R18 entfernst, hast Du irgendein Problem "rund um den SI570". Sind die 3.3V stabil? Ist das Ende von R18, das an U9 geht, zufällig niederohmig gegen Masse?
99,99% aller Probleme mit "roter Frequenzanzeige" sind/waren Lötprobleme (Kontaktprobleme) rund um den SI570. einen defekten SI570 hatten wir noch gar nicht - wohl aber falsch bestückte R16/R21 (waagerecht anstatt senkrecht). Weiß aber nicht mehr, wie sich das konkret ausgewirkt hat - nur, dass nichts ernsthaft beschädigt wurde dadurch...
Post by: DO3SEG on 16. December 2015, 17:48:06
die 3,3 Volt sind stabil. An R18 von U9 habe ich gegen Masse ca. 80KOhm. R16 und R21 sind richtig verbaut, hatte den Fehler schon im Forum gelesen und mehrmal geprüft. Ist es besser das clock Signal mit dem Oszilloscop zu messen? Vielleicht gibt es ab einem gewissem Punkt kein sauberes Signal mehr. Aber dazu passt dann wieder nicht das auf 12m die Anzeige weiß ist.
73 Sascha |
Post by: paul15 on 16. December 2015, 18:05:29
Hallo Sascha,
die 80kohm sind nicht richtig es sollten eher hochohmig sein.Mit was für ein Meßgerät mißt du?
paul |
Post by: DL9OAO on 17. December 2015, 00:31:50
@Mario
Im Ernst ? also ich hab den Bootloader auf 0x0800000 und Firmware auf 0x080080000 ... Bei 0x88 tilt Memory vom Chip . |
Post by: DL9OAO on 17. December 2015, 00:52:26
Hatte ich auch , obwohl es anderst beschrieben wurde , bei mir stand Unknown device , driver was not installed . Die Treiber haben sich automatisch mit ST-Link bei mir installiert guggst du hier http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168 (http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168) |
Post by: DL9OAO on 17. December 2015, 05:23:17
Übrigens , falls mal jemand sein LCD Display schrottet
Kompatibel zum HY28b sind z.b. ILI9320 , ILI9325 ... muss nur halt die initial geändert werden auf 0x9320 oder 0x9325
Kosten bei 2,8 Zoll so 20 Euronen in DL.
Mario |
Post by: DF8OE on 17. December 2015, 08:12:17
Der erste Schritt ist die Erkennung eines "unbekannten Gerätes".
Bei mir wurde dann automatisch ein falscher Treiber installiert (Windows XP) - ich musste dem Gerät händisch den richtigen Treiber aus dem dfusetools-Ordner verpassen.
Aber sowas Seltsames wie ein "Enumerationsfehler" VOR der Installation irgendwelcher Treiber ist ein Hardwareproblem. Ich hasse Windows wie die Pest - aber einen Enumerationsvorgang von einem USB-Gerät beherrscht selbst Windows einwandfrei...
Sollte ein Treiber installiert werden wollen, würde ich das sicherheitshalber verneinen und händisch den aus dem oben benannten Ordner nehmen. Windows installiert sehr gerne nicht für die Geräte vorgesehene Treiber, weil die Automaten für die Erkennung alles andere als fehlerrei sind. Und das Ergebnis dann ist eine Überraschungstüte.
Post by: DB2OJ on 17. December 2015, 11:39:23
erst einmal vielen Dank an alle OMs für die Unterstützung.
Leider habe ich immer noch das Problem mit dem Flashen über USB Stick. Zur Zeit läuft das Gerät mit dem Bootlader : mcHF_boot_0.0.0.14 und der FW :mchf_firm_0_219_26_4_ka7oei. Anschließend habe ich den Bootlader von Andreas ( bootloader_testing ) geflasht. Das Gerät arbeitet weiterhin. Danach wolllte ich die FW: mchf_binary_for_flash_testing über Stick flashen. Dabei wurden folgende Hinweise beachtet: - kleine USB Buchse benutzen - 5 Volt an Stick sind vorhanden - Adapter von USB an mini USB mehrfach geprüft - Sticks älterer Bauart bis max. 1GB verwenden: Test mit Scan Disk 1GB, JetFlash 256 MB u. 512 MB - Stick mit FAT fomatieren, Datei auf mchf umbenannt
ich komme einfach nicht in den LED Blinkmodus.
Wo könnte ich weitersuchen ??
73 Manfred |
Post by: DF8OE on 17. December 2015, 11:59:24
Hallo Manfred,
Datei in mchf.bin umbenannt.
Jetzt folgendes tun:
1) Stick in den kleinen USB-Port stecken. 2) BANDM-Knopf drücken und gedrückt halten 3) mcHF einschalten 4) Die Hintergrundbeleuchtung geht an - jetzt kannst Du den Power-Knopf wieder loslassen 4) BANDM-Knopf erst loslassen, wenn die grüne Leuchtdiode leuchtet! 5) Nun leuchtet die grüne LED ein paar Sekunden (in der zeit wird die alte Firmware in die Datei mchfold.bin auf den Stick gesichert) 6) Jetzt geht zusätzlich die rote LED an. Der Updatevorgang läuft jetzt. 7) Nach ein par Sekunden geht die Hintergrundbeleuchtung aus und die beiden LEDs bleiben an. Das bedeutet: alles erfolgreich beendet.
Jetzt kannst Du folgendes tun: 1) Stick abziehen. ==> der mcHF bootet in die neue Firmware 2) BANDM-Knopf drücken. ==> der mcHF bootet in die neue Firmware 3) Power-Button drücken. ==> der mcHF wird ausgeschaltet.
Post by: DB2OJ on 17. December 2015, 15:09:41
ich komme leider nicht über den Punkt 4 hinaus !! siehe oben. Die grüne LED fängt werder an zu leuchten noch zu blinken. Das ist ja mein Problem. Die Schritte habe ich bereits mehrmals durchgeführt, so wie es auch mehrmals beschrieben wurde.
73 Manfred
Post by: paul15 on 17. December 2015, 15:42:51
Hallo Manfred,
wenn die Hintergrundbeleuchtung angeht aber die gr Led nicht,wird dein Stick nicht erkannt. Von dreien funktioniert bei mir auch bloß einer(alter 1Gb von Hama)Transcent und Cruzer keine Funktion.
vy73 paul
Mal so ein Gedanke,vielleicht würde auch eine SD Card funktionieren.Statt eines Stick ein Card-Reader mit sd.Versuch macht klug. |
Post by: DF8OE on 17. December 2015, 16:08:02
Ich habe nicht geahnt, dass die Sache mit den Sticks so kritisch ist. Ich habe hier ca. 30 verschiedene Sticks rumliegen, von denen 29 auf Anhieb funktioniert haben.
Die USB-Bibliotheken sind von STM selbst und unterstützen kein USB2.0 oder 3.0
Ich werde mal einen Link zu einer Sorte Sticks in die Mods stellen, der garantiert läuft...
Edit: Ich habe gerade mal probiert, ob auch ein SD-Card-USB-Reader und eine SD Karte funktioniert. Ich habe keine funktionierende Kombination gefunden. Der simple USB Stick ist die sicherste Lösung... |
Post by: hb9frh on 17. December 2015, 16:42:40
Wo findet man noch einem USB 1.1 Stick? |
Post by: DF8OE on 17. December 2015, 16:47:20
Er muss auch mit USB1.1 laufen. Er darf auch 2.0 und 3.0 unterstützen. Aber auch mit 1.1 laufen. Ich habe einen Link auf die Mod-Seite gestellt. Diese Sticks sind bei mir sehr beliebt - ich habe zig davon mit Kapazitäten von 1GB bis 8GB. Und sie sind auch aktuell noch aus hunderten Quellen zu bekommen.
Ich habe aber auch Sticks hier (sind ganz neue jenseits der 32GB), die melden sich nicht mehr wenn man sie mit 1.1 anspricht. Die sind ungeeignet.
Post by: hb9frh on 17. December 2015, 16:51:51
Alles klar. Danke Dir Andreas.
vy 73 de René |
Post by: paul15 on 17. December 2015, 17:16:18
wenn bei dir die Cruzer funktionieren und bei mir nicht(habe 4Gb)wird das nicht funktionieren,eventull nicht am Stick liegen.Der Fehler könnte in Richtung Adapter,wenigen UI_5V oder an der Leiterführung zur USB Buchse liegen. Ich möchte diese Art des Update nicht mehr missen,einfacher geht es nicht. Mit klickie,bunti Windoofs werden viele noch ihre Freude haben.
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 17. December 2015, 17:35:38
Lass uns das verfolgen, Paul!
Überbrücke mal temporär deine Diode und schreib mir, ob es dann bei Dir klappt. Die U3 Cruzer (wichtig ist das "U3") funktionieren bei mir alle.
Post by: paul15 on 17. December 2015, 17:50:51
werde es ausprobieren,wird aber ein weilchen dauern.Ich habe einen U3 vorbereitet ist er ja schon.
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 17. December 2015, 17:53:23
Okidoki. Wenn wir da eine Fehlerquelle finden, wird die Zahl der Probleme sinken.
Natürlich ist auch jeder andere angesprochen, der hier mittesten will.
Meine Diode hat beim Strom, den ein USB-Stick zieht, einen Spannungsabfall von 130mV.
Post by: DB2OJ on 17. December 2015, 18:13:13
ohne Diode habe ich auch probiert! Kein Erfolg. Ich habe aber mal eine ganz andere Frage dazu. Warum setzen wir eigentlich bei einem so hochwertigen Gerät auf eine uralte USB Technik ?? und ist es nicht möglich zweigleisig zu fahren ? Das würde heißen : wieso kann man die Firmware nicht so auslegen, das sie auch zusätzlich mit dem mchf Manager, flashbar ist. Das würde auch einen größeren Kreis weiterhelfen, die z.B dieses Gerät ausschließlich stationär einsetzen möchten.
73 Manfred |
Post by: DF8OE on 17. December 2015, 18:23:21
Weil diese Routinen nicht in der Firmware sind, sondern im Bootloader. Und für den sind nur 32KB Flash-Speicher vorhanden. Das ist knapp genug. Die USB2.0 Lib passt da nicht mehr rein, und mchf-manager und USB gleichzeitig auch nicht. Außerdem müsste man da *richtig* coden. Ich habe (getreu dem Open-Source Motto "steal from the best") den von STMicro Electronics vorhandenen Beispielcode für ein USB-Stick-Update des Discovery-Boards so modifiziert, dass das mit den Adresen, den Tastern und den Leuchtdioden des mcHF passt. Einen Lader, der als "unterste Stufe" 2.0 hat, habe ich nicht im Netz gefunden.
Post by: paul15 on 17. December 2015, 18:43:21
es wird wohl doch so sein,wie ich vermutet habe,die Sticks zicken rum,wenn über der Diode zu viel Spannungabfall ist.Beim Cruzer sind es 271mV und beim alten Hama 260mV. Hama funktioniert immer und der Cruzer wenn er Lust hat. Vielleicht solltest du eine genaue Empfehlung für die Diode geben.Ich habe eine SK34A eingelötet weil sie noch rumlag und auch drinnen bleibt,solange der Hama funktioniert.
vy 73 paul |
Post by: DB2OJ on 17. December 2015, 19:00:42
sorry ich bin leider kein Software Spezialist. Aber ich bin der Meinung, solch ein vorzügliches Projekt sollte die breite Masse der mitwirkenden OMs voll zufriedenstellen. Ich habe die volle Hochachtung bezüglich deines Einsatzes und deiner Arbeit in diesem Forum; und dafür danke ich dir auch für deinen persönlichen Einsatz ganz herzlich ! Natürlich müssen bei jedem Projekt auch unangenehme und scheinbar unwichtige Dinge berücksichtigt werden, die zu einem sicheren ( nicht schnellen ) Erfolg führen. Auch ich bin auf die Touchscreen Version gespannt.
73 Manfred
Post by: paul15 on 17. December 2015, 19:15:36
Manfred,
kann es sein das der Bootloader nicht richtig installiert ist.Probiere mal,ob sich die Firmware noch über Windows installieren läßt.Mit dem Booter von Andreas,funktioniert das nicht mehr. Soll nur ein Denkanstoß sein.
vy73 paul |
Post by: DF8OE on 18. December 2015, 08:10:41
Hallo Paul,
leider kann ich für die Diode keine genaue Empfehlung geben. Ich habe diese nicht gekauft, sondern aus alten Notebook-Platinen ausgelötet. Davon habe ich hunderte rumliegen. Ich messe einfach mit einem Diodentester welche den niedrigsten Spannungsabfall haben und die habe ich dann genommen. Leider sind diese Dioden generell ungestempelt - ich habe also keine Ahnung, was das ist. Nur dass sie in den Spannungswandlern sitzen...
Post by: paul15 on 18. December 2015, 09:18:22
da es bei mir funktioniert ist es nicht so schlimm und wer sich an ein solches Projekt wagt,sollte auch mal ein bißchen experimentieren. Was mir Sorge bereitet,ist der Uhrenschaltkreis.Den gibt es z.Z nur bei Digikey mit saftigen Versandkosten.Falls Sammelbestellung bin ich dabei.
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 18. December 2015, 09:22:09
Den gibt es auch bei Farnell bzw. HBE. Ich könnte auch eine Bauform wählen ähnlich dem SI570. Da er mit auf die Huckepackplatine kommt, die ich für rie rf-Erweiterung mache und dort bessere Pads sein werden als für den SI570 bei Chris, könnte man auch den nehmen. Auf jeden Fall werde ich auf "Verfügbarkeit" achten.
Aber nicht mehr "dieses Jahr" :)
Post by: paul15 on 18. December 2015, 09:45:50
An HBE habe ich nicht gedacht,da könnte ich vielleicht sogar persönlich abholen.Die Bauform ist mir egal,ich löte alles was mit Amateurmitteln lötbar ist,die Hand noch ruhig ist und die Augen mitspielen ;D.
vy 73 paul |
Post by: dl7qk on 18. December 2015, 09:49:44
Hallo,nachdem ich de Fehler gefunden habe,erkennt Windows auch den STM. Es war ein gemeiner Fehler,Schluß der beiden Daten-Ansclüsse am mini USB-Port. Der Fehler trat nur bei ein gestecktem USB-Stecker auf. Jetzt das nächste Problem ich komme mit dem Boodloader nicht klar,kann mir vielleicht noch mal die genaue Vorgehensweise erklären.
mit dem komme ich nicht weiter.
vy 73 otto
Post by: DF8OE on 18. December 2015, 10:31:18
Hallo Otto,
Du startest den mcHF mit gestecktem P6 und gedrücktem BANDP-Knopf. Der Power-Knopf muss die ganze Zeit geschlossen bleiben!
Nun schliesst Du den PC an. Neues Gerät wird erkannt. Treiber aus dem dfuse-Tools-Programm-Ordner nehmen.
dfuse-Demo starten. Oben bei available dfu devices muß dein STM aufgelistet sein. nun wählst Du mit dem Knopf unten "choose" die bootloader----.dfu aus. Jetzt setzt Du darüber bei "verify" noch einen Haken dann startest Du den Vorgang mit rechts daneben "Upgrade".
Hoffentlich steht dann nach ein paar Sekunden "successfull" :)
Wenn ja --> alles fertig, Spannungen trennen, weiter geht es mit Firmware aufspielen.
Post by: hb9frh on 18. December 2015, 14:47:41
130mV ist extrem wenig. Hmm.... weisst Du wieviel Strom der zieht? Würde eine BAT43 vielleicht gehen? Die hat eine max. Vorwärtsspannung von 0.33V.
vy 73, René |
Post by: dl7qk on 18. December 2015, 15:29:20
Hallo Andreas, habe es so gemacht wie du es beschrieben hast.War der Eintrag Bootloader 0.0.1.0.0.dfu richtig? Danach kam die Meldung successful.Dann die Firmware von Dir auf ein USB-Stick laden,was muß dann da stehen -Firmware 0.0.219.24.0.mchf.bin? Es tut sich nichts,Display bleibt hell,aber sonst nichts.Ich weiß nicht nicht was ich falsch mache oder was es sonst für ein Fehler ist.
vy 73 otto |
Post by: paul15 on 18. December 2015, 16:20:29
Hallo Otto,
du gehst auf diese Seite http://df8oe.github.io/mchf-github dort lädst du unter testingbootloader binary die Datei "bootloader_testing.dfu"runter und installierst sie. Danach lädst du unter testingfirmwarebinary die Datei mchf_binary_for_flash_testing.bin runter und benennst sie um in mchf.bin,kopierst sie auf den Stick und machst es so wie dir Andreas das beschrieben hat.
vy 73 paul |
Post by: DO3SEG on 18. December 2015, 19:27:31
Paul ich habe gemessen mit einem Voltcraft GS6510. Ist bestimmt schon 20 Jahre alt, und war nicht billig gewesen.
Ich habe mir nun ein Hantek 6022b Oszilloscop geliehen, um meine clock Signale zu vergleichen. Gleich vorweg, ich arbeite wenig mit Oszilloscopen. Beruflich brauche ich nur mal ein paar Hallsignale oder Induktivitäten.
Was mit gleich auffiel, wenn ich die Masse vom Tastkopf anschließe, bekomme ich kein brauchbares Bild hin. Die Messungen sind alle ohne Masse.
Ich habe mal ein Testbild hier angehangen und hoffe das ich damit arbeiten kann. Was mich hier schon sehr irritiert, das clock Signal am SI570 ist identisch mit dem SCL und auch SDA am SI570 sehen gleich aus.
Das clock Signal habe ich weiter verfolgt, habe immer das gleiche Signal, außer bei U12 und U13. Dort habe ich ein Verschiebung drin, ich denke mal das dies normal ist.
73 Sascha |
Post by: hb9frh on 18. December 2015, 19:54:22
Hmm... Wie hast du Dein mcHF gespiesen?
Ohne Masse messen ist nicht gut. Wenn Du pech hast zerschiesst Du Dir den Messeingang vom Oszi. Achte unbedingt darauf, dass das mcHF vom Stromnetz galvanisch getrennt ist.
Grüsse, René |
Post by: DO3SEG on 18. December 2015, 20:01:38
Kenne auch nur ohne Masse bei Hochspannung...
Mit Masse wurde das so aussehen...
73 Sascha |
Post by: hb9frh on 18. December 2015, 20:05:12
Woher bekommt dein mcHF die Spannung?
73, René |
Post by: DO3SEG on 18. December 2015, 20:09:06
Aus einem Labornetzgerät, 13V Spannung, Strombegrenzung bei 500mA. Verbauch liegt im Moment bei 0,4mA. |
Post by: hb9frh on 18. December 2015, 20:14:14
Hmm, die sind in der Regel galvanisch getrennt. Dann verstehe ich das mit der Masse nicht.
Post by: DO3SEG on 18. December 2015, 20:23:03
Ich habe mir schon etliche i2C-Bus Bilder ergoogelt. Aber solche schönen Rechtecksignale bekomme ich nicht hin. Aber der Bus scheint ja zu gehen, ohne clock Signal ist die Frequenzanzeige ja weiß. |
Post by: paul15 on 18. December 2015, 22:00:58
Hallo Sascha,
bevor du irgend etwas messen willst,mach doch erst einmal das was ich dir geschrieben habe. R18 raus,messen am Pin4 U8 und Pin2 U9,die 80k sind nicht iO es muß hochohmiger sein.Wenn die 80k schon am Pin4 zumessen sind,hast du dir vielleich deinen SI kaputtgelötet.Meine Vermutung ist aber immer noch eine feine Zinnbrücke.
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 19. December 2015, 08:28:30
Wenn der I2C-Bus nicht vollständig angeschlossen ist, kann er nicht funktionieren. Auch eine "weiße Frequenzanzeige" ist dann dafür *kein* Indikator.
Auch ich vermute nach wie vor ein Problem um den SI570 rum.
Post by: DO3SEG on 19. December 2015, 12:41:28
Ich habe nun R18 ausgelötet. - an dem Pin 4 vom SI570 habe ich 91kOhm - an Pin 2 von U8 habe ich 37kOhm
Dann habe ich mal R 19 ausgelötet. - an Pin 4 von U9 sowie Pin 3/11 von U11 habe ich unendlich -
Kann mir da aber kein Reim daraus machen. 73 Sascha |
Post by: DF8OE on 19. December 2015, 13:00:34
Hallo Sascha,
ich denke, hier musst Du mit SYSTEM rangehen.
Pin4 von U8 ist der AUSGANG. Das hat mit dem I2C-Bus zunächst *gar nichts* zu tun.
Löte also, um Belastungen von "weiter hinten" auszuschliessen, R18 raus.
Nun wäre es wichtig, ob Du abstimmen kannst und die Zahlen stets WEIß bleiben. Wenn ja --> I2C-Bus und SI 570 sind korrekt verbunden.
Wenn nein: Fehler am I2C-Bus. Was ich als Fehlerquelle noch nicht erwähnt hatte wonach man sich aber einen Wolf sucht ist, wenn man R16 und R21 aus versehen um 90° verdreht eingebaut hat.
Mach erstmal diesen Schritt und berichte dann weiter.
Post by: DO3SEG on 19. December 2015, 13:19:32
ich habe im Moment den U8 über kurze Drahtbrücken frei in der Luft,von daher ist es sehr einfach etwas zu entfernen. Ich habe also R18 ausgelötet, damit startet der mcHF auf 80m mit weißer Anzeige, abstimmen kann ich auch. Wenn ich dann die Bänder weiter hoch schalte, wird ab 20m die Anzeige rot. Bei 20m oder höher startet der mcHF gleich mit einer roten Anzeige. Wenn die Anzeige einmal rot ist, bleibt sie auch rot, egal welches Band ich auch schalte. Und dieses ab 20m tritt immer auf, aber was ändert sich ab diesem Moment? R16 und R21 sind richtig eingebaut, mehrfach geprüft. 73 Sascha |
Post by: DF8OE on 19. December 2015, 13:51:57
Wenn Du einen Frequenzzähler dein Eigen nennst, miß mal an Pin4 vom SI jeweils die derzeit eingestellte Fequenz. Du kannst Dort auch ein Stückchen Draht anlöten und mit dem Antenneneingang deines KW Empfängers nach dem Signal lauschen.
Wenn es tatsächlich auf den unteren Bändern funktioniert und auf den oberen entweder gar nicht oder nur manchmal, dann gibt es folgende Möglichkeiten:
1) Firmware ist grottenalt. Es gab diesen Bug mal - in Chris Firmware, ist älter als 2 Jahre 2) SI570 bekommt unsaubere oder instabile Betriebsspannung. Der SI kann nur funktionieren, wenn er mit kürzesten Verbindungen (keine Drähte) auf der Platine aufliegt. Ansonsten wirken schon die Drähte als Drosseln und *alles* ist möglich. 3) der SI 570 ist defekt.
Post by: DO3SEG on 19. December 2015, 14:19:37
ich habe es mit dem KW Empfänger geprüft, ein Frequenzzähler habe ich leider nicht. Außer ein Störnebel auf allen Frequenzen habe ich nichts drauf. Die Firmware ist die letzte aktuelle von Deiner Seite. Wäre nur noch die Möglichkeit den SI570 wieder fest zu verlöten, aber diesmal mit Heizluft. Wenn das auch nichts bringt, werde ich es mit einem neuem testen. Kann mir aber auch nicht vorstellen das ich ihn durch das einlöten zerstört habe. Ich achte schon auf nicht zu lange Lötvorgänge, ggf. zwischendurch abkühlen lassen.
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 19. December 2015, 14:53:02
Wenn Du das Gerät im "non-translated mode" betreibst, musst Du auf der eingestellten Frequenz x 4 (!!!) etwas empfangen. Also bei 3.500 eingestellt muss auf 14.000 +/- Toleranz 500 Hz was zu hören sein.
Post by: DO3SEG on 19. December 2015, 15:03:20
Ok, das hat geklappt. Habe dann einen fast sauberen Träger.
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 19. December 2015, 15:36:30
OK. Dann weißt Du jetzt, dass dein I2C-Bus bis zu den Lötstellen des SI570 OK ist.
Bleiben als Fehlerquelle jetzt noch: 1) SI50 muss direkt eingelötet werden
und/oder
2) SI570 ist defekt.
Mein "Trick": - Doppelklebeband auf den Tisch kleben. - SI570 wie einen Käfer auf dem Rücken draufkleben. - Jetzt auf alle 8 Kontaktpads des SI einen kleinen Lötklecks setzen. - Evtl. Lötkleckse auf den PCB Pads mit Lötsauglitze entfernen. - SI570 nun rundherum anlöten.
Viel Erfolg!
Post by: dl7qk on 19. December 2015, 18:28:24
hallo,erst mal dank an alle die mir versucht haben weiter zu helfen.Leider stehe ich immer noch auf dem Schlauch. Gibt es den Link noch,wo man sehen kann wer hier in der Nähe noch den mcHf baut?Ich habe versucht drauf zu klicke ,aber es tut sich nichts. Vielleicht findet sich ein OM,der mit mir das Problem telefonisch angeht.Dann bitte Kontakt per Email unter webpuster@ok.de. vy 73 an -otto -dl7qk |
Post by: DO3SEG on 19. December 2015, 18:58:54
Ich habe gerade den SI570 neu mit Heißluft auf der Platine verlötet, dann kam der spannende Moment. Die Frequenzanzeige bleibt auf allen Bänden weiß. Nachdem ich dann R18 und R19 wieder eingelötet habe ging auch alles ;D
Mein erster Verdacht hatte sich bestätigt. Nun kann es weiter gehen....hoffe auf nicht mehr zu viele Fehler.
Danke an alle die geholfen haben, und ein schönes Wochenende.
73 Sascha |
Post by: DF9EH on 19. December 2015, 19:01:04
Hallo Otto, hier kannst du sehen wer so ne Kiste aufbaut: http://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/projektgruppe-2#start (http://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/projektgruppe-2#start)
Post by: dl7qk on 19. December 2015, 19:20:46
danke Klaus,ich wußte doch, irgendwo stand es ,aber auf dieser Seite bin ich immer nur bis zu den Mods gekommen.
vy 73 otto |
Post by: DO3SEG on 21. December 2015, 16:04:58
nachdem Empfangstechnisch bei mir alles läuft, habe ich die Drossel R8 eingelötet. Nebenbei habe ich noch die Mod. - UI-04-!-027 - RF-04-!-023 und die Geschichte mit dem LCD Display (UI-04-:-026) geändert.
Ich habe also die drei Drähte aus der Mod. UI-04-:-025 ausgelötet, und alles nach der Mod. UI-04-:-026 verbunden. Beim ersten Einschalten leuchtete nur die Hintergrundbeleuchtung. Obwohl es in der Mod steht das es auch mit der alten Firmware gehen soll, habe ich die testing Firmware aufgespielt, Wie ich mir schon dachte, genau der gleiche Fehler. Hier habe ich Datei "Touchscreen_mit_SPI.pdf" gefunden, Roland hat die drei Drähte angeschlossen gelassen.
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=315;start=msg2924#msg2924 (http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=315;start=msg2924#msg2924)
Ich habe das neuere Display HY28B, und bei der Umstellung der Mod. nichts geändert. Es fehlt nur "IM2",alle anderen Widerstände sind eingelötet.
Was mach ich falsch?
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 21. December 2015, 16:21:55
Hallo Sascha,
bitte betreibe dein LCD NICHT im SPI-Mode, sondern im parallel-Mode.
Der SPI-Mode macht zur Zeit keinen Sinn und es ist am Horizont nichts anderes zu sehen.
Dementsprechend dürfen auch die drei Widerstände R30...R32 nicht bestückt sein und die drei "roten Drähte" dürfen nicht bestückt sein.
Post by: DO3SEG on 21. December 2015, 16:34:12
die Wiederstände R30-R31 sind bei mir nicht verbaut. Und das am Display nur "IM2" fehlt ist auch in OK? |
Post by: DF8OE on 21. December 2015, 16:40:50
Nein. Display muß IM0 und IM2 eingelötet sein.
Post by: DO3SEG on 21. December 2015, 18:15:48
Super, vielen Dank Andreas ! Nun läuft das Display auch wieder, und die Touch-Funktion geht auch.
73 Sascha
Update:
Heute das erste QSO auf 15 m Phonie mit YO gehabt - 5/7 bekommen. It's working ;) |
Post by: paul15 on 23. December 2015, 17:30:38
ich habe ein Verständnisproblem mit der Mod (RF-04-:-010). -du schaltest mit dem Si statt der 8V jetzt 12V auf den U2 und ADC1,wenn du 14V Eingangsspannung anlegst sind es 14V.Ist das richtig so? -warum muß die Diode von PC13 mit der Anode zum Prozessor? Wenn ich das so verdrahte,kann ich nicht einschalten.Wenn ich sie drehe,funktioniert alles,aber der Si schaltet beim Spannung anlegen sofort durch und ich habe eine aktive Endstufe,was sicherlich nicht richtig ist. Das soll meine letzte Aktion vor Weihnachten sein.
Ich wünsche Allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest.
vy 73 paul
Post by: DF8OE on 23. December 2015, 17:45:27
Mit dem SI schalte ich die 12V, die sonst dauerhaft an R9, R13 und Pin4 von U3 liegen. Bedeutet: im ausgeschalteten Zustand kann weder über den U3 noch über die beiden Spannungsteiler ein Strom fließen.
Die Diode geht mit der Anode an den Prozessor, weil der "Ein-Taster" beim Drücken auf Masse zieht. Wäre die Diode andersherum, würde das Drücken nicht zum Prozessor "durchkommen", weil die Diode dann falsch herum drin wäre.
Du musst aber höllisch aufpassen, dass Du die Diode auch in die richtige Stelle der Leitung legst! Die betreffende Leitung erreichst Du nur, wenn Du das LCD abziehst. Unter dem LCD gibt es nämlich noch eine Leiterbahnabzweigung zum Stift 19 des Headers. Wenn Du die Diode da rein legst, dann kommt es zu der von Dir beschriebenen Erscheinung.
Post by: paul15 on 23. December 2015, 17:55:02
Ich danke dir,jetzt habe ich es verstanden.
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 23. December 2015, 18:04:08
Die Leiterbahn mit der Diode ist recht frickelig - aber machbar. Direkt hinter dem "Knoten" durchtrennen und da die Diode drüberlöten :)
Viel Erfolg!
Post by: paul15 on 23. December 2015, 18:41:58
Ja,ist recht frickelig aber machbar. Ich stolpere aber immer noch über diese Aussage: Bei hoher Lautsprecherlautstärke koppelt die Welligkeit der 8V-Versorgungsspannung auf den Empfangsmischer. Warum muß die NF-Endstufe denn auch an der stabilisierten Spannung hängen? Ich habe sie mit einem FET geschaltet direkt an die 12V Eingangsspannung gelegt. Dadurch wirken sich Stromänderungen bei hoher Lautstärke nicht mehr auf den Empfang aus.
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 24. December 2015, 07:48:11
Ja - das ist in der Schaltung nicht drin...
Ich habe den Widerstand R4b ausgelötet und dafür einen bedrahteten Widerstand eingelötet - aber nur das Ende, das zum LM386 geht. An das andere Ende habe ich einen Draht gelötet und diesen durch das Lautsprecherloch gefädelt und hinter den SI angelötet (an die geschalteten 12V).
vy 73 Andreas. |
Post by: OE1FHB on 27. December 2015, 16:48:48
Hallo Andreas ! Wie ich an Deiner Korrespondenz feststellen kann, hast Du Weihnachten gut überstanden. Ich habe auch heftig mit mcHF RX gespieit,wobei mir folgendes aufgefallen ist: Fallweise völlige Unempfindlichkeit auf 40m Band. FW:219.24.0. Tritt auf wenn bei Bandwechsel mit Band+ in das nächst höhere Band geschaltet wird und beim Erreichen von 10m, mit Band- wieder auf 40m Band zurückgeschaltet wird. Wird der Bandwechsel von 10m weiter mit Band+ (80m,60m,40m) durchgeführt hat das keinen Einfluss auf die Empfindlichkeit im 40m Band. Die Ursache liegt darin das K2undK4 nicht richtig stehen. Fehler ist bei mir reproduzierbar. Den Bandwechsel kann ich auch mit E4 machen,da passiert auch fallweise etwas ich, kann das aber noch nicht reproduzieren. Warum ich noch 219.24.0 verwende: Ich habe inzwischen 4USB Sticks wobei 1GB und 2GB Sticks hohen Strom benötigen und deswegen den Dienst verweigern. Die beiden anderen (2GB Transcent und 8GB Sandisk Cruzer) weniger Strom fressen und UPdate File angelegt wird,jedoch dieser Vorgang nicht selbsttätig beendet wird.Nach Abbruch der Komunikation sind 900k als UPdate gespeichert. Das Problem habe ich nicht weiterverfolgt,da ich noch die Endstufe anwerfen will.
vy73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 27. December 2015, 17:00:59
Hallo Friedrich,
entweder hast Du die "falschen Relais" oder in deiner Relaisansteuerung (Ics, Verbindungen zum STM) ist noch der Wurm drin...
Dass das angelegte Backup 900kb groß ist, ist normal und ok. Der Bootloader kann die "wahre Größe" der Firmware nicht kennen, deswegen wird der gesamte Flash-Speicher gesichert.
Und wenn Du soweit bis, sind die Sticks geeignet und die Mods korrekt ausgeführt.
Es gibt zwei Fehlerquellen: 1) Auf dem Stick fehlt die "neue Firmware" mit dem Dateinamen "mchf.bin" 2) Du hältst den BANDM-Knopf nicht lage genug gedrückt. Du darfst ihn, wenn Du neue Firmware programmieren willst, erst loslassen, wenn die grüne LED angefangen hat zu leuchten. Und dann musst Du warten, bis nach der grünen auch die rote angeht und irgendwann das Backlight aus. Der Zustand "beide LEDs an und Backlight aus" bedeutet: alles erfolgreich abgeschlossen...
vy 73 Andr |
Post by: OE1FHB on 27. December 2015, 17:18:38
Hallo Andreas 1 Danke für Anwort. Wie Lange dauert das Anlegen von Backup und neu schreiben der Fw unter normalen Umständen ?
vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 27. December 2015, 17:24:17
Jeweils ca. 5 Sekunden. Ich habe noch nie davon gehört, dass "Speichern" geht und "Programmieren" nicht. Entweder es geht gar nicht oder beides.
Ablauf:
Zuerst geht das Backlight auf "an" Dann nach ca. 1 Sekunde geht die grüne LED an - jetzt lässt Du den BANDM-Taster los. Nach etwa 5 Sekunden geht dann auch die rote LED an - das Backlight bleibt an. Nach weiteren ca. 5 Sekunden geht das Backlight aus und die beiden LEDs bleiben an.
Fertig.
Entweder BANDM erneut drücken oder Stick abziehen --> mcHF rebootet Kannst auch mit dem Powerbutton abschalten.
Blinkt irgendwann das Backlight, liegt ein Fehler vor. Die Beschreibung der LED-Codes steht im Readme im bootloader-Ordner. Es sind aber bei Weitem nicht alle möglichen Fehler auskodeirt - dafür fehlt es an der nötigen Menge an LEDs ::)
Post by: OE1FHB on 28. December 2015, 08:20:10
Hallo Andreas ! Jetzt ist'mir endlich doch geglückt die FW mit dem Stick zu laden. Das Problem war: Ich verwende ALZIP zum Download,da wird automatisch bei bin Dateien ein .bin angehängt, dass sieht man nur wenn man Eigenschaften vom File betrachtet,da sind dann zweimal.bin angehängt. Jetzt hab ich nur noch das Problem der fallweise falsch geschaltenen Relaise. Dieser Fehler tritt natürlich nicht immer auf.
Vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 28. December 2015, 08:34:17
OK - das eine war ein Softwareproblem, das andere ist ein Hardwareproblem.
Untersuche alle Steuerleitungen von den Dekoder-ICs zum STM - vielleicht hast Du da schon Glück.
Wenn Du die Relais selbst gekauft hast und nicht aus dem M0NKA Teilesatz oder dem HBE Satz, wäre es noch gut, wenn Du schaust, ob Du tatsächlich die bistabilen Typen und nicht die "normalen" verbaut hast.
Post by: OE1FHB on 28. December 2015, 08:46:56
Hallo Andreas ! Danke für Antwort,die Relaise sind nach BOM bei Farnel bestellt und richtig geliefert. Der Fehler tritt nicht immer auf wird aber durch Bandwechsel Plus und dann wieder retour mit Band minus aufgehoben.
Vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 28. December 2015, 11:27:23
Miss mal, ob die Pegel an A0...A3 vom U14 sauber sind...
Post by: OE1FHB on 28. December 2015, 12:48:15
Hallo Andreas ! Die Pegel an A0 bis A2 sauber 3V und 0. A0 A1 A2 1 1 1 80m 1 0 1 40m 0 0 1 20m 0 1 1 10m
A0 A1 sind statisch A2 liefert den Strob, wobei für 7,14,21,24,28,ein 100ms Low Puls Kommt und bei 3,5 , 5,5 ,10 , 18 MHz innerhalb von 200ms ein zweiter Puls mit ca 20ms bei 100ms kommt. Den 20 ms Puls kann ich nicht genau messen da ich nicht speichern kann.
Hauptsächlich sind K2,K4 bei 40m nicht richtig geschaltet.
Vy 73 Friedrich |
Post by: DJ6OK on 28. December 2015, 12:57:15
hoffe alle haben die Feiertage gut überstanden.
ich habe meinen mcHF soweit zusammen, aber an dem aufspielen der Software hängt es noch. Nachdem ich zuerst versucht habe über Windows die Software aufzuspielen, bin ich nun zu der variante mit dem USB Stick übergegangen.
Das Problem ist, das nach Anschluß des Stick und Einschalten ( Band- gedrückt) erst die grüne LED angeht und die rote LED anfängt zu Blinken. Display Hintergrund Beleuchtung ist dabei an. Die Fehlerliste zu Blinkenden LED konnte ich nicht finden.
73 Oliver
Post by: OE1FHB on 28. December 2015, 13:07:35
Hallo Andreas ! Ist es möglich daß der ca 20ms Puls in FW 219.26.7 etwas anders ist als bei FW 219.24.0. ?
VY 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 28. December 2015, 16:51:24
Nein. Der Code ist unverändert.
Post by: DJ6OK on 28. December 2015, 22:23:23
So,
nun ist es mir doch gelungen die Software aufzuspielen, war wohl das gleiche Problem wie beim Friedrich. An der Datei hing ein weitere .bin.
Mal sehen wie es weiter läuft ;D
73 Oliver DJ6OK |
Post by: DF8OE on 29. December 2015, 04:44:18
...eben typisch "Windows". Weiß immer besser, was richtig ist, tut Dinge, ohne den Nutzer zu fragen, die Automaten stehen höher als der Nutzer....
Bäh ::)
Hier ist klar zu erkennen, dass es immer besser ist, wenn der Nutzer weiß, was man tun muss, anstatt auf Automaten zu bauen. Die bedeuten zwar Bequemlichkeit - aber die ist meist der Anfang vom Ende :)
Post by: OE1FHB on 11. January 2016, 14:21:26
Hallo Andreas, ersuche um Hilfe ,bringe die Bandumschaltung LPF nicht unter Kontolle. zunächst prinzipielles: am RF Boardschema ist eine Tabelle angeführt die ich nicht durchschaue. 1.in welchen Zustand sind Relais gezeichnet (reset / set) 2.meint - + (Reset) für K2/K4: z.B: Int M Low und Int P High ? 3.Band2 sollte der Strob Puls sein ich sehe da verschiedene Impulse. A:Puls ca.300ms von H / L / H B:Puls ca.120ms von H / L / H nach 20ms nocheinmal H / L und weiteren 120ms von L auf H d.h. innerhalb von 260ms zwei L / H Flanken. C:Pegel bleibt H bei Bandwechsel. Was ich bisher gemacht habe : Relais K2/K4 gegen K1/K3 ausgetauscht,ohne Erfolg,Fehler bleibt. TPF 40m wird nicht aufgeschaltet. Vermutung: SN74LS 145D def. 2stk neu bestellt. Nach Einbau alles werkt perfekt einen ganzen Tag. Firmware geändert von 219.24 auf 219.26.7, alles geht eine Stunde perfekt,dann wieder das gleiche Problem: Relais Gruppe K2/K4 schaltet nicht um. FW zurück auf 219.24 neuen SN 74 eingelötet neuen Versuch,leider kein Erfolg,Gruppe K2/K4 schaltet nicht um. Neue Vermutung :nicht Ausgangsseite vom SN74 ist das Problem sondern die Ansteuerung Band0 bis Band2. Daher ersuche ich um einen heißen Tip von dir,mir fällt schon nichts mehr ein. Danke im vorasus
73 Friedrich
Post by: DF8OE on 11. January 2016, 14:35:54
Hallo Friedrich,
Band0 und Band1 sind auch für den BPF zuständig und daher ganz leicht zu überprüfen. Wird das BPF richtig durchgeschaltet, sind Band0 und Band1 ok. Wenn nicht, ist da schon ein Problem.
Und Band2 ist nur für die Relaisgruppe zuständig.
Da ich hier aber noch nie gemessen habe oder einen Fehler hatte, würde ich hier auch stumpf Leitungen durchklingeln und habe keine weiteren speziellen Tipps...
vy 73 Andres |
Post by: OE1FHB on 11. January 2016, 14:51:01
Danke für Antwort Andreas ! D.H. Band0 & Band 1 müssen für Jeweiliges Band statisch erhalten bleiben, wenn Ja ,habe ich da schon ein Problem, da hier fallweise Pulse vorhanden sind. 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 11. January 2016, 15:23:43
Während die Relais schalten sollen sind hier Pulse. Nach maximal 1 Sekunden sind die Pegel aber statisch.
Folglich kannst Du davon ausgehen, dass die Verbindungen zum STM ok sind, wenn alle vier Bandfilter durchschaltbar sind. Dann hättest Du entweder ein Problem an Band2 oder an den Verbindungen des Schalt-ICs zu den Relais.
Post by: OE1FHB on 11. January 2016, 15:41:45
Danke,wird überprüft und berichtet.
73 Friedrich |
Post by: DJ6DB on 14. January 2016, 13:46:18
Modifikation UI-4-!004:
Keinen Widerstand anbringen bzw. leer lassen oder durch Drahtbrücken bzw. durch 0R Widerstände ersetzen?
Danke.
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 14. January 2016, 14:37:33
Was würde es für einen Sinn machen 0R-Widerstände durch Drahtbrücken zu ersetzen ::) ?
Ich denke, die Beschreibung ist eindeutig...
Post by: DJ6DB on 14. January 2016, 14:59:23
Gar keinen, das war aber auch nicht meine frage!
:P
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 14. January 2016, 15:00:34
...oder durch Drahtbrücken bzw. durch 0R Widerstände ersetzen? |
Nicht?
Post by: DJ6DB on 14. January 2016, 15:02:34
Wo sage ich denn, dass Drahtbrücken etwas anderes sind als 0R Widerstände?
73 de Daniel
Nachtrag:
Ist eigentlich auch völlig egal.
Ich finde einfach, es geht aus dem Satzbau der Modifikikation nicht eindeutig hervor, ob R30, R31 und R32 komplett freigelassen werden oder eben mit 0R Widerständen ersetzt werden.
Zumindestens ist das für mich eine Frage, weswegen ich sie hier stelle. |
Post by: DF8OE on 14. January 2016, 15:15:03
Schau doch einfach mal in der Schaltung nach bevor Du fragst...
Das sind im Original bereits 0R Widerstände.
Die Frage ist sinnfrei.
Ist nicht böse gemeint - es hat nur was mit RTFM oder "vor dem Fragen erst nachschauen" zu tun :)
Post by: DJ6DB on 14. January 2016, 15:22:46
Wie sollte ich davon ausgehen das es im original vorhanden ist wenn es doch eine Modifikation ist?
Außerdem sagtest du selber irgendwo, dass man am besten nach dem Plan hier bestücken soll.
Deien Argumentation finde ich nicht in Ordnung.
Aber seis drum!
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 14. January 2016, 15:57:52
Ich verstehe den ganzen Beitrag und die Frage nicht.
In der Originaldoku sitzen dort drei 0R-Widerstände.
Die Modifikation besteht darin ,diese drei 0R-Widerstände nicht zu bestücken.
In der Mod ist auch gleich noch die Begründung, WARUM man sie nicht bestücken soll und was technisch passiert, wenn sie bestückt sind und was sie tun.
Bitte erkläre mir, wo da etwas misszuverstehen ist. Ich bin immer dran interessiert, Missverständliches auszuräumen. Aber soviel ich auch suche - hier finde ich nichts, was man missverstehen kann, wenn man die Modifikationebeschreibung komplett durchliest und auch die Schaltung zur Hand nimmt...
Post by: DJ6DB on 14. January 2016, 17:34:06
Also nachdem ich mir die Schaltung jetzt genauer angeschaut habe verstehe ich die Modifikation besser.
Vorher wollte mir einfach nicht einleuchten wie das gemeint ist.
Vielleicht lags auch daran das ich 9 Stunden durchgelötet habe :)
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 14. January 2016, 17:39:05
Ist schon ok - Ziel ist es, zusammen zu arbeiten. Und manchmal ist halt der Wink mit dem Zaunpfahl mit dabei 8)
Wie geschrieben: Meine Äußerungen sind nicht böse gemeint (gewesen) - und gönn Dir mal eine Pause. Ich kenne das vom Firmware-Programmieren:
Wenn ich nur noch Bäume sehe und keinen Wald mehr, ist eine solche angesagt :)
Viel Erfolg und Fragen sind weiterhin willkommen - ein wenig lustig darf es ja auch trotzdem zugehen - in die RTFM-Falle bin ich auch schon hundertmal gelaufen...
Post by: DJ6DB on 14. January 2016, 17:50:24
Ja das hoffe ich doch auch, dass wir zusammenarbeiten :)
Danke für deine Hilfe!
Und eine Frage kommt bestimmt nochmal :o
73 de Daniel |
Post by: DB6KT on 16. January 2016, 15:35:12
Nachdem ich nun alle "Hardware-Bugs" entfernt habe läuft mein mchf nun empfangtechnisch schon mal. Auch die testing firmware ist aufgespielt und läuft. Komischerweise ließ sich diese firmware nicht mit dem gewohnten Stick aufspielen (ich dachte schon wieder was kaputt) - ich musste wieder einen anderen Stick hervorkramen der beim ersten Versuch nicht funktioniert hat - der ging komischerweise zum upgraden.....Naja - warum auch immer.
Als letztes nun die RFC8 eingelötet und einen 25mm breiten 3er Alustreifen als behelfsmäßigen Kühlkörper an die FET´s und Spannungsregeler geschraubt. TUNE gedrückt - da kommt nix raus. Auch nach mehrmaligen durchforsten des Menu´s - stellen an irgendwelchen Menupunkten - ich kann meinem mchf max 50mW entlocken. (meint zumindest das interne Wattmeter). Hab ich etwas im Adjust-Menu übersehen? Oder doch ein Fehler in der PA eingebaut..... An die Profis - kramt mal eure Glaskugel raus und gebt eine Prophezeiung.... ...Ich such mal derweil weiter....
73 de Tom
PS: vom Empfang bin ich scho mal positiv überrascht - muss mich nur nochmal etwas tiefer in die Materie SDR reinfitzen.... |
Post by: DF9EH on 16. January 2016, 16:34:37
Hallo Tom, haste den Ruhestrom der PA eingestellt (Menüpunkt 261, PA Bias) ?
73 de Klaus |
Post by: DB6KT on 17. January 2016, 07:11:50
Guten Morgen Klaus, hab ich versucht - bringt bei PA-Bias 80 knapp 2W auf 80m - höher trau ich mich nicht. Mir kommt das so vor als würden die Endstufen nicht richtig angesteuert - ich schau nochmal drüber - konnte aber bis jetz noch keinen Fehler finden....
Hab auch beim start des Tune-Vorganges einen kurzen sehr hohen Chirp auf der NF drauf - ist glaub ich auch nicht normal....
73 de Thomas |
Post by: DF8OE on 17. January 2016, 08:49:15
Der Ruhestrom sollte 300...500mA sein.
Wenn dann nichts rauskommt, ist entweder T5 oder T6 in der Phasenlage falsch gewickelt...
Post by: DB6KT on 18. January 2016, 16:36:02
Hallo alle Zusammen, Danke erst einmal für die Tips die eingegangen sind. Ich bin ja nun eher der Nachbau-Legastheniker nicht so der tiefsinnige Elektromeister ... :D Folgende Sachen hab ich gemacht um meinen mchf zum Senden zu bewegen: - T6 / T7 rausgerissen und komplett neu gewickelt - Rückbau der BIAS -Mod C96 - orginal-C wieder drinn - Rückbau der PA-Mod C96 - Messleitung am LM2931 kleiner Teilerfolg: Bei PA-Bias 115 folgende Werte "gemessen" 4,44V am LM2931 (läßt sich auch über Einstellungen regeln - bei Einstellung 80 sind es 3,5V Ausgang: 7W auf 80m, 2W auf 40m, 2W auf 30m, 2W auf 20m, 4W auf 17m????, und der Rest so um die knapp 1,5W....
Es bleibt bei dem hohen kurzen Chirp zum Beginn des Tune-Vorganges - ich habe alles über die Tune-Funktion gemacht - sollte ja so möglich sein ohne das komplette Programm mit der Taste zu starten...
Bräuchte nun wieder ein wenig input - komme nicht richtig weiter....
73 de Thomas
PS: habe das selbe Phänomen das selbst am Dummy immer Signalstärke S5 anliegen - komischerweise kann ich aber auf 40m CW-Siganle mit 30cm Zuleitung zum Dummy empfangen.... ??? |
Title: Re:Brauche Mithilfe!
Post by: DF8OE on 18. January 2016, 17:00:58
vergiß erstmal die S-Meteranzeige - das ist ein "Schätzeisen".
Vergleiche die Empfindlichkeit mit einem kommerziellen Gerät im direkten Vergleich. Wenn Du keinen großen Unterschied bemerkst, ist dein mcHF ok 8)
Zum Sender: Hier gibt es zahlreiche Fallsticke - sowohl einstellungsseitig als auch hardwareseitig...
Einstellungsseitig ist wichtig, dass die Stromaufnahme im SSB-Betrieb bei gedrückter PTT ohne NF Signal (nicht die Tune-Taste in diesem Fall!!) um ca. 400...500mA von RX zu TX steigt. Dann stimmt der BIAS.
Und den Pegel stellst Du ja mit Menü #300 ff. ein...
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Post by: DB6KT on 18. January 2016, 17:13:32
Hallo Andreas
ok - werde ich morgen mal an der Clubstation machen - hab aber selber noch nen Eigen-Bug gefunden - klassischer Bedienerfehler ::) - man muss natürlich auch die Menueinträge für die Full Pwr Adjust machen - dann klappt das auch mit der Ausgangsleitung >:( - werde später noch einmal berichten - denke aber es wird nur ein Teilerfolg werden Übrigends meldet mein mchf im Startbildschirm eine SIS570 startup frequenz von 100 Mhz ??? Gibts das? Bis Später - alles wird gut ;D
73 de Thomas
Post by: DF8OE on 19. January 2016, 07:58:11
einen SI570 mit 100MHz Startupfrequenz gibt es. Er war der Grund für mich damals, die autodetect-Funktion zu schreiben, weil nur noch der lieferbar war :)
Post by: OE1FHB on 19. January 2016, 12:40:14
Hallo Andreas ! In der Sache Bandumschaltung TPF bin ich wirklich nicht weiter gekommen, dazumal sie momentan seit einer Woche funktioniert. Deinen Rat zurfolge habe ich die Ansteuerrung von BPF überprüft das ergab keine Auffälligkeiten. In der Zwischenzeit habe ich den TX Teil in Angriff genommen dabei sind auch Unklarheiten aufgetreten,kannst du mir hilfreich unter die Arme greifen ? 1. Unterschied zwischen TUNE und PTT gedrückt in Bezug auf Ansteuerung von der Endstufe und Einstellungen im Menü (Bias & Pwr) 2. Habe RCF7 und T6,T7,RCF8 noch nicht eingelötet. 3.mit Tune eingeschaltet sind auf Q3,Q4 unsymetrische Signale zu sehen (15Vpp,jedoch auf einer Seite übersteuert). 4.PTT eingeschaltet -> rote LED Blinkt(1Hz) ebenso Anzeigefeld AFG,CMP,RFG,NB,RIT,MIC. Stromaufnahme steigt auf <400mA an. Danke im voraus 73 Friedrich |
Post by: OE1FHB on 19. January 2016, 13:19:12
Nachtrag: sind nicht 15Vpp sondern 38vpp an den Kollektoren von Q3,Q4. Vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 19. January 2016, 15:00:27
Hallo Fríedrich,
"selbstreparierende" Geräte sind mir die Liesen ;D
Zu deinen Fragen:
Unterschied PTT / Tune: Bei PTT wird je nach eingestellter Betriebsart entweder nur HF erzeugt, wenn auch NF da ist (SSB...) oder HF mit voller Leistung (CW und FM) oder HF mit verminderter Leistung (AM). Bei TUNE wird immer das erzeugt,was Du als "Power out" angewählt hast (FULL/5W etc.)
Die Ansteuerung an den Treibern (Basen) muss symmetrissch sein, ebenso die Spannung an den Kollektoren und auch an den Gates der Endstufen und an den Drains. Ist sie das nicht, ist da noch irgendwo "der Wurm" drin...
Post by: OE1FHB on 19. January 2016, 16:16:40
Andreas, danke ,das Signal verkümmert im BPF,danach schwingt irgend etwas, daher die hohe Spannung an den Kollektoren der Treiber. vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 19. January 2016, 16:54:56
...dann hast Du Fehler im BPF: - schlechte Lötstellen - falsche Bauteile verwendet - Spulen "verbrutzelt" - Umschaltung stimmt nicht
Das ist die Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit...
Post by: OE1FHB on 20. January 2016, 13:48:09
Hallo Andreas ! Bitte was bedeutet rote LED blinkt in 200ms Intervall,bei aktivierten PTT Eingang auf J3,kann dieser Eingang (PTT Taste) auch mit dem Buttontest abgefragt werden ? vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 20. January 2016, 14:22:17
Hallo Friedrich,
das bedeutet, dass Du einen Hardwarefehler hast, denn blinken darf die in keinem Fall! Leider ist die PTT-Taste nicht im Button-Test eingeschlossen.
Du musst wohl nach Schaltplan Signale verfolgen, leider ???
Post by: OE1FHB on 20. January 2016, 14:52:54
Danke, d.h. Fehler im Leitungszug zu PE0 ? Unter welchen Umständen erkennt das Programm das Hardwarefehler vorliegt bzw. was wird überwacht. vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 20. January 2016, 19:38:20
Es erkennt es gar nicht.
Ich meinte: Dass die LED blinkt, *muss* ein Hardwarefehler sein. Keine Ahnung wo ==> suchen ::)
Post by: OE1FHB on 21. January 2016, 07:17:29
Guten Morgen Andreas! War fälschlich der Meinung das Blinken von SW ausgelöst wird,bei erkennen eines "Hardwarefehlers". Aber trotzdem brauche ich einen "Denkanstoß" weil folgendes nicht durchschaubar. 1: TUNE aktiviert >Led rot leuchtet,Signal PTT schaltet um.OK. 2:auf J3 PTT Eingang auf 0 gezogen >Led blinkt,Signal PTT blinkt mit.
Welchen Unterschied gibt es zwischen beiden Betriebsarten in Bezug aul Led ? Ich kann mir nicht vorstellen warum der Ausgang PB12 zu pulsen beginnt wenn PTT Taste gedrückt wird. Das blinken von AFG &CMP sowie RTT & MIC konnte ich mit O/S Menu SW on TX auf Off abstellen (#204).
Vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 21. January 2016, 07:57:43
Du musst ein Problem auf der PTT-Leitung selbst haben. Ich denke, schon die ist gepulst - warum auch immer
Post by: OE1FHB on 21. January 2016, 09:18:22
Hallo Andreas ! Ich hab am J3 Stecker nicht den richtigen Masseanschluß erwischt,ersuche um Vergebung !!!! Damit kann ich wieder einen Punkt abhacken,das nächste Problem liegt auch schon am Tisch,wenn ich die Treiber,Q3,Q4 mit Spannung versorge,dann schwingt die Sache ,muß noch die RF 04-11 durchführen. Kann die Schwingneigung auch daher kommen, ich habe die Endstufe noch nicht an Plus hängen (Last für Treiber fehlt) ? Wenn R73 & R75 von den Kollektoren getrennt sind, gibts keine Gegen- kopplung,stört das nicht?
Vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 21. January 2016, 10:06:35
Bei der Treiber- und Endstufenschaltung gibt es so viele Fragezeichen und Kritikpunkte - aber nichts endgültiges.
Fakt ist, dass die Schaltung mit den bei uns beschriebenen Mods bei zig OMs laufen (ohne Schwingneigung, mit passabler Ausgangsleistung). Aber "gut" ist was anderes...
Post by: DO3SEG on 22. January 2016, 18:59:49
nachdem ich mit meinem mcHF die ersten QSO´s gemacht habe, beginne ich mit der Planung für das Gehäuse und den Anschlüssen. Ich habe ein Problem bei dem Anschluss des Mikrofons, bis jetzt hatte ich die Mikrofonkapsel an J3 des UI boards angeschlossen, und die PTT an J3 des RF boards, so habe ich meine ersten QSO´s gemacht.
Es müsste aber doch über J3 des UI boards Mic sowie PTT gehen. Wenn ich hier Masse auf den mittleren Kontakt lege, wird immer zwischen Senden und Empfang hin- und hergeschaltet.
Hat dies mit einer Einstellung zu tun, oder ist etwas anderes nicht in Ordnung?
73 Sascha |
Post by: dl2ki on 23. January 2016, 06:59:51
hast Du CW eingeschaltet? Ist der gleiche PTT-Kontakt.
73, Wolfgang DL2KI
Post by: DF8OE on 23. January 2016, 07:28:49
Hallo Sascha,
ich denke, Du hast die Anschlüsse deines Steckers falsch belegt und legst bei PTT den PTT-Kontakt auf den MIC-Kontakt. Klingel Deine Anschlüsse mal durch...
Post by: DO3SEG on 23. January 2016, 13:56:51
Ich dachte ich hätte schon richtig gemessen...war wohl doch ein Fehler drin. Nun läuft es, vielen Dank :)
73 Sascha |
Post by: DO3SEG on 26. January 2016, 11:38:49
wie läßt sich eigentlich das Signal 6 kHz unterhalb, vom eigenen Oszillator aus dem Wasserfall entfernen. Habe gelesen, dass bei SDR-Empfängern dieses Signal rausgerechnet wird. Gibt es hier eine Einstellung dafür? Ich kann in der Englischen Anleitung nichts finden.
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 26. January 2016, 12:53:55
Ich denke Du hast noch einen Hardwarekinken im I/Q-Ausgangssignal. Hast Du zufällig auch "Spiegel" von Empfangssignalen, die unterhalb der Oszillatorfrequenz liegen? Wenn ja, stimmen deine Empfängerausgangssignale noch nicht (Operationsverstärker?)
Post by: DO3SEG on 26. January 2016, 13:16:50
dass ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen das sich die Empfangssignale spiegeln. Ich werde mir das heute Abend wenn ich daheim bin aber nochmal ansehen.
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 26. January 2016, 13:34:50
Lässt sich recht gut mit einem injizierten Signal (externer Oszillator) prüfen.
Die von Dir beschriebene gibt es nämlich bei keinem meiner mcHFs - aber ich hatte sowas in grauer Vorzeit mal. Ursache war eine kalte Lötstelle am NF-OP-Amp hinter dem RX-Mischer.
Post by: DO3SEG on 26. January 2016, 16:47:16
ich habe weder unter noch über der Oszillatorfrequenz das sich die Signale spiegeln. Im Anhang habe ich mal ein Bild gemacht von dem Störsignal ohne angeschlossener Antenne.
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 26. January 2016, 17:24:06
Wenn Du keine Spiegelempfangsstellen hast, hast Du vermutlich irgendwo in den Configs deine Gain zu weit aufgerissen. Bei meinen mcHFs ist da NIX. Die Defaulteinstellungen nach Nutzung des Affengriffes setzen die Werte richtig.
Post by: DO3SEG on 27. January 2016, 06:08:59
Habe gestern noch die neuste Firmware aufgespielt, sowie mit dem Affengriff alles auf default gesetzt. Leider ist das Signal immer noch da. Es ist auf jedem Band, jeder Betriebsart immer 6kHz unter der eingestellten Frequenz. Komisch das dieses phänomen bei keinem anderen auftritt.
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 27. January 2016, 06:52:01
...das deutet einwandfrei darauf hin, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt und kein Firmware/Software-Problem!
Post by: DO3SEG on 27. January 2016, 10:18:12
Hast Du eine Idee in welchen Bereich ich suchen müßte?
Post by: DF8OE on 27. January 2016, 10:26:53
Empfangsmischer - NF-Operationsverstärker dahinter - NF-Weg zum Audiocodec über den NF-Umschalter auf dem UI-Board
Post by: DJ6DB on 27. January 2016, 12:45:52
Ich bin jetzt soweit fertig und habe alles gelötet bis auf zwei Sachen:
Widerstand 2,2k BIAS_PA Kapazität 100nF RF-Treiber
Was hat es damit aufsich, konnte dazu leider nichts finden.
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 27. January 2016, 13:22:16
Hier muss ich die Glaskugel reiben, weil zu wenig Information angegeben ist (welche Bauteilposition, welche Modifikation etc.)
Der 2.2K muss parallel zu C96 damit die Spannung im Empfangsfall nicht hochdriftet.
Was mit dem 100nF gemeint ist, kann ich ohne Zusatzinfo nicht beantworten.
Post by: DJ6DB on 27. January 2016, 13:26:01
Die zwei Werte stehen in der Farnell-mchf.ods Liste mit dem Vermerk BIAS_PA und RF-Treiber, aber nicht wo sie Bestückt werden sollen.
Den 2.2k zu C96 habe ich schon, der sollte das nicht sein? Ist auch soweit ich sehen kann keine Modifikation.
Edit: Ok sind glaub doch beides Modifikationen, eine davon habe ich schon. Die andere wird die (RF-04-:-011) sein?
73 de Daniel
Post by: DF8OE on 27. January 2016, 14:03:57
Da ist der 2.2K doppelt in die Liste gewandert.
Mein Tipp: Halte Dich nicht mit Teilen auf, die Du nicht zuordnen kannst. Bau erst alles fertig, was eindeutig ist und hebe den Rest auf. Das klärt sich dann später noch, wenn die übriggebliebenen Teile überschaubar geworden sind ::)
Post by: DJ6DB on 27. January 2016, 14:25:29
Ich bin schon bei der Inbetriebnahme, habe sie mir bis zum Schluss aufgehoben ;)
Jetzt bin ich auch an dem Punkt bei dem ich auf das Display warte.
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 27. January 2016, 14:33:31
Ich drücke die Daumen, dass es schnell ankommt...
Es ist immer besser, am Schluss ein paar Teile zu viel zu haben als ein par zu wenig...
Das klärt sich teilweise bei den Modifikationen auf, denke ich.
Post by: daba on 27. January 2016, 20:39:00
Hallo in die Runde, ich versuche gerade den mchf ohne TFT ein wenig zu in Betrieb zu nehmen (der China Lieferant lässt sich Zeit) Habe nun den bootloader geladen, wenn ich nun durch drücken von BAND- und power einzuschalte, blinken die LEDs gegeläufig (eine an die andere aus usw.) ... so wie ich die bootloader Blink-Codes verstehe heißt das nichts gutes --> Flash error, lliege ich da richtig?
Danke |
Post by: DF8OE on 27. January 2016, 21:05:36
Wenn das sofort kommt, kann das nur ein Flash-Error sein. Sowas kann ur wenige Ursachen haben:
- STM32F4 defekt
- 3.3V instabil oder zu niedrig
- irgendwo eine kalte Lötstelle am STM (odr ein Schluss)
Post by: DB4PLE on 27. January 2016, 21:07:26
nein, dann ist alles gut. Der Bootloader wartet nun auf die Verbindung mit dem mcHF Manager über USB unter der Annahme, das der M0NKA bootloader aufgespielt wurde. Sollte deswegen über USB sichtbar sein. Ansonsten beim DF8OE Bootloader vermutlich den USB Stick stecken, das weiß ich aber nicht, mangels Erfahrung mit diesem Bootloader.
Danilo DB4PLE |
Post by: DF8OE on 27. January 2016, 21:47:12
Ohje...
Den Bootloader von Chris kenne ich schon gar nicht mehr - den hatte ich wenige Minuten nach der Möglichkeit, die Firmware ohne Windows-, Closed-Cource- und PC-Zwang aufzuspielen aus meinem Gehirn gelöscht ;D
Post by: DJ6DB on 28. January 2016, 09:33:37
Leider wird mein mcHF im Geräte-Manager mit dem beschriebenem Vorgang nicht erkannt.
Die drei Spannungen auf beiden Boards sind ok. Die Stromaufnahme beträgt im ausgeschaltenem Zustand genau die beschriebenen Werte. Wenn ich den S17 gelöteten Schalter aktiviere steigt sie bis zu knapp 300mA an, ich würde sagen ca. 290mA.
Das Device müsste doch auch ohne gestecktes rf Board im Geräte-Manager auftauchen, so dass ich dieses vom Fehler ausschließen kann?
So wie ich das sehe, kanns nur am MCU liegen?
Edit: Nochmal mit Multimeter die Stromaufnahme gemessen:
Aus: 65mA An: 276mA
Das Sieht also zumidnest mal gut aus denke ich.
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 28. January 2016, 10:02:52
Wenn Du Dir viel Ärger und Nerven sparen willst, nimm den USB-Stick-Bootloader.
Du schaltest damit den "größten Problemeverursacher unserer aktuellen Zeit" aus: Windows.
Einfach die Mod (UI-04-:-017) ausführen, den Bootloader aus den Daily-Snapshots verwenden (der ist seit 4 Monaten "finale" - fertig, da muss nichts mehr dran verändert werden) und alle Probleme mit "erkennt nicht", "Treiber fehlt" etc. sind weg.
Post by: DJ6DB on 28. January 2016, 10:59:14
Den Mod habe ich schon durchgeführt.
Leider steigt meine Stromaufnahme auch nicht wenn ich den Schalter S14 gleichzeitig mit S17 betätige.
An Windows wirds also nicht liegen.
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 28. January 2016, 11:03:21
Hallo Daniel,
um jetzt eine Forensik durchführen zu können, brauche ich INFOS.
Hast Du: - den Bootloader mit dem DFUse Tool aufgspielt (Jumper stecken, BANDP und Power gleichzeitig, wobei der Power-Knopf gebrückt sein muss)? - War es der Bootloader aus dem GitHub oder von unseren Seiten? - Hast Du angezeigt bekommen, dass "alle ok war" (verifying eingeschaltet)?
Post by: DJ6DB on 28. January 2016, 11:13:11
ich habe noch nichts aufspielen können, das Device wird ja leider nicht erkannt.
Jumper steckt, S17 (Power Knopf) ist gebrückt mit einem Schalter.
Ich gehe also so vor:
1. mcHF P6 gebrückt 2. mcHF steckt anm PC per Mini USB Buchse 3. mcHF an 12 Volt Labornetzteil. 4. mcHF ist noch aus, Multimeter zeigt 65mA. 5. Nun schalte ich den mcHF mit gebrücktem S17 Dauerschalter an und drücke und halte gleichzetig S14. 6. Es wird nichts erkannt, Multimeter zeigt 276mA.
Schalte ich ohne S14 an zeigt es auch 276mA.
Vorher wurde einmal kurz etwas erkannt, habe ich seit dem aber nicht mehr geschafft: Silicon Labs Radio.
War es das?
73 de Daniel
Post by: DF8OE on 28. January 2016, 11:24:44
Jein - Windows kennt das Gerät vermutlich nicht beim Namen (oder weist ihm einen falschen Namen zu). Es wird zunächst, wenn Du die Dfuse-Tools samt Treiber noch nicht richtig installiert hast, als "irgendwas" erkannt, wofür Windows nach einem Treiber schreit. Das ist der Treiber im Dfusetools-Programmordner.
Wichtig ist, dass S14 VOR dem Power-Knopf gedrückt und gehalten wird, bis der Power-Knopf mindestens eine Sekunde gedrückt ist. Dann kannst Du S14 loslassen.
Wenn es schon mal kurz ging und Du die "Drück-Reihenfolge" *exakt" so gemacht hast und es geht jetzt nicht mehr, dann hast Du:
1) eine kalte Lötstelle am STM (vor allem die Leitungen nach GND, VCC, USB und Clockoszillator) 2) eine kalte Lötstelle an der USB-Buchse 3) eine kalte Lötstelle am Clockoszillator (hatten wir schon öfter!)
Post by: DJ6DB on 28. January 2016, 11:33:37
Habe ich auch schon probiert und gerade eben nochmal mit dem S14 davor halten.
Ist mir schon klar das es nicht direkt installiert erkannt wird, ich meinte ja damit, dass garnichts erkannt wird.
Dann werde ich mal die Löststellen überprüfen!
Danke!
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 28. January 2016, 11:35:54
"Favoriten" der Vergangenheit:
80% kalte Lötstellen um den Clockoszillator 10% kalte Lötstellen an den beiden Leitungen von der USB-Mini-Buchse zum STM 10% kalte Lötstellen um den STM
Post by: DJ6DB on 28. January 2016, 14:14:03
Habe ich alles nachgelötet.
Hat leider alles nicht gefruchtet, der Strom erhöht sich nicht, das Gerät wird nicht erkannt.
PA11 & PA12 an MCU haben Verbindung (Durchgangstest). Den Oszillator habe ich auch rundrum durchgepiept.
Sonst vielleicht noch eine Idee? ::)
73 de Daniel
Post by: DF8OE on 28. January 2016, 14:46:40
Nein - das waren bisher IMMER die Ursachen.
Kannst Du mit einem Oszilloskop den Takt direkt am STM oszillografieren?
Post by: DJ6DB on 28. January 2016, 14:57:13
Jup kann ich machen, allerdings nicht vor Dienstag, melde mich dann wieder.
73 de Daniel |
Post by: Michael_K on 28. January 2016, 15:21:34
Hallo Daniel, vielleicht noch den Versuch: ziehe einfach das rf-Board ab und legs zur Seite; am Header30 des ui-Boards an pin30 GND anschließen, Netzteil (5V voreingestellt) mit pin 28 verbinden.. und dann die Reihenfolge: mini-USB-Buchse mit PC verbinden - P6 stecken - S14(Band+) drücken und gedrückt halten - Spannung 5V (Labornetzteil) zuschalten; dann müßte der mchf erkannt werden. Zumindestens kannst Du damit irgendwelche Fehler in der Spannungsversorgung oder irgendwas anderes vom rf-Board ausschließen. vy 73 aus erfurt Michael |
Post by: DL4HUF on 28. January 2016, 15:29:05
Wenn da schon einmal etwas erkannt wurde kommt das nicht wieder. (Nur das plingplong für ein angestecktes USB-Gerät sollte zu hören sein wenn die Lautsprecher an sind, z.B. mit einem USB-Stick vorher prüfen) Im Gerätemanager ist dann ein Gerät mit gelbem Ausrufezeichen zu sehen. Entweder dieses Gerät löschen, dann wirds neu erkannt oder dort Treiber manuell installieren.
73 de Ronald
Post by: DJ6DB on 28. January 2016, 15:56:46
Hallo Michael,
habe ich gerade gestestet. Klappt auch nicht.
Was mich wundert: Das UI Board zieht nicht mal Strom vom Netzteil.
Angeschlossen an 28 und 30 mit Krokodilklemmen.
Edit: Danke für den Tipp Robald, aber daran kann es nicht liegen, ich schaue bei jedem Test in den GM. Auf einen Sound verlasse ich mich da nicht.
73 |
Post by: Michael_K on 28. January 2016, 16:21:17
Daniel, auch wenns trivial klingt, kommt denn aus dem U6 3,3Vraus? Wenn nicht wären R45 bzw R46 mit Lötproblemen aussichtsreiche Kandidaten; im schlimmsten Falle der LDO selbst Michael |
Post by: paul15 on 28. January 2016, 16:55:57
installiere dir "usbdeview",ist Freeware und damit siehst du was alles was usb mäßig von Windows eingetragen wird. Teilweise doppelt und dreifach,ist halt Windoofs.Und der Gerätemanager hilft dir nicht richtig weiter.
vy 73 paul |
Post by: DJ6DB on 28. January 2016, 17:32:59
Ab Montag kann ich wieder auf Fehlersuche gehen.
73 de Daniel |
Post by: daba on 28. January 2016, 19:33:59
HiWenn das sofort kommt, kann das nur ein Flash-Error sein. Sowas kann ur wenige Ursachen haben:
STM32F4 defekt 3.3V instabil oder zu niedrig irgendwo eine kalte Lötstelle am STM (odr ein Schluss) |
Ist ein wenig merkwürdig, ich würde erwarten dass, wenn es so ist der bootloader sich auch nicht richtig flahsen lässt....das geht aber.
Beim 0.0.9 bleiben beide LEDs dauer an Beim 0.0.14 das o.g. Verhalten.
Werde weitersuchen :'( |
Post by: DF8OE on 28. January 2016, 19:48:29
Die beiden Bootloader sind obsolet.
Bitte nimm den aktuellen Bootloader aus dem GitHub oder von den daily snapshots und spiele die Firmware mit dem USB Stick ein.
vy73 Andreas |
Post by: daba on 28. January 2016, 20:26:38
Hallo Andreas, danke für dein schnelles feedback! es kommen Töne aus dem Lautsprecher!
Der Bootloader war nicht ok, eventuell liegt es daran dass ich den -stm mit den größeren Flash habe und der größere Löschzeite hat...ein Time out oder was.... wie auch imme. Was ein krampf ;D
Jetz mache ich weiter ... natürlich Blind weil kein Display |
Post by: DF8OE on 29. January 2016, 07:47:49
Daran liegt es bestimmt nicht. In unserer Gruppe haben ALLE den STM mit dem größeren Flash, und die Löschzeiten sind exakt gleich wie bei dem kleineren.
Aber der Bootloader von Chris muß eben noch danach mit Windows kommunizieren, der von mir nicht. Und jede Kommunikation mit Windows ist eine weitere Fehlerquelle ;D
Post by: DJ6DB on 01. February 2016, 09:21:24
In R35a, R45 und R46 hab ich Schussel 4,7K eingelötet statt 4,7.
Jetzt wird das Gerät erkannt!
Danke an alle.
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 01. February 2016, 12:39:57
8) Mit den verbleibenden 0,06V läuft in der Tat selbst ein Low-Power-MCU nicht mehr...
Post by: DJ6DB on 02. February 2016, 06:55:30
Guten Morgen,
ich habe jetzt den Bootloader und die Firmware erfolgreich aufgespielt.
Das Display habe ich ja leider noch nicht, den mcHF habe ich trotzdem schonmal angemacht (ohne RFC8).
Ich "empfange" jetzt folgende Geräusche auf allen Bändern und allen Modes ohne Antenne:
http://picosong.com/8uQk/ (http://picosong.com/8uQk/)
Hört sich nicht normal an oder?
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 02. February 2016, 07:56:44
Das würde ich auch so sehen 8)
Gratulation!
Post by: DJ6DB on 02. February 2016, 08:50:41
Na dann geh ich mal auf Fehlersuche.
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 02. February 2016, 10:14:05
Ich vermute einen Fehler im Mischer selbst oder den beiden 90° versetzten LO-Signalen...
Post by: DJ6DB on 02. February 2016, 16:09:11
Bin bis zum Audio Codec gekommen im Out ist der Fehler auf jeden Fall auch schon mal drin. Muss also irgendwo vor dem In sein.
Morgen schau ich weiter.
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 02. February 2016, 16:15:17
Das Gute ist, man kann mit Logik etwas verfolgen und mit einem einfachen Oszilloskop (sollte nur mindestens 10MHz haben, dann muss man halt auf 80m messen) gut messen...
Post by: DJ6DB on 02. February 2016, 17:06:20
Ja genau ich messe ja mit dem Oszi. Ich werd's ja morgen hoffentlich rausfinden, denn heute ist das Display gekommen :)
Edit; Ist es eigentlich normal das die 8V Spannung 8,3V hat?
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 02. February 2016, 17:27:08
Die 8V werden über den Spannungsteiler am LM geregelt. Wenn der wegen Toleranzen nicht genau passt, dann kann das schon mal passieren (können auch die berüchtigten Flux-Reste sein). Das spielt aber keine Rolle - wenn es auch 8.3V konstant sind!
Post by: DJ6DB on 03. February 2016, 09:03:50
Folgenden Status habe ich nun:
- Immer noch den gleichen 50hz Brumm auf dem Speaker drauf. - Display bootet kurz mit allen Funktionen und geht dann nach 1 Sekunde in den Button Test.
Den obrigen 50hz Brumm habe ich allerdings bis zu Q1 zurückverfolgt, löte ich den aus habe ich folgenden Status:
- Meiner Meinung nach immer noch komischen "Sound", oder ist dieser normal? - Display funktioniert, kein Button Test Mode.
https://youtu.be/Vepj5TD7_MY
Ich kann mri trotzdem nicht vorstellen, dass es allein an Q1 liegen soll? Weiter bin ich aber heute nicht gekommen.
73 de Daniel |
Post by: DJ6DB on 04. February 2016, 17:47:58
Nach viel Fehlersuchen habe ich heute den Fehler des 52hz brumms der auf sämtlichen Leitungen und auf dem Spektrum (sonst nichts) zu sehen war gefunden:
Der SI570 hatte auf Pin 8 keine Verbindung zum PCB. Ich habe dann mit dem Signalgenerator ein Signal eingespeist, dass wurde dann auch auf der richtigen Frequenz erkannt. Morgen gehts weiter.
Da kann man nur eins sagen: Niemals aufgeben! :D |
Post by: DJ6DB on 05. February 2016, 17:08:51
Kann mir bitte jemand ein kurzes Video uppen in wie sich bei euch der mcHF ohne Antenne anhört (Wenn's geht mit 2,3 khz Filter)?
Wenn man das Dispaly sieht wäre auch nicht schlecht.
Danke!
73 de Daniel |
Post by: PA3DZA on 06. February 2016, 19:02:19
Hallo, Eine vorstellung von mir, Name ist Martien, qth Lottum, in die niederlande nahe Venlo. 35 Jahre Funkamateur, voor 50 Jahre her deutsch gelernt, und schreiben wird nicht fehlerlos sein.
nun die frage weshalb bleibt die frequenzanzeige im display rot, nur 160 mtr ist gelb. band umschaltung geht, mit den drehgeber funktioniert es nicht optimal. drehgeber gibt signal an pin 63 64 U4A. der si 570 hat an pin 4 ein sinus ausgang von ein sinus pro 50 nano sec, gemessen mit scoop. Grüsse Martien, PA3DZA. |
Post by: DF9EH on 06. February 2016, 19:33:26
Hallo Martien, herzlich willkommen hier in der mcHF Gruppe.
wenn die Frequenzanzeige bei dir rot ist würde ich sagen das die Kommunikation zwischen der CPU und dem SI570 nicht IO ist. Bei einigen hier waren es schlechte Lötstellen am SI. Die Frequenzanzeige ist auch bei meinem laufenden RX in gelb, der Rest in weiß.
73 de Klaus |
Post by: DF8OE on 06. February 2016, 19:35:15
Hallo Marien,
Die Kommunikation vom MCU mit dem SI570 schlägt fehl. Dann haken auch die Encoder und die Buttons reagieren sehr träge.
Ursache ist eine schlechte Verbindung an den Lötstellen des SI570. Schau Dir das nochmal genau an!
PS: Dein Deutsch ist wesentlich besser als mein Niederländisch ::) |
Post by: PA3DZA on 06. February 2016, 19:40:24
OK, ich versuch dem si 570 aus zu Löten und wieder neu einlöten.
hoffe das es klapt.
Martien. |
Post by: DF8OE on 06. February 2016, 19:43:32
Lege ihn nach dem Auslöten auf Doppelklebeband, das Du auf den Tisch geklebt hast - Lötstellen nach oben. Dann machst Du auf jeden Lötanschluß des SI570 einen Lötkleks und lötest ihn dann wieder ein.
Die Leiterbahnen sind nicht nah genug an den Anschlüssen dran - das ist ein PCB-Fehler...
Post by: PA3DZA on 06. February 2016, 20:52:27
ausgelötet und wieder sauber eingelötet,(heissluft), ist alles gleich wie vorher,
an pin 8 ist 0,3 volt und an pin 7 3,3 volt. und ändert nix wenn man an den drehgeber dreht oder die bandtaste benutzt. auf display ändert die frequenz und ist rot. pin 4 CLK+ bleibt gleiche frequenz. 3 volt spitze spitze. Martien.
edit, da ich keinen C hatte von 10 nF, für C35, habe ich da einen eineglötet von 47 nF, welche ich hier liegen hatte.
Post by: PA3DZA on 06. February 2016, 22:26:37
Probleem gelöst,
mein eigener fehler, die mod des display an die fahlse seite des connector gelötet, an die rechter seite und musste linker seite sein. so nun kann es weiter gehen . Danke Martien.
Post by: DJ6DB on 07. February 2016, 00:13:10
Wäre es denn nicht möglich, ein Referenzvideo für die ganzen nachbauer hochzuladen, wie sich der mcHF anzuhören hat im receive?
Andreas ich weiß, du hast andere Sachen zu tun, aber vielleiecht würde es nicht nur mir weiterhelfen?
Danke!
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 07. February 2016, 07:05:37
Das wären zehn Videos. Und ob sie jemandem weiterhelfen, das bezweifle ich.
Er hört sich zu 9% so an, wie sich ein normaler Empfänger anzuhören hat. Zu 1% gibt es Pfeifstellen und man empfängt seinen eigenen I2C-Bus, was sich wie ein rhythmisches "Hubschrabergeräusch" anhört. Kommt nur auf ganz bestimmten (je nach Gerät verschiedenen) Stellen des Bandes vor.
In der Tat habe ich andere Dinge zu tun! Es gibt aber auch schon zahlreiche solcher Videos - das Zauberwort heißt "YouTube" ::)
Post by: PA3DZA on 09. February 2016, 07:28:38
hallo, meinen mchf emfängt und der tx ist auch fertig und funktioniert. was ist die procedur die pa zu tunen, ich sehe im menu,
bias lf, bias pa, und dann die einzele bänder, einen hinwies nach ein manual kann auch. Martien.
Post by: Roger on 09. February 2016, 07:33:32
Hallo Martien,
hier kannst Du das Manual bekommen.
https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/M0NKA-mcHF/files/KA7OEI/
vy73s Roger |
Post by: PA3DZA on 14. February 2016, 18:15:48
ich bin mit dem tx teil angefangen, aber ich kann nicht die 15 vpp am punkt rfc 6 und collector Q4 und rfc 5 und collector Q3 bekommen. es bleibt hängen bei 5 voltpp, plus minus. wo muss ich suchen, anfangen bei U17 und T4?, auf 160 und 80 meter 1 watt leistung mit einen sauberen Sinus.Tune. von 60 bis 17 meter 7 watt leistung mit einen sauberen Sinus 15 un 12 meter 4 watt, 10 meter 2 watt. bitte kommentar.
Martien PA3DZA.
Post by: DF8OE on 14. February 2016, 18:20:38
Hallo Martien,
hast Du T5 modifiziert?
Post by: PA3DZA on 14. February 2016, 18:40:12
Für T5 habe ich ein 43-2402 genommen. die windungszahl primär 2 und zwei, und sec. 2 windungen , kann nicht so schnell das vorbild finden. Martien.
edit: ich mach eine neue wie im mod RF-04:015.
edit: pa bias 100. power adjust. Watts. 160 57 6. 80 49 6. 60 55 6. 40 52 6,5. 30 38 6. 20 42 8. 17 85 5. 15 85 5. 12 85 3. 10 85 2. alles mit einem sauberen sinus an dummyload.
Martien.
Post by: DF8OE on 15. February 2016, 10:15:05
"sauberer Sinus" ist schon mal sehr schön. Aber das ist etwas wenig... Da die Leistung überall zu niedrig ist, tippe ich auf T6/T7 oder eine unsymmetrische Aussteuerung der beiden HHF1. Oszilloskopiere mal an den Gates, ob die Spannungen gleich sind.
Post by: PA3DZA on 15. February 2016, 20:52:21
hier noch einige werte. da die 80 und 160 meter der sinus viel geisterbilder hat, hab ich aufs forum gelesen die C78 aus zu löten um die pin dioden aus zu schalten.(BAP 64-02.115) habe ich gemacht, und die geisterbilder waren verschwunden. messwerte habe ich wieder optimiert. band voltPP Ozi Wattmeter Gate Q5 Q6.volt 160 53 9,8 5,6 5,4 80 48 9,9 6,6 6,8 60 42 9,0 6,2 6,4 40 37 7,5 4,8 5,0 30 34 8,0 3,2 3,4 20 32 9,5 3,4 3,6 17 22 5,6 1,6 1,7 15 20 5,5 1,7 1,7 12 14 3,8 1,1 1,1 10 8 2,0 0,58 0,54
dann wieder die C78 eingelötet und mit diese einstellungen wieder geisterbilder von 160 bis 30 meter. wattmeter hat 10% accuracy Martien. |
Post by: Michael_K on 28. February 2016, 15:18:54
Hallo OM's bin jetzt bei den "Feinarbeiten" - u.a. TCXO-Anzeige: im config-Menüe #90 "ON", #91 "C". Thermische Kopplung SI und sensor-IC ist realisiert Anzeige nach dem Einschalten bei Raumtemperatur: 76,..C. Bei erwärmung steigt die Anzeige. Gibt es noch irgendeine Einstellung, oder sowas, um die tatsächliche Temperatur anzuzeigen? 73 aus erfurt Michael |
Post by: paul15 on 28. February 2016, 16:01:41
76 entspricht 24 Grad.Dein IC schaltet wahrscheinlich nicht auf Grad um.Kontrolliere mal deinen I2Bus oder kalte Lötstellen U10.
vy 73 paul |
Post by: pego on 28. February 2016, 16:41:29
Das wäre die exakte Anzeige in Grad Fahrenheit. . 24,444 Grad Celsius.
Gruß Peter DG2NPE |
Post by: pego on 28. February 2016, 16:46:55
Hallo nochmal, Ich denke es genügt, F auf C umzustellen. .
Peter DG2NPE |
Post by: Michael_K on 29. February 2016, 07:55:28
Guten Morgen, Danke für die Hinweise, ABER leider alles erfolglos. Ich habe das jetzt mit der letzten "stabile", "testing" FW und auch der "daily" von heute getestet. Nach dem Einschalten: roter Punkt vor der Anzeige und 25,..C Anzeige, dann Umspringen auf blauer Punkt und 80,..C Anzeige angeblasen mit dem Fön - Anzeige steigt. Fön aus - Temp. fällt wieder beim Umschalten im Menü #091 auf "F" Anzeige blauer Punkt und 180,..F; d.h. Umschaltung C--> F funktioniert. die Anzeige in "F" entspricht auch dem Wert in "C" auch in #090 Anzeige grau (STOP) - Werte - STOPPED funktioniert beim Durchschalten. Bin echt ratlos, IC defekt? wird da ein "Temperatur-Offset" ausgegeben (???) 73 aus Erfurt Michael |
Post by: DF8OE on 29. February 2016, 09:00:15
Hallo Michael,
eigentlich kommt da nur "IC defekt" in Frage. Es gibt keine Referenzspannung, keinen Pin, an dem ein Kriechstrom die Temperatur verfälschen könnte. Und wenn die Kommunikation durchgeht, dann können da auch keine falschen Werte gelesen werden. Und die Kommunikation geht ja durch.
Post by: Michael_K on 29. February 2016, 10:06:49
Danke, na ja dann muß Ersatz her vy 73 Michael PS: weiß jemand, ob der MCP 9808-EMS (von REI) als Ersatz geht? |
Post by: DF8OE on 29. February 2016, 11:10:06
Nein, geht nicht.
Post by: DL3NCW on 03. March 2016, 18:16:46
auch ich werde sicherlich demnächst Euere Hilfe brauchen....
Bin seit 33 Jahren Funkamateur und habe in der Vergangenheit schon oft SMD mit meinem Reflow Gerät bis zu 0603 gelötet. Aber 100 Pins sind schon eine andere Herausforderung.. Ein Full Kit von Chris ist schon auf dem Weg zu mir. Gerade gehe ich die notwendigen Mods durch. Kann mir vielleicht jemand eine verlässliche Quelle für den STM32F407VGT6 nennen ?
73 de Joachim, DL3NCW
Post by: DF8OE on 03. March 2016, 18:27:23
Wenn wieder mehrere Leute spezielle Teile benötigen, würde ich wieder eine Sammelbestellung bei Farnell oder Digikey starten. Es müssten dabei ca. 85,-- Euro Brutto an Warenwert zusammenkommen. Ich würde dann wie bisher auch nur die Versandkosten plus "nen Euro" für Buchung etc. draufschlagen.
Post by: DL3NCW on 03. March 2016, 18:31:43
da wäre ich schon mal mit einem STM32F407VGT6 dabei.
Gibt es eine Aufstellung welche Teile man für die Modifikationen braucht ? Diese Teile würde ich dann gerne noch mit bestellen.
73 Joachim DL3NCW
Post by: DF8OE on 03. March 2016, 18:52:03
hallo Joachim,
leider gibt es die nicht. Aber alle "teureren und größeren" Teile wie die von uns geänderte MCU sind in unserer List bereits enthalten.
Ich mache gleich mal einen neuen Thread auf mit "neue Sammelbestellung" und da trägst Du Dich bitte mit drunter ein.
vy73 Andreas |
Post by: dl7pf on 08. March 2016, 09:37:26
Hallo, liebe mcHF-Bauer,
gestern habe ich nun endlich das Gerät auf den Stand gebracht, dass es grundsätzlich erst einmal läuft. Der Empfänger lief recht bald. Die Selbsterregung im Sender konnte dann durch die Umbauten in der SWR-Brücke, dem S/E-Umschalter, Vergrößerung von RFC8 (5 Wdg) und der Widerstände R81/82 in der PA gelöst werden. Leistungsoptimierung kann später erfolgen. Das Sendesignal kann ich in meinem K2 abhören. Nun kann es an die Feinarbeiten gehen. Das Kalibrieren des Leistungsmessers gelang gestern auch mit der Anzeige der mW. Allerdings habe ich dabei offensichtlich ganz übersehen, dass die Balken vom Power Output Meter und der SWR-Anzeige nichts anzeigen. ALC- und AUD-Anzeige ließen sich aber einstellen. Jetzt stehe ich erst einmal vor einem Rätsel. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Vielleicht eine Einstellung???
73 Wolf |
Post by: DF8OE on 08. March 2016, 12:54:25
Glaskugelreiben...
SWR-Brücke irgendwie falsch aufgebaut?? Kommen am Header Pin8 und Pin9 Gleichspannungen raus??
Post by: dl7pf on 08. March 2016, 19:04:31
das Rätsel ist gelöst. Offensichtlich muss der Wickelsinn bei einem Trafo in meiner Brücke verdreht sein. Beim Vergleichen mit der Schaltung habe ich den Fehler zwar nicht finden können, aber die Software bot ja zum Glück eine Lösung ohne Lötkolben (#276). Dass die Werte bei der Anzeige in mW vertauscht waren, ist mir Kalibrieren gar nicht aufgefallen. Selbstverständlich musste der größere Wert ja FWD sein.
73 Wolf |
Post by: dl7pf on 15. March 2016, 12:26:58
heute habe ich die 7 Drähte für den Touchscreen verlegt. Ich betreibe das Gerät mit der Firmware 0.129.27.0. Auf Tippen mit dem Finger auf das Display verstellt sich die Frequenz oder der Screen wechselt vom Wasserfall zum Spektrum. Es scheint also grundsätzlich etwas zu funktionieren.
1. Gibt es zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Touchscreen einen Test und eine Anleitung dazu?
2. Wo gibt es eine Beschreibung über die Funktionen, die man mit dem Touchscreen unter der Firmware 0129.27.0 ausführen kann?
73 Wolf |
Post by: DF8OE on 15. March 2016, 12:44:58
1) Du kannst im Button-Test Modus den Touchscreen überprüfen.
2) Nein, gibt es nicht. In der 27.0 war nur Umschaltung WF/Scope, Umschaltung Normal/Magnified und Abstimmung möglich.
Post by: dl7pf on 15. March 2016, 13:06:59
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Es scheint dann erst einmal alles so zu funktionieren, wie es soll.
Beim Buttontest waren nach dem Wischen auf dem Display an einigen Stellen Streifenmuster zu sehen, die aber im normalen Betrieb nicht auftauchten.
Bei meinem Display ist schon seit langem immer mal wieder am unteren Rand ein weinige Pixel breiter weißer Streifen, der die Schrift in der unteren Zeile unten abschneidet. Manchmal sah ich ihn auch am rechten Rand. Mit einer Funktionsbeeintrchtigung war das nicht verbunden und eine Systematik des Auftauchens konnte ich auch bisher nicht festestellen.
Danke für die tolle Entwicklungsarbeit und die Hilfe. 73 Wolf |
Post by: DF8OE on 15. March 2016, 13:14:15
Streifenmuster und fehlende Pixel oder gar ganze Reihen lassen auf LCD Fehler schliessen. Eventuell "nur" das Flexkabel zwischen dem eigentlichen LCD und seiner Trägerplatine wackelig verlötet...
Post by: DO3SEG on 21. March 2016, 11:30:10
ich hoffe das jemand noch einen guten Tipp für mich hat. Ich habe noch immer das Problem mit einem Signal 6 kHz unterhalb der eingestellten Frequenz. Bis jetzt habe ich alle Lötstellen doppelt und dreifach geprüft, und alles mögliche nachgelötet, auch den STM. Es sind nun noch ein paar Phantomsignale dazugekommen. Ich habe mal ein Video davon gemacht (ohne Antenne)... https://www.youtube.com/watch?v=VKvkgt-LTCM (https://www.youtube.com/watch?v=VKvkgt-LTCM)
Ich komme komme hier irgendwie nicht weiter. Als Messmittel steht mir ein Oszilloskop zur Verfügung, was mir fehlt aber noch gebaut wird ist ein Rechteckgenerator. Vielleicht hat noch jemand einen guten Rat für mich.
73 Sascha
Post by: DF8OE on 21. March 2016, 11:47:31
Hier die Liste der Überprüfungen / Signale, die dafür relevant sind:
- haben die Pins 3 und 6 von U15 im ausgeschalteten Zustand ca. 200 Ohm Widerstand zueinander?
- Sind im eingeschalteten Zustand an Pin2 und Pin14 von U15 mit dem Oszilloskop nahezu identische Rechtecksignale zu sehen?
- sind mit eingespeistem Testempfangssignal an Pin9 und Pin 7 von U15 nahezu identische Audiosignale zu sehen (Oszilloskop)?
- sind die gleichen Signale (nur viel kräftiger) auch an Pin7 und Pin1 von U16 zu sehen?
- sind genau diese Signale auch an Pin19 und Pin20 vom Audiocodec zu sehen?
Mindestens eine der Antworten dürfte "NEIN" lauten...
Post by: DO3SEG on 21. March 2016, 15:59:33
was soll ich ohne Dich bloß machen... :'(
Vielen Dank für Deine Anleitung, ich werde diese bei Gelegenheit abarbeiten und Rückmeldung geben. Bekomme ich das auch ohne Rechteckgenerator hin? Ansonsten muss ich noch auf eine Bestellung warten, ich dachte mir schon das ich ohne nicht weiterkomme.
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 21. March 2016, 16:16:19
Du brauchst nur folgende Messinstrumente:
1) DVM mit Durchgangstester und Widerstandsmessung 2) Oszilloskop > 20MHz mit Tastkopf 3) Signalgenerator, der irgendwo in einem niedrigen Afu-Band schwingt (80m, 60m, 40m).
Post by: DO3SEG on 22. March 2016, 05:54:34
- Pin 3 und 6 haben bei mir 200 Ohm - das Signal von Pin 2 und 14 ist im Anhang
Ist für mich aber kein Rechtecksignal, oder hat es was mit der Darstellung auf dem Skope zu tun?
Die anderen Messungen werden noch dauern bis ich meinen Rechteckgenerator fertig habe.
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 22. March 2016, 07:06:22
Was für eine Grenzfrequenz hat dein Skope bzw. Dein Messkabel?? Das sieht mir wie eine Tiefpaßfunktion aus...
Post by: DO3SEG on 22. March 2016, 11:14:34
Ich habe hier Leihweise ein Hantek 6022BE. Laut Hersteller soll es 20MHz können. Ich verwende die beiliegenden Originalen Messspitzen.
73 Sascha |
Post by: DO3SEG on 23. March 2016, 11:37:35
ich habe mal das Skope von der Arbeit mitgebracht. Bleibt aber das gleiche Ergebnis...
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 23. March 2016, 12:16:47
Naja - nicht ganz... Die Modulation jede zweite Welle ist weg. Außerdem: ist das ein 1:1 Tastkopf?? Wenn ja, stimmt da was nicht - die Amplitude wäre viel zu niedrig!
Miss jetzt mal der Reihe nach ALLE angegebenen Meßpunkte durch.
Amplitude an den Oszillatoreingängen > 3Vss, alles andere muss "nur" symmetrisch sein, Amplituden deutlich niedriger.
Post by: DO3SEG on 23. March 2016, 19:08:07
ich habe meinen Messfehler gefunden... Ich habe nicht nach Masse gemessen, sondern die Pins zueinender. :'(
Die anderen Messungen habe ich mal mit einem FM Signal (Kurzwellengerät) gemacht, dabei ist mir aufgefallen:
- an U16 ist das Signal nicht Verstärkt, außerdem Springt das Signal immer hin und her. Das selbe Signal habe ich auch am Audiocodec.
Hier erstmal U15 Pin 2 und Pin 14 - identische Signale. |
Post by: DO3SEG on 23. March 2016, 19:09:09
Hier ist das Signal von U15 - Pin 9 und Pin 7 beide identisch. |
Post by: DO3SEG on 23. March 2016, 19:10:58
Hier ist ein Bild von U16 - Pin 7 und 1 sind auch beide gleich. Dieses ist das mit der geringeren Spannung.
Post by: DO3SEG on 23. March 2016, 19:13:02
Und dieses mit der höchsten Spannung.
Genau diese beiden habe ich auch am Audiocodec.
Ich hoffe das bringt und ein wenig weiter.
73 Sascha |
Post by: DL3NCW on 26. March 2016, 12:55:06
Kann mir jemand verraten wie ich bei U12 und U13 den PIN 1 finde ?
Diese Teile sind so klein daß die mich an die Grenze meiner Sicht bringen.... Ich kann da nur eine Art "Querstrich" auf einer Seite erkennen...
73 de Joachim DL3NCW
Post by: DF8OE on 26. March 2016, 13:49:14
Der "Querstrich" ist wie die Kerbe bei DIL-Gehäusen. Kerbe links == links unten ist Pin1
Post by: DL3NCW on 26. March 2016, 14:41:58
Danke Andreas,
habe das mit Hilfe der Adleraugen meiner Tochter gemeistert, hi Der Si570 läuft auch und die Frequenzanzeige ist weiß...
Jetzt geht es weiter mit dem RX Mischer
Post by: DL3NCW on 27. March 2016, 10:35:03
Jetzt habe ich irgendwie Verständnisprobleme...
Da ich noch keine Bandpassfilter etc installiert habe, habe ich zum Test das Antennensignal bei Primäreingang von T1 eingespeist. Jetzt sehe ich die Signale symetrisch um die Mitte der Spektrumanzeige. Ist das normal ? Wenn ich auf dem Band nach oben oder unten drehe wandern die symetrischen Peaks zur Mitte. Trotz Gain Einstellung auf 0 und AFG auf 32 sind die Signale nie über S9.
Was hat es mit der Frequency Translation auf sich ? Wenn ich die z.B. auf +6 einstelle stimmt die Empfangsfrequenz nicht mehr.
Kann da jemand etwas Licht ins Dunkel bringen ?
Post by: DF8OE on 27. March 2016, 10:41:44
DDu hast ein Problem mit den 90° LO-Signalen. Eins davon ist fehlerhaft.
Post by: DL3NCW on 28. March 2016, 07:54:32
Hallo allerseits,
das Problem mit den LO scheint durch nachlöten mit Heißluft gelöst.
Kann mir vielleicht noch jemand weiterhelfen mit der Frequency translation ?
Ich habe irgendwo gelesen daß man diese nach unten einstellen sollte, d.h. minus 6 khz ? Wo kann ich dann dran drehen daß die angezeigte Frequenz dann wieder mit der tatsächlichen übereinstimmt ?
tnx es 73 de Joachim, DL3NCW
Post by: DF8OE on 28. March 2016, 08:14:58
Du stellst das dann einfach im Standard Menü so ein (ich empfehle übrigens -12KHz, da ist der RX noch ruhiger) und alle Anzeigen etc. korrigiert die Firmware automatisch. Es wird dann nur intern mit solch einer "ZF" gearbeitet.
Post by: DL3NCW on 28. March 2016, 08:35:19
wenn ich dann -12 khz einstelle ist der Signalpeak um 12 khz außer der "Mitte" nach rechts verschoben, ist das ok ? Ist für mich etwas gewöhnungsbedürftig, da ich normalweise auf Mittelstrich abstimme. Dafür ist jetzt aber wohl auf den kleinen Querstrich unterhalb der Spektrum Anzeige abzustimmen
73 Joachim
Post by: DF8OE on 28. March 2016, 08:40:21
Das ist die einzige Auswirkung. Da Du nun nicht mehr auf eine ZF von "0Hz" gehst, liegst Du zu einer Seite hin verschoben.
zwei Lösungen: 1) Du gewöhnst Dich dran 2) Du schaltest die Vergrößerung des Spektrums/WFs ein. Dann werden die angezeigten Signale auf beiden Seiten in einen Bereich verschoben, der eine mittige Anzeige ermöglicht. Nachteil: dein angezeigtes Spektrum ist nun schmaler :)
Post by: DK2CQ on 30. March 2016, 12:55:26
ich bekomme eine Warnmeldung: Freq. Translation is "off" Translation is strongly recommend. Im Handbook finde ich nichts darüber, was muss ich tun?
vy 73 Wolfgang |
Post by: DL9CHR on 30. March 2016, 13:18:50
Hallo Wolfgang,
im "Standard Menu" RX/TX Freq Xlate +-6 oder +- 12 kHz einstellen.
Viel Spaß mit dem mc HF, vy 73!
CHRIStoph, DL9CHR |
Post by: DO3SEG on 16. April 2016, 15:14:26
Nachdem wieder einmal lange Zeit vergangen ist, und ich endlich auch mein Rechteckgenerator gebaut habe, möchte ich gerne das Problem von hier:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=510 (http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=510)
endlich beheben.
Wenn ich mit dem Oszilloscop das Rechtecksignal ansehe, habe ich ein schönes Rechtecksignal, siehe Anhang.
Um das Signal weiter zu verfolgen, habe ich es eingespeist. Am ersten Messpunkt, gleich hinter der Antennenbuchse sieht das Signal gar nicht mehr so aus. Müsste ich hier nicht das selbe Signal haben?
73 Sascha
Post by: DO3SEG on 16. April 2016, 15:15:11
Hier das Signal am Antenneneingang auf dem mcHF. |
Post by: DF8OE on 16. April 2016, 16:15:54
So geht das nicht...
Der Eingang des mcHF ist nicht ohmsch, sondern komplex. Daher rühren die beobachteten Verschleifungen...
vy73 Andreas |
Post by: DO3SEG on 20. April 2016, 15:09:30
OK, wenn das normal ist....aber nun zu der Messung
-sind mit eingespeistem Testempfangssignal an Pin9 und Pin 7 von U15 nahezu identische Audiosignale
Dort habe ich keine Rechtecksignale, es liegen ca. 2,5 V Spannung an.
Ich komme einfach nicht mehr weiter :'(
73 Sascha |
Post by: DF8OE on 20. April 2016, 15:47:21
Ein Rechtecksignal als Empfangssignal zu nehmen ist eigentlich sinnfrei. Gemäß Physik ist ein Rechtecksignal ein Gemisch aus der Grundwelle und mit steigendem ungradzahligem Faktor hin schwächer werdenden Oberwellen. Klar, dass die durch das Filter beseitigt werden - das ist ja die Aufgabe des Filters ::)
Am Besten ist es, wenn Du ein Sinussignal vom Eingang des Mischers zuerst einspeist und Dich dann immer weiter in Richtung Antennenanschluß einspeist. Am Mischer selbst muss das Gerät amunempfindlichsten sein, nach vorne hin dann empfindlicher.
Ich würde einfach messen, ob am Emitterwiderstand des VorstufentransistorsSpannung abfällt. Dann arbeitet die Vorstufe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
Post by: DF1FT on 21. April 2016, 19:29:11
Hallo Andreas, mein Empfänger funktioniert nur bei 10V Betriebsspannung optimal. Wird die Spannung auf 12 oder 13V erhöht erscheint ein Nebenträger im Display und ein schnelles Taktgeräusch ist zu hören. Der Sender ist dann auch nicht mehr zu tasten. Der Strom bleibt bei 370mA. Bei 10V allerdings erhalte ich zu geringe Sendeleistung auf allen Bändern. Ich komme nicht mehr weiter. vy 73 Dirk |
Post by: DF8OE on 22. April 2016, 05:10:49
Verändert sich die 8V Spannung wenn Du die Eingangsspannung erhäöhst?
Prinzipiell läuft das komplette Gerät ja mit stabilisierten 8V - nur die PA bekommt die volle Betriebsspannung. Das Einzige, wo noch eine (heruntergeteilte) Ub hingeht, ist der Messeingang des STM32 für die Betriebsspannung (Header Pin11 oder PA6 der MCU). An dem Pin dürfen maximal 3.3V stehen.
Post by: DF1FT on 22. April 2016, 09:22:20
Hallo Andreas, Wenn ich die Spannung von 10v auf 12V erhöhe, habe ich am LM2941 einen Spannungseinbruch ab 10,5V auf 5,9V, der noch weiter absinkt bei weiterer Erhöhung auf 13V. Somit dürfte wohl der Spannungsregler hinüber sein. vy73 Dirk
Post by: DF8OE on 22. April 2016, 09:31:35
Entweder der Regler ist defekt, oder irgendwas an Pin1 vom Regler gaukelt ihm eine zu hohe Ausgangsspannung vor, so das er zurückregelt.
vy73 Andreas |
Post by: DF1FT on 22. April 2016, 20:00:06
Es war der Eingangselko, der den Spannungsregler heruntergezogen hat. Danke für die Hilfe. vy73 Dirk |
Post by: Laddieter on 26. April 2016, 17:37:07
Hallo, liebe mcHF Gemeinde. Ich bin gerade dabei meinen mcHF mit der Touchscreen Funktion aufzurüsten. Dazu eine Frage, wo liegt der Pin1 bei dem ServiceStecker P8? Schöne Grüße Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 26. April 2016, 17:45:59
Gegenüber der Beschriftung "P8"
Post by: Laddieter on 26. April 2016, 18:57:08
Super, Danke funktioniert! Gruß Dieter, DL1LAD |
Post by: peter_77 on 03. May 2016, 09:05:24
Vor einer Woche beide Rev. 0.5 Platinen fertig gelötet. Die UI Platine separat getestet und funktionierte auf Anhieb mit Bootloader und Firmware aus dem Forum. Ebenso der Umbau um die Touch Funktion zu aktivieren.
RF Platine auf korrekte Spannungen getestet alles OK und beide Boards zusammengesteckt. Erster Eindruck..alles rennt aber der Empfänger ist stocktaub. Paralleles Senden auf 40m mit 5W an einem FT-857 erzeugt ein gerade erahnbares Signal. Antennenstecker aufstecken erzeugt auch keinerlei Rauschänderung. Legt man aber den Finger vorsichtig auf C23 bzw. Basis an Q1 erklingen die typischen KW Signale und starke Stationen werden wunderbar empfangen. Dabei ist es egal ob die Antenne dran ist oder nicht.
Erster Verdacht die Umschalter U1 und U1. Bestückung OK, Strich auf dem IC deckt sich mit der Kerbe des Platinenaufdrucks. Dann Pegel am OE und S1 Pin in 40m Stellung getestet: Pin 1 Pin 2 U1 0 V 0.009 V U2 0 V 0.009 V
TX Fall (gedrückte Tune Taste) Pin 1 Pin 2 U1 4,87 V 0.009 V U2 4,87 V 0.009 V
Die Pegellogik am CBT3253 stimmt so denke ich. Damit wäre dann B2 auf den A Ausgang geschaltet ist und das ist das Bandfilter vom 40m Band was dann Durchlass hat auf C23 und Q1. Man könnte jetzt mal einen Fädeldraht von Pin A an B2 legen und so quasi den Umschalter Mux überbrücken aber ich bin mir nicht sicher ob das gefahrlos geht. Jemand ggf. noch eine zündende Idee wo man noch suchen kann ?? Immer mit "Fingerantenne" an C23 zu arbeiten ist ja auf Dauer unpraktisch... |
Post by: DF8OE on 03. May 2016, 11:27:17
Wander mal mit deiner Fingerantenne stückweise weiter im Signalweg nach vorne bis das Signal dramatisch gedämpft wird. Kurz dahinter wird das Problem liegen. Wäre übrigens bei so einem Fehler absolut meine erste Wahl der Diagnose 8)
Post by: peter_77 on 04. May 2016, 08:32:03
Hallo Andreas !
Bis Pin 7 an U2 tut sich was mit der "Fingerantenne" was sich nach klassischer Kurzwelle anhört. :) Davor (Pins 3 bis 6 , U2 und Bandfilter) ist alles tot bzw. taub. U2 sollte richtig eingelötet sein. Der "Strich" auf dem IC deckt sich mit der Kerbe des Platinenaufdrucks. Ich werde den Schalter U2 mal per Draht überbrücken...mal sehen ob sich dann was tut...
Post by: peter_77 on 04. May 2016, 17:14:23
Nachtrag: R1 und R4 entfernt und Fädeldraht dazwischengelötet. Damit ist einwandfreier Empfang, freilich ohne Filter, möglich ! R1 wieder bestückt.... Pin 7, U1 abwechselnd auf 3, 4, 5 und 6 (U1 gebrückt) = kein Empfang U1, 3, 4, 5 und 6 abwechselnd auf C23 (Filter und U2 gebrückt) = kein Empfang Pin7 U1 auf Pin 7 U2 = Empfang. OK, ist mehr oder minder das gleiche wie vorher die Brücke von R1 auf R4
Spannungspegel im RX bei U1 und U2: Freq: 3,650 7,095 10,098 18,071 __________________________________________ Pin 1 0,0 V 0.0 V 0,0 V 0,0 V Pin 2 3,27 V 0.0 V 3,27 V 0.0 V Pin 14 3,27 V 3,27 V 0.0 V 0.0 V Pin 15 5,06 V 5,06 V 5,06 V 5,06 V
Sieht OK aus. Erhärtet sich der Verdacht das beide CBT3253 defekt sind, aber gleich beide ?? Ist auch eher ungewöhnlich. Ich hab beim Einlöten an Masse gehangen ;)
Jemand noch eine Idee was man testen könnte bevor ich die ICs rausoperiere ?
Post by: paul15 on 04. May 2016, 17:42:20
lies dir mal "Brauche Mithilfe Seite 12,13"durch,hatte die selben Probleme.
vy 73 paul |
Post by: dl8mby on 06. May 2016, 05:08:29
Hallo OM's, Halo Andreas,
ich habe wahrscheinlich mein Problem an der RF-Platine gefunden. Genau werde ich es aber erst heute abend wissen, wenn ich tatsächlich den CBT3253C von TI tausche.
Wie es so der Zufall wollte, habe ich mich nach dem Aufbau des RX's- Teils auf das 30m-Band fixiert und immer dort und darüber mein Testsignal am Eingangstransistor eingespeißt.
Habe leider einen CBT3253C von TI eingesetzt, den ich bei Hofer- Electronik vor einiger Zeit via Ebay erworben habe. Diese NOS Ware war von 1996 und ihr ahnt schon was wohl jetzt kommt. Ist mir etwas peinlich, dass zuzugeben, aber die Dinger gehen wohl nur bis etwas über 30MHz, denn 40m und die Frequenzen darunter werden, soweit ich dass mit meienen Messmitteln beurteilen kann, gut empfangen. Ich habe mit meinem VNA3 ein Signal via Dämpfungsglied (100dB) am Eingangstransistor eingespeißt, dass von 3.480 bis 3520 kHz reicht. Der VNA3 hat etwa -4 bis 0dBm am Ausgang, soviel ich mich noch erinnere. Dieser Sweep wird am Display gut angezeigt und ist auch im KH & LS gut zu hören.
Da die 10.1MHz beim ersten Messen eien LO Frequenz von über 40MHz erfordern, kommt wohl der Schalter nicht mehr mit. Ich hatte leider in meinem Neu-Teilebestand nur den CBT3253 im TSSOP Gehäuse, weshalb ich den älteren IC verbaut habe. Ich hoffe diese Erfahrung bleibt Euch jetzt erspart, nachdem ich mich damit geoutet habe ;-).
vy73 Markus DL8MBY
Post by: DF8OE on 06. May 2016, 06:05:38
Das kann durchaus die Ursache sein. Die "moderneren" haben eben doch ein anderes Innenleben...
Post by: peter_77 on 06. May 2016, 08:16:58
Hi paul !
Danke für den Hinweis mit den Seiten 12/13. Ich denke mal ich bin in die gleiche Falle getappt. Wie von Andreas empfohlen habe ich auch den Durchgangswiderstand gemessen. Bei einem Vergleichs RF Board was rennt liegt der bei 3,2 Ohm, bei meinem war er in allen Filterstellungen auf unendlich !! Ich habe dann testweise nacheinander mal die Pins 6 und 7 (20/30m Test) und dananch mal die Pins 5 und 7 (40m Test) direkt an den ICs U1 und U2 mit einer Lötbrücke überbrückt. Damit rennt der RX sowohl im 20/30m Bereich als auch im 40m Bereich ohne Probleme. Damit war dann klar das die Bandfilter laufen und eigentlich nur noch die Schalter U1 und U2 in Frage kamen. Ich habe sie jetzt ausgelötet und warte auf Ersatz. Die Beine meiner Exemplare waren allerdings intakt und hatten keinen Brüche.
Eine Frage dazu: Das optionale Widerstandsnetzwerk (R1a-d, R2a-d, R3a-d) was den Bias der SchaltICs verbessert, ist in den vorbestückten Ver 0.5 Platinen von M0NKA NICHT bestückt ! Die Doku von IZ6MAF empfiehlt sie aber mit einer Modifikation (1,8k statt 4,7k) zu installieren. Sollte man das machen oder bringt das nichts ? Ein Feedback ob das bei euch bestückt ist wäre nett.
Was mich dann umtreibt ist die bange Frage: Was ist mit den beiden anderen Schaltern U15 und U17 ???? Ich habe die PA noch nicht bestückt und bin jetzt unsicher ob ich die gleich vorsorglich mit austauschen sollte um sicherzugehen ??? Eine Testsendung nur mit den Treibern war im FT857 nicht zu hören ! Ein eher schlechtes Zeichen. >:( Nicht das die auch defekt sind.... Besser ist vermutlich der Rundumtausch...
Interessant an der ganzen Geschichte ist ja das der o.a. Effekt nicht nur bei mir aufgetreten ist sondern auch beim Paul. Nährt den Verdacht das es bei den Schalt ICs Unterschiede oder potentielle Defekte gibt...?!
Post by: DL9CHR on 06. May 2016, 09:46:01
Hallo Peter,
ich habe bei einem meiner zwei mcHFs das gleiche Problem gehabt. Die SN74CBT3253C waren defekt! Ich habe sie dann woanders bestellt und gleich alle 4 getauscht (U1, U2, U15, U17). Dieser Fehler hat meine mcHF-Bauzeit leider "kaputt gemacht", es hat zusammen von "Null bis zum fertigen Gerät im Gehäuse" 2,5 Tage gedauert (ein Wochenende). Die Erfahrungen von Paul hätten mir damals viel geholfen, leider wusste ich nichts davon. Viel Erfolg beim Austausch und viel Spass dann mit dem mcHF! DL9CHR, CHRIStoph
Post by: peter_77 on 07. May 2016, 08:21:51
Mitlerweile sind erstmal U1 und U2 rausoperiert und ich warte jetzt auf Ersatz. NXP und Fairchild stellt sie außer TI noch her und HBE hat beide Alternativen im Portfolio. Ist jetzt die Frage welche man verwendet um sowas nicht wieder zu erleben..??? IZ0MAP der auch die Bias Mod getestet hat, hat Fairchild genommen, werde das dann mit denen mal versuchen. Das Bias Netzwerk werde ich dann auch entsprechend seiner Mod vorab bestücken. Ich berichte dann...
Post by: DL9CHR on 07. May 2016, 09:29:33
Hallo Peter, bei mir war es so, daß die SN74CBT3253 D von HBE nicht funktioniert haben. Ich habe danach die SN74CBT3253 CD von Digikey eingesetzt und es funktioniert.
vy 73! Christoph, DL9CHR |
Title: Brauche Mithilfe!
Post by: DC6LB on 10. May 2016, 22:06:38
kann jemand bei dem folgenden merkwürdigen Problem helfen?
Der mcHF ist vollständig incl. aller Modifikationen bestückt, insbesondere auch Modifikation 10: Speisung des Speaker-Amp. mit 12V. Die Senderendstufe ist noch nicht zugeschaltet: RFC 8 fehlt. Die Bias-Spannung für die Senderendstufe ist noch nicht eingestellt. Gesamt-Stromaufnahme von 320 – 350 mA bei 12V.
Der mcHF lässt sich wie geplant einschalten und zeigt den RX-Screen. Nach dem Ausschalten ist die Stromaufnahme zunächst null mA. Dann aber wird KURZZEITIG (ca. 0,1 sec) ein so hoher Strom gezogen, so dass die Strombegrenzung des Netzteils von 2A anspricht. Diese hohe Stromaufnahme wiederholt sich im Abstand von ca. 1 sec regelmäßig.
Experimentelle Erkenntnis: Wenn der Elko C32 in der Versorgung des Speaker Amp. entfernt wird, findet die kurzzeitig hohe Stromaufnahme NICHT statt. Sie tritt aber wieder auf, wenn C32 durch ein anderes neues Exemplar ersetzt wird. Eigene Messung: der ausgebaute C32 ist in Ordnung.
Nebenbedingung: Pin 6 (Vs = Stromversorgung) des Speaker-Amp. ist abgelötet; der Speaker-Amp.-IC ist richtig herum eingelötet; die Widerstände R4a und R4b haben ca. 2,2 Ohm; der Effekt tritt mit oder ohne eingelötetem C33 auf.
Hat jemand eine Idee?? vy73, Rainer
Post by: Michael_K on 11. May 2016, 06:09:14
Hallo Rainer, eine richtige Idee/Erklärung – nein. Aber, wenn die mod_rf-04-10 ausgeführt ist, heißt das ja, das der IC Si4435 in diesem 1 sec-Takt durchgeschalten wird und das geht ja auch nur, wenn der n-p-n Transistor der Mod von +5V das bekommt. Das vielleicht als Ansatz zur Fehlersuche. Wie hast Du denn die 12V vom RF-Bord zum UI gebracht? Über den Header30 geht’s ja nicht. Vy73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: dl8mby on 11. May 2016, 06:10:57
Hallo Rainer,
wo und wie verläuft dein Lautsprecher Anschlusskabel. vielleicht gibt es darüber irgendwelche Rückkopplungs- Effekte. Kannst Du messen, wo der Strom in der Größenordnung fließt - z.B. in den Audio-Amp LM386, wird diese heiß.
vy73 Markus DL8MBY
Post by: DF8OE on 11. May 2016, 06:29:30
Wenn Du den Elko praktisch über 0 Ohm (und das ist ein durchgeschalteter FET) auflädst fließt sehr kurz ein hoher Strom - eben bis der Elko geladen ist. Die Höhe des Stromes wird nur durch die parasitären Widerstände (Innenwiderstand der Spannungsversorgung, Verdrahtung. Schaltwiderstand des FET etc.) begrenzt.
Wenn deine Strombegrenzung so schnell ist, dass sie abschaltet, bevor der Elko voll ist, entlädt er sich wieder über den Audioverstärker - bis nach 1 Sekunde das Spiel wieer von neuem losgeht.
Lösung: Stelle die Auslösezeit der Strombegrenzung etwas größer ein...
Post by: dl8mby on 11. May 2016, 06:45:43
aber eine Strombegrenzung in einem externen Labornetzteil ist ja keine Sicherung, die die Versorgung trennt, sondern nur eben begrenzt, wie soll sich da der C entladen. Oder habe ich das Problem falsch verstanden?
Markus
Post by: DF8OE on 11. May 2016, 07:45:14
Wenn der Strom begrenzt wird, wird die Spannung abgesenkt.
Wenn die Spannung zu weit abgesenkt wird, schaltet sich der mcHF unter Umständen in eine Rebootschleife - dadurch sinkt die Stromaufnahme
Jetzt steigt die Spannung wieder an - der mcHF bootet erneut und das Spiel beginnt von vorne
Title: Re:Brauche Mithilfe!
Post by: DC6LB on 11. May 2016, 12:20:59
danke für all eure Antworten. Zur Testumgebung sollte ich noch ergänzen: - Ich betreibe nur die beiden Boards, alle externen Anschlüsse (außer Stromversorgung) sind offen. - Der Audio-Amp ist NICHT angeschlossen. Mit angeschlossenem Audio-Amp spricht die Strombegrenzung aber auch an. - Zur 12V-Modifikation: ich habe auf dem RF-Board den Eingang des 8V-Reglers und die Widerstände R9 und R13 vom 12V Eingang getrennt und an den Ausgang des SI4435 angeschlossen. Die Spannungsversorgung des Audio-Amp (weiterhin über Header Pin 29) habe ich vom Ausgang des 8V-Reglers abgeklemmt und ebenfalls an den Ausgang des SI4435 angeschlossen. Die zusätzliche Diode im PC13 Eingang des Prozessors ist eingebaut. Diese Modifikationen sind ohmmäßig gemessen korrekt.
@ Andreas, die Strombegrenzung träger zu machen, artet bei meinem Netzteil in eine größere Aktion aus, die ich erst einmal gescheut habe.
Nach dem Abschalten des mcHF entsteht zunächst eine Phase von ca. 1 sec, in der die Strombegrenzung nicht anspricht. Aber wer schaltet danach den SI4435 wieder durch? Das kann nur über den NPN-Transistor der Modifikation und damit über die VCC_5V des RF-Boards geschehen, was auch messbar ist. Auch die Spannung am Gate des SI4435 bricht nach dem Abschalten im ca. 1 sec Abstand auf fast null V ein. Sinkt die VCC_5V nach dem Ausschalten zu langsam ab? Könnte dann ein Reboot des Prozessors entstehen?
Aber wieso führt das Auslöten von C32 dazu, dass die Strombegrenzung nicht mehr anspricht? C32a wird doch weiterhin „schnell“ aufgeladen. Wenn ich C32a entferne und C32 eingelötet lasse, spricht die Strombegrenzung ebenfalls nicht an. Wieso führt erst die doppelte Kapazität zum Problem? Fällt dann die 12V Spannung am Ausgang des SI4435 zu langsam ab? Selbst wenn die Senderendstufe angeschlossen ist, tritt das Problem auf.
Mich wundert nur, dass bisher niemand (soweit ich weiß) von solch einem Problem berichtet hat. Hat noch jemand eine Idee?
vy 73 de Rainer
Post by: peter_77 on 13. May 2016, 13:03:37
Neues von der SN74CBT3253 Forschung...:
Ich habe heute die optionalen BIAS Bauteile bestückt und die Modifikationen von IZ6MAF umgesetzt (1,8k Ersatz und 390 Ohm) und zusätzlich alle SN74CBT3253 gegen Fairchilds FST 3253MX getauscht. U1 und U2 waren ja eh schon raus.
To make a long story short.... Der mcHF funktioniert damit jetzt einwandfrei ! Die Frage ist welche Schlüsse man daraus zieht was das Thema SN74CBT3253 anbetrifft ? Nach der o.a. Erfahrung würde ich empfehlen besser Fairchilds FST 3253MX einzusetzen wenn man auf Nummer sicher gehen will. Vielleicht hilft es anderen Nachbauern ?!
Post by: DF1FT on 24. May 2016, 10:56:39
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bei Anlegen der Betriebspannung schaltet der mchf sofort ein und ist auch nur durch Abziehen der Spannung wieder auszuschalten. Außerdem wird im Display bei VCC in rot eine Spannung von ca. 4V angezeigt. vy73 de Dirk |
Post by: DL8EBD on 24. May 2016, 11:28:46
Da wirst Du wohl ein Problem auf dem RF Board oder einen Kurzschluss im VCC_8V Pfad haben.
Die 12V für das Voltmeter werden auf dem RF Board auf einen Spannungsteiler R13 - R14 gegeben und gehen von dort direkt in den Prozessor (ADC1 Port Pin PA6).
Hast Du die 12V Modifikation für den NF Verstärker durchgeführt? Vielleicht ist dort was nicht in Ordnung
Was nimmt die Schaltung an Strom auf?
Post by: DF8OE on 24. May 2016, 11:40:20
Ich denke, dass hier zwei voneinander unabhängige Fehler vorliegen.
- die 8V können nicht kurzgeschlossen sein, denn aus ihnen wrden die 5V und daraus die 3.3V für die MCU gewonnen. - wenn die 12V tatsächlich nur 4V betragen würden, würde die Ub für die MCU gar nicht zustandekommen (also das LCD schwarz bleiben)
Ich vermute einen Fehler im "Einschaltkreis" (D2/R9/R19) UND einen Fehler im Spannungsteiler (R13/R14) - mindestens.
Post by: DL8EBD on 24. May 2016, 11:51:08
sagen wir mal kurzschlussähnlicher Zustand ;D.......klar, sonst wäre die Spannung = 0 |
Post by: Michael_K on 24. May 2016, 12:26:17
und bitte nicht vergessen, daß im Config-Menü unter "Voltmeter Cal" die Vcc-Anzeige eingestellt werden muß. 73 Michael_K |
Post by: DF1FT on 24. May 2016, 17:08:33
Danke für die Hinweise. Bei dem einen Problem war es das Verbindungskabel zwischen den beiden Headern. die 12V-Anzeige ist wieder da. Bei den Ein-und Ausschaltproblemen habe ich D2 in Verdacht, denn der Spannungsteiler ist i.O. Muss ich aber erst bestellen. 73 Dirk |
Post by: DL4HUF on 24. May 2016, 19:05:07
Hallo
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber falls jemand danach sucht : Die SN74CBT3253 D können nicht funktionieren ! http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn74cbt3253.pdf (http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn74cbt3253.pdf) Es muss zwingend ein SN74CBT3253C sein. http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn74cbt3253c.pdf (http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn74cbt3253c.pdf) Es ist selten das die Funktion an so einen Buchstaben hängt, aber hier kann man auf die Nase Fallen. Die "C"-Typen habe eine andere Funktion. Ohne "C" wirken die /OE-Eingänge gemeinsam. Da in unserer Schaltung /OE1 und /OE2 mit komplementären Signalen geschaltet werden geht bei den IC´s ohne "C" der Ausgang nie an, ein /OE ist immer auf High.
Seht euch also die IC-Bezeichnung genau an !
73 de Ronald
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 26. May 2016, 05:55:58
Und jetzt wirds kompliziert: Ich habe die Version "CD".... Wie schauts mit der aus ?
Post by: Michael_K on 26. May 2016, 06:05:18
Moin, ich habe auch "CD" (sicherlich von HBE?); die funktionieren; offensichtlich hat hier das "C" das Primat vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 26. May 2016, 06:09:43
Wenn ich den Beitrag "http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=495" lese, muss ich mir mal überlegen die Mods von dort noch durchzuführen. Ich möchte einfach, das mein TX mal funktioniert ;-)
Post by: DF8OE on 26. May 2016, 06:42:46
Den TX zu debuggen ist wesentlich einfacher als den RX zu debuggen.
Man braucht:
- einen Kurzwellenempfänger
- ein Oszilloskop > 20MHz (optional)
Vorgehensweise: - auf einem "mittleren Band" (z.B. 30m) den Sender mit "Tune" aktivieren - die Frequenz auch auf dem Empfänger einstellen - an den Antenneneingang des Empfängers 20cm Draht klemmen - das Prüfkabel eines DVM (muss/darf nirgendwo angeschlossen sein!!) als "Sendeantenne" benutzen
Mit diesem Kabel die folgenden Testpunkte berühren: 1) PIN9 / PIN7 von U17 2) PIN9 U1 3) PIN9 U2 4) Collector Q3 5) Collector Q4 6) Drain Q5 7) Drain Q6
Alternativ kann man an den Messpunkten auch oszilloskopieren.
Es muss (!!) an 1) bis 3) ein deutliches Signal festzustellen sein. Ist an 1) und 2) schon nichts da, liegt der Fehler schon im/vor dem Sendeschalter. Ist dort ein Signal, darf es bis 3) zwar gedämpft werden,aber NICHT VERSCHWINDEN.
An 4) und 5) muss es *deutlich* stärker sein als an 3), und an 6) und 7) muss es *deutlich* stärker sein als an 4) und 5)
Das ist schon alles.
EDIT: Die Ausführung "CD" verhält sich so wie die Ausführung "C" (== muss in unserer Schaltung funktionieren).
Post by: DL4HUF on 26. May 2016, 07:46:07
Hallo allen
Es kommt nur auf das C hinter den Zahlen an. Was danach kommt ist "egal", sprich bezieht sich wieder wie immer auf Gehäuse und Temperatur-Varianten.
Also SN74CBT3253CD ist in Ordnung (Beschriftung CBT3253C), SN74CBT3253D hingegen nicht (da steht auch nur CBT3253 auf dem Chip)
Siehe auch in den Datenblättern die Tabelle "ORDERING INFORMATION".
Gruß Ronald
Post by: DL8EBD on 26. May 2016, 08:54:48
wie schon im anderen Thread angemerkt kann man auch die NXP Typen von Farnell nehmen. CBT3253AD sind laut Datenblatt funktionskompatibel zum SN74CBT3253C(D) von Texas
Farnell Nummer 2445293 |
Post by: DF5LI on 26. May 2016, 09:42:04
Auf den fertig bestückten Platinen V05 von Chris ist dieser Chip verbaut. Der funktioniert einwandfrei. |
Post by: DL8EBD on 26. May 2016, 09:59:33
das ist der korrekte von Texas Instrument - den habe ich auch drauf |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 26. May 2016, 11:50:47
@Andreas:
Genau diese Art von Tips und Hinweisen benötige ich derzeit, um einen Fehler einzugrenzen oder zu finden. Ich bin eher im 230V/400V Bereich tätig, da weiss ich wie ich suchen muss. Die Zeiten, in denen ich den T7F gebaut und die Schaltung verstanden habe, sind leider längst vorbei. Ich muss mich in meiner knappen Zeit erst noch tief in die Schaltungen des mcHF einarbeiten...
Somit: DANKE Andreas!
Post by: dl1avx on 26. May 2016, 15:22:45
Hallo liebe Mitstreiter,
Ich habe neuerdings ein Problem mit dem Ein-und Ausschalten des mcHF. Das Gerät schaltet sich sofort beim Anlegen der Spannung ein und beim Ausschalten zählt er normal nach unten, schaltet aber nicht aus!
Kann mir bitte jemand einen Tip geben wo der Fehler liegen könnte!
Viele Grüße
Peter, dl1avx |
Post by: DF8OE on 26. May 2016, 17:46:56
Pin2 deines Reglers U3 liegt im ausgeschalteten Zustand nicht auf "H" (ca. 2.5...3v).
Entweder Du hast dort (oder vor den Dioden in D2) einen Schluss nach Masse oder dein R9 ist abgefallen :)
Post by: dl1avx on 27. May 2016, 03:01:06
vielen Dank für die schnelle Hilfe!!! Das werde ich heute gleich mal Prüfen.
Vy 73 de Peter |
Post by: dl1avx on 27. May 2016, 11:18:19
Das Problem ist gelöst, es war U3. Hier hat die Masse an Pin 3 gefehlt!
VG
Peter |
Post by: DJ6DB on 27. May 2016, 12:15:31
Ich habe mir aus zwecken der Unsicherheit einen zweiten mcHF gekauft, dieses mal den Komplettbausatz in rev 0.5.
Dieser ist jetzt soweit aufgebaut wie mein bisheriger selbstgelöteter 0.4er.
So wies aussieht funktioniert mein 0.4er und 05.er vom transmit her so wie mein neuer 05.er.
Nun aber zu meinem Problem, bei beiden funktioniert die SWR Anzeige nicht!
Bias ist um 500mA erhöht und die Leistung steht auf FULL. Es kommt ja auch was raus, mit nem zweiten Funkgerät empfange ich mein gesendetes Zeug.
Was könnte das Problem sein?!
73 de Daniel
Edit: Andreas die SWR Anzeige müsste mit deiner Firmware auf dem 0.5er funktionieren?
Post by: DF8OE on 27. May 2016, 12:40:02
Sicher. Eventuell muss du FWD und REV in der Firmware "swappen".
Post by: DL8EBD on 27. May 2016, 12:58:02
und aufpassen, Chris hat in der Rev 0.5 zwar die Bauteilwerte nach Paolo IZ6MHF geändert, den Designfehler am T3 jedoch belassen!
ich sitze just in dem Moment an der SWR Brücke und löte gerade die beiden Koaxstücke ein ;D |
Post by: DJ6DB on 27. May 2016, 13:57:17
jo genau das wollte ich heute Abend noch ändern ich habe nämlich ohne koax gebaut.
73 |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 27. May 2016, 15:23:18
So,
ich habe nun nach den Tips von Andreas einen Testaufbau erstellt. Vorneweg: Auch nach beseitigung eines Fehlers (U13 hatte nur bei 3 von 6 PIN`s Kontakt) funktioniert es immernoch nicht.
Ich habe erstmal Ströme gemessen: RX 480mA TX 530mA bei BIAS = 0 TX 980mA bei BIAS = 115
Ich habe dann von U17 Rückwärts die Leitungen PTT N5V (TX=0V, RX=5V) geprüft, die Leitung TX CLK S1 L hat kein verwertbares Signal. Hatte dann festgestellt, das U13 nicht richtig verlötet war und das korrigiert.
Wenn ich jetzt an Pin 7 von U17 das Oszi anschliesse, sehe ich bei TX einen Sinus, dessen positive Halbwelle ein Tal aufweist, 3V SS. Frequenz weicht dabei 22khz von der Angezeigten QRG ab, wobei XLATE auf -6 khz eingestellt ist.
Die Digits auf dem Display sind weiss, der RX empfängt auch. Der SI570 meldet sich mit 55h 100Mhz.
Wo kann ich noch suchen ?
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 27. May 2016, 15:45:18
Oszi-Bild S1 an Pin 2 von U17:
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 27. May 2016, 15:46:44
Oszi-Bild S0 an PIN 14 von U17:
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 27. May 2016, 15:47:19
Komisch, die Bilder stehen Kopf ?!?!
Eingestellte QRG am mcHF 28.450 CW-U
Post by: DF8OE on 27. May 2016, 16:12:04
Hallo Michael,
Treiber und PA sind an dieser Stelle (noch) völlig irrelevant. Daher drehe den BIAS ruhig auf NULL.
Und miss bitte bei niedrigeren Frequenzen - fang ruhig bei 20m an.
Wenn Du an den beiden Clock-Signalen Pin2 und Pin14 von U17 die LO-Frequenz hast (um den XLATE versetzt) und beide Amplituden sind in etwa gleich, kümmere Dich um die Eingangs-IQ-Signale.
Drücke den TUNE Knopf und lasse das Gerät im TUNE Modus senden - das kannst Du stundenlang tun :)
Nun oszilloskopiere an den vier NF-Eingängen Pin3 bis Pin6 on U17 ob Du da NF hast. Bei allen vieren gleiche Amplitude und gleiches Aussehen. Wenn nun noch Pin1 und 15 von U17 im TX Fall LOW sind und es kommt aus Pin9 oder Pin7 immer noch nichts raus, dann hast Du entweder eine Unterbrechung oder einen KS an U17 oder U17 ist defekt.
Post by: DJ6DB on 28. May 2016, 10:23:52
Also meine SWR Anzeige geht doch.
Ich habe nun die Option im Menu angeschalten damit man die Power in mW angezeigt bekommt.
Da sieht man das die Power obwohl Full Einstellung nicht 150mW übersteigt. Gestestet in SSB (Voice und Digital) und AM.
Wenn ich den TUNE Button drücke komme ich auf knapp 500mW.
An was könnte das liegen?
73 de Daniel |
Post by: DF8OE on 28. May 2016, 10:40:10
- zu niedrigere BIAS-Einstellung - zu niedrigere "Power-Adjustments" (sowohl für FULL als auch für 5W) - zu niedrigerer Coupling-Faktor im Menü eingetellt - FWD und REV müssen vertauscht werden im Menü - Hardwarefehler im TX-Zweig
Post by: dl8mby on 28. May 2016, 11:37:27
Hallo Daniel,
miss bitte auch mit dem Oszi direkt am Ausgang von T7, (50 Ohm Seite). Manchmal funktioniert auch der RX/TX PIN-Dioden-Umschalter nicht so wie er soll und verbrät die HF.
vy73 Markus DL8MBY |
Post by: DF7IY on 28. May 2016, 11:52:49
zuerst vielen vielen Dank für die 100ten kompetenten Nachrichten von Dir in diesem Forum. Auch Dank an alle anderen Mitbastler. Die Hinweise von Dir und den vielen anderen Teilnehmern haben mir sehr geholfen den MCHF jetzt endlich fertigzustellen.
Es funktioniert jetzt wirklich alles - so wie es soll.
Die größten Schwierigkeiten waren am Anfang die CPU. Ob es wirklich das falsche FLUX oder eigene Dummheit waren, sei einfach mal so in den Raum gestellt. Jetzt am Schluß habe ich noch mit der PA gekämpft. Es kam keine Leistung! Auch hier eigene Dummheit - hatte C107/C108 mit 100nf anstelle mit 100pf bestückt. Ist auch einem meiner beiden Mitbastler so geschehen. Nach Austausch der falschen C`s und sorgfältigem Wickeln von T5/T6/T7 nach Deinen Angaben (auch alle Drähte schön verdrillt) bin ich mit der Sendeleistung voll zufrieden. Auf 10m komme ich auf knapp 70Vss an 50 Ohm - also fast 12W - mit sehr guter Signalform.
Die Firmware ist ebenfalls klasse, besonders gefällt mir die neue Filterauswahl. Danke an alle Softwerker.
vy 73 Uli :) |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 28. May 2016, 12:39:54
verstehe ich das richtig, das die LO-Frequenz bei z.B. Displayanzeige 14.150 Mhz dann 14.144 Mhz bei Xlate -6 khz sein muss ? Oder wie ergibt sich die LO-Frequenz ?
Deine Schritte werde ich gleich abarbeiten, kann aber schon mitteilen, das Pin 1 und 15 bei TX LOW sind ;-)
Edit: Im angehängten PDF sieht man die Messergebnisse. |
Post by: DJ6DB on 28. May 2016, 15:25:56
Das wars, es stand noch alles auf 1. ::)
Gerade erstes PSK31 QSO mit dem mcHF gehabt, danke!
73 de Daniel |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 28. May 2016, 15:56:46
Messungen im Anhang, vierter Versuch.
Post by: DF8OE on 28. May 2016, 16:16:51
OK.
Hörst Du etwas in Deinem "Testreceiver", wenn Du an Pin9 oder Pin7 einen 20 cm langen Draht hängst, und deine Empfangsantenne in Form eines anderen Stück Drahts in 50cm Entfernung auf dem Tisch liegt?
Erdachtes Szenario: mcHF translate -12KHz eingestellte Frequenz 14.100MHz Mode USB TUNE aktiv
...dann solltest Du im Testreceiver auf 14.100 MHz in USB ein Signal hören (Empfangsfrequenz maximal +/- 1 KHz verstellen).
Wenn dem so ist: erster Test bestanden - der Mischer arbeitet.
Dann taste Dich mit dem Stück Draht "Sendeantenne" weiter in Richtung Endstufe durch. Ich würde - Eingang des BPF-Umschalt ICs vor dem BPF" - Ausgang des BPF-Umschalt ICs hinter dem BPF - Kollektor der Treiber nehmen.
Genaue Beschreibung habe ich schon ein paar Einträge weiter davor gemacht.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 28. May 2016, 16:41:55
Mir steht momentan nur ein VX7R als Test-RX auf 6m AM/FM zur verfügung. Damit getestet war kein Empfang möglich. Ich komme erst nächsten Sonntag an meinen KW-TRX.
Ich vermute, der SN74CBT3253CD ist defekt.
Nachtrag: Wenn ich Freq. Calibrate auf -6999 stelle, stimmt auf 14 Mhz die Display-Anzeige und Oszi-Anzeige fast exakt überein. |
Post by: DF8OE on 29. May 2016, 13:47:04
Du brauchst entweder einen Test-Receiver für Kurzelle oder einen Spektrumanalyzer. Ersteres dürfte einfacher zu beschaffen sein ;)
Post by: peter_77 on 02. June 2016, 21:29:59
@Michael Ich vermute, der SN74CBT3253CD ist defekt. Beachte dazu auch: http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=555 sowie die folgenden Seiten 39 und 40 ! Besonders die Information von DL4HUF zu den D Versionen der CBT3253 ! Und die PBF Mod von IZ6MAF: http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=495 Mit den Fairchilds gehst du auf Nummer sicher ;) |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 03. June 2016, 14:06:22
Hallo Peter,
das Thema 5232 habe ich auch aufmerksam verfolgt und auch entsprechend geprüft. Ich bin inzwischen zu 80% der Meinung, das meiner auch hinüber ist. Morgen bringt mir meine XYL meinen TRX mit, dann teste ich noch die Vorschläge von Andreas.
Da ich aber sowieso was bei HBE bestellen würde, würde ich da gleich den richtigen Typ mitbestellen (oder mehrere....).
Das mit den Mods muss ich mir mal in ruhe anschauen, was davon schon umgesetzt ist und was nicht.
Post by: DC3AX on 07. June 2016, 08:06:12
Trotz Platzierung aller fehlenden Bauteile, habe ich auch noch keinen messbaren TX. Ich habe auch keine Referenz, jahrelanges HF Knowhow oder einen alternativen funktionierenden KW Tranceiver. Aber ich habe zwei prächtige 100MHz DSOs :)
Da bin ich Andreas' Aussage gefolgt, dass der TX viel einfacher zu debuggen ist, als der RX:
- BNC an die Dummyload - PA / RCF8 via Amperemeter verbunden. - Das Scope kann 300Vrms vertragen. - 30m Band, TUNE aktiv, los geht's
Mit der Probe ab RFC8 rückwärts getastet...
RF Seite 9: RFC8 kein Signal -> Q3 / Q4 Kollektor kein Signal -> Basis kein Signal -> T5 Pin 1 / 3 kein Signal -> T5 Pin 6 auch kein Signal -> TX_PA_IN kommt also nicht
RF Seite 2: TX_PA_IN -> U2 Pin 9 -> Signal!
Allerdings sieht dieses seltsame aus, mit ordentlich DC offset und ziemlich klein, aber auf der eingestellten Frequenz und es verschwindet, wenn ich TUNE deaktiviere. Da ich keine Referenz habe, wie das Signal aussehen sollte, gehe ich davon aus, dass es so sein muss, wie es ist. Bilder kann ich noch nachliefern.
Also das Signal U2 Pin 9 wieder nach vorne verfolgen: C24 -> OK -> R3 (0Ohm) -> OK -> Seite 9 -> T5 Pin 6 -> Bingo!
Pin 4 oder 6 von T5 war nicht korrekt verlötet. Alle Pins nachgelötet, nun habe ich ein HF Signal der eingestellten Frequenz an den Pins 1/3 von T5.
Das Problem wäre früher aufgefallen, wenn ich eine weitere Probe irgendwo in den TX geklemmt hätte. Denn beim Tasten auf Pin 6 von T5 wusste ich noch nicht, dass das Signal so klein sein würde, daher habe ich es auf dem Scope nicht erkannt und auf Pin 4 habe ich beim Aufsetzen der Messspitze das Problem beseitigt. Bei einer 2. Probe wäre dann aufgefallen, dass TX da ist.
Allerdings muss man bei einer 2. Probe immer aufpassen, dass diese ja zur ersten Probe hin nicht potentialfrei ist, daher hatte ich zunächst darauf verzichtet.
Was am Anfang verwirrend war, war das Fehlen jeglicher Messwerte / Referenzen im Schaltplan. Habe selten erlebt, dass die Taste "Auto-Scale" so hilfreich war, wie in diesem Fall.
--- Ob ich jetzt TX Power habe, kann ich noch nicht sagen, Q3 und Q4 produzieren nun deutliche Wärme. Aber ich hatte irrtümlich HF an RFC8 erwartet, aber da soll ja nur BIAS Strom fließen, den ich noch nicht eingestellt habe. Da an Q3 und Q4 nun HF anliegt, war ich gestern vermutlich schon auf Sendung in die Dummyload, es war nur viel zu spät um das zu merken :)
Jetzt hoffe ich, dass endlich das bestellte Mike kommt und ich mal auf KW los legen kann...
73 Ulrich
Post by: DF8OE on 07. June 2016, 08:16:34
Hallo Ulrich,
das hört sich doch schon mal sehr gut an ;) An den Kollektoren der Treiber habe ich 14...25Vss HF. Das wäre das Optimum. Auf jeden Fall *deutlich messbar* :)
Post by: DC3AX on 07. June 2016, 08:48:21
Hallo Andreas!
Wie gesagt, vermutlich geht da schon was, ich habe es nur nicht gemerkt. Da mir am Anfang nicht klar war, wonach ich suchen muss (abgesehen davon, dass es ca. 10.13MHz haben muss) war ich mit 5V/div unterwegs. vor T5 haben die Signale aber ein deutliches DC Offset, weswegen der Trigger immer daneben lag... Ich hätte auch in AC messen können, aber damit hätte ich diesen speziellen Fehler auch nicht finden können.
12..14 Vss ist ein guter Hinweis, vielen Dank!
Gleich noch 2 Fragen: Ich werden heute Abend mal den BIAS einstellen, 60mA, wie im Schaltplan angegeben, ist immer noch korrekt? Wie viel Ampere zieht der mcHF beim Senden?
73 Ulrich |
Post by: DF8OE on 07. June 2016, 08:57:33
Hallo Ulrich,
60mA ist der (fest eigestellte) BIAS der beiden Treibertransistoren (gemeinsam). Das hat nichts mit dem PA-BIAS zu tun.
Nach meiner Erfahrung ist 0,25A durch jeden der beiden PA-FETs (also 0.5A insgesamt) ein guter Wert. Dummerweise kann man den Ruhestrom nicht separat einstellen - aber zum Messen habe ich einen Trick:
Miss den Strom durch RFC8. Wenn Du R81 oder R82 abwechselnd von der BIAS-Einspeisung abnimmst und an Masse legst, hast Du den Strom durch den anderen Transistor alleine. So kannst Du feststellen, inwieweit deine Transistoren symmetrisch sind. Ideal wäre es, wenn die Abweichungen unter 50% liegen würden...
Post by: DC3AX on 07. June 2016, 23:25:25
Hallo, da bin ich wieder :)
es funktioniert noch nicht.
Die beiden Treiber Q3 und Q4 hinter T5 sehen nur DC, am T5 kommt etwas an, das zwar 10.1MHz hat, so wie eingestellt, aber von einem Sinus ist es weit entfernt und es ist auch nur in den unteren Millivolts. Fürs Nichtstun werden die beiden aber recht warm. Ich habe (um Wicklungsfehler auszuschließen) T5 schon mal gegen das Original ausgetauscht.
Ich speise mit 13.8V Q3 und Q4 haben jeweils beide: C hat 13.5V E hat 1.7V B hat 2.2V
Generell liegt der mcHF bei RX bei 454mA und im TX (TUNE oder CW Träger) bei ~468mA.
Ich habe mal etwas freifliegend die RF und UI verbunden, wenn auch nicht alle Pins. An U17 (74CBT3253C) liegen die beiden TX_CLK_S0/1 mit 10.1MHz sauber an. Die TXE_0...270 haben alle 2.5V. QSE BIAS erzeugt ebenfalls 2.5V an Pin 2 von T4. TX_N5V wechselt sauber auf 0V bei TX.
An U17 Pin 9 und 7 erscheint aber leider kein Signal, sie liegen ebenfalls auf 2.5V.
Ich bin dann zum Vergleich, (siehe Seite 39 in diesem Thread) auch mal auf 80m gegangen und nun habe ich 1.1A Stromaufnahme und latente 3.5MHz an U17. Nicht wirklich schön, aber irgendwie ist wenigstens mal was da.
Der 74CBT3253C ist aus dem Paket von m0nka... Ich lese dann hier morgen noch mal nach, welche der Versionen (TI / Fairchild) hier verbaut und für gut befunden wurden. Schade dass es wieder 14 Tage dauern wird, bis wir wieder bei Farnell oder Digikey ordern werden...
Bei 80m habe ich allerdings auch Signale auf TXE_0..270, die ich bei 30m nicht hatte... Bei einem defekten U17 würde ich zumindest vor den R63...R66 ein Signal erwarten, selbst wenn der U17 es dann beeinflußt oder nicht auf die Augänge weiter gibt. Aber in 30m waren da ja nur 2.5V zu sehen.
73! Ulrich |
Post by: DF8OE on 08. June 2016, 06:01:55
Keine (oder sehr kleine) Signale anden TXE-Anschlüssen deutet darauf hin, dass die Ansteuerung in der Config noch fast auf NULL steht...
Verändere mal die "PWR Adjust" Einstellungen im "PA Configuration" Menü. Diese stehen Anfangs auf extrem niedrigen Werten, damit niemand seinen mcHF beim ersten PTT zerschießt.
Post by: dl8mby on 08. June 2016, 06:39:54
Hallo Ulrich,
schau Dir mal bitte R28/29/30 auf der RF Platine an. Sind die Brücken richrig eingelötet, oder ist Dir, wie auch mir ein Fehler unterlaufen, und einer oder zwei dieser 0 Ohm Widerstände sind um 90° gedreht. Dies führt dazu, dass die Filterbänke nicht richtig ge- schaltet werden, was das Signal zum PA Treiber blockt oder sehr dämpft.
Nur so ein Gedanke von mir.
Die ganzen Filter sitzen zwischen T4 und T5.
Zudem musst Du auch testen, ob die Schalter richtig durch schalten.
Du kannst die Filter überbrücken (Fädeldraht von C24 auf R2) siehe Anhang.
vy73 Markus DL8MBY
Post by: DC3AX on 08. June 2016, 08:37:33
Hallo, danke an Euch!
Andreas, gibt es irgendwo einen kleinen Plan, wie der mcHF erstmalig in Sendebetrieb zu überführen ist? Ich habe viele verschiedene Quellen gelesen und da ist hauptsächlich von der Einstellung des Basisstromes der Endstufe zu lesen. Wenn man sein erstes eigenes Funkgerät baut, ist man, zumindest als HF Quereinsteiger, sehr vorsichtig und verstellt und verdreht nicht einfach mal alles. Dass das mcHF in der Konfiguration auch nur dem lang erfahrenen HF Spezi in allen Punkten eingängig ist, kommt dann noch hinzu.
Ich tippe nun auf zwei mögliche Antworten, wobei die eine auf ein Buch verweist, die Alternative fordert mich auf, das mal anzufangen zu beschreiben...
Markus, ich danke Dir noch mal für den Hinweis auf die Filterbänke. Vorerst habe ich halt deutlich vor den Filtern noch keine HF. Leider habe ich auch nur eine grobe Ahnung, was ich dort im TX Mixer an Signalen zu erwarten hätte. Die Bauteile im TX-Mixer habe ich auch nun zweimal geprüft, denn beim 1. Mal habe ich dort für R72 einen 0-R gefunden, statt einem 100R.
Ich werde Andreas Rat folgen und mal die Sendeleistung erhöhen. Dazu werde ich dann mal ein paar Screenshots machen. Allerdings machen mich die Temperaturen von Q3 und Q4 nervös, weswegen ich Euch noch mal explizit danach fragen wollte. Die kann man nicht wirklich lange anfassen obwohl sie aufgrund obiger Probleme nur in Ruhe betrieben werden.
73! Ulrich |
Post by: DF8OE on 08. June 2016, 08:53:54
Die Temperatur der Treiber ist normal. Die arbeiten im A-Betrieb - es fließen 30mA durch jeden und es fallen ca. 10V an jedem ab. Das ist schon eine ganze Menge Holz...
Es gibt zur Zeit keinen "Fahrplan", den Du irgendwo finden kannst, wie man den Sender in Betrieb nimmt. Das ist "learning by doing"...
Die Eingangspegel (== PWR Adjust) stehen auf jeden Fall im Default-Zustand so niedrig, dass nichts oder fast nichts an Sendeleistung rauskommen kann.
Post by: DC3AX on 08. June 2016, 08:58:22
Danke Andreas!
Ich hatte ja die Messwerte schon oben geschrieben, 10V passen und bei 30mA sind das 300mW. Das wird warm, definitiv. Danke für die Bestätigung / Beruhigung.
vy 73 Ulrich
Post by: dl8mby on 08. June 2016, 10:16:37
Hallo Ulrich,
falls Du Messmittel hast (Oszi, HF-Voltmeter, eventuell Frequenzzähler) würde ich am T4 (Sekundärseite, zwei Anschlüsse) messen, ob Du da HF siehst.
Diese HF wird von den einzelnen Band-Bias Werten über den Audiopegel 80mVss bis 1Vss beeinflusst und kann am Pinheader #1 und #2 gegen Masse (Pin #1) Als Sinuskurve oder als Pegel gemessen werden.
Wenn dort nichts raus kommen sollte, ist der Treiber nicht in der Lage was zu verstärken.
Wenn Du dort einen Pegel oder im Oszi einen Sinus sehen kannst, dann kannst Du dessen Amplitude mittels des bandabhängigen Bias im Menu (für die einzelnen Bänder und für FULL und 5W Power einen Wert einstellen.
Fange mal mit kleinen Werten an so um die 5-10. Maximal ist glaube ich 85 (oder 115) bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall liefert die maximale Einstellung 1Vss als NF-Sinus, der via TLV2464 OPV und die 4x LM386 an den TX-"Mischer" (CBT3253) U17 geführt wird.
Diese Sinusspannung solltest Du an den Ausgängen des U19 (TLV2464, Pin 1, 7, 8, 14) der U20-23 (Pin 3, Input und Pin 5, Output) sehen können. Sie sollte auch an den Widerstände (R63-66) des Spannungs- Teilers vor dem U17 zu sehen sein.
OE1/2 (Pin 1 u. 15) müssen Low sein, S1, S0 (Pin 2 u. 14) missen ein etwas verschliffenes Rechteck mit der ein- gestellten QRG (Frequenz) zeigen.
Am Bias Spannungsteiler von U17, R69/R70 muss in etwa die halbe Logikspannung 2,5V (je nach Modifikation eventuell etwas weniger 1,5-1,8V) messbar sein.
Eventuell auch die Spannungen an dem T5 prüfen, (Anschluss mit den zwei Wicklungen) ob beide Transistoren eine Wechselspannung als Input bekommen. Ich hoffe diese Hinweise bringen Dich etwas weiter bei Deiner Fehlersuche.
Post by: DF8OE on 08. June 2016, 10:33:41
Bitte nennt die Einstellung "PWR Adjust" nicht BIAS. Die hat mit einer Vorspannung nichts zu tun - es ist ein Verstärkungsfaktor. Man stellt damit den Ausgangspegel der IQ-Signale des Audio-Codec ein. Das Wort "BIAS" kann an dieser Stelle zu Missverständnissen und falschen Schlussfolgerungen führen...
Post by: DC3AX on 08. June 2016, 11:16:19
Danke an Euch Beide!
Markus, Messmittel sind ein ganz eigenes Thema, das man auch mal hier in einem separaten Thread behandeln könnte. Ich habe privat einen Agilent 54622D 100MHz MSO und einen DSO6014A ebenfalls 100MHz. Dazu noch einen 60MHz analogen 2/4-Strahler. Auch ein 2GHz Zähler, 20MHz DDS und ein R&S Audio Analyzer sind da. Ich habe mir auf Basis von GPS ein 10MHz Normal gebaut und eine 250W Dummyload, deren Frequenzgang ich aber noch nicht bestimmen konnte, weil ich zwar in der Firma einen Analyzer leihen kann, aber aktuell plane ich noch den Tracking Generator dafür.
Der HF Tastkopf ist ebenfalls erst in Teilen verfügbar, ich sollte eine CNC Platinenfräse als Prototyp bekommen zum Testen, leider hat sich diese bislang nicht bei mir eingefunden...
Mit den Angaben, was ich an welcher Stelle zu erwarten habe, kann ich aber schon gut was anfangen. Damit werde ich das Ding heute Abend vielleicht wirklich schon ans Laufen bekommen. Ich habe bislang keine Anzeichen für einen tatsächlichen Defekt irgendeines Bauteils.
Andreas: Das China HM133V ist gerade eingetroffen, sicher kein original ICOM and deutlich bessere Qualität als die Baofeng Mikes. Ich denke damit kann man was anfangen.
73! Ulrich |
Post by: DF8OE on 08. June 2016, 12:00:27
Ich bin sehr gespannt, Ulrich. Das Projekt finde ich wirklich extrem interessant!
...und ich drücke Dir die Daumen, dass es jetzt tatsächlich "nur" Konfigurationen sind...
Post by: DC3AX on 08. June 2016, 22:41:44
So, ich bin dann doch noch dazu gekommen, weiter am mcHF zu testen.
Ich habe noch keine BIAS Einstellung gemacht von der Endstufe, aber auf den längeren Bändern kann ich HF in die Dummyload bringen. In der Einstellung Full Power und mit RF Gain oberhalb von 40 landen 54Vpp an der Load von 50R, also 7.29W auf 80m.
Allerdings bekomme ich nur auf 80m und 40m Leistung auf die Load, darüber geht noch nichts. Ich konnte zuerst auch außer auf dem 80m Band keine "Full Pwr Adjust" Einstellungen vornehmen. Die waren alle Orange und unveränderbar. Nach einem Reset des EEPROM war dann alles irgendwie anders. Meine Firmware ist aber auch noch nicht die Aktuellste.
Außer 80m und 40m geht leider noch nichts, aber ich stelle jetzt zuerst mal den BIAS ein, wie man auf dem Bild sehen kann, ist ein kleines DC Offset vorhanden...
Nachtrag: BIAS bei 99 liefert 300mA über RFC8. Dann habe ich auf allen Bändern TX. In den hohen Frequenzen ist es noch etwas schwach... bei 10m sind 6.7Vpp in der Load.
In Kürze messe ich mal noch die einzelnen Pfade wegen der Paarung der FETs und was da so in den einzelnen Bändern möglich ist. Auch die Filter werden noch kontrolliert.
73! Ulrich |
Post by: DF8OE on 09. June 2016, 08:06:44
Hallo Ulrich,
deine PA scheint prinzipiell zu funktionieren. Der BIAS hat auf den höheren Bändern einen deutlich größeren Einfluss als auf den unteren -auch das ist korrekt.
Du solltest auf 10m mindestens auf 5W Leitung kommen. Ist es weniger, gibt es noch irgendwo Luft zum Optimieren. Aber immer step-by-step...
Post by: DC3AX on 09. June 2016, 12:01:46
Vielleicht hast Du noch einen Tip für mich. RFG ist ja RF Gain. Nach meinem Verständnis regelt es die Ausgangsleistung, getreu dem Motto, "nur so viel Sendeleistung, wie für eine Verbindung notwendig".
Wenn ich jetzt die Gain Werte für die verschiedenen Bänder und Leistungsstufen einstelle, sollten diese die entsprechende Leistung auf die Load geben, wenn RFG = 50 ist, damit ich dann später innerhalb von der eingestellten Leistungsstufe von 0..50 regeln kann? Oder entgeht mir da ein wichtiges Detail?
RFG scheint jedoch keinen Einfluss zu haben, wenn ich mit TUNE den Sender aktiviere.
73! Ulrich |
Post by: DF8OE on 09. June 2016, 12:07:00
RFG ist die EMPFANGS-RF-GAIN.
Die Senddeleistung kannst Du nur mit den PWR Adjust - Config - Einträgen für die jeweiligen Bänder kontinuierlich regeln.
Möchtest Du "im Betrieb" die Sendeleistung anpassen, kannst Du mit G4 die Leistung in folgenden Stufen einstellen: 0,5W / 1W / 2W / 5W / FULL (wobei FULL bei mir stets 10W sind).
Post by: DC3AX on 09. June 2016, 12:36:22
Jetzt macht alles einen Sinn!
Ich habe RF Gain und RF Power Control verwechselt, vermutlich weil ich hin und wieder zum Entspannen meine ICOM Stück für Stück restauriere :)
73 Ulrich
Post by: dl1avx on 11. June 2016, 16:11:27
ich stehe irgendwie im Regen. Von Chris habe ich mir noch einen zweiten Bausatz kommen lassen und den soweit auch fertig aufgebaut. Den Bootloader von ihm aufgespielt, ging auch ohne Fehlermeldung. Nun wolte ich die Firmware programmieren, komme aber mit den Band und Powertastern nicht in den Programmiermodus. Die LEDs reagieren nicht und das Display zeigt eine weiße Hintergundbeleuchtung solange ich die Powertaste gedrückt halte. Auch der mcHFManger erkennt den mcHF nicht. Bei meinem ersten Gerät hat das ohne Probleme funktioniert ...
Hat von Euch eventuell jemand eine Idee?
Viele Grüße
Peter |
Post by: peter_77 on 11. June 2016, 21:24:53
Das ist schon komisch wenn das Bootloader Flashen funktioniert hat. Da du die fertig bestückten Platinen vom Chris hast kann man Lötfehler eigentlich ausschliessen. Eigentlich... Ggf. solltest du aber nochmal die Taster auf Funktion durchklingeln und ebenso die Verbindungen von den beiden Tastern auf die MCU Ports.
P.S.: Gibt es einen Grund warum du nicht den Bootloader hier vom Forum (DF8OE) nimmst ? Damit hast du doch beide Optionen... Update vom USB Stick und Update via Manager. Eigentlich doch flexibler ??? |
Post by: dl1avx on 12. June 2016, 05:22:39
vielen Dank für die Antwort! Die Bestückung / Löstellen werde ich heute mal genauer prüfen. Die Verbindung Taster / Ports ist soweit in Ordnung.
Den Bootloader habe ich nur verwendet, da er auf dem anderen Gerät auch problemlos funktioniert. Nennen wir es Gewohnheit. :) |
Post by: dl1avx on 12. June 2016, 10:04:32
Also, ich habe nun den Bootloader von Andreas aufgespielt. Scheint auch geklappt zu haben. In den Programmiermodus komme ich aber noch immer nicht. Die LEDs zeigen auch keine Funkrion, sind aber korrekt eingebaut. Als Test habe ich vom zweiten Gerät die UI-Platine auf die neue RF Platine gesteckt, funktioniert einwandfrei. Der Fehler muss also auf dem UI Board liegen. Unter dem Mikroskop kann ich keine Fehlbestückung oder Kontaktprobleme finden. Im Moment bin ich absolut ratlos??? |
Post by: DF8OE on 12. June 2016, 10:12:23
Da bin ich allerdings auch ratlos. Wenn mit dem Bootloader von Chris nicht das "Wechselblinken" kommt und mit meinem nicht die Hintergrundbeleuchtung des LCD aktiv wird, tippe ich auf einen Hardwarefehler. Wenn der STM im Dfuse-Tool erkannt wird, scheidet der eigentlich aus. Aber mehr als die Abfrage des BANDM-Tasters wird im Bootloader auch nicht gemacht! Sind die LEDs richtig rum bestückt? Übrigens kann mein Bootloader *NICHT* mit dem mcHF-Manager kommunizieren! Genau das war ja der Grund, warum ich den USB-Stick-Bootloader geschrieben habe. Ich wollte von Chris gerne den Code für den mcHF-Manager, um ihn auf Linux zu portieren. Da hat Chris geantwortet, dass er mir den Code nicht geben kann,da der Treiber proprietären Code enthält und ich durch den Code auf den Treiber schließen könnte. So ein proprietärer Mist hat in einem Open-Source Projekt nicht zu suchen - also habe ich den USB-Stick-Bootloader geschrieben, der Betriebssystem unabhängig zu verwenden ist - OHNE den mcHF Manager.
Post by: dg9bfc_sigi on 12. June 2016, 10:38:52
und seit dem es den usb bootloader gibt ... ist firmware update eine sache von 30 sekunden ... besser geht es nicht ...
;D |
Post by: dg9bfc_sigi on 12. June 2016, 10:48:00
machst du den updateversuch auch richtig??
heisst ... hast du 5v versorgung am usb stick?
mchf.bin ist direkt im rootverzeichniss vom stick?!?
band minus nicht nur kurz drücken sondern GEDRÜCKT HALTEN zum update!!!
also wenn die diese punkte beachtest müsste es funzen
seit dem es diesen loader gibt funktionierte das immer einwandfrei ... und das waren sicher mehrere dutzend fw updates (keine ahnung ... 100?? 150?? mehr??)
manchmal 3 stück pro tag ... und das über wochen und monate ... also kannst du dir vorstellen dass diese update geschichte "kampferprobt" ist ...
guck nochmal genau die lötstellen nach ... leds richtig rum eingelötet?? taster zur mcu durchgemessen?? |
Post by: dl1avx on 12. June 2016, 12:18:26
OK, vielen dank für Eure Rückmeldungen!
Die Hintergrundbeleuchtung des Displays blinkt nun dauerhaft nach dem Einschalten des mcHF, egal ob ich die Band Taste mit drücke oder nur den Power-Taster. Wenn ich das richtig interpretiere, wird der Stick nicht erkannt!?
Dann werde ich mich erst einmal nach einem anderen Exemplar umsehen.
Post by: DF8OE on 12. June 2016, 12:31:48
Blinkendes BL ohne eine gleichzeitig leuchtende LED bedeutet "kein Stick gefunden".
Ursachen können sein: 1) die 5V-Mod ist nicht korrekt ausgeführt (evtl. ungeeignete Diode?) 2) USB-Stick "zu neu". Ältere Sticks mit Kapazitäten von weniger als 2GB sind die besten Kandidaten für einen Erfolg.
Post by: DL8EBD on 12. June 2016, 12:38:41
bevor ich da verzweifeln würde, bietet sich ja an die Methode nach Chris zu probieren. Also seinen Bootloader und dann mit USB Strippe via mcHFManager flashen ;) |
Post by: DF8OE on 12. June 2016, 12:44:05
Da empfehle ich aber 10.000 Mal eher den Fehler zu finden als sich mit dem mcHF-Manager und einem Windows-Rechner (incl. Treibern für den mcHF) rumzuschlagen! 8)
Post by: DL8EBD on 12. June 2016, 12:57:00
Andreas, das läuft bei mir vom ersten Tag an ohne Probleme! Bevor ich mir da einen passenden USB Stick besorge plus Adapterkabel, bleibe ich vorerst beim mcHFManager :) :) |
Post by: dl1avx on 12. June 2016, 13:25:11
Der Bootloader von Chris läuft problemlos im ersten Gerät. War auch kein Problem den Treiber zu installieren und den BL aufzuspielen etc.. Ich habe damit die Firmware von Andreas mehrfach erfolgreich aufgespielt.
Wie ich schon weiter vorn geschrieben habe, ist es derzeit leider nicht möglich mit der Firmware von Chris in den Programmiermodus zu gehen. Die LEDs reagieren nicht und der mcHF wird nicht im Manager erkannt. Es muss also etwas nicht so funktionieren wie es soll. Einen Bedienfehler kann ich ausschließen und auch Bestückungsfehler schließe ich mal aus, hab die Platine mehrfach geprüft. Ich habe deshalb nun den Bootloader von Andreas aufgespielt, was natürlich das anscheinen vorhandene Problem nicht beseitigt.
Ich werde den Hinweis von Andreas noch aufgreifen und mir einen anderen Adapter und Stick beschaffen. Mal sehen ob das zum Erfolg führt. |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 12. June 2016, 13:27:38
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das es mit alten USB-Sticks am besten funktioniert. Meiner hat sogar eine LED, die mir eine grundsätzliche Funktion des Sticks zeigt. Das ist gold wert. |
Post by: DF8OE on 12. June 2016, 13:52:51
Der mcHF-Manager läuft bei mir nicht - weil es den nicht für mein Betriebssystem gibt.
Außerdem initialisiert der Bootloader von Chris den Stackpointer nicht korrekt. Das wird aber hoffentlich (weiß man nicht genau, da closed-source) vollständig in unserer Firmware aufgefangen. Könnte z.B. sowas wie das "Twin-Peaks-Sympthom" hervorrufen (in diesem Fall ist er aber definitiv nicht Schuld). Außerdem beherrscht der Bootloader von Chris keinen "Reboot" der Firmware. Außerdem kann ich dem Bootloader von Chris nicht beibringen, dass er die Firmware anders starten soll, wenn sie auf unterschiedlichen meiner mcHFs zum Testen laufen soll (ich kann dort keine "boot-Flags" setzen, weil er closed-source ist).
Das alles ist natürlich im Gegensatz zur Beschaffung eines Adapters für 2,50 Euro bei Ebay und einem USB-Stick ohne Gewicht...
Lässt man das alles außer acht, kann ich ihn zu 100% empfehlen 8)
Post by: DL8EBD on 12. June 2016, 14:57:30
jaaaa doch, hab es nun verstanden ;D ;D ;D ;D
bei der nächsten Reichelt Bestellung kaufe ich einen Adapter und mache es so wie ihr ;) |
Post by: DF8OE on 12. June 2016, 15:13:43
Du wirst es nicht bereuen - es wirst wirklich wesentlich komfortabler. Aber manchmal spricht ein gewichtiges Argument gegen Bewegung: die einem jeden Menschen eigene Bequemlichkeit, etwas zu ändern...
vy73 Andreas |
Post by: dl1avx on 12. June 2016, 16:28:52
Sagt mal, kann es sein, dass der Prozessor nicht 100% ok ist? Ist es möglich das da eventuell eine interne Baugruppe oder Ports beim Bestücken des Boards oder sogar vorher den Geist aufgegeben haben? Es will mir nicht in den Kopf, dass die Ausgabe (LEDs) überhaupt kein Lebenszeichen von sich geben.
Die Verbindungen der Schalter und LEDs zum Prozessor sind alle ok...
Ansonsten wünsche ich erst einmal einen schönen Abend in die Runde! :) |
Post by: DK2CQ on 12. June 2016, 17:03:12
Hallo zusammen, ich stelle plötzlich fest, das die PWR/SWR-Anzeige ausgefallen ist. Das externe Wattmeter zeigt aber die zB. 10Watt an. An Pin10 der Verbindungsleiste UI-RF-Board messe ich bei den 10Watt 0,35 V. An T2 und T3 kann ich nichts feststellen, ebenso sind die Dioden ok. Ist das vielleicht ein SW-Problem??
73 Wolfgang
Post by: DF8OE on 12. June 2016, 17:05:31
Ich halte das für sehr unwahrscheinlich.
Hast Du mit dem DFUse Tool die Bootloader - DFU-Datei programmiert? Hast Du "verify" angehakt? War das Verify OK?
Oder programmierst Du mit Eclipse oder dem st-flash-Tool? Dann musst Du nämlich die .bin - Datei des Bootloaders nehmen...
Post by: DC3AX on 12. June 2016, 21:29:04
Andreas,
ich habe das noch nicht ganz verstanden:
Wenn ich bei PA BIAS 0 und Power-Level 0 auf jedem beliebigen Band TUNE drücke, dann bekomme ich ca. 60mA mehr Stromaufnahme. Dabei gehe ich davon aus, dass diese über RFC5 und RFC6 in die Treiber Q3 und Q4 fließen.
BIAS Einstellung: Für den BIAS der Endstufe Q5 / Q6 drehe ich PA BIAS auf, bis dort Strom fließt. Aber auf welchem Band? Wenn ich BIAS=105 einstelle, kommen bei 80m 350mA aber bei 10m nur <100mA... Muss ich da zwischen BIAS und Power-Level einen Ausgleich schaffen?
Matching: Ich hatte bei einem Versuch auch mal R81 und R2 wahlweise heraus genommen und den Strom über den einzelnen RRD gemessen, die lagen sehr dicht beieinander, ich meine 1.92A zu 1.85A also ~10% bei 3.5MHz
Schlechte Nachrichten: Leider habe ich auf der Suche, warum auf 20m und darunter kaum Leistung kommt irgend etwas kaputt gemacht, das RF Board wird (auch ohne gestecktes UI) vom Labornetzteil bei 2.5A Strom abgeschaltet. Da ist irgendetwas wichtiges kaputt gegangen. Scheinbar ist im 5V Zweig ein Kurzer...
73! Ulrich |
Post by: dl1avx on 13. June 2016, 02:30:49
Ja Andreas, die habe ich mit DfuSe programmiert, Verify hatte ich durchgeführt, alles OK.
VG
Peter |
Post by: DF8OE on 13. June 2016, 06:32:20
Tja - dann funktioniert wohl der Bootloader von Chris aus irgendwelchen nicht erklärbaren Gründen nicht. Aber wenn bei Verwendung meines Bootloaders ohne angeschlossenem USB-Stick das Backlight blinkt, ist da alles in Ordnung. Führe jetzt noch den Mod durch, dass Du 5V andie Buchse bekommst und spiele die Firmware mit dem USB-Stick ein;)
Post by: dl1avx on 13. June 2016, 07:47:18
Alles klar Andreas,
ich warte noch auf den USB Adapter. Die 5 Volt liegen schon sauber am USB Port an. Bin mal gespannt ob das Ganze dann funktioniert! Ich melde mich wieder!
Danke für die Unterstützung!
Viele Grüße
Peter |
Post by: DF8OE on 13. June 2016, 09:52:01
Super! Ich würde mich über ein Feedback freuen. Nichtfunktion liegt übrigens (wenn die 5V-Mod korrekt ist) zu 99,99% an einem ungeeigneten USB-Stick (zu neu, zu groß).
Vielleicht mache ich mir nochmal die Mühe und versuche herauszubekommen, warum neuere Sticks öfter nicht erkannt werden. Irgendwas in den USB-Deskriptoren muss anders sein.
Post by: dl1avx on 13. June 2016, 11:20:48
Dein Wort in Gottes Gehör ... :)
73 de Peter |
Post by: dl7qk on 13. June 2016, 12:53:43
Hallo,ich suche immer noch nach dem Fehler,warum alles so langsam geht.Es läßt sich alles mit den Tasten schalten,aber erst nach mehrmaligen drücken . Hat vielleich jemand einen Tipp wo ich suchen muß.Alles nachgelötet Leitungen überprüft nichts.
vy73-ottodl7qk |
Post by: DC3AX on 13. June 2016, 12:56:33
Hi!
Test bitte den I2C Bus, am Besten mit einem Scope. Wenn Tasten und Encoder nur langsam reagieren, ist die Kommunikation zu dem SI570 (U8) und / oder MCP (U10) gestört. Meistens liegt es an einem Problem rund um den SI570, da der recht schwer zu löten ist.
73! Ulrich |
Post by: dl7qk on 13. June 2016, 13:42:57
Hallo Ulrich, habe noch mal alles durch gemessen und die rf Bords getauscht gleiche Fehler.Es kann meiner Meinung nach der Fehler nur auf dem ui Bord liegen,aber wo?
73-otto-dl7k |
Post by: dl1avx on 13. June 2016, 13:51:29
Hallo werte Gemeinde,
hab nun den Adapter und einen anderen Stick angeschlossen. Der wird anscheinend erkannt. BL leuchtet nun dauerhaft, aber keine LED und der TRX lässt sich über die PWR Taste auch nicht mehr abschalten. Sobald der Stick entfernt wird, blinkt wieder das BL und das Gerät lässt sich abschalten. Die Port des BandM und die der LEDs scheinen nicht zu funktionieren. Ich werde wohl erst einmal alles nachlöten....
73 de Peter
Post by: DC3AX on 13. June 2016, 13:53:01
Verfolge den I2C auf dem UI und schaue ggf. mit Lupe oder Mikroskop nach den Lötpunkten. Gerne schweben schon mal einige Pins des STM32 1/1000el mm über der Platine... Ist mir beim CoDec so passiert, dass ich erst beim Vergrößern und anstupsen mit einer Nadel gesehen habe, dass sich zwei Beinchen bewegen lassen...
Der RF-I2C liegt auf PB6 (SCL) und PB7 (SDA). Das EEPROM ist zusammen mit dem Audio-CoDec auf dem anderen I2C angebunden an PB10 (SCL) und PB11 (SDA). Ich habe bislang keine Idee, wie sich das System verhält, wenn der Bus zum CoDec blockiert ist. Ich kenne nur das Verhalten, wenn die RF Platine fehlt und das stimmt eben mit Deiner Beschreibung überein.
vy 73 de Ulrich |
Post by: DF8OE on 13. June 2016, 13:55:21
Nachlöten ist keine schlechte Idee. Bei dem Stand fällt mir auf Anhieb auch nichts anderes ein.
Post by: dl1avx on 13. June 2016, 15:13:21
Auch das Nachlöten hat nichts gebracht, ich werde doch den Prozessor wechseln. Es scheint als ob hier beim Einlöten oder der Lagerung etwas schief gelaufen ist.
Vielen Dank erst einmal für die vielen Antworten!
VG
Peter |
Post by: DC3AX on 14. June 2016, 07:25:49
Peter, nicht verzagen :)
Ich habe aktuell ein ähnliches Problem. Fehler gesucht, Bauteile nachgelötet, Fehler beseitigt. Platine mit Reiniger gespült: Kurzschluss...
Alles auseinander gebaut, mit der Lupe gesucht, 3V Netz abgetrennt, 5V Netz abgetrennt, 3V OK, 8V OK, 5V per Labornetzteil auch OK... 7805 vermessen: OK, Platine erneut gespült, 7805 lose eingesteckt, Fehler scheinbar weg (finaler Test fehlt noch).
Ich werde den 7805 noch unter Last messen bzw. pauschal tauschen und dann mal sehen, was RF+UI dann wieder tun. Konnte mich gestern Abend aber irgendwie nicht dazu motivieren.
vy 73 de Ulrich DC3AX |
Post by: dl1avx on 14. June 2016, 10:06:21
Hallo Ulrich,
vielen Dank für deinen Zuspruch! :) Die Reinigung und das Nachöten hab ich auch (leider erfolglos) hinter mir. Die Spannungen sind soweit alle OK. Aber die Ports werden einfach nicht angesprochen. Deshalb vermute ich ein ESD Problem, das eventuell zur teilweisen Zerstörung der MCU geführt hat. Das soll es ja ab und an geben. Ich habe wohl ein "Montagsgerät" erwischt. :(
73 de Peter |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 17. June 2016, 20:56:32
So,
bei der Fehlersuche, warum TX-seitig garnichts funktioniert, habe ich mich die letzten 4 Stunden über alle Bauteile hinweg durchgesucht. Aus dem LO kommen saubere Signale, und auch auf Pin 9 von U1 kommt das signal an. Allerdings kann der nicht arbeiten, da kein PTT-Signal auf PIN 1 ankommt - gleiches bei U2. Habe dann über U7 herausgefunden, das der PTT einen Schluss nach Masse hat mit 41 Ohm.
Habe dann bei U1 und U2 jeweils Pin 1 hochgebogen und den Kurzen bei U1 Pin 1 gegen Masse festgestellt. So. Und wo such ich jetzt da den Fehler ? Der Stromlaufplan sagt mir momentan nicht, wo diese Leiterbahn noch alles hingeht...
Post by: DF8OE on 18. June 2016, 06:42:13
Hallo Michael,
Du musst schon alle relevanten Stellen, wo diese Leiterbahn hingeht, finden und die Pins der Reihe nach hochnehmen, bis der Schluss weg ist. Oder vielleicht siehst Du ja schon beim Verfolgen der Leiterbahnen eine Lötnase oder ein falsch eingelötetes Bauteil. Diese Arbeit kann Dir niemand abnehmen und keiner kann hellsehen ::)
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 18. June 2016, 07:34:37
Nach weiteren 2 Stunden suchen habe ich nun alle PTT_5V-Pins hochgebogen, also bei U1, U2, U15 und U7. Dann habe ich an jeden dieser Pinne einen Fädeldraht angelötet und die Prüfspitze vom Scope an die PTT_5V von U7 geklemmt.
Egal welchen PTT_5V-Pin ich dann da dranhalte, die Spannung bricht sofort zusammen.
Post by: DF8OE on 18. June 2016, 09:30:39
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
- entweder alle beschriebenen ICs haben einen Kurzschluss oder eine niederohmige Verbindung nach Masse
- oder der Ausgang,wo die PTT rauskommt, ist defekt (hochohmig)
Das lässt sich durch eine einfache Messung ermitteln. Lege einen Widerstand 2.2K ... 10K mit einem Ende an +5V. Dann taste mit diesem Widerstand die PTT-Eingänge, die Du hochgenommen hast, an. Brechen die 5V hinter dem Widerstand zusammen, ist das betreffende IC defekt.
Sollten tatsächlich alle diese ICs defekt sein, gibt es einen tiefgreifenden Grund dafür (so viele ICs sterben nicht "durch Zufall"). Auch der muss systematisch gefunden werden.
Fehlersuche ist immer und für jeden mit logischen Überlegungen und dann Verifizierungen "am Objekt" verbunden. Es gibt keine andere Technik als durch eine Kombination von Nachdenken und Überprüfen, einen Fehler zu finden.
Sicher gibt es in dem Bereich eine große Spannweite, wie schnell der Einzelne zum Ziel kommt. Aber es gibt nur diesen Weg (oder auf Verdacht irgendwas auslöten und ersetzen - aber das kommt dem Lottospielen sehr nahe).
EDIT: Ich bin nicht in Friedrichshafen, weil das "am falschen Ende Deutschlands" für mich ist... Ich würde Dir natürlich trotzdem helfen -aber Du müsstest mir den mcHF zusenden.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 18. June 2016, 13:19:23
Die Spannung bricht an U1, U2 und U15 (beide PIN´s) zusammen auf wenige mV.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 18. June 2016, 15:04:04
Nach Austausch von U1, U2 und U15 (zwischen jedem IC wurde getestet) sank die Stromaufnahme auf 330mA und die PTT 5V sind nun in Ordnung. Es kommen ca. 200mW HF raus, da muss ich heut nacht mal Forschen...
Post by: DF8OE on 19. June 2016, 07:19:24
Ich vermute, es wurden aus versehen mal > 5V auf die PTT-Leitung gelegt. Das würde das "Massensterben" erklären.
Bei "zu wenig Power" hilft ein Oszilloskop. Auf 80m kann manam einfachsten messen - und wenn es ein systematischer (nicht-frequenzabhängiger) Fehler ist, kommt man dem so auf die Spur.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 19. June 2016, 09:42:40
Kann ich direkt an der Antennenbuche, parallel zum Dummy-Load, messen ?
Post by: DF8OE on 19. June 2016, 09:48:48
Mit einem Scope? Sicher! Du solltest nur die maximal zulässige Eingangsspannung beachten. Ein 10:1 Tastkopf ist sinnvoll.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 19. June 2016, 14:45:12
Mein Scope, ein Rigol DS1102 kann 100Mhz und 300V rms, das sollte denke ich reichen. Gleich mal wieder anwerfen die Kiste...
EDIT: Ich messe bei BIAS = 115 und 5W auf 80m etwa 10V SS, es kommen ca. 300mW raus. Da sollte doch eigentlich mehr gehen, oder ? Die Stromaufnahme steigt dabei auf 1,68A.
Post by: DF8OE on 19. June 2016, 16:38:30
Du kannst auf allen Bändern <= 30m bei 16.8V mehr als 15W rausbekommen, die man dann auf ziemlich saubere 10W runterregeln kann.
Post by: dl1avx on 20. June 2016, 11:14:09
Hallo mcHF'er,
Ich wollte nur eine kleine Rückmeldung geben, bezüglich meines Problems mit dem Bootloader. An der MCU lag es nicht, sondern an schlecht verarbeitetn Kontakten der Stromversorgungsbuchse (nicht die Lötstellen)! War kaum zu finden, da der Fehler nur sporadisch auftrat und geringste Bewegungen schon ausreichten um den Kontakt in µS Intervall kurzzeitig zu unterbrechen. Die Folge war ein mehrfach fehlerhaft programmierter Bootloader. Nachdem das Gerät nun problemlos startet, war kein Empfang möglich! Ich hab mir die Stromversorgung angeschaut und festgestellt, dass der im Bausatz mitgelieferte Spannungsregler nur knapp 4,8 Volt liefert und die Vorstufe ihren Dienst deshalb versagt hat!
Vielen Dank noch einmal für die vielen Beiträge zu meinem Problem!
Viele Grüße
Peter
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 20. June 2016, 15:32:03
ja, das da mehr gehen muss ist mir inzwischen bewusst, ich lese hier ja mehrmals täglich ;-)
Ich weiss nun nur nicht, wie ich diesen Fehler mit zu wenig Leistung eingrenzen kann.
Was ich schon gemacht habe: -Beide Endstufentransistoren werden beim Senden deutlich warm (getestet ohne KK) -T4 zweimalig nachgelötet -T6 und T7 neu gewickelt, wobei ich da weiterhin nicht sicher bin ob richtig.
Die Stromaufnahme steigt ja auch deutlich, aber irgendwie passiert HF-seitig einfach noch zu wenig. Ich will im Endzustand nicht das maximale rauskitzeln...die PA (nächstes Bauprojekt) begnügt sich mit 2W.
Post by: peter_77 on 20. June 2016, 16:18:54
- Beide Treiber durch BFQ18a ersetzt ? - Übertrager nach dem Winding Guide wickeln: http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/transformers_winding.pdf Viel kann man da nicht falsch machen wenn man sich an die Bilder hält. Andreas hat Recht bis 30m bekommst du immer ca. 15 Watt raus (Bei 160m hier 22 Watt was einem schon Angst macht) Das alles mit den original Wicklungsdaten aus dem Winding Guide. Alle "Verschlimmbesserungen" hatten bei mir z.B. keinerlei große Veränderungen gebracht. |
Post by: dl1avx on 21. June 2016, 12:17:55
Hallo Michael,
wenn beide Endstufentransistoren warm / heiß werden, kann es sein, dass die Stehwelle nicht in Ordnung ist und die Leistung in den Transistoren verbraten wird. Ein möglicher Fehler ist ein defektes Relais oder eine kalte Lötstelle im Sendezweig. Auch ein abgerissener Draht einer Spule im Bereich des TP könnte die Ursache sein. Dann müssten allerdings die anderen Bänder funktionieren. Ist die SWR Brücke in Ordnung? Ich würde den Weg von der Antenne bis zu Enstufe komplett durchmessen. Das war bei mir auch ein Fehler.
VG
Peter |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 21. June 2016, 16:30:10
Die BFQ18a sind drin, ja. Übertrager reiss ich heut nochmal raus und wickel sie nochmal neu.
An der PL-Buchse ist ein Stück RG58 was auf ein Kreuzzeiger geht, danach 0,5m Messi-Paoloni-Kabel ähnlich H2000 und dann ein 50Ohm Dummy-Load.
Bei der SWR-Messbrücke bin ich mir auch nicht sicher ob die passt, ob ich die Mod richtig umgesetzt habe. Bei bedarf kann ich Fotos machen.
Post by: Laddieter on 26. June 2016, 07:20:36
Hallo liebe mcHF Freunde, bei meinem Gerät hat sich offensichlich das IC U11 auf der RF Platine verabschiedet. Alle vier JC CLK1-4 sind nicht mehr vorhanden und der Clock Eingang von U9 wird bei einglötetem R19 heruntergezogen. Nun bietet Conrad den IC Type 74LCX74M SOIC-14 FSC an. Frage kann ich diesen Type an Stelle von U11 einsetzen. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD |
Post by: Michael_K on 26. June 2016, 07:30:42
Moin, nach meiner Meinung nach JA. ist ja auch von Fairchild; habe den mit der gleichen Bezeichnung - nur von HBE- 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 26. June 2016, 08:25:39
Ich würde gleich den von Potatoe Chips nehmen - der kann dann auch schon 6m :) Außerdem st schon ab 17m ein deutlich besseres Phasenverhalten des IQ-LO-Signals festzustellen...
Post by: Michael_K on 26. June 2016, 08:46:42
völlig richtig; bei der V0.5-er Version des rf-Boards unbedingt die Versorgung mit 3,3V realisieren! vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: peter_77 on 26. June 2016, 13:00:40
Die Potato Chip 74G74 Mod kann man absolut nur bestätigen: http://www.ebay.com/itm/7474-G-Series-GHz-TTL-CMOS-logic-IC-14pin-SOIC-QTY-1-/330551715157
Den schnell gemachten Rev. 0.5 Umbau / Modifikation dafür zum Betrieb des Potato sieht man hier: http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=435;start=msg7494#msg7494
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 26. June 2016, 14:09:45
So,
kleine Update von mir.
Ich habe T5, T6 und T7 neu gewickelt. Ich habe die beiden Endstufentransistoren gewechselt (gestern beim Funkamateur auf der Messe gekauft). Ich habe alle Lötstellen geprüft, Leiterplatten gereinigt.
Meine Versuche fanden auf 80m statt, je niedriger das Band (40,30,..) desto weniger Leistung. Bei BIAS 115 und 5W-Adjust erhalte ich ca. 70mW, mit den "alten" RD16HHF1 waren es noch ca. 100mW. Die Stromaufnahmen sind wie folgt: RX 350mA TX 470mA BIAS 115 1,88A
Jetzt bin ich mit meinem Wissen am Ende. Wo kann ich noch ansetzen zur Fehlersuche ?
Post by: DF8OE on 26. June 2016, 14:23:36
T4 ist kalt gelötet (einer der Beinchen an der Seite, wo drei sind).
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 27. June 2016, 16:07:35
Ausgelötet, nachverzinnt, eingelötet.
P out auf jedem Band: 0 W.
Sollte man nicht bei TUNE im Lautsprecher einen Ton hören ? Der kommt auch nichtmehr.
Post by: DF8OE on 27. June 2016, 16:22:17
Nein, bei Tune ist kein Ton zu hören.
Schnapp Dir ein Oszilloskop und verfolge vom Mischer an die Signale. Kommen aus dem Mischer > 2Vs Signale? Dann liegt der Fehler dahinter. Wenn nicht, liegt er davor.
Mit Hilfe eines Oszilloskopes (und NUR damit) kann man den Fehler im TX-Zweig sehr schnell & leicht eingrenzen.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 28. June 2016, 15:38:35
Ich hatte bisher immer einen Ton, wo noch einiges Fehlerbehaftet war mit gleicher Lautstärke, mit jedem behobenen Problem wurde der Ton leiser, bis er dann je nach BIAS-Einstellung wieder lauter wurde. Seit kurzem gar kein ton mehr.
(Ich mache die BIAS-einstellungen so wie beschrieben mit CW-U und Tune).
Post by: DF8OE on 28. June 2016, 16:23:35
Die BIAS-Einstellung mus OHNE PA-Ausgang gemacht werden. "CW" ist dafür ungeeignet - und TUNE auch. Beides erzeugt HF - für eine BIAS-Einstellung nicht geeignet.
Die einzige Methode, um schnell und sicher den BIAS einzustellen ist die, dass Du in SSB mit voll zurückgedrehtem Mikrofon die PTT drückst.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 28. June 2016, 17:12:25
Ok, dann habe ich das falsch verstanden.
Die 5W-Stufe dann auch in SSB oder die dann mit Tune und CW ?
Der BIAS geht bei mir schon bei ca. 85 auf 500mA (Differenz). Kann soetwas stimmen ?
Post by: DF8OE on 28. June 2016, 17:51:52
Es gibt drei Einstellungen:
- PA-BIAS = Ruhestrom durch die PA-Transistoren, sollte ~500mA betragen. Wird OHNE HF-SIGNAL gemessen. Gut in SSB mit PTT gedrückt, aber ohne NF-Signal.
- FULL Power Adj = HF-Output. Sollte auf 10W Output eingestellt werden. In SSB oder CW mit TUNE
- 5W Power Adj = wie FULL, aber eben 5W
Dann gibt es da noch den Coupling Adj - damit stellt man ein, dass bei 10W Output die Poweranzeige auch 10W anzeigt.
Bei 85 schon 500mA (ohne HF-Signal) ist sehr früh. Bei meinen mcHFs geht es ab 100...110 auf 500mA. Bei 85 habe ich noch gar keinen Ruhestrom.
Title: Re:Brauche Mithilfe!
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 29. June 2016, 16:20:17
Ok, dann ist also noch was anderes Faul.
Es hat sich auf meinen Aufruf ein OM gemeldet, der sich meinen mcHF mal anschauen wird. Eine erste und zweite Kontaktaufnahme ist schon erfolgt.
Ich bin nun seit 4 Monaten an der Fehlersuche, das es sooooo kompliziert wird hät ich mir im leben nicht vorgestellt.
Post by: DF8OE on 29. June 2016, 16:43:59
Ich denke, dass Du bei der Fehlersuche irgendwas falsch machst oder absolut keine Routine hast. Wenn man mit einem Oszilloskop bewaffnet von den beiden IQ-Audiosignalen am Header zur UI-Platine anfängt, sich über den Operationsverstäker und die vier LM386 vorarbeitet zum Schaltmischer, dortnoch dasvorhandensein der beiden 90° versetzten LO-Signale abcheckt, und von nun an das HF-Signal über die Bandpassumschalter, die BPFs, die Treiber, die Endstufen und die LPFs bis hin zur Antennenbuchse verfolgt hat man in höchstens 30 Minuten den kompletten Signalweg nachverfolgt. Und irgendwo da drin hast Du eine oder mehrere Unterbrechungen. Das dauert maximal Stunden - keine Monate...
Ich denke dass das mit etwas Unterstützung "am Objekt" durch andere schnell gefunden sein wird.
73 Andreas |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 30. June 2016, 16:22:00
Ich mache sicherlich einiges falsch und habe definitiv KEINE Routine!
Ich muss mich erst laaaange Zeit mit dem Stromlaufplan vertraut machen, dann die Bauteile auf der Platine suchen, dann die Pins zählen, dann mit der Messspitze die Punkte abfahren und die Bilder bewerten (ggf. auch auf einem USB-Stick speichern). Da sind an einem Abend 2-3 Stunden schnell rum....
..meistens mit der Erkenntnis, das dieses Projekt die falsche Idee war und wenn 2 Fehler behoben sind ein anderes Bauteil gestorben ist.
Post by: DF8OE on 30. June 2016, 16:59:00
Hallo Michael,
ich denke nicht, dass danoch allzuviel "falsch" läuft. Daher auch an Dich mein Angebot, dass ich Dir das richte - wenn Du mir den mcHF zusendest. Dann mache ich außer einem "Generalcheck" auch gleich den Check, welche Mods noch fehlen und sinnvoll sind - und Du bist viel verlorene Zeit los...
Rest (wenn Du möchtest) als PM.
73 Andreas |
Post by: DC6LB on 30. June 2016, 22:03:28
Anfrage an die Spezialisten:
Bei aktuellem Firmware-Snapshot auf Boards Rev. 0.4: wie schnell / wie oft wird die Anzeige der Betriebsspannung auf dem Display aktualisiert, wenn die externe Spannung verändert wird (Labornetzteil) und wenn der Prozessor und seine Umgebung fehlerfrei funktionieren ??
Ist eine extem langsame Aktualisierung (30 sec) und/oder eine schwankende Anzeige bei konstanter Speisung ein Zeichen für einen nicht ordnungsgemäß funktionierenden Prozessor / Umgebung ??
73 Rainer
Post by: DF8OE on 01. July 2016, 06:32:52
Nein. Die Aktualisierung erfolgt sehr träge. Es soll ja auch keine "Echtzeit-Messung" sein... Das ist alles ok und normal so.
73 Andreas |
Post by: DB4PLE on 01. July 2016, 09:51:29
mit den aktuellen Daily-Snapshots ist die Spannungsanzeige etwas "responsiver" geworden.
D.h. sie aktualisiert die Spannung ca. alle 2,5 Sekunden.
Das hängt aber nicht originär mit Änderungen an der Spannungsmessung selbst zusammen, sondern mit den allgemeinen Änderungen bezüglich zuverlässigerem Zeitverhalten und Reaktionsgeschwindigkeit bei der Bedienung des mcHF zusammen. Dazu mache ich noch einen Post in dem Daily-Thread.
Post by: DG3NEO on 01. July 2016, 12:18:49
73 Rainer |
Hallo Rainer, Hallo Andreas,
auch wenn ich selbst weit weg von einer Inbetriebnahme bin, klingt eine extrem langsame Reaktion irgendwie nach dem I2C-Bus-Problem. Liege ich da falsch? Falls es I2C sein könnte: Gibt es dafür eine allgemeine Suchanweisung / Checkliste?
Danke! Thomas (DG3NEO) |
Post by: DL8EBD on 01. July 2016, 12:22:20
hast Du das RF Board schon mit dran oder arbeitest Du im moment nur mit dem UI Board alleine? Wenn letzteres, dann ist das normal..... |
Post by: DG3NEO on 01. July 2016, 12:32:26
ich reiche Deine Frage mal an Rainer DC6LB weiter. (Soweit ich weiss, hat er beide Platinen in Betrieb bzw. in der Inbetriebnahme). Danke und vy 73, Thomas (DG3NEO) |
Post by: DB4PLE on 01. July 2016, 13:09:58
vielleicht sollte ich nochmal klarstellen:
Die schnellere Aktualisierung ist nur bei aktuellen Firmwares von heute bzw. gestern abend vorhanden. Vorher waren längere Zeiten, das kann durchaus ca. 30s gewesen sein, (habs aber nicht gemessen) normal zwischen den Updates. D.h. soweit erscheint mir das beschriebene Verhalten durchaus normal.
Und das hat erstmal nichts mit dem I2C zu tun. Richtig ist aber auch: Ein nicht vorhandenes oder nicht richtig via I2C mit dem LO bzw. dem Temp Sensor verbundenes UI Board lässt sich grundsätzlich schwer bedienen, weil sehr lange Wartezeiten auf dem I2C Bus entstehen. Das verlangsamte auch die Ausgabe der Spannung (noch weiter).
Post by: DB4PLE on 02. July 2016, 05:10:43
Asche auf mein Haupt: es hilft manchmal, doch nochmal nachzuschauen: Die Aktualisierung der Spannungsanzeige ist zwar jetzt schneller, aber sie war nicht so langsam wie von mir behauptet. Je nach Auslastung ca. 3 - 10s habe ich so gesehen. D.h. 30s wären dann doch recht lange. Das Problem bei der Wahrnehmung ist, je nach Netzteil schwankt die Ausgangsspannung nur unwesentlich auch im 10mV Bereich, das kann langsame Arbeit vortäuschen.
Post by: Laddieter on 13. July 2016, 09:34:14
Hallo Andreas, ich war auch bei dem Workshop in Sudwalde. Der IQ BAL- und IQ Phase - Abgleich konnte bei meinem mcHF Gerät nicht durchgeführt werden, da die Nebenaussendung auf ( bei USB 14.074.600 kHz ) viel zu hoch sind und sich auch per SW reduzieren lassen. Deine Diagnose, Andreas war, dass eins der beiden Signale TX CLK S0 bzw. TX CLK S1 am Sendemischer fehlen würde. Wir haben daraufhin die IC´s U11 und U17 ausgetauscht und auch per Scope die beiden Signale bis an dem Eingang an U17 gemessen und auch mit andern mcHF Geräten verglichen, kein Unterschied. Durch Zufall haben wir dann die RX/TX Freq Xlate auf Off gestellt und damit sind die Nebenaussendungen komplett weg. Sobald man eine "Xlate" nach Plus oder Minus einstellt, sind die hohen Höcker der Nebenaussendungen wieder da. Hast Du eine Idee, wo hier der Fehler liegt? Schöne Grüße Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 13. July 2016, 09:46:11
Da gibt es nur wenige Möglichkeiten...
- eines (oder mehrere) der vier NF-Signale in den TX-Schalter U17 fehlt oder ist verkrüppelt
- eine der beiden Taktsignale TX CLK S0 oder TX CLK S1 fehlt oder ist verkrüppelt
- der Schalter U17 selbst ist defekt, es ist der falsche Schalter oder es sind Unterbrechungen/Kurzschlüsse daran
- der Trafo T4 ist mit einem seiner drei Primär-Beinchen kalt gelötet
73 Andreas
Post by: Laddieter on 13. July 2016, 13:32:05
Hallo Andreas, Danke für die schnelle Antwort. Zu den von Dir genannten Fehlermöglichkeiten: - Taktsignale: haben wir gestern Abend per Scope gemessen, kein Unterschied zu anderen mcHF´s. - Schalter U17: wurde getauscht. Das gleiche Fehlverhalten wie vorher. - Trafo T4: Die sekundärseitigen Verbindungen, von T4 zu U17 habe ich per Ohmmeter überprüft. - 4 NF Signale: Verbindungen sind alle durchkontaktiert. Frage, wann kann ich hier Messen? Beim Tunen?. Wie sollten die Signale aussehen? Anmerkungen zu den 4 NF Signalen: Ich kann mit dem Gerät auch im jetzigen Zustand LSB/USB-QSO´s führen, wobei es keine Beanstandungen bezgl. der Audioqualität gibt. Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 13. July 2016, 14:01:39
Die Audioqualität muss nicht unbedingt leiden, wenn Du ein falsches oder fehlendes Mischsignal hast!
In Stellung "TUNE" müssen da saubere, identische Sinusschwingungen stehen.
Wenn alles das, was ich geschrieben habe, in Ordnung ist, kommt nur noch ein (Bedien)-Fehler beim IQ-Abgleich in Frage.
73 Andreas |
Post by: Laddieter on 14. July 2016, 08:32:06
Hallo Andreas, ich habe den Fehler gefunden! Ein NF-Audio Signal fehlte. Ursache war eine fehlernde Lötverbingung am Kondensator C112. Er war an einer Seite nur am Gehäuse mit der Platine verbunden. Vielen Dank für Deine guten und schnellen Tipps. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD |
Post by: DL3NCW on 20. August 2016, 14:53:31
Ich habe meinen PC mal hardwaretechnisch auf einen aktuellen Stand gebracht. Ich habe daher Win7 komplett neu aufgesetzt.
Beim Anschluß des mchf werden die Treiber bis auf den Audio-USB Treiber installiert. Kann mir vielleicht jemand den passenden Treiber dafür zur Verfügung stellen ?
TNX es vy 73 de Joachim
Post by: DB4PLE on 20. August 2016, 15:56:50
Hallo Joachim,
Wie man es nimmt, Microsoft kann. Audio Treiber für den mcHF sind die Standard Treiber von Microsoft.
Werden eigentlich automatisch installiert.
Siehe Wiki.
Post by: Michael_K on 26. August 2016, 10:53:28
Hallo Gemeinde, habe mal eine „triviale“ Frage zum Empfänger-IQ-Abgleich. Vorab: die Doku „mcHF Abgleichparty“ (18.05.2016 von Andreas) habe ich. Bei mir: Generatorfrequenz=14,318MHz (Standardquarz); darau ergeben sich die einzustellenden Empfangsfrequenzen: RX-USB=14.342.750Hz RX-LSB=14.341.250Hz Abgleich mit „IQ BAL“ und „IQ Phase“ im Menü ist auch klar. Frage: wie erkennt man beim Abgleichen das Minimum?, da ja das Spektrum erst nach Verlassen des Menüs wieder sichtbar ist. Gebt mir bitte mal 'nen Anstoß vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 26. August 2016, 10:54:22
Kopfhörer - hören.
NICHT sehen.
Post by: Michael_K on 26. August 2016, 10:57:59
Post by: DF8OE on 26. August 2016, 11:07:14
Die Abstimmung sollte wechselseitig erfolgen. Du kannst die unerwünschte Stelle bis unter das Rauschen verschieben. Sehen kannst Du dann auf dem LCD sowieso schon lange nichts mehr :)
Post by: Laddieter on 02. September 2016, 08:39:48
Hallo mcHF Gemeinde, ich habe mal eine Frage zum Sendabgleich des mcHF. Laut der Anleitung von Andreas kann ich auf dem 20 mtr. Band ( 14,1 MHz) den Abgleich sauber durchführen. Die Nebenaussedungen sowohl auf USB wie auch auf LSB bekomme ich auf nahezu Null abgestimmt. Dank der Spektrumanzeige meines Perseus als Kontrollempfänger ist das sehr gut zu bewerkstelligen. Was ich aber feststelle ist, dass die Einstellungen von IQ Bal und IQ Phase jedem Afu Band anders sein müssten. Mit der Einstellung, die bei 14.1 MHz passt, habe ich auf den anderen AFU Bändern durchaus wieder diese Nebenaussendungen. Mache ich hier etwas falsch? Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
Post by: DD4WH on 02. September 2016, 09:49:47
Hallo Dieter,
eine völlig richtige Beobachtung. Du machst also nichts falsch.
Wir arbeiten schon eine Weile an genau dieser Baustelle, um die I&Q-Abgleiche, die frequenzabhängig sind, entweder pro Band einzustellen und zu speichern, oder eine Möglichkeit zu finden, das zu interpolieren. --> ist aber mit einigen Schwierigkeiten verbunden.
Wir arbeiten dran, aber eine schnelle Lösung wird es leider nicht geben ;-).
73 de Frank
P.S.: der Perseus ist sehr gut als Mess-Empfänger geeignet, einfach ein Top-Teil, obwohl die Technik schon fast 10 Jahre alt ist, immer noch absolute Spitzenklasse.
Post by: Michael_K on 05. September 2016, 08:14:11
Hallo OM's, brauche mal Mithilfe zur Montage der Trafos T2, T3 (SWR). rf-Board ist V0.5 mit Rev.-Datum 16.02.2016. Es geht um den "Design-Fehler". Ich habe das UNBESTÜCKTE Board durchgemessen mit den Ergebnissen in der angehangenen PDF. Entgegen den mehrfach geäußerten Meinungen zum Fehler kann ich nichts feststellen. Bitte mal OM's, bei denen diese Rev. funktioniert um Bestätigung meiner Messungen oder Korrektur. Danke vy73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: peter_77 on 05. September 2016, 08:42:47
Ich musste die Modifikation auf einem Rev. 0.5 Board machen. (Ein Ende des äußeren Ringkerns auf die oben liegende Leiterbahn löten). Siehe Foto hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=539
Post by: Michael_K on 05. September 2016, 09:37:08
Danke für den Hinweis, sieht dann die geänderte Schaltung (Seite7)so aus (PDF)? Michael_K |
Post by: DF5LI on 05. September 2016, 10:22:26
Richtig! Genau so soll die Schaltung dann sein ! |
Post by: DL1OA on 07. September 2016, 08:33:04
Hallo OMs,
habe gerade mein mchf fertig aufgebaut aber schon beim Bootloader scheitert es. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte nach der erfolgreichen Bootloader installation der Powerknopf seine funktion haben. Leider ist das bei mir nicht der Fall. Bin mir auch nicht sicher das ich alles richtig gemacht habe. Mein erstes Problem ist, es ist immer die rede vom Choose Button. Leider ist der im Dfuse Programm zweimal vorhanden. Bei upload Action (dort habe ich es zum erstenmal probiert) und bei upgrade und Verify Action. Hat beides mal success gemeldet. In dem Feld "Targets in file" steht bei mir internal Flash und nicht bootloader. Ist dort der Hund begraben?
Für Hilfe wäre ich dankbar. 73 de Thorsten DL1OA |
Post by: Michael_K on 07. September 2016, 08:57:48
Hallo Thorsten, suche Dir bitte mal das Thema "USB-Stick-Update-Bootloader NEU" raus; da sind viele Fragen beantwortet. Nach meiner Meinung funktioniert die POWER-Taste erst, wenn die FW geladen ist. Weitere Hilfe evtl. von mir, wenn ich morgen wieder in Erfurt bin. vy 73 Michael_K |
Post by: DL1OA on 07. September 2016, 09:18:40
Hallo Michael, Danke für die schnelle Antwort. Ok ich muss also das Choose bei Upgrade nehmen. Vorher evtl noch verify? Auch schon getestet hat aber nichts gebracht. Es passiert bei mir nicht mehr als vor der Bootloader installation. Keine LED leuchtet oder blinkt. Nur das Display geht an wenn ich die Powertaste drücke aber auch wieder aus wenn ich die Taste los lasse. Andreas hatte in seiner Anleitung geschrieben das die Powertaste nach der Bootloader Installation seine Funktion erhält. Viele Grüße Thorsten
Post by: DL1OA on 07. September 2016, 09:41:01
fragt mich bitte nicht woran es gelegen hat. Aber es Funktioniert jetzt. Konnte die Firmware jetzt aufspielen. Evtl. lag es daran das ich erst den falschen Choose Button verwendet habe und dann noch versuche mit verify usw. gemacht habe.
Michael vielen Dank für Deine Hilfe.
Melde mich bestimmt demnächst wieder mit einem Problem. Aber jetzt freue ich mich erstmal das ich die Firmware installiert bekommen hab und das Display etwas anzeigt.
73 de Thorsten
Post by: Michael_K on 07. September 2016, 09:43:29
Thorsten, vielleicht noch folgender Gedanke: nimm mal nur das ui-Board in Betrieb (Header30 pin28 an +5V, pin30 an GND). Sieh mal, was dann passiert; das Display müßte angehen, die Darstellung erfolgt, nur die Frequenz ist "rot" (weil der SI "fehlt") Michael_K |
Post by: DL1OA on 08. September 2016, 11:18:53
Hallo OMs,
mein RX läuft jetzt auch. Habe jetzt aber noch zwei Fragen.
1. Bei mir wird nur der Wasserfall dargestellt. Wenn ich versuche es auf Scope zu stellen ist das im Menue braun eingefärbt und in der Hauptansicht steht dann später disabled. Wo muss ich diese Funktion zusätzlich aktivieren?
2. Würde gerne die Touchfunktion ausprobieren. Im Startbildschirm wird die Funktion bestätigt. Aber welche Felder haben die Touchfunktion? Bei mir tut sich nämlich nichts. Von anderen Geräten kenne ich es das die Touchfunktion noch kalibriert werden muss. Ist das bei dem mcHF auch der Fall?
Viele Grüße Thorsten DL1OA |
Post by: DF8OE on 08. September 2016, 11:37:42
Hallo Thorsten,
Du musst Die Parameter des Scopes und des Wasserfalls im Disply-Menü erst auf sinnvolle Werte setzen (Wiederholrate etc.)
Die Touchfunktionen sind hier beschrieben:
User Manual (https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Operating-Manual)
...und eine Eichung ist zur Zeit noch nicht möglich - kommt aber in Kürze.
Post by: DL1OA on 08. September 2016, 12:15:38
Ok die Scope Funktion funktioniert jetzt. Wenn ich dich richtig verstehe dann sollte die Touch Funktion sofort funktionieren . Oder muss die noch irgendwo aktiviert werden? Wie gesagt bei mir tut sich mit der Touchfunktion nichts. Möchte mich nicht auf Phantom Fehlersuche begeben.
73 de Thorsten |
Post by: DF8OE on 08. September 2016, 12:22:49
Hast Du die Touchscreen-Modifikation durchgeführt? Wenn ja,muss der Touchscreen auf Anhieb funktionieren. Die Funktion kann auch im Button-Test-Modus überprüft werden - dort werden die berührten Positionen als x/y Paar angezeigt.
Post by: DL1OA on 08. September 2016, 14:08:37
Danke Andreas. Touch funktioniert jetzt auch. Hatte mich um ein Pin verzählt. Jetzt muss ich mich noch um den Sender kümmern.
73 de Thorsten |
Post by: DF8OE on 08. September 2016, 14:13:34
TP_IRQ war verkehrt - stimmts ::)
Post by: DL1OA on 08. September 2016, 14:21:51
Post by: Michael_K on 25. September 2016, 15:05:54
Hallo zum sonnigen WE, kurze Frage: haben wir schon die Möglichkeit die Config-Daten von einem mcHF auf einen anderen via USB-Stick zu übertragen? Will mir eigentlich das Eintippen beim zweiten ersparen. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 25. September 2016, 16:09:53
Nein, haben wir noch nicht. Könnte bis Ende des Jahres aber fertig sein...
Title: Brauche Mithilfe!
Post by: DG2NPE on 18. October 2016, 18:52:58
Hallo liebe Mitstreiter,
Habe den mcHF auf paralleles Display (UI 0.5) umgestellt (lief zuvor problemlos im SPI Modus) zwecks 3,2 er Display. Seither startet er und geht nach ca. 12 Sek. zum reset über. Habe schon Stm32fxx getauscht, neuer Bootloader, neue Firmware - das gleiche Spiel wie zuvor. Hat jemand eine Idee?
73 de Peter, DG2NPE |
Post by: DF8OE on 18. October 2016, 18:58:40
Hast Du die Leitung LCD_SPI-Clock, die zuvor modden mustest, damit das LCD im SPI-Modus lief, wieder zurückgebaut? Sonst geht es nicht...
Post by: DJ3FV on 18. October 2016, 19:23:20
@Peter: R32/R35 zu LCD Pin 13 (SCK) muss raus!
@Andreas: Das solltest du in die Doku aufnehmen. |
Post by: DG2NPE on 18. October 2016, 19:23:37
Danke für die Antwort! Habe erst mal alles zurück gebaut. . . Ohne Touch Screen um das Problem einzugrenzen. Hatte ein ähnliches Problem schon einmal durch einen defekten Drucktaster - startet ständig neu, teilweise mit Anzeige des 80 m Bandes. Betreibe das ui board über 5 Volt, um auszuschließen, dass der Fehler durch das rf board generiert wird. .
Werde morgen mal weiter suchen.
Post by: DF8OE on 18. October 2016, 19:35:08
Touchscreen muss gemodded sein (UI-04-N-026)
LCD-SPI darf bei 3.2" LCD (egal ob SPI oder parallel) NICHT gemodded sein (UI-04-N-025)
Post by: DG2NPE on 18. October 2016, 20:04:09
Nochmals vielen Dank für die Tipps!
Schönen Abend!
Peter |
Post by: DG2NPE on 19. October 2016, 19:23:48
Des Rätsels Lösung: das ui board funktioniert bei Erwärmung (Heißluft). Erkaltet es, o.g. Erscheinung. . . Vielleicht Haarriss etc. Werde es neu aufbauen und die Teile nutzen.
Danke für Deine Bemühungen!
Post by: DF8OE on 19. October 2016, 19:32:06
Kannst Du vielleicht mit Kältespray eingrenzen?
Neu aufbauen ist wie "Windows neu installieren". Normalerweise muss man weder neu aufbauen noch neu installieren - wenn die Forensikmöglichkeiten groß genug sind...
Post by: DG2NPE on 19. October 2016, 19:44:58
Habe viel probiert und bin mit Heißluft über den Stm32f gegangen. . . Hilft manchmal bei kleineren Brücken. Da ergab sich, dass im oberen Teil (des Stm32f429) bei Erwärmung der reset ausblieb.
Konnte den Verursacher nicht finden. Für professionelle Messungen fehlen mir Equipment und Kenntnisse. . . Bin froh an solchem Projekt teilhaben zu können und habe eine Menge lernen dürfen.
Post by: DL1KBX on 19. October 2016, 21:22:36
Nach meiner auch! Und in der "Die erste Inbetriebnahme" steht folgendes:
Ich habe mein Labornetzteil zunächst auf 3V gestellt und die Strombegrenzung auf 200mA eingestellt. Dann habe ich die Spannung schrittweise bis auf 12V erhöht. Die Stromaufnahme betrug 60...70mA. Nun drückte ich den Power-Taster S17 - sofort sprang die Überstromsicherung an. 200mA waren evtl etwas zu wenig... Also erhöhte ich diese auf 400mA. Nun sprang sie nicht mehr an - Stromaufnahme mit gedrücktem Power-Taster ca. 270mA. Kurz die beiden 3.3V Betriebsspannungen auf dem rf und dem ui-Board geprüft, dann die 5V und die 8V. Wenn das alles ok ist, kann es weiter gehen...
Ich vermutte hier einen Fehler, oder ich lese falsch... kann ja sein.
Bei mir fliest überhaupt kein Strom, solange die Powertaste nicht gedrückt ist. Wenn ich halte bzw. überbrücke dann habe ich auch 280 ma bei 13.6 V. Vorher habe ich nur die Ui-Platine angeschlossen gehabt. 70ma und erst wenn mit PC per mini USB verbunden und auch erkannt, steigte der Strom auf 90ma
Also schön wäre auch wenn jemand erklärt hätte, wann fängt an die Taste Power zu funktionieren, sofort, oder nach booten des Bootlader, oder sogar erst nach dem Firmware installiert ist.
73 es 55! Wlad |
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 06:23:03
Wer die Texte aufmerksam gelesen hat hat bestimmt auch den Absatz gefunden, in dem ich vorschlage, den Power-Taster mit einem Schalter zu überbrücken, da er sich erst nach Laden des Bootloaders und der Firmware wie ein Powertaster benimmt...
Und in dem zitierten Absatz steht klar und deutlich dass die Stromaufnahme mit gedrücktem Power-Taster ca. 270mA beträgt - auch hier eindeutig erkennbar, dass dieser GEDRÜCKT sein muss.
Post by: DL1KBX on 20. October 2016, 07:42:11
Ich fand dass hier falsch: "Dann habe ich die Spannung schrittweise bis auf 12V erhöht. Die Stromaufnahme betrug 60...70mA. Nun drückte ich den Power-Taster S17..." Es ist immer noch vor dem laden von Bootloader und Firmware. Aber gut, hab es schon sowieso selbst verstanden, sehe, aber dass es auch ausser mir OMs gibt, die hier auch Probleme haben, sprich verstehen den Satz auch buchstäblich Was eigentlich auch bei Anfängern normal ist. Ein Spezialist sieht nur die Zahle (Strom u. Spannung) ohne den gesamten Text zu lesen :)
Die Stromaufnahme betrug 60...70mA. Nun drückte ich den Power-Taster S17 |
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 07:54:41
Das ist alles richtig so.
Die 60...70mA flossen im Ursprungszustand bei AUSGESCHALTETEM Gerät - sie sind wegen eines heftigen Designfehlers dadurch entstanden, dass die Treibertransistoren auch im abgeschalteten Zustand (also OHNE gedrücktem Power-Taster) Ruhestrom gezogen haben...
Post by: DL1KBX on 20. October 2016, 08:27:11
Paar Zeilen nöher in glechem Text steht aber:
Nachdem alles bestückt wurde, entfernt man die Drossel RFC8 vom rf-Board zunächst wieder, wenn man sie bestückt haben sollte. Über diese wird die Betriebsspannungsversorgung zu den TX-PA-Transistoren geführt und somit vermeidet man geschossene Transistoren durch z.B. zu hohen Ruhestrom. Auch führte ich die ersten Schritte ohne gestecktes Displaypanel durch.
Also... wer Schritt nach Schritt dem Text folgt, der wird verzweifeln... Oder?
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 08:47:20
Auch das ist korrekt.
Du hast den Strom zu den PA-Transistoren getrennt - nicht den zu den Treibern.
Du kannst es drehen und wenden wie Du willst: der Text stimmt ::)
Post by: DL1KBX on 20. October 2016, 09:57:45
Ich habe ausser RFC9 auch die RFC5 und RFC6 bewusst nicht eingelötet. Dass die Treiberstuffe 70-80 ma ziehen kann habe ich mr nicht vorstellen können. Also fliesst bei mir auch kein Strom. Da alleine die Ui-Unit auch ca 70-80 mA von dem 5 V Regler zieht sah ich eine Verbindung damit. Sorry für die Zeit die ich Dir (und damit auch der ganzen Community geraubt habe... Andersrum wird vllt. auch eine Hilfe denen die die PA vorerst überhaupt nicht wollen oder auf danach geschoben haben
P.S. Bin noch kein Rentner, der gerne meckert, habe nur diese Woche frei, deswegen vllt. zu schnell mit dem TRCVR umgegangen... Und wie Du schon sagtest ist da wirklich ein Konstruktionsfehler, die PA nicht abschalbar zu machen :(
Danke für Geduld!!! |
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 10:59:49
Alles gut - kein Problem :)
Man lernt auch (oder gerade?) auf dem Weg - das Ziel ist aber so verlockend dass man es möglichst schnell erreichen will - also versucht man möglichst viel in kurzer Zeit zu verstehen und nachzuvollziehen. Das Projekt ist mittlerweilen so umfangreich geworden, dass das nicht mehr geht... Und es gibt so viele "Abzweigungen" - dass die Zahl der Möglichkeiten schier grenzenlos werden kann (war das mit Mod oder ohne Mod gemeint - welche Mod etc.)
Post by: DG2NPE on 20. October 2016, 14:38:02
Mchf hatte der Ehrgeiz gepackt, nachdem Du mich dazu ermuntert hast, habe jedes Teil ausgelötet, Funktion (Wert) geprüft, am Ende C 92 mit zu kleinem Wert gefunden: jetzt läuft der mcHF. . . Nur noch Touch Screen parallel aktivieren - hatte bisher SPI.
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 14:51:32
;D
Man kann alles finden - es ist nur eine Frage der Zeit...
Wenn Du das 3.2er einbauen willst, entferne nur die Leitung zu LCD_SPI_CLK. Alles andere kann so bleiben.
Und solltest Du später das 3.2er auch noch in SPI haben wollen: einfach draufstecken, läuft sofort. Keine Änderungen am mcHF nötig bei den 3.2ern von mir. Nur die Touchscreen-Mod muss eingebaut sein.
Post by: DG2NPE on 20. October 2016, 16:51:31
Das 3.2 läuft schon. Den Touch Screen im Parallelbetrieb zum Laufen bringen, versuche ich noch. Ist mir noch nicht so ganz klar.
Mein anderes Gerät läuft mit Spi. Ein 3.2 er Display werde ich mir noch zulegen, wenn der Andrang nachlässt. . . 73 de Peter, DG2NPE
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 17:45:29
Du musst nur Mod UI-04-N-026 durchführen (wenn Du Board Rev. 0.4 hast). Hast Du die 0.5 sind nur zwei Drähte notwendig: den zu TP_IRQ und TP_CS. Da hat sich Chris stur gestellt und ist eigene Wege gegangen, die nicht kompatibel zum 0.4er waren.
Post by: DG2NPE on 20. October 2016, 18:00:31
Danke! Habe Version 0.5.
Da werde ich mal umstellen
Schönen Abend!
Post by: peter_77 on 20. October 2016, 20:36:04
Guckst du auch hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=489;start=0
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 21:04:27
Habe die 0.5er Mod in unsere Modifikationen-Seite eingepflegt.
Post by: Gregor on 01. November 2016, 20:29:49
Hallo liebe MCHF Freunde, das Empfangsteil meines mcHF Ver. 04 funktioniert. Jetzt bin ich dabei den TX in Betrieb zu nehmen und bin auf ein Problem gestoßen. Die RF Platine ist komplett bestück, RFC 8 als letztes Bauteil montiert, der mcHF wird mit dem Labornetzteil versorgt und sollte im eingeschalteten Zustand ca. 450mA zeigen. Als ich die Spannung gelegt habe sprang das Labornetzgerät sofort auf ca. 80mV und der Strom hat sich auf ca. 900mA reduziert. Vermutlich habe ich ein Kurzschluss-Problem. Als Neuling ist für mich das Vorgehen bei der Inbetriebnahme einer Senderanlage etwas kompliziert und ich schaffe es nicht meinen mcHF alleine in Betrieb zu nehmen. Hat jemand eine gute Idee woran es liegen kann oder ist bereit mein mcHF für die Funktionsüberprüfung zu übernehmen? :)
Vielen Dank und liebe Grüße aus Werne an der Lippe Gregor
Post by: DF8OE on 02. November 2016, 06:37:45
Hallo Gregor,
erst selbst probieren - denke ich...
Das hört sich nach sehr viel Strom an. Misst Du auch im stromlosen Zustand zwischen den 12V und Masse einen Kurzschluss?
Dann hast Du vermutlich Nachbauten der Endstufen: bei denen ist der Kühlflansch am Drain (und damit an 12V).
Oder Du hast einen Kurzschluss zwischen Drain und Source gelötet Oder einer der beiden (oder beide) sind defekt
Wenn Du im stromlosen Zustand KEINEN Kurzschluss misst, ist vermutlich die Gatespannung zu hoch. Da ich aber dieses nicht vermute, spare ich mir das Getippsel bis Du ein Feedback gibst :)
Post by: dl7qk on 02. November 2016, 08:50:16
Hallo,ich habe ein Problem mit einer 5 Version.Keine Taste reagiert beim drücken,nur die ein und aus Taste geht.Alles durch geklingelt und gemessen,aber nichts gefunden woran es liegen könnte? Bootloader und Firmware ließ sich aufspielen.Vielleicht weiß jemand einen Rat,wo ich weiter suchen soll.
vy 73 Otto-dl7qk |
Post by: DF8OE on 02. November 2016, 09:34:15
Kommst Du zum Button-Test-Bildschirm? Bleibt der mcHF nach Drücken der Power-Taste von selbst an oder musst Du die Taste gedrückt halten? Kommt der normale SDR-Bildschirm?
Post by: dl7qk on 02. November 2016, 10:07:57
Es läßt sich ganz normal einschalten und es kommt der SDR Bildschirm.Beim ausschalten ist es auch normal,er meldet wird gespeichert und geht dann aus.
73-dl7qk |
Post by: DF8OE on 02. November 2016, 11:27:09
Kommst Du zum Button-Test-Bildschirm? Wenn Du beim Erscheinen des Splashscreens irgendeinen Knopf drückst und gedrückt hältst kommst Du dahin und kannst die Knöpfe testen.
Post by: dl7qk on 02. November 2016, 12:41:44
dieser Test war mir neu,habe ihn gemacht und alle Tasten zeigten beim drücken die jeweilig Funktion an,aber sonst hat sich nichts geändert.
vy 73 otto |
Post by: DF8OE on 02. November 2016, 13:56:50
Ist deine Frequenzanzeige zufällig ROT?
Post by: dl7qk on 02. November 2016, 14:14:43
Das Display zeigt genau alles das an,wie bei einem funktionsfähigen.Keine rote Frequenzanzeige. Die 4 Regler Volume-RF-Gain-Rit und Frequenz lassen sich einstellen.Komisch ,daß auch NF-mäßig nichts zu hören ist.Kann der MCU eine macke haben?
73-otto |
Post by: DF8OE on 02. November 2016, 14:28:02
Bei so einem seltsamen Fehlerbild ist das möglich - wenn auch unwahrscheinlich.
Da im Button-Test alle Knöpfe gehen, sind die GPIOs dazu auch alle in Ordnung.
Eventuell ist dein Firmwarebinary beschädigt? Hier hilft auf die Ferne nur "Vermutungen auf den blauen Dunst hin" ???
Post by: dl7qk on 02. November 2016, 14:42:06
Hallo Andreas, wenn ich jetzt noch mal alles neu anfange.Treiber löschen,Bootlader und Firmware neu aufspiele,ist dnn das alte auf dem MCU alles weg?Obwohl ich mit dem USB-Stick mit er Firmare ein anderes Bord geladen habe und das funktioniert
vy 73-otto-dl7qk |
Post by: DF8OE on 02. November 2016, 17:10:48
Wenn Du it diesem USB-Stick mit den Dateien drauf einen anderen mcHF "firmware-upgegraded" hast, ist der Stick und die Datei in Ordnung.
Dann kann es nur noch sein, dass der neue mcHF nicht korrekt geflasht hat. Wiederhole den Vorgang "Firmware-Update" mit dem USB-Stick nochmal.
Ging denn dieser mcHF jemals schon mal?
Post by: dl7qk on 02. November 2016, 17:29:24
Andreas danke für deine Tips.Der MCHF hatte von Anfang an diesen Fehler.Meinst Du nur die Firmwre und den Bootloader so lassen.Ich werde morgen weiter versuchen,wenn nicht, der Winter fängt erst an und für diese Zeit braucht man ja auch eine Beschäftigung.
Schönen Abend vy 73-otto-dl7qk |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 02. November 2016, 19:39:40
Ich würde den Bootloader auf die aktuelle Version bringen und den mcHF starten und prüfen, ob der Bootloader erfolgreich übertragen wurde. Bei mir brauchte es 3 Versuche. Wenn der BL dann stimmt, die aktuelle Daily Firmware aufspielen. Anleitung Bootloader findest du reichlich auch hier im Forum, sonst auf der mcHF-Seite (erste inbetriebnahme).
Post by: Gregor on 02. November 2016, 22:03:27
Hallo Gregor,
danke für schnelle Antwort.
Im stromlosen Zustand zwischen 12V und Masse habe ca. 1,5k gemessen. Nach entfernen den beiden FET`s das gleiche Ergebnis.
Wünsche schönen Abend Gregor |
Post by: DF8OE on 03. November 2016, 06:41:21
Hallo Gregor,
dann haben Dich die Hinweise ja weitergebracht! Folge einfach dem Weg weiter (als nächstes wäre die Gatespannung dran - testweise mal den Widerstand zum D/A-Wandler auslöten und die Gates an Masse legen).
Du bist schon ein gutes Stück weiter...
Viel Erfolg weiterhin!
Post by: DF8OE on 03. November 2016, 12:19:18
.Da bei der 05 Version alle SMD Bauteile schon bestückt ,sollte man annehmen,daß die eingebauten Bauteile auch die richtigen Werte haben. |
...im Zusammenspiel mit...und ...stellte dann fest,daß der Widerstand zum Audio Codec Pin 24,R6 statt 4,7k nur 100 Ohm hatte. |
Ein nicht auf Anhieb lauffähiger 0.5er kann also durchaus falsch bestückt sein.
Und das soll ein Anfänger finden ???
Dann lieber selbst zusammenlöten - dann weiß man, was man hat!
Post by: hb9trt on 03. November 2016, 21:09:31
DA geb ich Dir recht, dann hast Du den Fehler wenigstens selber eingebaut ;) Aber ich würde auch davon ausgehen, dass die Bauteile richtig bestückt sind. Bei den WIderständen kann man das mit dem notwendigen Aufwand noch überprüfen, aber mach das mal bei en Kondensatoren... ???
Dann in der Tat lieber eine leere Platine nehmen und alles selber bestücken. Bin damit gut gefahren. Falsche Bauteile waren nie drauf, zumdest würde icih das nicht mehr merken, da die Geräte funktinieren. Zwar nie auf Anhieb, aber mit der Zeit....
Gruss Reto |
Title: Re:Brauche Mithilfe! IQ-Abgleich
Post by: Michael_K on 04. November 2016, 14:33:26
Hallo OM's. helft mir bitte mal auf die Sprünge. Wo finde ich was zum RX-Abgleich AM und FM? USB, LSB ist o.k. und eindeutig auf Minimum- Danke vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 04. November 2016, 14:35:23
Geh so vor wie bei SSB. Die Frequenzen, die ich in dem Dokument angegeben habe, stimmen um +/- 1KHz auch bei AM und FM.
Post by: DG3LH on 05. November 2016, 22:38:49
Hallo in die Runde
RX ist perfekt,ich empfange super! Ich habe aber folgendes Problem beim Senden! Bias eingestellt auf 0,5 A bei 69! Senden auf Dummy über Wattmeter bringt kaum Ausschlag mit Modulation.Die Anzeige im mcHF bei FWD etwa 0,5W ,Einstellung "Full" jedoch bei SWR das ganze Mäusekino! Menüpunkt FWD/PWR SWAP von off auf on geändert,selbe Anzeige! RF-04-H-23 ist mit eingearbeitet. Per Tune mit Oszi durchgeklingelt, LPF und BPF arbeiten normal,daß heisst,Signal entsprechend dem eingestellten Band. Modulation ist aber im KW-Empfänger hörbar!Das was rausgeht,daß ist klar,aber wieviel? |
Post by: DF5LI on 05. November 2016, 23:34:55
Ist das ein V.04 oder .05er Board? Vorbestückt oder alles selbst gelötet? Die im Schaltbild angegebenen Dioden D5 und D6 verursachen Probleme, versuche mal 1N448. Die Bias mit Träger ohne Modulation eingestellt, also nicht mit Tune? 0,5 A Gesamtstrom oder zusätzlich zu den ca. 400 mA beim Senden mit Bias=0 ? |
Post by: DG3LH on 06. November 2016, 09:15:03
Ist ein V0.4,selbst gelötet. Bias wurde mit Träger ohne Modulation eingestellt. Bei Bias 0 =0mA . Die Dioden tauschen probiere ich mal. Habe 1N448 zwar nicht da,aber ich versuche mal nen Vergleichstyp. |
Post by: DF5LI on 06. November 2016, 14:13:44
Also Gesamtstromaufnahme = 900 mA (400 mA mit Bias=0 und dann 500 mA dazu) ? Das würde passen. Wenn der SWR-Detektor nicht richtig funktioniert und ständig eine zu hohe Reverse-Spannung auf der PWR RET-Leitung erzeugt, regelt der mcHF die Ausgangsleistung zurück. Also mal die Dioden gegen irgendwelche Silizium, Germanium oder Schottky- HF-Dioden austauschen und noch mal die Bauteilewerte um die Richtkoppler prüfen. Die Werte im Schaltbild für die V.05 sind optimal. Zusätzlich kannst du noch je einen 10 nF Kondensator an die Pins 9 und 10 von P1 auf der ui-Platine gegen Masse löten. Damit sind die PWR FWD und PWR RET-Leitungen gegen Einstreuungen geschützt. Bei V.05 hat Chris solche Cs direkt bei den ADC-Eingängen des Prozessors vorgesehen. Viel Erfolg! |
Post by: DG3LH on 06. November 2016, 19:11:50
Werde ich mal in den nächsten Tagen probieren. Mal sehen,ob es daran liegt! Fortsetzung folgt... |
Post by: Gregor on 04. December 2016, 19:21:14
Hallo Andreas, hallo liebe Mitstreiter,
erinnerst du Dich noch an mein mchf Problem, dass ich vor einem Monat Beschrieben habe?
„Hallo liebe MCHF Freunde, das Empfangsteil meines mcHF Ver. 04 funktioniert. Jetzt bin ich dabei den TX in Betrieb zu nehmen und bin auf ein Problem gestoßen. Die RF Platine ist komplett bestück, RFC 8 als letztes Bauteil montiert, der mcHF wird mit dem Labornetzteil versorgt und sollte im eingeschalteten Zustand ca. 450 mA zeigen. Als ich die Spannung gelegt habe sprang das Labornetzgerät sofort auf ca. 80 mV und der Strom hat sich auf ca. 900 mA reduziert. Vermutlich habe ich ein Kurzschluss-Problem. Als Neuling ist für mich das Vorgehen bei der Inbetriebnahme einer Senderanlage etwas kompliziert und ich schaffe es nicht meinen mcHF alleine in Betrieb zu nehmen. Hat jemand eine gute Idee woran es liegen kann oder ist bereit mein mcHF für die Funktionsüberprüfung zu übernehmen?“
Viel habe ich nicht geschafft, die Zeit für mein Hobby ist sehr begrenzt und jetzt bin ich mir schon ganz sicher, dass vor der Weihnachten werde ich mein Projekt nicht fertig bekommen. Vielleicht hast Du für mich ein paar guter Tipps oder mir suggerieren kannst wo könnten die Feller stecken, was ich eventuell falsch montiert habe damit ich nach deiner Anweisung schneller vorangehen kann und eins von meinen Geräten vollkommen funktionsfähig kriegen kann. Ein von den beiden soll verkauft werden deshalb ist es für mich wichtig dass es komplett ist. Die übernehmen zur Funktionsüberprüfung, natürlich ich bezahle es, ist auch möglich und das wäre für mich dann die ideale Lösung des Problems. Mit dem zweiten Gerät komme ich so gut zurecht weil es für mich nur ein guter Empfang wichtig ist.
Ich wünschen allen eine schöne Adventszeit und natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest.
Post by: DG3LH on 04. December 2016, 21:07:48
Nachdem ich die Dioden D5/D6 im SWR-Bereich ausgewechselt habe, startete mein mchf mit der Meldung,daß der SI570 nicht erkannt wird.Nach Prüfung habe ich nach vielen Tagen die U8,U10,U11 und U15 gewechselt,bis auf 80/160m RX Signale erschienen sind. Allerdings blieben die Bänder 40,30,20,17,15,10m stumm. Auf dem 49m Band konnte man Radiostationen vernehmen,sodass ich weiter nach oben gekurbelt habe.Bei 6300 kHz setzt der Empfang komplett aus. Die Relais arbeiten wie vorgesehen. Die LPF und BPF-Schalter habe ich durchgeprüft und funktionieren.Ebenfalls habe ich die LPF und BPF überbrückt,ohne daß sich eine Änderung ergab. Nachdem ich an U15 die Pins 1(OE1) und 2 (S1),bzw. die Pins 14 (S0) und 15(OE2) mal gebrückt habe, kam der Empfang von Signalen im 2-Peak-Effekt wie beschrieben in einem anderem Thread in diesem Forum auf allen Bändern. Stehe momentan auf dem Schlauch,wo könnte das Problem liegen? |
Post by: DF8OE on 05. December 2016, 08:31:43
Hier müssen wir ganz von unten beginnen.
Es ist absolut sinnfrei, die LO-Eingänge S0 / S1 mit irgendwas zu brücken - das Ergebnis ist "*garantiert* der Twin-Peaks-Effekt. Diese beiden um 90° versetzten Mischsignale ermöglichen ja erst die Trennung der "Spiegelfrequenz"!!
Hier musst Du anders rangehen.
1) Schließe ein Oszilloskop an S0 bzw. S1 und prüfe, ob die LO-Frequenz im gesamten Arbeitsbereich mit mindestens 2.5Vss zu messen ist. Falls nicht --> Fehler suchen.
2) Ist die LO-Frequenz vorhanden: Löte C64 aus und schliesse die Antenne über einen Kondensator 100nF direkt an die Basis an. Hast Du jetzt durchgängig Empfang?
Und ganz vorneweg: Ist die Frequenzanzeige jetzt überall weiß? Wenn nicht, hast Du ein Problem in der I2C-Kommunikation mit dem SI570. Meist ist eine schlechte Lötstelle am SI die Ursache: der Footprint passt nicht wirklich zum SI570 und dadurch lässt er sich nur sehr schlecht anlöten.
Post by: DG3LH on 05. December 2016, 10:09:34
Die Frequenzanzeige ist mit Ausnahme des 160m-Bandes (gelb) überall weiß. S0 und S1 haben wie vorgegeben 2,5Vss auf RX und auch TX-Zweig. C64 habe ich ausgelötet und die Antenne über einen 100nF eingekoppelt. Kein Empfang. Mache ich die Fingerprobe an der Basis von Q1,kommt ein leiser Brummton ca.100Hz. |
Post by: DF8OE on 05. December 2016, 10:40:55
OK. Wenn die beiden LO-Mischsignale da sind, teste folgendes:
1) Hast Du mit einem DMM gemessen zwischen Pin3 und Pin6 des U15 im ausgeschalteten Zustand 200 Ohm?
2) Hast Du an Pin9 und Pin7 von U15 im eingeschalteten Zustand 2...2,5V?
3) Und genauso an Pin1 und Pin7 von U16?
4) Hast Du über R38 eine Gleichspannung (recht klein, unter 0.1V aber höher als NIX.
Auf jeden Fall hast Du ein Hardwareproblem!
Wie EXAKT heißt denn dein Mischer-IC?
Post by: DG3LH on 05. December 2016, 12:18:41
1. 200 Ohm 2. 2,42V an beiden Pins 3. 2,42V an beiden Pins 4. ca. 90mV
Die exakte Bezeichnung ist CBT3253C,so steht es auf dem Käfer. |
Post by: DF8OE on 05. December 2016, 12:26:02
Das ist alles korrekt. Damit muß der Empfänger arbeiten.
"Über die Ferne" kann ich mehr keine Tipps geben.
Fakt ist auf jeden Fall: - der Empfänger hat keinen Designfehler und läuft mit guter Empfindlichkeit - er empfängt auf allen Bändern
Hier ist Forensik mit Messender, Oszilloskop und Schaltung angesagt.
Als erstes mußt Du das "Sollsignal" empfangen - zur Not mit direktem Anschluß des Messenders an die Antennenbuchse. Arbeite mit Xlate (am besten -12KHz). Du solltest eine starke Empfangsstelle auf "soll" haben und eine schwächere ca. 24KHz tiefer. Die schwächere muss mit der IQ-Abstimmung zu beeinflussen sein.
Hast Du zwei gleich starke so ist irgendwo in einem der beiden Signalwege (I oder Q) ein Kinken.
Hast Du eine (aber schwache) so kann nur irgendwo VOR der IQ-Erzeugung eine Dämpfung sein. Ich habe in Erinnerung, dass es einen BFQ mit anderer Pinbelegung gibt - evtl. ist das Problem da?
Post by: DG3LH on 05. December 2016, 14:20:06
R23 war der Übeltöter.Wahrscheinlich etwas außerhalb der Toleranz. Jetzt funzt der RX wieder auf allen Bändern! |
Post by: DF8OE on 05. December 2016, 14:44:13
"Übeltöter" ist gut ;D - den muss ich mir merken...
Schön, dass Du es gefunden hast!
