Topic: letzte Betatestrunde ist gestartet (Read 64872 times)
« Reply #181 on: 20. October 2017, 13:24:47 »
Wir sollten beim nächsten Mal versuchen festzustellen, was exakt verstellt ist. Also welche Option-Bytes, ob Bootloader und/oder Firmware noch unbeschädigt sind etc. Ich denke dass es Sinn macht sich hier an irgendwelche konkreten Dinge heranzutasten. Das könnte eine Chance zur Ursachenforschung geben.
bei allen Fällen bei denen ich dieses Problem hatte, ist der RDP-Level 1 oder höher eingestellt gewesen. Das bedeutet, man muss Chip-Erase machen. Sprich rausfinden, ob da noch Speicherinhalte waren oder nicht, ist nicht möglich.
Ob man was an den Option-Bytes erkennen kann, müssen wir schauen, da habe ich nicht so drauf geachtet.
« Last Edit: 20. October 2017, 13:24:57 by DB4PLE » |
« Reply #183 on: 20. October 2017, 21:39:02 »
Habe mal ausserhalb der mcHF und ovi40 gesucht und das hier gefunden. Es scheinen auch andere mit komplett anderer Soft- und Hardware das gleiche Problem zu haben.
https://community.st.com/thread/41896-read-out-protection-enable-without-any-
Ev. Findet sich da einen Hinweis. Er scheint im Gegensatz zu unseren Fällen den STM nicht mehr zum laufen zu kriegen. Das wäre dann wohl noch eine Steigerung des Problems.
Gruss Reto
« Last Edit: 20. October 2017, 21:46:43 by hb9trt » |
Co
« Reply #184 on: 21. October 2017, 12:55:28 »
Still awaiting delivery of some components, but the UI board is 99% ready. Apart from some cosmetic things as noted by others already I have the following observations:
- Good quality PCB, nice job
- Placing the IC's went pretty smooth.
- The footprint on the board for the xtal oscillator has dimensions for flow soldering or hot air not for conventional soldering. Text on the case and dot are very difficult to read even with a loupe or magnifier. The same goes here for the solder pads of the 10uF tantalium condensors. I would help to make the solderpads for these parts a little bigger
- My biggest worry now are the switches S11 to S15 below the 3.2" LCD. I have cut away the edge of the lcd-pcb up to the edge of the lcd frame to make room for the switches but that is not enough. When caps are placed on the switches they are being pushed aside by the LCD frame and point slightly downwards. I wonder wether others have experience here. I will try to move the switches a little towards the JP2 solder pads and hope to avoid making any shorts here.
- Due to some failing components and my absence next week, I'll have to wait with the smoke test!
Co
« Reply #186 on: 21. October 2017, 13:28:35 »
yes Co, the switches are a little bit too close to the display-frame. I sand (Dremel) the PCB and parts from the display as much as possible.
Close enough:
« Last Edit: 21. October 2017, 15:18:51 by DL8EBD » |
Co
« Reply #187 on: 21. October 2017, 14:16:44 »
Hello Andreas, Thomas,
I did cut the edge of the pcb up to the frame of the lcd itself. I saw on Thomas' photo that he even took part of the frame. I am not so sure the lcd's themselves are all exactly the same and might show some deviation. I can move the switches to the edge of the solder pads somewhat closer to JP2 taking care not to make shorts. At the same time filing part of the lcd frame.
Co
« Reply #189 on: 21. October 2017, 16:01:07 »
Text on the case and dot are very difficult to read even with a loupe or magnifier. |
| Hi Co. But you can always see the soldering pad ! As mentioned above the pin 1 soldering pad has rounded corners. See the above data sheet.
In terms of the switches you can additionally "slide" them 1 or 2 mm downwards. The soldering pads are big enough to do this. That way the switches have really enough room. I have done this with the 1.6 beta pcb and a front panel: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=577;start=240 and here https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=577;start=390 which worked without any issues. Btw. Thomas did'nt take away anything from the frame itself as the photo shows. Its just the pcb he made a bit V shaped with a Dremel driver to save the switches from being locked by the pcb edge.
« Last Edit: 21. October 2017, 16:11:37 by peter_77 » |
Co
« Reply #190 on: 21. October 2017, 16:50:37 »
Hello Peter,
For the xtal osc. I went by the text on the case , the the dot is on the left hand corner at the bottom, just like the F7. The problem with small solder pads is that there remains always a little doubt whether the solder was flowing alright and making a good joint.
Co
« Reply #191 on: 22. October 2017, 16:51:18 »
Hallo Zusammen,
Habe heute noch die Audio PA in Betrieb genommen und stelle ebenfalls fest, dass der Pegel in der Tat sehr tief ist. 0.43V RMS bei voller Aussteuerung (30). Das Signal ist perfekt. Beim mcHF kam erst nach ca. 1.5V+ in die "Begrenzung". Bis jetzt fand ich 1-1.5V ok. die knapp 0.5V bei Vollaussteuerung sind sehr wenig.
Gruss Reto
AudioLevel.JPG « Last Edit: 22. October 2017, 16:51:50 by hb9trt » |
« Reply #192 on: 22. October 2017, 17:15:53 »
Danke für den Test Reto
ich habe auch just gerade den I40, den mcHF und den Tulipan miteinander akustisch verglichen. Alle am gleichen externen Lautsprecher.
Der I40 ist da leider wirklich sehr sehr dünn. Der Tulipan dagegen besticht mit einer lauten und glasklaren Wiedergabe. Der mcHF spielt ebenfalls hervorragend das ist schon fast SSB HiFi
Was mir aufgefallen ist: in FM ist der I40 sehr laut!!! Wenn man von einem Band wo gerade noch SSB lief auf 10m FM umschaltet fliegen einem die Ohren weg,. hi
« Reply #194 on: 22. October 2017, 18:35:25 »
Andreas, eine erste Messung vorgestern brachte bei mir maximal 100mVss am Koppel-C (vom Codec zur PA) in SSB
ich werde das morgen Nachmittag nochmal für die anderen wichtigen Modulationsarten wiederholen weil beim Handling des Paltinenzusammenbaus mehrfach der STM beleidigt die Options verstellte Der Wackler wurde zwischenzeitlich gefunden und repariert.
« Last Edit: 22. October 2017, 18:35:36 by DL8EBD » |
