Pages: 1 ... 3 4 [5] 6
Topic: mcHF 0.6 bestellen oder abwarten? (Read 12762 times)
DL5DLA
Re:mcHF 0.6 bestellen oder abwarten?
« Reply #60 on: 20. April 2017, 18:33:28 »
Ich habe weiterhin keinen vernünftigen Empfang. Momentan verwende ich einen 7m langer Draht im Zimmer, und bekomme abends lediglich ein paar Radiostationen herein (die Antennenbuchse ist direkt mit R1 verbunden).
Wenn ich mit meinem Behelfssender (Raspberry über TP an 20 cm Draht) Signale ohne direkte Kopplung zum TX einspeise, kann ich an Q1 folgende HF-Spannungen messen (oder besser: abschätzen, da sie auf dem Oszilloskop etwas verrrauscht sind):
7.010 MHz: Basis: 0.80 Vpp, Kollektor: 0.48 Vpp 10.110 MHz: Basis: 0.24 Vpp, Kollektor: 4.00 Vpp 14.010 MHz: Basis: 0.16 Vpp, Kollektor: 0.80 Vpp 18.070 MHz: Basis: 0.20 Vpp, Kollektor: 1.80 Vpp 21.010 MHz: Basis: 0.16 Vpp, Kollektor: 0.76 Vpp 24.891 MHz: Basis: 0.16 Vpp, Kollektor: 1.80 Vpp 28.010 MHz: Basis: 0.24 Vpp, Kollektor: 2.50 Vpp
Die Messung ist sicherlich nur sehr grob, da ich das Testsignal ja nicht direkt einspeise, sondern über ein paar cm "empfange". Trotzdem ist auffällig, dass die Spannungen am Kollektor so unterschiedlich sind. Machen sich hier irgendwelche Resonanzen am Übertrager T1 bemerkbar, oder gibt es evt. noch andere Ursachen? Welche Verstärkung sollte Q1 im Normalfall haben?
Die Gleichspannungen an Q1 sind ansonsten korrekt. Ebenso die Pegel, Frequenzen und Phasenverschiebungen an U15, Pin 2 und 14.
Danke schon mal für Tipps, die mich bei der Problemlösung weiterbringen.
Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #62 on: 23. April 2017, 06:28:54 »
Ich habe jetzt testweise (für den Empfang) eine Mini-Whip angeschlossen und kann nun abends auch einige Amateurfunkstationen empfangen. Bis auf weiteres habe ich den RX-Teil daher erstmal als "funktioniert" abgehakt und möchte mich nun dem TX zuwenden.
Frage zur Kühlung: wie groß und dick sollte der Alustreifen sein, an dem die Spannungsregler und PA-Transistoren angeschraubt werden? Reicht ein Streifen mit 5mm Dicke, Platinenlänge und 4 bis 5 cm hoch, aus?
Muss ich bei den Maßen schon etwas beachten, wenn ich später dann eins der üblichen Gehäuse drum herumbauen will?
Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #64 on: 23. April 2017, 08:44:38 »
Der von Dir genannte Belechstreifen reicht zum Unterlegen zwischen Halbleiter und Gehäuse aus. Die gesamte Kühlfläche würde ich mit 20x20cm ansetzen
| Danke für die Info. Zum Ausprobieren/Testen - noch ohne Gehäuse - reicht der Streifen aber aus, oder muss ich auch in diesem Fall schon 20x20cm nehmen?
Gruß Peter
« Reply #66 on: 23. April 2017, 12:59:10 »
Reicht ein Streifen mit 5mm Dicke, Platinenlänge und 4 bis 5 cm hoch, aus? |
| Ich hatte einen mit 2cm und der reichte auch für den Test und Abgleichbetrieb. Wie Andreas schon sagt...immer den Brandblasen Test machen zur Not
DL5DLA
« Reply #67 on: 23. April 2017, 18:30:42 »
Danke Euch. Ich werde mal mit einem Alustreifen beginnen und nach der ersten Brandblase einen vorhandenen fetten Profilkühlkörper 160x50x40 dranschrauben.
Gruß Peter
« Reply #68 on: 25. April 2017, 16:27:00 »
Hallo an alle „noch“-mcHF-Bauer. Bei eBay habe ich unter Artikel 2629001479 22 eine 40-polige, einreihige Buchsenleiste mit Raster 2,54 gefunden, deren Pins 10,5 mm lang sind. (Genaue Bezeichnung: Buchsenleiste 40 Pin gerade einreihig Pin-Durchmesser 0,64x0,40mm , L:10,5mm, Rastermaß 2,54mm PA6T Messing verzinnt) – kürzen auf 30Pins. Damit kann man sich auf der rf-Platine eine Kontaktierungsmöglichkeit als Stiftleiste schaffen, um bei Bedarf Zugriff auf alle Kontakte des Header 30 zu heben, ohne Drähte anlöten zu müssen. Einfach die betreffenden Pins mit Buchsenleisten kontaktieren. Mein „Probier“- (Test)-Board V0.4 werde ich in einer ruhigen Minute umrüsten. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #69 on: 26. April 2017, 11:39:49 »
Dazu müsste man aber die original RF Platine "verschlimmbessern" mit diesem Stecker und später, wenn man aus der Testphase raus ist, sie mühsam auslöten oder die überstehenden Stifte abkneifen. Viel sinnvoller ist es doch dann eine einfache Streifenleiterplatine zu nehmen, dort je eine 30pol Standard Stift- und Buchsenleiste aufzulöten und in der Mitte dazwischen noch eine extra Stiftleiste zum Messen. So hat man bequem beide Platinen vor sich, kann sie beobachten und gleichzeitig messen.
« Reply #70 on: 26. April 2017, 12:13:50 »
Hallp, @Peter, Meinung akzeptiert. Meine Gedanken waren dabei später eigene Ergänzungen direkt anstecken zu können. Mein Gehäuse ist 160mm tief, so daß dafür genügend Platz ist. Übrigens, so einen Adapter habe ich auch, habe ich mal hier im Forum veröffentlicht. vy 73 aus Erfurt Michael_K
Ole
DL1DUU, S28
« Reply #71 on: 14. May 2017, 19:14:02 »
Ich muss mal ein absolutes Lob den Entwicklern und dem ganzen Konzept der Unterstützung/Dokumentation aussprechen! Nachdem ich mich dafür entschieden hatte, mir den mcHF v06 in der vorbestückten Version zukommen zu lassen, nutzte ich die Zeit bis zur Lieferung, um mich mit der Dokumentation und den Beiträgen zu einigen Themen zu belesen. Das war sehr aufschlussreich in Bezug auf die auszuführenden Arbeiten und zusätzlichen Materialbestellungen. Ebenso, um Fehler zu vermeiden. Der Aufbau erfolgte dadurch bis zum derzeitigen Stand (RX läuft, PA Transistoren im Zulauf) Problemlos. Einziges Problem, was dank den Beiträgen im Forum geklärt werden konnte, war: keine NF ohne EEprom. Der Aufbau bis jetzt dauerte 5Tage. Wenn alles so weiterläuft ist das Gerät eine klare Empfehlung für alle Interessierten!
von Ole
Ole
DL1DUU, S28
« Reply #73 on: 15. May 2017, 18:41:03 »
sind 26° zu warm? Ich hab ein Blech drauf. Gehäuse ist in arbeit, aber nicht aus China, hi. Hab bei Reichelt eins gefunden aus gezogenem Alu. In der Familie sind begabte Metaller, die mir da ein paar professionelle "Löcher reinstanzen". Na ja, CNC-fräsen usw. Was wäre denn so eine Zieltemperatur für den Chip?
von Ole
Ole
DL1DUU, S28
« Reply #74 on: 15. May 2017, 18:44:19 »
Hab gerade das Gehäuse angesehen, ist nicht schlecht.... Baue aber trotzdem selber.
von Ole
