Topic: UHSDR-OVI40 eigenständige UI Baugruppe (Layout) im Forum (Read 81067 times)
« Reply #30 on: 14. November 2016, 09:19:15 »
So, Argumentation ("Zielgruppe") für die neue ui-Platine verstanden; habe damit kein Problem. Andere Frage: welche Gedanken gibt es bzgl. der SW-Weiterentwicklung? Ich meine damit für den mcHF1 (alt) und mcHF2 (neu) die zusätzlichen I/O's müssen ja bedient werden. Ich glaube 2 "Parallelversionen" wären nicht so das Prickelnde. Äußert Euch bitte mal. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #31 on: 14. November 2016, 09:32:27 »
Solange die "alten" mcHFs mindestens die 1MB Flash Variante haben, kann man die FW so entwickeln, dass sie per Autodetect feststellt, was vorhanden ist und dementsprechend sich selbst konfiguriert. Da das Ganze aber die 512KB Grenze sprengen wird, wären die Außen vor, die noch die kleine MCU mit 512KB haben.
Allerdings predige ich von Anbeginn an, dass es keinen Sinn macht, die kleinere MCU zu nehmen. Es wären nur einige "Hardliner-Ignoranten" betroffen, die sich jedem Gedanken verweigern. Und die als Argument zu nehmen, aus Rücksicht auf diese den Fortschritt zu blockieren, hieße die Falschen zu unterstützen (meine persönliche Ansicht).
Die Firmware könnte also für beide gemeinsam entwickelt werden und läuft auch auf beiden mcHFs. Neue Features, die neue Hardware verlangen, laufen natürlich nur auf der neuen HW. Und wer noch die kleine MCU hat kann sich überlegen, die größere einzulöten und weiter die neue FW nutzen zu können oder nicht.
« Last Edit: 14. November 2016, 10:09:34 by DF8OE » |
« Reply #32 on: 14. November 2016, 09:54:30 »
Danke, dann hatte ich ja bezgl. der MCU schon für mich die richtige Entscheidung ("groß") getroffen. Michael_K
dl8mby
« Reply #33 on: 14. November 2016, 11:34:54 »
Hallo OM's
bezüglich des Displays möchte ich Euch einen Kandidaten von der hiesigen Electronica 2016 im München vorstellen.
Solche und ähnliche "wide-view" Displays sind vermehrt aus dem automotiv Bereich im kommen, mit und ohne TP.
Siehe Anhang.
Könnte der 746/756 MC von ST ein solches Display überhaupt ansteuern (1280x400) bei drei Farbpixeln und Alpha?
Infos via Google mit DEM1280400A als Suchbegriff.
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #34 on: 14. November 2016, 11:54:03 »
Einen habe ich noch für Heute ;-)
zu dem Neuaufbau einer UI und/oder RF Platine/Layout, wollte ich Euch zeigen, dass ich meine RF-Platine bei meinem zweiten mcHF Gehäuse um 180° gedrecht habe, so dass die Leistungshalbleiter am unteren Rand des Gehäuses angebracht sind.
Über ein L-förmiges Cu-Blech, 1,2mm dick, mit angelöteten Lamellen, wird die Wärme über Löftungsschlitze (oben/unten) im Gehäuse passiv abgeführt.
Zwischen den Beiden Boards befindet sich mein Akkuhalter für 16500 Li-Zellen, der steckbar ist.
Diese Konstruktion bedingt nun eine Verlängerung der Kontaktierung zwischen UI und RF Board über ein Flachbandkabel.
Bedingt durch die jetzige Position der 30sig-poligen Pin-Header, beträgt die Leitungslänge an die 20cm.
Bei Einer neuen Platine, würde ich diesen Aspekt auch berücksichtigen und dahingehend optimieren, um die Längen zu reduzieren. Zudem würde ich die Pins 2,3,4,5 d.h. die analogen Rx/Tx-Audio- signale geschirmt zwischen den Platinen verlaufen lassen.
Ich hänge drei Bilder meines jetzigen Gehäuseentwurfs an, möglicherweise kann es Euch als Inspiration dienen.
vy73 Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #35 on: 14. November 2016, 11:54:42 »
Case2
Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #36 on: 14. November 2016, 11:55:07 »
Case3
Markus DL8MBY
dl8mby
« Reply #38 on: 14. November 2016, 13:24:22 »
ich verstehe deinen Standpunkt und respektiere diesen. Trotzdem habe ich als Ü50 den Wunsch nach möglichst großen Displays, bedingt durch die zunehmende Alters- kurzsichtigkeit ;-)
Eine Aufteilung der Displaydarstellung in statische und veränderliche Daten entschärft das Problem etwas, da nur die Bewegdaten (Wasserfall/Spectrum/SWR/PWR) im MC-RAM gehalten werden. Der statische Kram kann oder wird bereits aus dem Flasch/EEPROM geleden.
Für mich ist es auf jeden Fall eine Spielwiese, die mit einem ST-Disco-board (429 oder 746) betreten werden kann. Was dabei raus kommt ist natürlich eine andere Sache.
Übrigens sinkt der Stromverbrauch der neuen Displays stetig.
Inwieweit die Ansteuerung der größeren Anzahl von Pixeln zu Störungen im RX führt, kann ich z.Z. jedoch noch nicht sagen.
Sollte es mir gelingen einen ansehnlichen Output auf das Display zu zaubern, so werde ich es mal vorstellen.
Zur Zeit bin ich ehe noch mit dem Gehäuse und dem Akku- Pack sowie der Ladevorrichtung beschäftigt.
Also weiter so und danke für die fortwährende Pflege und den Ausbau der FW.
Markus DL8MBY PS.: Diese DV-Mod/-Demod ist eine wirklich spannende Sache.
« Reply #39 on: 16. November 2016, 22:20:29 »
Hat jemand die Routingdaten für die beiden Platinen von M0NKA? Wir würden gerne einen Versuch nachen und die Platinen auf einen neuen Kontroller anzupassen und die RF Platine mit den MODs zu ergänzen. HB9HVF hat Altium zur Verfügung, findet aber dass es einfacher wäre, von der aktuellen Version zu ändern als mit dem Schaltplan von Vorne zu beginnen. Falls nicht veröffentlicht, wären die Daten der ui verfügbar, welche weiter oben gezeigt werden?
Gruss Reto
« Reply #40 on: 17. November 2016, 04:21:19 »
Chris schrieb auf seiner mcHF Webseite dass er keine Layoutdaten rausgibt.....verständlich.... Er fürchtet sonst unzählige Clones und kann an der Platine nichts mehr verdienen.
Wegen noch größerem Display: Andreas, der Chris entwickelt bereits an einem mcHF Pro mit 4,3" Display....oder war es sogar 5"?
DJ3FV
« Reply #41 on: 17. November 2016, 05:09:36 »
Hi Thomas,
das ist richtig, aber es gibt aber schon seit längerem keine neuen Informationen dazu. Ich glaube der letzte verwertbare Post kam im Juni, in dem er vom STM32F746 berichtet, den er im mcHF Pro verwenden will. Er hatte zwar schon im April berichtet, dass er mit dem Layout anfängt, aber dazu gibt es keinen neuen Sachstand seinerseits. Aus meiner Sicht, kann das noch dauern und es schleppt sich auffällig dahin.
vy 73 Uwe
« Reply #42 on: 17. November 2016, 06:19:16 »
Hallo
Ok, dann muss wohl vom Schlaltplan geroutet werden. Es muss ja auch kein Clone sein, sondern es soll eine bessere Version werden ;-) Ausserdem soll gleich ein F7 drauf kommen. Ich werde das mal weiterleiten.
Gruss Reto
DL1KBX
« Reply #44 on: 17. November 2016, 10:36:20 »
Es gibt den M7 mit eingebautem VGA-Controller. Und entsprechenden Bibliotheken.
Allerdings wäre es eine gehörige Änderung der Firmware, wenn wir ein LCD mit einer anderen Auflösung wahlweise verwenden wollen. Im Prinzip müssen alle Grafikplazierungen und Grafikausgaben doppelt vorhanden sein.
Muss ja nicht weiter einen Namen mcHF oder mcHF-2 tragen, sondern was Neues. Als man Farbfernsehestandarte NTSC / PAL / SEKAM enwickelt hatte, dann stande im Auftrag von allen Regierungen: Muss unbedingt mit dem alten Schwarz/Weiss Standart kompatibel sein, das war eine erhebliche Bremse und man hat 50 Jahre lang ein relativ schlechteres Bild, als die Technik der Zeit gebeten hat. Umstieg auf m7 - ist aus meiner Sicht besser, als kleinere (aber viele) Nachbesserungen am mcHF. Und Unabhändigket bei der Wahl von Displays. Soll es zwei unterschiedliche Klassen geben... Und ein Videoausgang - das ist perfekt! Mein ic-7000 hat ihn, mein Tektronix tds754d hat ihn. Manchmals eine sehr tolle Sache!!! Alles nur meine Fantasien, nicht ernst nehmen
