Re:SWR Powermeter Selbstbau Projekt
« Reply #30 on: 29. September 2019, 17:40:43 »
Andy, was ist "4 Fire spi"
da die spi PINs auf denn tennsy 3.2 nicht belegt sind werde ich versuchen das Display darauf zu programmieren |
SPI ist beim Teensy 3.2 ganz normal belegt und rausgeführt. Siehe Schaltplan oder Pinout! Die von Dir in Umlauf gebrachten Leiterplatten sind für das kleine TFT vorgesehen, also ist SPI fürs TFT (und SPI für den Touch wenn man keinen Inkrementalgeber nutzen möchte) auch auf die Display-Stiftleiste rausgeführt.
Thomas mal eine frage an dich was mir noch schleierhaft ist wie wird der Touchscreen angesteuert nur über den einen pin ra7785_intern |
Ich verstehe die Frage nicht Andy.
Das 5" TFT hat einen im RA8875 integrierten Touch Controller für den resistiven Touch, der ist also fester Bestandteil des RA8875 und da muss nichts angesteuert werden.
Bedenke dass der von Dir gezeigte Schaltplan für ein 7" TFT mit kapazitivem Touch vorgesehen ist. Das 7" Display hat dazu einen speziellen Touch Controller FT5206 und der wird per I2C angesprochen. Wie das alles funktioniert kannst Du im Datenblatt bei Buydisplay.com nachlesen. Im Schaltplan haben wir oben SPI fürs Display (also RA8875) und unten I2C für den FT5206
Falls Du jetzt das 5" TFT mit resistiven Touch zusammen mit dem Sketch vom 7" TFT mit kapazitivem Touch nutzen möchtest, musst Du einiges im Sketch umschreiben.
« Last Edit: 29. September 2019, 18:24:11 by DL8EBD » |
« Reply #31 on: 30. September 2019, 03:37:53 »
Naja 4 Leitungen spi um das Display anzusteuern. Ja ich will das Resitive touchscreen benutzen. Ein Versuch ist es wert . Ich habe halt nur gedacht das es für den Touchscreen auch eine signalleitung gibt
Lg BO_Andy
« Reply #32 on: 30. September 2019, 04:48:52 »
Andy, Du kannst doch nicht einfach drauf los bauen Du musst schon ins Datasheet vom RA8875 schauen, denn dort wird genau beschrieben wie das mit dem Touch läuft. Interessant wird es ab Seite 157.
Aber wie gesagt - RA8875 TFT werde ich nicht nutzen und mich auch nicht mehr mit dem Sketch dazu auseinandersetzen. Habe genug Baustellen hier. Das Wattmeter soll einfach nur laufen.
Hier der Schaltplan für die 2,8" TFT Version. Diese Variante werde ich bauen und dafür ist die Leiterplatte von Dir auch vorgesehen und die Software läuft, was ich bereits auf dem Steckbrett mit Teensy und TFT ausprobierte. Ich verzichte übrigens auf den Touch und nutze lieber einen Drehgeber (Mitte links im Schaltbild)
ILI9341 240x320 SPI (optional mit XPT2046 touch controller)
Quelle: Loftur E. Jónasson - TF3LJ / VE2LJX https://sites.google.com/site/lofturj/power-and-swr-meter---rev
« Last Edit: 30. September 2019, 05:01:53 by DL8EBD » |
positron alter Hase
« Reply #33 on: 30. September 2019, 06:45:49 »
Hi guys, I read this thread from the beginning being interested in this kind of measurement stuff. I think it will be faster to ask you than dig in the group:
1. Is there any advantage to use graphics lcd, and particulary the expensive RA8875 over the 20x4 alphanumeric? 2. Did anyone perform tests for noise added on receiver using graphics LCD? 3. Is there a possibility to add different test heads (directional couplers) for other than HF band? For example 4m/2m? Of course switchable from firmware.
« Reply #34 on: 30. September 2019, 07:17:10 »
Hello Sławek , I prefer the 2.8" TFT with ILI9341 not the expensive RA8875 (you need an more expensiv Teensy 3.6 too and Firmware is very buggy for RA8875). This 2,8" is relatively inexpensive and offers a nice surface compared to a 20x4 alpahnumeric HD44780. But feel free and use a 4x20, maybe an nice OLED ... Firmware is ready for 44780 display.
No, I don't think anybody has taken any measurements in the receiver's interference area. I do it soon
Yes, there is a version with separate measuring heads. It is conceivable to do this separately for short wave and 2m/70cm and if necessary switchable by firmware. But this special firmware does not exist yet.
follow up this link to see pictures from both displays and the coupler: https://sites.google.com/site/lofturj/power-and-swr-meter---rev
« Last Edit: 30. September 2019, 07:21:37 by DL8EBD » |
positron alter Hase
« Reply #35 on: 30. September 2019, 07:29:36 »
Hi Thomas, yes, I've seen the nice OLED version on youtube. I will read the linked thread - thank you.
« Reply #36 on: 30. September 2019, 11:00:49 »
Thomas für mich ist das Forschen interessant deshalb möchte ich es gerne versuchen ob es machbar ist mit dem großen Display
« Reply #38 on: 30. September 2019, 14:38:14 »
hehe... ja Andreas, größer geht immer und für Schulungszwecke wäre so ein 24“ HDMI TFT sicherlich sehr gut geeignet. Dann sieht auch der in der hintersten Reihe das SWR
« Reply #39 on: 30. September 2019, 15:01:28 »
Ob großer immer geht ist halt die Frage ob die firmenware nicht zu groß wird. Sie muss ja noch in denn Tennsy 3.2 passen
« Reply #41 on: 02. October 2019, 08:50:01 »
Sławek, also a reason to use a TFT:
modulation scope
positron alter Hase
« Reply #42 on: 02. October 2019, 09:01:03 »
Hi, yes I've seen that. Good idea.
« Reply #43 on: 08. October 2019, 06:58:13 »
alles gut Andy, ich will Dich da nicht bremsen.... Bisher hat wohl keiner, außer der Autor selber, ein 5" TFT am SWR Wattmeter funktionsfähig adaptiert
Andy, bei der Gelegenheit eine Frage: wo hast Du die Kerne FT50-43 und FT82-43 eingekauft?
« Last Edit: 08. October 2019, 06:59:08 by DL8EBD » |
« Reply #44 on: 09. October 2019, 19:43:30 »
Die Kerne habe ich bei Reichelt bestellt mir fehle aber immer noch Bauteile. Momentan habe ich schonmal das display auf den Tennsy zu laufen bekommen. Jetzt muss ich nur noch gucken das ich es irgendwie in denn sketch integriert bekomme
