08. November 2026, 07:45:04
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: SWR Powermeter Selbstbau Projekt <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8 Go Down Print
   Author  Topic: SWR Powermeter Selbstbau Projekt  (Read 110318 times)
Re:SWR Powermeter Selbstbau Projekt
« Reply #45 on: 29. October 2019, 18:56:25 »
Habe mir denn ausführlich berricht mal angeguckt und dort steht drin das er die aus diese Ordner verwendet und da es dort die datein nicht gibt bekommt man einen Fehler. der sketch passt übrigens auch auf das e.2 Bord. Frage ich nur ob der läuft da ja 240mhz angegeben sind
« Reply #46 on: 30. October 2019, 21:52:36 »
Also mit einem 3.6 Teensy läuft der Sketch von Johan, den er auf der Basis von Lofturs Sketch PSWR_T_102 für die Verwendung des RA8875 mit 800x480 und kapazitivem TP umgeschrieben hat.  Ich hatte ein 4,3" Display bei www.buydisplay.com mit folgenden Daten bestellt:
SPI 800x480 4.3'' TFT LCD Module Display Touch Panel Screen RA8875
Interface:
Pin Header Connection-4-Wire SPI
Power Supply (Typ.):
VDD=5.0V
Touch Panel(Attached by default):
4.3"Capacitive Touch Panel
Artikel Nr. :
ER-TFTM043A2-7R-3662-4SPI-5V-4170
Preis mit Versand:
44,53 $
Ich denke, dort wird man auch ein entsprechendes 5" Display mit den obigen Merkmalen finden. Eventuell solltet ihr den optionalen Flash-Chip mit auswählen. Dann könnte man vielleicht wieder einen schönen Startbildschirm und Screensaver integrieren, wie er im Original von TF3LJ enthalten war (wenn man Ahnung vom Programmieren hätte).
Wahrscheinlich ist das das Display, welches ihr sucht:
https://www.buydisplay.com/default/checkout/cart/
« Last Edit: 30. October 2019, 21:53:52 by DF5LI » Logged
« Reply #47 on: 31. October 2019, 12:24:58 »
Thomas naja meine Idee ist immer noch das umzuschreiben auf denn resetiven touchscreen da man dafür keine extra Leitungen benötigt. Ich probiere nachher mal aus was das Display sagt mit dem 3.2 tennsy
« Reply #48 on: 02. November 2019, 15:47:31 »
So das 5 zoll ra8875 läuft am  tennsy 3.2 problemlos mit dem skatch und Modifikationen
« Reply #49 on: 02. November 2019, 16:36:08 »
Thomas es läuft momentan nur mit 96 MHz touchsreen mache ich mich jetzt ran mit einlesen. Meist hält noch nicht ob man für denn interne touchsreen eine extra Leitung benötigt
« Reply #50 on: 02. November 2019, 17:02:26 »
Thomas normalerweise laut der programmierung sollte das gehen.kann ich gerne testen
« Reply #51 on: 03. November 2019, 17:32:24 »
Der blöde interne Touchsreen bring mich so langsam zu Verzweiflung mal gucken ob ich das nich irgendwie hin bekomme morgen werde ich mal gucken ob ich ein drehgeber bekomme um zu testen ob das geht. Im skatch selber muss aber was geändert werden da das Display nur über denn Glock auf pin 13 Läuft. Des Weiteren geht mein Display  nur mit externen reset signal werde ich aber noch ausführlich schreiben was wo geändert gehört
Thomas  zu deiner Frage das Display was ich verwenden ist das selbe was im tulipan verbaut ist. TFTM050-2
« Last Edit: 03. November 2019, 18:56:11 by BO_Andy » Logged
« Reply #52 on: 04. November 2019, 11:55:45 »
Ja Thomas das ist richtig ich will das ja auch versuchen über den RA8875 chip. Ich weiß halt nir nicht welcher pin am Display das CS Signal liefert für den Touchscreen ich habe das singal für Display deswegen auf pin 3 gelegt da man auf pin 14 nur Müll auf denn Display angezeigt bekommt. Ich werde das aber nochmal versuchen mit einen 10k wiederstand an pin 14 als Pull Up
« Reply #53 on: 17. November 2019, 13:56:32 »
Hier noch das fehlende Schaldbild zu unserer platinen Thomas. Das RA8875 läuft mittlerweile über die PINs die zum Display  Anschluss vorgesehen werden. Drehinpulsgegeber geht auch Thomas es fehlt lediglich noch die Einbindung für das touchsreen
Lg BO_Andy
« Last Edit: 17. November 2019, 15:09:23 by BO_Andy » Logged
« Reply #54 on: 17. November 2019, 15:48:55 »
Neuer versuch Thomas
« Reply #55 on: 17. November 2019, 17:01:06 »
Da thonas hast du original Screenshot
nthunter
Phantasie ist wichtiger als Wissen
« Reply #56 on: 07. December 2019, 16:03:22 »
Hallo
Vieleicht hlift mir hir wer.
Ich bin in eurem Fohrum über das Powermeter gestolpert.
Die Platine habe ich von Andy
Welches touch display läuft an dem Bord und wo bekomme ich eins?
Dann bräuchte ich noch die richtige Bom Liste der Bauteile um die richtigkeit scheint es ja auch
geteilte Meinungen zu geben.Ein Schaltplan und Bestückungsplan währe auch nicht schlecht.
Vieleicht hilft mir ja wer.
Danke schon mal im voraus.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #57 on: 07. December 2019, 18:42:27 »
Ein Schaltplan da zu währe nicht schlechtt.
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #58 on: 08. December 2019, 04:56:53 »
Nein natürlich nicht.
Ich heiße Oliver
Von Bo-Andy habe ich nur die Platine
« Last Edit: 08. December 2019, 04:59:30 by nthunter » Logged
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #59 on: 08. December 2019, 11:05:30 »
Schaltplan ??Display????
73 mfg Oliver
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8 Go Up Print
