Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 74524 times)
DG2NPE
« Reply #180 on: 18. August 2023, 15:08:30 »
Hallo Wolf Bauer,
Fehler müsste in der STM32H743VIT6 Umgebung liegen. . EP4CE22E22C8N ausgelötet, erneuert, geflasht - wird erkannt und kann programmiert werden.
STM32H743VIT6 ausgelötet und ersetzt, lässt sich bis 3.51 programmieren - das LCD zeigt an - ab 4.0 nichts mehr . .
Ohne FPGA erscheinen die gleichen Fehlermeldungen.
Zu Beginn werden die Gundsettings gesetzt, dann BUS error x256 schnell, dann langsam.
Soundkarte, und 2x Com ports sind vorhanden.
Beim wiederholten Anschließen, kommt sofort der BUS error als Dauerschleife. Z.B. BUS error: 244 - 212 etc.
Suche weiter. ABER: Habe neues Mainboard bestellt und werde, wenn vorhanden, neu aufbauen.
Peter
Steven
« Reply #181 on: 19. August 2023, 04:53:01 »
Einmal für alle Wolf Bauer
wenn der Buserror kommt antwortert der FPGA nicht
hier mal zwei Bilder vom Programmcode einmal vom STM und einmal vom FPGA
der STM sendet eine "0" das führt dazu das dee FPGA zum Schritt 500 springt. Dort wird dann das nächte Zeichen was am Bus empfangen wird wieder auf dem Bus ausgegeben (Schritt 501). Der STM sendet in einer Schleife erst die 0 und dann ein Wert von 0 - 255. Sollte der empfangene Wert mit dem gesendeten nicht übereinstimmen kommt "Bus error <tx> -> <rx>" man kann also erkennen wenn zB nur eine Datenleitung fehlt welche fehlt.
Nur weil sich der FPGA programmieren lässt heißt es nicht das alles OK ist. Zum Programmieren des FPGA reicht es da an der IO Bank wo der JTAG Anschluss ist sowie der EEPRom und auch die Versorgungsspannung des FPGA anliegt. Soweit ich mich erinnere hat der FPGA 8 IO Banks die einzeln Versorgt werden mit Spannung! Wenn die reingehenden Takte vom TCXO und VCXO iO sind prüft bitte die rausgehenden Takte vom FPGA, diese werden intern im Programmablauf erzeugt und wenn das korrekt läuft sollte am Pin 136 48Khz anliegen und am DCDC-Sync Pin 132 je nach gewählter VFO Frequenz 900kHz oder 1.2MHz.
gruß
| « Last Edit: 19. August 2023, 06:37:58 by Steven » |
Olli
« Reply #182 on: 17. September 2023, 16:42:34 »
Hi welche Auswirkung hat das wen man C39 und C38 durch einen kleineren oder Größeren Kondesator ersetzt. Laut bom sollen es 6 pF sein. Habe ich leider nicht. Nur 5 pF 5,6 und 10 pF.
| « Last Edit: 17. September 2023, 16:43:28 by Olli » |
« Reply #183 on: 17. September 2023, 18:23:34 »
Hallo Olli,
ich hab noch ein paar 6pF auf Lager....
Olli
« Reply #184 on: 18. September 2023, 04:32:10 »
Wenn du zwei übrig hättest nehme ich die
DL6KL
« Reply #185 on: 18. September 2023, 07:24:39 »
Guten Morgen Norbert.
Hättest du auch für mich 2 Stück?
73 de Adolf DL6KL
DL6KL
« Reply #186 on: 19. September 2023, 06:30:30 »
Interessant Thomas.
5,6pf habe ich, werde dich zur gegebenen Zeit mal bei dir informieren. Suche noch einen RF Transformer für den T3 auf dem Mainboard ( TC1-1T+)
Hatte den vergessen bei Mouser zu bestellen
Was passiert wenn der STM nicht im richtigen Takt läuft? Gruß Adolf
| « Last Edit: 19. September 2023, 06:52:09 by DL6KL » |
DL6KL
« Reply #187 on: 19. September 2023, 14:25:59 »
Hallo Thomas.
Da wird die Uhr verkehrt gehen,hi. Werde die 6pf mal mit meinen 5,6pf vergleichen.
Werde von Norbert zwei 6pf bekommen. ausserdem den TC1-1T+ für den T3 auf dem Mainboard. War mir bei der Bestellung durchgegangen
Kann man für den Termistor MF52A103F3950A1 auch einen NTC mit 20k nehmen? So einen hätte ich da.
Gruß Adolf
| « Last Edit: 19. September 2023, 14:38:00 by DL6KL » |
Adam
Uwielbiam to forum!
« Reply #188 on: 19. September 2023, 17:49:09 »
Hallo Ich habe bei Ebay einen HF-Generator gefunden. Ich habe genau das gleiche Modell. Gut zum Einstellen von S-Meter und Frequenz. Vielleicht ist es für jemanden nützlich. https://www.ebay.de/itm/394872913939
73 Adam
Olli
« Reply #189 on: 24. September 2023, 16:57:38 »
Hi Leute ich habe auch ein Problem Eigendlich wollte ich den STM-32xx Proggen. Stad dessen such ich Fehler. Übel ist irgend wie das der pin2 vom U6 ( LM1084IS-3,3) voll auf Masse liegt. eben so die Fläche wo die Fahne drauf kommt auch auf masse liegt.An pin 2 und der Größen Lotfläche sollte eigendlich 3,3 Volt sein.Nu ist da ein Kurzschluß. Ach ja ist RF unit rev.33 Hat wer von euch auch son Fehler im Layout?? Die aaderen Spanungen sin OK  Wer weis rat?
« Reply #190 on: 24. September 2023, 17:28:52 »
Hallo Olli
Schau mai hier nach
guten Morgen
Michael: Also zu deinem 3,3V Problem:
Ich nehme mal an, dass es sich um den U6 handelt. Beim Einlöten der Kühlfläche kann es mal passieren, dass sich ein Kurzschluß zur Masse hin bildet. siehe Bild:
das ist ziemlich wenig Platz. Ansonsten hast du ja noch den U13 und U18 für die 3,3V Versorgung. Wenn der Kurzschluß nicht am U6 ist dann kannst du ja mal die Block-Kondenstatoren beim FPGA kontrollieren für den 3,3V Zweig. (C99,C94,C88,C86,C79 und C70) viel Erfolg bei der Fehlersuche....
Olli
« Reply #191 on: 24. September 2023, 18:09:52 »
Ne da habe ich schon alles drumm rum weg gekrazt. Selbst auf er seite wo Plus 3,3 Volt sein sollen an C 56 , 54 , 44 , 45 ist es irgend wie ein masse schluss drauf
Steven
« Reply #192 on: 24. September 2023, 18:16:43 »
Dann hilft es nur alle C's und R's sowie IC Beinchen die dort im 3.3V zweig sind zu prüfen. Beim FPGA zB sind einige 3.3V Pins direkt neben GND Pins.
obacht ca 106 Ohm zwischen 3.3V und GND sollten es sein durch R20-R23
gruß
| « Last Edit: 24. September 2023, 18:20:18 by Steven » |
Olli
« Reply #193 on: 24. September 2023, 18:31:21 »
Der FPGA ist noch nicht mal drauf Was versorgt der U6? Das einigste was ich mir vorstellen könntedas der STM-32xxx irgend wie nen hau hat oder fake ist der nicht so ist wie er soll. Der kommt nämlich von ALI.
Steven
« Reply #194 on: 24. September 2023, 18:35:26 »
gemäß Schaltplan
FPGA STM ADuM4160 WM8731 Dann geht es übers Flachbandkabel zum Frontdisplay (dort für alle Schalter, SD Kartenleser, ESP01 und den MCP) W25Q16 25P80
und ca 27 Cs direkt zu Masse als Blockkondensator die zu prüfen wären
| « Last Edit: 24. September 2023, 19:40:25 by Steven » |
