Dépannage UHSDR
MCU "mort"
Vous auriez besoin de:
- STM32 ST-Link utilitaire SW
1. Conditions préalables
- Logiciel STlink installé
* Adaptateur ST-Link / V2 connecté * PC connecté à Internet
* Utilitaire SW: ST-Link→ Mise à jour du firmware * Vérifiez sur l'écran du PC dans les messages d'état que MCU est reconnu correctement
3. Câble de débogage
Le câble de débogage ne doit pas dépasser 10 cm. 3 à 4 connexions sont nécessaires.
Interface utilisateur ST-link | JP8 |
JTAG-9 SWCLK | JP8 Pin 4 |
JTAG-7 SWDIO | JP8 Pin 3 |
JTAG-20 Gnd | JP8 Pin 6 |
pas essentiel: Signal: Reset | JP8 Broche 2 |
4. Connectez-vous
* Utilitaire SW: Fichier → Ouvrir (sélectionner le bon fichier .bin, voir ci-dessus). L'écran suivant devrait apparaître: (l'exemple montre le chargeur de démarrage mcHF)
5. Flash le MCU
* Dans le windo suivant, entrez l'adresse de départ: * adresse de départ pour le chargeur de démarrage: 0x08000000 * Puis appuyez sur le bouton de démarrage pour programmer MCU
6. Fini
Protection contre la lecture: | Level0 |
Niveau BOR: | Level3 |
IWDG_SW: | Gesetzt |
WWDG_SW: | Gesetzt |
nRST_STOP: | Gesetzt |
nRST_STDBY: | Gesetzt |
FZ_IWDG_STOP: | Gesetzt |
FZ_IWDG_STDBY: | Gesetzt |
nDBOOT: | Gesetzt |
nBANQUE: | nicht gesetzt |
BOOT_ADD0: | 0x0080 Boot à partir de 0x200000 |
BOOT_ADD1: | 0x0040 Démarrer à partir de 0x100000 |
Aucune case à cocher dans la case “Protection de la section Flash” |
UHSDR Troubleshooting
LCD constant white screen
MCU "bricked"
In case ST-Link/V2 available
You will need:
- STM32 ST-Link SW utility
1. Preconditions
- STlink software installed
- PC connected to Internet
3. Debug cable
ST-link UI | JP8 |
not essential: Signal: Reset | JP8 Pin 2 |
4. Connect
- SW Utility: Target→Connect
5. Flash the MCU
- In the subsequent windo enter start address:
- start adresse for boot loader: 0x08000000
- Then program firware in the same manner.
- start address for firm ware would be 0x08010000
6. Done
Restore MCU Option bytes
These are the correct values:
BOR-Level: | Level3 |
IWDG_SW: | gesetzt |
WWDG_SW: | gesetzt |
nRST_STOP: | gesetzt |
nRST_STDBY: | gesetzt |
FZ_IWDG_STOP: | gesetzt |
FZ_IWDG_STDBY: | gesetzt |
nDBOOT: | gesetzt |
nDBANK: | nicht gesetzt |
No ticks set at all in any box below “Flash Section Protection” |
- In case you think you discovered a bug not mentioned yet:
- Please post as new issue in Github. Add additional info as comment, if diiscovered later.
Check for defective hardware
- TCXO clock available?
