Installation du programme d'amorçage ("boot loader") - Commentaires généraux
Trois options différentes existent pour effectuer l'installation ou la mise à niveau du “boot loader”:
* Option 1: l'adaptateur de débogage. Ceci nécessite: * Adaptateur STM “ST-Link V2”, STM Link SW * Option 2: Approche STM “Defuse”. Ceci nécessite: * PC avec STM Defuse Tool installé * Câble USB vers micro-USB (pour connecter un PC avec une prise mini-USB OVI40) * Option 3: Approche clé USB. Ceci nécessite: * Clé USB avec fichier de “boot loader” copié là-desus * installation préalable du chargeur de démarrage “boot loader” existant et en état de marche
Les dernières versions “boot loader” peuvent être trouvé ici. Téléchargez la version .bin ou .dfu dépendant de l'option d'installation choisit (ST-link, DFuse, USB-Stick):
- fichier *.bin file (binary)
- fichier *.dfu (contenant le “binary” et des informations en supplément comme l'adresse de démarage)
Pour une toute première installation du “boot loader” (par exemple juste après l'assemblage OVI40 UI) vous devez utiliser la méthode “cavalier P6”, voir ci-dessous. Les mises à niveau suivantes peuvent être fait sans accéder le cavalier P6.
Veuillez vous référer aux sections suivantes pour plus de détails
Méthode "cavalier P6" / "P6 Jumper" Méthode pour la première mise à niveau du "boot loader"
Fermer le cavalier P6 dans les cas suivants:
* Il n'y a jamais eu de “boot loader” installé sur la MCU (par exemple, une nouvelle carte assemblée) * Dysfonctionnement du “boot loader”, aucune mise à niveau avec Defuse ou clé USB possible
Après avoir fermé le cavalier “P6”, continuez avec l'option 1 (ST-Link) ou l'option 2 (Outil de désamorçage)
Après la mise à niveau, rappelez-vous de retirer le cavalier P6 !!
Option 1: Mise à niveau avec ST-Link/V2
Préconditions
- Télécharger le dernier bootloader bl-40SDR.bin à trouver ici.
- Connectez l'adaptateur STM ST-Link/V2 au PC et à l'interface utilisateur OVI40.
- ST-Link SW installé et fonctionnant sur PC, pilotes USB installés, adaptateur reconnu comme device USB par PC
- OVI40 UI alimenté avec 5V (JP1)
Procédure
ToDo
Documentation supplémentaire
Option 2: DeFuse Tool upgrade
ToDo
Preconditions
Procedure
- Boot loader installation described here
Further reading
ToDo
Preconditions
- OVI40 UI powered up with 5V (Pin 28 JP1) and 8V (Pin 29 JP1) and GND (Pin 30 JP1). The 8V powers the USB stick via voltage regulator
Procedure
- Supply +8V on JP1 pin 29 - to pwer USB stick
- Push and - important - hold switch “BAND -”
- Supply +5V on JP1 pin 28 - this starts the boot loader
- insert USB stick into large USB port of OVI40 UI
- Wait for FW upload to finish
- Release switch “Band -”
- Remove +5V, then apply again to reboot OVI40 UI.
Check proper working of newly loaded boot loader
UHSDR Bootloader further reading
Forum:
Github Wiki:
