Re:neuer daily build 1.5.5
« Reply #61 on: 22. January 2017, 10:26:47 »
Es gibt ja auch 3.2 SPI Displays. Andreas freut sich schon auf deine Bestellung
EDIT: Sag ichs doch, da war er sogar schneller als ich...
« Last Edit: 22. January 2017, 10:27:17 by DB4PLE » |
« Reply #62 on: 22. January 2017, 10:51:48 »
och nö....das muss doch nicht sein nochmal das Display vom Adapter zu löten - der hat ohnehin damals bei der Reparatur des ersten Displays schwer gelitten
Ich warte lieber auf eine I2C Lösung mit RTC Break Out Board
« Last Edit: 22. January 2017, 10:54:43 by DL8EBD » |
« Reply #64 on: 22. January 2017, 11:27:00 »
hast ja Recht Andreas....man sollte irgendwann einen Schlussstrich ziehen und den mcHF REV0.5 so belassen wie er jetzt ist und lieber die Energie in die kommende I40 Version stecken.....
Mal ehrlich, die Uhr ist jetzt nicht sooooo wichtig
« Reply #66 on: 22. January 2017, 15:38:46 »
Aktivieren der RTC
Vorrausetzung ist das sich das Display im SPI Modus Befindet.
1.) Als erste Wird der C82 Ausgelötet unter diesem Befindet sich die Leiterbahn von Festpannungsregler U6(3,3V) diese muss getrennt werden siehe Bild.
An die Anschlüsse desvon C82wird dann eine Knopfzelle mit 3V Spannung z.b (CR2023) angelötet siehe Bild.
2.) als nächste Werden die Anschlüsse PC 14 und PC15 getrennt siehe Bild.
3.)Danach werde die Taster M1 Und F3 neu Verdrahtet Siehe Bild.
4.) Als letztes wir der Uhrenquarz eingelötet an den beiden Leitugen PC14 Und PC 15 die auf der seite die zum U4 Läuft (STM32) 5.)Die Massenestelle des Quarzes Muss auch angelötet werde
6.) Jetzt wird die Die Batteri Eingesetzt und der MCHF mit der Stromversorgung Gestarte.Beim ersten Start gehen die Tasten M1 und F3 nicht!
7.) Jetzt wird Der MCHF ausgeschalt und danch wieder Eingeschaltet. Wenn alles geklappt hat Starte der MCHF jetzt und eure Tasten M1 und F3 Funktionieren wieder. Ihre seht dann auch im Display die Uhr.
Sollte der MCHF beim 2 mal Einschalten nicht mehr Starten Liegt es dara das der Quarz nicht Schwingt als lötstellen von Qaurz Überprüfe
Unbenannt.jpg « Last Edit: 22. January 2017, 15:40:27 by BO_Andy » |
« Reply #67 on: 22. January 2017, 15:43:35 »
Hallo Andy,
danke für die Anleitung auf Deutsch! In dem nächsten Daily Build ändert sich der Ablauf leider ein kleines bisschen, vielleicht kannst Du das dann auch in deinen Text einbauen, denn sonst haben wir hier Leute, die mit deiner Anleitung nicht klarkommen. Das wäre super. Es sind auch nicht viele Änderungen. Lediglich das explizite Starten der RTC nach dem Einlöten des Quartz kommt dazu. Im Wiki steht es schon so wie es werden wird (und bei mir schon ist). Die Softwareseite kann man leicht mit "RTC Reset" durchspielen. Aber erst mit dem nächsten Build von Andreas.
« Reply #68 on: 22. January 2017, 15:58:59 »
Danilo Klar kann ich das gerne machen wenn es jemanden weiter Hilf nur meine Rechschreibung ist nicht die beste.Ich dachte mir mit der unbestücken Platine ist das einfache zu erklären als mit einer Bestückten.Ich kann es aber erst hinzufügen wenn es die neue Daily gibt
LG_BO_Andy
« Last Edit: 22. January 2017, 16:10:13 by BO_Andy » |
« Reply #70 on: 22. January 2017, 16:27:52 »
Andreas wenn noch wer ein Bild von dem 0.4 UI Bord Hat würde ich das Bild noch mal Bearbeiten mit dem Leitungen Für SPI eingezeichnet und für Touchscreen Mod und würde dies für das Forum Fertig machen
« Reply #72 on: 22. January 2017, 16:51:59 »
Ganke Andreas ich Mache mich an die Arbeit Dankeschön
DC9LW
„OM“ im wahrsten Sinne des Wortes
« Reply #73 on: 24. January 2017, 10:49:00 »
Hallo !
Ich weiß nicht ob ich hier in diesem Tread richtig bin, aber mir ist nach der Installation der Firmware 1.5.7 folgendes aufgefallen. Bei meinem mcHF ohne dynamische Frequenzstepfunktion (leider nicht einschaltbar, da nur über Touchscreen) erfolgt beim schnellen Drehen des Frequenz-Encoders etwa alle 25 Khz ein Knacken im Lautsprecher das von einen S-meter Ausschlag begleitet wird. Dieses Geräusch verstärkt sich beim Einschalten der NR und hört sich an wie ein Stepptänzer, wenn man schnell genug dreht. Das „Steppen“ ist auch bei meinem zweiten mcHF mit eingeschalteter dynamischer Frequenzstepfunktion vorhanden, fallt hier aber nicht so auf, da die Frequenzsprünge hier größer sind. Dieses Phänomen war in der Firmware 1.4.0 nicht vorhanden.
vy 73 Günter
PS: Was die automatische Dokumentation der Firmware 1.5.7 angeht, großartige Leistung von allen Mitwirkenden.
« Reply #74 on: 24. January 2017, 10:58:45 »
Günter, navigiere mal im "MENU" zum letzten Punkt und öffne diesen. Dort kannst Du zwei I2C Bus Takte anpassen.
Der erste ist für den SI570 und kann bei 400kHz arge Probleme bereiten. Versuche hier mal mit 200kHz zu arbeiten. Wenn es störungsfrei geht, dann Schrittweise erhöhen.... Ich persönlich kann mit meinen mcHF den Si570 bis rund 300kHz betreiben.
Der zweite Punkt ist für den Codec Bustakt und kann nach diversen Rückmeldungen problemlos mit 400kHz betrieben werden
