Topic: mcHF und CW (Read 9087 times)
Re:mcHF und CW
« Reply #30 on: 17. April 2016, 10:58:18 »
Und weil es so schön war, auch noch 1. Senden ohne Signal
Re:mcHF und CW
« Reply #31 on: 17. April 2016, 11:26:05 »
Hallo Danilo, ----Labermodus ein: mehrere Bilder --> Sysop (DF8OE) fragen, man auch keine Vorschau machen bei eingebundenen Dateien .. ----Labermodus aus ----
Wie sich die variablen Verzögerung in der Praxis darstellt ist ja auch eine andre Sache, da sind die CW Freaks gefragt. Und die Spikes mit der "hohen" Sendeleistung sehe ich auch nicht als so wichtig an. Sind bei mir im SSB Mode auch da, habe ich gerade mal gemessen. Bei der daily 17.04.2016 12:34:42 ist der CW Keyer Mode STR_K nun deutlich besser als vorher.
Was aber noch ist, ist die Tatsache das die Sendefrequenz irgendwie nicht immer das ist wo sie sein soll ! Die hüpft immer lustig hin und her, konkret sind da bei mir die 12kHz drin.
Re:mcHF und CW
« Reply #32 on: 17. April 2016, 11:37:10 »
Hallo Klaus,
ja, so hatte ich das erwartet, das müsste bei allen überall nach dem Einschalten passieren. Möglicherweise was für die Elektronik-Fraktion, vielleicht aber auch der Audio-Controller. Spannend, ob man das in Software lösen kann.
Kannst Du das mit der Sendefrequenz mal präzisieren:
- Welcher Mode (LSB, USB, CW, ... )? - Welcher Frequenzversatz zur Mittenfrequenz (XLATE) ist eingestellt? - Wechselt der Versatz, oder ist er immer gleich (wen man obige Einstellungen beibehält)? - Wechselt der Versatz, oder ist er immer gleich (wen man obige Einstellungen verändert)? - Sonstige Details (Was dir noch einfällt, was wichtig zur Reproduktion ist)?
Re:mcHF und CW
« Reply #33 on: 17. April 2016, 12:46:19 »
Hallo Danilo,
dann fange ich mal an:
am mcHF eingestellt 7.040.000 MHz, Mode CW
- RX/TX Freq XLate RX-12kHz - LSB / USB Auto Select ON - CW Freq. Offset --> alle Einstellungen ausprobiert, keinen Unterschied festgestellt
Ergebnis: die Sendefrequenz liegt meistens (98%) 12kHz unter der eingestellten Sendefrequenz, also bei 7.028,000Mhz. Gebe ich z.B. Dauerstriche, reicht es einige Punkte zu geben und die Sendefrequenz wechselt dan auf die 7.040,000MHz
Auf 14.040,000MHZ ist es auch so.
Re:mcHF und CW
« Reply #34 on: 17. April 2016, 13:34:26 »
Hallo Klaus,
danke für die genaue Beschreibung, das hat mir massiv geholfen, das Problem schnell zu isolieren. Durch meine Arbeiten gestern, wurde leider beim ersten Mal in den CW Mode wechseln jeweils um den Versatz falsch die Frequenz eingestellt.
Mein pull request ist gestellt, d.h. der nächste Daily Build von Andreas sollte die Änderungen beeinhalten und jetzt (in Bezug auf dieses Problem) funktionieren.
Re:mcHF und CW
« Reply #35 on: 17. April 2016, 14:06:22 »
Hallo Danilo, noch was zu dem Spike am Anfang: der ist ja bei mir auch da und den habe ich mir noch mal näher angeschaut. Am mcHF 7.004,000MHZ eingestellt, LSB, PTT gedrückt. Und das Signal auf dem RedPitays SDR angesehen. Auch dieses Signal ist frequenzmäßig bei 7,028 MHz angesiedelt, also 12kHz unter der Sendefrequenz. Habe mal versucht das mit meinem RedPitaya SDR darzustellen (das ist halt kein professioneller Spectrum Analyzer). Also der kurze Peak in SSB ist nur kurzzeitig da, und das modulierte SSB-Signal dann auf der richtigen QRG.
Re:mcHF und CW
« Reply #36 on: 17. April 2016, 15:51:19 »
Hallo Klaus,
danke. Nun gilt es, mal rauszufinden, wo das Signal auf der Basebandfrequenz herkommt (ich denke nicht aus dem digitalen Audio-Teil). Dann kann u.U. softwaremäßig oder per Mod Abhilfe schaffen.
DK2CQ
Re:mcHF und CW
« Reply #37 on: 17. April 2016, 17:11:15 »
hab grad die daily 17.04.2016 12:34:42 getestet und dasselbe festgestellt. Bei mir springt die Freq. schon um, wenn man kurz den Punkt-Hebel antippt, von 7.040 MHz (eingestellt) auf 7.028. Oder das Signal 7.040 im mcHF eingestellt, erscheint dort nicht im Test-RX, sondern ist auf 7.028 MHz zu finden. Und das ändert sich ständig.
Besser kein CW machen im Moment, weil man nicht weiß wo der mcHF sendet.
73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
Re:mcHF und CW
« Reply #38 on: 17. April 2016, 17:12:30 »
probier mal den Build von gerade eben. Der sollte besser funktionieren.
DK2CQ
Re:mcHF und CW
« Reply #39 on: 17. April 2016, 17:28:50 »
Dieses Phänomen von 12 KHz Versatz ist bei allen Betriebsarten und auf allen Bänder zu finden.
73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
Re:mcHF und CW
« Reply #40 on: 17. April 2016, 17:34:50 »
Hallo Wolfgang,
der Versatz ist mit dem aktuellen Daily Build von 18:56 zu beobachten?
DK2CQ
Re:mcHF und CW
« Reply #41 on: 17. April 2016, 17:42:24 »
Hallo Danilo,
hab ich jetzt getestet, das untere Signal ist noch da, wenn der mcHf auf standby ist. Wird PTT oder Taste gedrückt, verschwindet es und an der richtigen Stelle erscheint das "Nutzsignal". Ich hab das mal getestet ohne Endstufe und das Signal vom Treiber abgenommen.
73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
Re:mcHF und CW
« Reply #42 on: 17. April 2016, 17:43:00 »
Hallo Danilo, mit der daily 17.04.2016 18:56:18 ist der Frequenzversatz bei mir nicht mehr zu beobachten.
Re:mcHF und CW
« Reply #43 on: 17. April 2016, 17:49:15 »
Hallo Klaus,
ok. Dann bin ich soweit beruhigt.
@Wolfgang: (Ich bin kein HF Experte, nur meine laienhafte Vorstellung)
Das Signal im "Standby" (aka Empfang) ergibt sich, da ja der Oszillator mit der (vierfachen) Baseband-Frequenz schwingt, um das Signal im Mischer zu erzeugen. Das sollte aber nicht auf die Antenne gehen, denn die PA ist im Empfangsmodus ja abgeschaltet.
Den Rest musst Du mit den HF Experten klären, da sollen sich hier einige rumtreiben, habe ich gehört :-)
