18. May 2024, 20:33:04
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: starte neue DIGIKEY-Sammelbestellung <- zurück vorwärts ->
   Author  Topic: starte neue DIGIKEY-Sammelbestellung  (Read 3300 times)
« on: 30. June 2016, 15:28:11 »
Hallo liebe YLs und OMs,
ich starte mal wieder eine Bestellung bei Digikey (!!). Wer etwas braucht schreibt bitte hier drunter was (DIGIKEY-Artikelnummer) und WIEVIEL. Ich lasse diese Bestelliste mindestens bis Donnerstag, 07.07.2016 23:59:59 geöffnet. Sollte bis dahin die Mindestsumme für eine versandkostenfreie Lieferung nicht erreicht sein, auch länger. Das ist aber unwahrscheinlich - bis jetzt war die Mindestsumme immer um mindestens das Doppelte überschritten in der Zeit
DL3NCW
Re:starte neue DIGIKEY-Sammelbestellung
« Reply #1 on: 30. June 2016, 17:20:43 »
das trifft sich gut, ich bräuchte folgende Teile:
4 Stck BFQ18A        568-6198-1-ND
4 Stck. BFQ19        BFQ19SH6327XTSA1CT-ND
2 Stck.MC7805BTG  MC7805BTGOS-ND
2 Stck. LM2941CT    296-35132-5-ND
Vy 73 Joachim
« Reply #2 on: 30. June 2016, 17:43:20 »
Klasse Andreas, da steige ich doch auch mit ein
bitte folgende Teile für mich mit bestellen:
4 x BFQ18A                568-6198-1-ND
4 x BFQ19                  BFQ19SH6327XTSA1CT-ND
2 x STM32F427VIT6    497-14049-ND
« Last Edit: 03. July 2016, 10:18:25 by DL8EBD » Logged
DG7YHB
Habe keine Ahnung von dem was ich tue;o)
« Reply #3 on: 30. June 2016, 20:28:45 »
habe auch noch was gefunden.
1 x A97597-ND    TE-Connectivity-AMP-Connectors  5-1814816-1
1 x 243-1157-ND  Aven-Tools 17530-TC
vy73 Udo
DC9MX
Kemptener+Str.,+48
« Reply #4 on: 04. July 2016, 16:41:53 »
benötige auch noch ein paar Teile.
3  x  SI4435                  SI4435DDY-T1-GE3CT-ND
2  x  74HCT02              296-14861-1-ND
3  x  SN74CBT3253C      296-33866-5-ND
2  x  74LVC1G17SE-7    74LVC1G17SE-7CT-ND
1  x  24LC1026              24LC-1026-I/SN-ND
10 x  Wid. 3k9 1%,805    311-3.9KARCT-ND
10 x  Kond. 2u2 25V,805  587-2991-1-ND
vy 73, Peter DC9MX
« Reply #5 on: 04. July 2016, 18:15:26 »
Hallo Peter,
diese kleinen Fliegenpunkte:
2  x  74LVC1G17SE-7
kann und sollte man aber nicht bestücken und durch Drahtbrücken ersetzen... Trotzdem bestellen?
DG3LH
Ich mag den mcHF
« Reply #6 on: 05. July 2016, 18:47:10 »
Etwas Hühnerfutter, hatte leider die 50V Version bestellt,aber die sind etwas zu gering bemessen für den BPF
82pF    478-5026-1-ND  1x
100pF  478-3732-1-ND  2x
180pF  478-5014-1-ND  5x
220pF  399-1128-1-ND  2x
270pF  478-3737-1-ND  2x
390pF  490-3306-1-ND  4x
470pF  445-6953-1-ND  2x
680pF  478-1351-1-ND  3x
820pF  478-3744-1-ND  2x
1,5nF    478-3703-1-ND  2x
Gruß von Holger aus JO61TD ex DO3LH
« Reply #7 on: 06. July 2016, 04:30:33 »
Ein Tipp Holger, ich würde nicht hergehen und einen(!) Chip-Kondensator 0805 bestellen....Ich hab in Deinem Vorstellungsthread gelesen dass Du SMD Neueinsteiger bist.
Man sollte bei so was immer Reserve haben....zumal der ja nun wirklich nichts kostet. Die Dinger können schon mal beim unachtsamen Einlöten nahe bei den verzinnten Enden brechen....und dann ruht Dein Projekt erst mal wieder.
Vielleicht noch zum Nachdenken:
Digikey und auch die anderen Distributoren geben sich in der Regel richtig Mühe und verpacken jede Position in separaten Tütchen.
Stelle Dir mal den gesamten Aufwand vor für nur einen 0805er....für 16 Cent
Und der liebe Andreas muss das kleine Zeug dann auch noch in Umschläge umpacken usw.
Manchmal lohnt es sich auch die Staffelpreise anzuschauen und entsprechend aufzurunden....
Nur als Tipp gemeint...
« Reply #8 on: 06. July 2016, 06:05:11 »
Guten Morgen Andreas,
auch ich will mich wieder beteiligen:
1 Stk.  Si570          DK 336-2518-ND
3 Stk.  CX2074NL  DK 553-1655-ND
Danke im Voraus.
DC9MX
Kemptener+Str.,+48
« Reply #9 on: 06. July 2016, 15:54:54 »
bitte die beiden 2  x  74LVC1G17SE-7 trotzdem mitbestellen.
Danke für die Info.
73, Peter DC9MX
DJ3LY
« Reply #10 on: 06. July 2016, 18:18:45 »
ich benötige auch noch ein paar Teile:
6 x SN74CBT3253C      296-33866-5-ND
4 x LM386M-1              LM386M-1-ND
2 x 74LCX74M             74LCX74MFS-ND
2 x SN74HCT02D          296-8379-5-ND
Wolfgang, DJ3LY
« Reply #11 on: 06. July 2016, 18:36:56 »
Ich bin neu hier im Forum, habe gerade erst mit dem Bau des mcHF begonnen und benötige daher auch noch ein paar Teile:
-1- SI570    DK 336-2519-ND
-1- WM8731    WM8731SEDS/RVCT-ND
-1- CX2074NL DK 553-1655-ND
vielen Dank im voraus..
Norbert DC4YN
DG3LH
Ich mag den mcHF
« Reply #12 on: 06. July 2016, 18:42:35 »
Quote from: DL8EBD on 06. July 2016, 04:30:33
Danke für den Tipp, dann bestelle ich von jedem Posten 10Stk.
dl7qk
« Reply #13 on: 06. July 2016, 18:54:15 »
bitte 2xPin Diode  MA4P7102F-1072T
Digi-Key Teilenummer   1465-1236-2-ND
vy 73-otto-dl7qk
DL3AAA
« Reply #14 on: 07. July 2016, 07:10:17 »
hier meine Bestellung
TNX 73
Dietrich
73 Dietrich
