11. October 2026, 18:22:24
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Brauche Mithilfe! <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 49 50 [51] 52 53 Go Down Print
   Author  Topic: Brauche Mithilfe!  (Read 120092 times)
DL1KBX
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #750 on: 20. October 2016, 08:27:11 »
Paar Zeilen nöher in glechem Text steht aber:
Nachdem alles bestückt wurde, entfernt man die Drossel RFC8 vom rf-Board zunächst wieder, wenn man sie bestückt haben sollte. Über diese wird die Betriebsspannungsversorgung zu den TX-PA-Transistoren geführt und somit vermeidet man geschossene Transistoren durch z.B. zu hohen Ruhestrom. Auch führte ich die ersten Schritte ohne gestecktes Displaypanel durch.
Also... wer Schritt nach Schritt dem Text folgt, der wird verzweifeln... Oder?
« Reply #751 on: 20. October 2016, 08:47:20 »
Auch das ist korrekt.
Du hast den Strom zu den PA-Transistoren getrennt - nicht den zu den Treibern.
Du kannst es drehen und wenden wie Du willst: der Text stimmt
DL1KBX
« Reply #752 on: 20. October 2016, 09:57:45 »
Ich habe ausser RFC9 auch die RFC5 und RFC6 bewusst nicht eingelötet. Dass die Treiberstuffe 70-80 ma ziehen kann habe ich mr nicht vorstellen können. Also fliesst bei mir auch kein Strom. Da alleine die Ui-Unit auch ca 70-80 mA von dem 5 V Regler zieht sah ich eine Verbindung damit. Sorry für die Zeit die ich Dir (und damit auch der ganzen Community geraubt habe... Andersrum wird vllt. auch eine Hilfe denen die die PA vorerst überhaupt nicht
wollen oder auf danach geschoben haben
P.S. Bin noch kein Rentner, der gerne meckert, habe nur diese Woche frei, deswegen vllt. zu schnell mit dem TRCVR umgegangen...
Und wie Du schon sagtest ist da wirklich ein Konstruktionsfehler, die PA nicht abschalbar zu machen
Danke für Geduld!!!
« Reply #753 on: 20. October 2016, 10:59:49 »
Alles gut - kein Problem
Man lernt auch (oder gerade?) auf dem Weg - das Ziel ist aber so verlockend dass man es möglichst schnell erreichen will - also versucht man möglichst viel in kurzer Zeit zu verstehen und nachzuvollziehen. Das Projekt ist mittlerweilen so umfangreich geworden, dass das nicht mehr geht... Und es gibt so viele "Abzweigungen" - dass die Zahl der Möglichkeiten schier grenzenlos werden kann (war das mit Mod oder ohne Mod gemeint - welche Mod etc.)
DG2NPE
« Reply #754 on: 20. October 2016, 14:38:02 »
Mchf hatte der Ehrgeiz gepackt, nachdem Du mich dazu ermuntert hast, habe jedes Teil ausgelötet, Funktion (Wert) geprüft,  am Ende C 92 mit zu kleinem Wert gefunden: jetzt läuft der mcHF. . .  Nur noch Touch Screen parallel aktivieren - hatte bisher SPI.
73 de Peter,  DG2NPE
« Reply #755 on: 20. October 2016, 14:51:32 »
Man kann alles finden - es ist nur eine Frage der Zeit...
Wenn Du das 3.2er einbauen willst, entferne nur die Leitung zu LCD_SPI_CLK. Alles andere kann so bleiben.
Und solltest Du später das 3.2er auch noch in SPI haben wollen: einfach draufstecken, läuft sofort. Keine Änderungen am mcHF nötig bei den 3.2ern von mir. Nur die Touchscreen-Mod muss eingebaut sein.
DG2NPE
« Reply #756 on: 20. October 2016, 16:51:31 »
Das 3.2 läuft schon. Den Touch Screen im Parallelbetrieb zum Laufen bringen, versuche ich noch. Ist mir noch nicht so ganz klar.
Mein anderes Gerät läuft mit Spi.  Ein 3.2 er Display werde ich mir noch zulegen, wenn der Andrang nachlässt. . .
73 de Peter, DG2NPE
« Reply #757 on: 20. October 2016, 17:45:29 »
Du musst nur Mod UI-04-N-026 durchführen (wenn Du Board Rev. 0.4 hast). Hast Du die 0.5 sind nur zwei Drähte notwendig: den zu TP_IRQ und TP_CS. Da hat sich Chris stur gestellt und ist eigene Wege gegangen, die nicht kompatibel zum 0.4er waren.
DG2NPE
« Reply #758 on: 20. October 2016, 18:00:31 »
Danke! Habe Version 0.5.
Da werde ich mal umstellen
Schönen Abend!
73 de Peter, DG2NPE
« Reply #759 on: 20. October 2016, 20:36:04 »
Guckst du auch hier:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=489;start=0
« Reply #760 on: 20. October 2016, 21:04:27 »
Habe die 0.5er Mod in unsere Modifikationen-Seite eingepflegt.
Gregor
« Reply #761 on: 01. November 2016, 20:29:49 »
Hallo liebe MCHF Freunde,
das Empfangsteil meines  mcHF  Ver. 04 funktioniert.  Jetzt bin ich dabei  den TX in Betrieb zu nehmen und bin auf ein Problem gestoßen. Die RF Platine ist komplett bestück, RFC 8 als letztes Bauteil montiert, der mcHF wird mit dem Labornetzteil versorgt und sollte im eingeschalteten Zustand ca. 450mA zeigen. Als ich die Spannung gelegt habe sprang das Labornetzgerät sofort auf ca. 80mV und  der Strom hat sich auf ca. 900mA reduziert. Vermutlich habe ich ein Kurzschluss-Problem. Als Neuling ist für mich das Vorgehen bei der Inbetriebnahme einer Senderanlage etwas kompliziert und ich schaffe es nicht meinen mcHF alleine in Betrieb zu nehmen.
Hat jemand eine gute Idee woran es liegen kann oder ist bereit mein mcHF für die Funktionsüberprüfung zu übernehmen?
Vielen Dank und liebe Grüße aus Werne an der Lippe
Gregor
« Reply #762 on: 02. November 2016, 06:37:45 »
Hallo Gregor,
erst selbst probieren - denke ich...
Das hört sich nach sehr viel Strom an. Misst Du auch im stromlosen Zustand zwischen den 12V und Masse einen Kurzschluss?
Dann hast Du vermutlich Nachbauten der Endstufen: bei denen ist der Kühlflansch am Drain (und damit an 12V).
Oder Du hast einen Kurzschluss zwischen Drain und Source gelötet
Oder einer der beiden (oder beide) sind defekt
Wenn Du im stromlosen Zustand KEINEN Kurzschluss misst, ist vermutlich die Gatespannung zu hoch. Da ich aber dieses nicht vermute, spare ich mir das Getippsel bis Du ein Feedback gibst
dl7qk
« Reply #763 on: 02. November 2016, 08:50:16 »
Hallo,ich habe ein Problem mit einer 5 Version.Keine Taste reagiert beim drücken,nur die ein und aus
Taste geht.Alles durch geklingelt und gemessen,aber nichts gefunden woran es liegen könnte?
Bootloader und Firmware ließ sich aufspielen.Vielleicht weiß jemand einen Rat,wo ich weiter suchen soll.
vy 73 Otto-dl7qk
« Reply #764 on: 02. November 2016, 09:34:15 »
Kommst Du zum Button-Test-Bildschirm? Bleibt der mcHF nach Drücken der Power-Taste von selbst an oder musst Du die Taste gedrückt halten? Kommt der normale SDR-Bildschirm?
Pages: 1 ... 49 50 [51] 52 53 Go Up Print
