09. August 2026, 13:07:19
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Brauche Mithilfe! <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 48 49 [50] 51 52 53 Go Down Print
   Author  Topic: Brauche Mithilfe!  (Read 116920 times)
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #735 on: 25. September 2016, 15:05:54 »
Hallo zum sonnigen WE,
kurze Frage:
haben wir schon die Möglichkeit die Config-Daten von einem mcHF auf einen anderen via USB-Stick zu übertragen? Will mir eigentlich das Eintippen beim zweiten ersparen.
« Reply #736 on: 25. September 2016, 16:09:53 »
Nein, haben wir noch nicht. Könnte bis Ende des Jahres aber fertig sein...
DG2NPE
Brauche Mithilfe!
« Reply #737 on: 18. October 2016, 18:52:58 »
Hallo liebe Mitstreiter,
Habe den mcHF auf paralleles Display (UI 0.5) umgestellt (lief zuvor problemlos im SPI Modus) zwecks 3,2 er Display. Seither startet er und geht nach ca. 12 Sek. zum reset über.  Habe schon Stm32fxx getauscht, neuer Bootloader, neue Firmware - das gleiche Spiel wie zuvor.
Hat jemand eine Idee?
73 de Peter, DG2NPE
« Reply #738 on: 18. October 2016, 18:58:40 »
Hast Du die Leitung LCD_SPI-Clock, die zuvor modden mustest, damit das LCD im SPI-Modus lief, wieder zurückgebaut? Sonst geht es nicht...
DJ3FV
« Reply #739 on: 18. October 2016, 19:23:20 »
@Peter: R32/R35 zu LCD Pin 13 (SCK) muss raus!
@Andreas: Das solltest du in die Doku aufnehmen.
Immanuel Kant
DG2NPE
« Reply #740 on: 18. October 2016, 19:23:37 »
Danke für die Antwort!
Habe erst mal alles zurück gebaut. . .  Ohne Touch Screen um das Problem einzugrenzen. Hatte ein ähnliches Problem schon einmal durch einen defekten Drucktaster - startet ständig neu, teilweise mit Anzeige des 80 m Bandes.
Betreibe das ui board über 5 Volt, um auszuschließen, dass der Fehler durch das rf board generiert wird. .
Werde morgen mal weiter suchen.
73 de Peter, DG2NPE
« Reply #741 on: 18. October 2016, 19:35:08 »
Touchscreen muss gemodded sein (UI-04-N-026)
LCD-SPI darf bei 3.2" LCD (egal ob SPI oder parallel) NICHT gemodded sein (UI-04-N-025)
DG2NPE
« Reply #742 on: 18. October 2016, 20:04:09 »
Nochmals vielen Dank für die Tipps!
Schönen Abend!
Peter
DG2NPE
« Reply #743 on: 19. October 2016, 19:23:48 »
Des Rätsels Lösung: das ui board funktioniert bei Erwärmung (Heißluft). Erkaltet es, o.g. Erscheinung. . .  Vielleicht Haarriss etc. Werde es neu aufbauen und die Teile nutzen.
Danke für Deine Bemühungen!
73 de Peter, DG2NPE
« Reply #744 on: 19. October 2016, 19:32:06 »
Kannst Du vielleicht mit Kältespray eingrenzen?
Neu aufbauen ist wie "Windows neu installieren". Normalerweise muss man weder neu aufbauen noch neu installieren - wenn die Forensikmöglichkeiten groß genug sind...
DG2NPE
« Reply #745 on: 19. October 2016, 19:44:58 »
Habe viel probiert und bin mit Heißluft über den Stm32f gegangen. . .  Hilft manchmal bei kleineren Brücken.  Da ergab sich, dass im oberen Teil (des Stm32f429) bei Erwärmung der reset ausblieb.
Konnte den Verursacher nicht finden. Für professionelle Messungen fehlen mir Equipment und Kenntnisse. . .  Bin froh an solchem Projekt teilhaben zu können und habe eine Menge lernen dürfen.
73 de Peter, DG2NPE
DL1KBX
« Reply #746 on: 19. October 2016, 21:22:36 »
Quote from: Michael_K on 07. September 2016, 08:57:48
Nach meiner Meinung funktioniert die POWER-Taste erst, wenn die FW geladen ist.
Nach meiner auch! Und in der "Die erste Inbetriebnahme" steht folgendes:
Ich habe mein Labornetzteil zunächst auf 3V gestellt und die Strombegrenzung auf 200mA eingestellt. Dann habe ich die Spannung schrittweise bis auf 12V erhöht. Die Stromaufnahme betrug 60...70mA. Nun drückte ich den Power-Taster S17 - sofort sprang die Überstromsicherung an. 200mA waren evtl etwas zu wenig... Also erhöhte ich diese auf 400mA. Nun sprang sie nicht mehr an - Stromaufnahme mit gedrücktem Power-Taster ca. 270mA. Kurz die beiden 3.3V Betriebsspannungen auf dem rf und dem ui-Board geprüft, dann die 5V und die 8V. Wenn das alles ok ist, kann es weiter gehen...
Ich vermutte hier einen Fehler, oder ich lese falsch... kann ja sein.
Bei mir fliest überhaupt kein Strom, solange die Powertaste nicht gedrückt ist. Wenn ich halte bzw. überbrücke dann habe ich auch 280 ma bei 13.6 V. Vorher habe ich nur die Ui-Platine angeschlossen gehabt. 70ma und erst wenn mit PC per mini USB verbunden und auch erkannt, steigte der Strom auf 90ma
Also schön wäre auch wenn jemand erklärt hätte, wann fängt an die Taste Power zu funktionieren, sofort, oder nach booten des Bootlader, oder sogar erst nach dem Firmware installiert ist.
73 es 55! Wlad
« Reply #747 on: 20. October 2016, 06:23:03 »
Wer die Texte aufmerksam gelesen hat hat bestimmt auch den Absatz gefunden, in dem ich vorschlage, den Power-Taster mit einem Schalter zu überbrücken, da er sich erst nach Laden des Bootloaders und der Firmware wie ein Powertaster benimmt...
Und in dem zitierten Absatz steht klar und deutlich dass die Stromaufnahme mit gedrücktem Power-Taster ca. 270mA beträgt - auch hier eindeutig erkennbar, dass dieser GEDRÜCKT sein muss.
DL1KBX
« Reply #748 on: 20. October 2016, 07:42:11 »
Ich fand dass hier falsch: "Dann habe ich die Spannung schrittweise bis auf 12V erhöht. Die Stromaufnahme betrug 60...70mA. Nun drückte ich den Power-Taster S17..."
Es ist immer noch vor dem laden von Bootloader und Firmware.
Aber gut, hab es schon sowieso selbst verstanden, sehe, aber dass es auch ausser mir OMs gibt, die hier auch Probleme haben, sprich verstehen den Satz auch buchstäblich
Was eigentlich auch bei Anfängern normal ist. Ein Spezialist sieht nur die Zahle (Strom u. Spannung) ohne den gesamten Text zu lesen
« Last Edit: 20. October 2016, 07:43:21 by DL1KBX » Logged
« Reply #749 on: 20. October 2016, 07:54:41 »
Das ist alles richtig so.
Die 60...70mA flossen im Ursprungszustand bei AUSGESCHALTETEM Gerät - sie sind wegen eines heftigen Designfehlers dadurch entstanden, dass die Treibertransistoren auch im abgeschalteten Zustand (also OHNE gedrücktem Power-Taster) Ruhestrom gezogen haben...
Pages: 1 ... 48 49 [50] 51 52 53 Go Up Print
