04. July 2025, 07:30:09
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: SWR Powermeter Selbstbau Projekt <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8 Go Down Print
   Author  Topic: SWR Powermeter Selbstbau Projekt  (Read 92727 times)
« Reply #60 on: 08. December 2019, 11:10:45 »
Die Platine, die BO_Andy hat, ist "spezial". Sie deckt sich mit keiner der uns bekannten Platinen. Daher musst Du bei der Platine wohl oder übel selbst forschen. Die in diesem Thread enthaltenen Informationen sind aber trotzdem in weiten Teilen darauf übertragbar. Inwieweit, muss man selbst beurteilen. Da wir von dieser Platine keinerlei Informationen haben kann das nur derjenige tun, der so eine Platine in der Hand hält.
nthunter
Phantasie ist wichtiger als Wissen
« Reply #61 on: 08. December 2019, 13:19:02 »
Hir mal die Platine
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #62 on: 08. December 2019, 13:26:07 »
Das Display gibt es da nicht mehr wenn ich die Best.Nr. eingebe
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #63 on: 08. December 2019, 14:40:29 »
Danke erst mal und wen du mir noch sagst wie man das Display anschließt
wären erst mal einige Fragen geklärt
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #64 on: 08. December 2019, 16:40:52 »
Display ist gefunden Teensy 3.6 bei Ebay dann fehlt nur noch der klein Kram.
Wie so eigendlich giebt es hir solche Differenzen mit der Bom Liste und der Platine???
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #65 on: 08. December 2019, 17:06:42 »
Ich Giere auch nach dem großen TFT
Mal sehen was dabei rum kommt.
Vieleicht giebt es ja wehn der licht in das ganze Caos bringt.
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #66 on: 27. December 2019, 06:46:03 »
Ich noch mal
Was ist eigendlich richtig laut BOM sollten C1 C2 C5 C6 und C9 10uF sein
oder sind es nur 100nF????
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #67 on: 27. December 2019, 12:58:14 »
Display da neue Probleme
Das display will nicht hell werden braucht das backlight ne Brücke oder noch igendwie Spannung???
J15 ist offen
J16 ist zu
« Last Edit: 27. December 2019, 13:02:25 by nthunter » Logged
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #68 on: 28. December 2019, 17:36:16 »
Ich denke mal das das Display dunkel bleibt lag an dem file was ich in das Bord geschikt habe
Nu habe ich heute noch mein teensy geschrottet
Ich habe mal versucht das file von Johang durch adruino ide laufen zu lassen
bricht mit etlichen Fehlermeldungen ab
kann ich wem vom euch meinen neuen teensy schicken damit das richtige file drauf ist und was auch läuft??
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #69 on: 07. January 2020, 08:45:56 »
es lebt
73 mfg Oliver
« Reply #70 on: 11. February 2020, 11:58:06 »
Thomas der Teensy 4.0 läuft auf unseren Bord aber nicht dafür gibt es einen neue revision. Bei intresse würde ich wieder PCBs bestellen dafür sobald die gerber datein von John freigegeben sind
Lg BO_Andy
« Reply #71 on: 11. February 2020, 18:52:43 »
Thomas das war auch nur ein Angebot und ein Hinweis  das der teensy 4 nicht auf unseren Bord geht
« Reply #72 on: 13. February 2020, 18:43:24 »
So ihr lieben ich habe mich doch nochmal hinreißen lassen 10 PCBs für das Neue Bord mit tennsy 4.0 zu ordern wie lange es dauert bist die da sind weiss ich aber noch nicht. Wer also dann intresse hat kann sich dann gerne melden
Lg BO_Andy
« Reply #73 on: 14. February 2020, 04:39:16 »
Hallo Thomas soweit ich es beurteilen kann läuft sie sauber. Es ist diesmal ein Split Bord also muss man sich den Coppler selber bauen oder ich besorge nochmal die coppler Platine separat
« Last Edit: 14. February 2020, 04:40:31 by BO_Andy » Logged
nthunter
« Reply #74 on: 14. February 2020, 13:25:09 »
Ich kenne ein oder zwei Leute plus mich die wollen auch SWR Meter
Dann aber mit Platienen für den Koppler
Was währe den diesmal der Preis?
73 mfg Oliver
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8 Go Up Print
