18. November 2026, 18:25:08
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: SWR Powermeter Selbstbau Projekt <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 Go Down Print
   Author  Topic: SWR Powermeter Selbstbau Projekt  (Read 110506 times)
« Reply #75 on: 15. February 2020, 11:54:30 »
Ich gehe mal von um die 6 Euro  plus 2 Euro Versand aus
nthunter
Phantasie ist wichtiger als Wissen
« Reply #76 on: 15. February 2020, 13:04:02 »
Für die SWR-Platine und die Kopplerplatine
« Last Edit: 15. February 2020, 13:04:33 by nthunter » Logged
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt
73 mfg Oliver
« Reply #77 on: 15. February 2020, 14:12:32 »
Ja für beide zusammen muss aber erstmal auf das Angebot für die Koppler Platine warten
nthunter
« Reply #78 on: 19. February 2020, 16:50:10 »
Wie sieht es den mit der bom liste aus????
Ist die diesmal von PD0LEW richtig oder giebt es wider Rätseraten???
Was auch gut wäre ein Schaltung für ein Kopler fü 2m und 70cm
Und welches Display ist das richtige??
73 mfg Oliver
DL5LF
« Reply #79 on: 21. February 2020, 12:33:25 »
Moin,
ich würde einen Satz Leiterplatten nehmen.
Blicke aber bei dem Display nicht recht durch:
Was bedeutet "Front Chip"?
Welcher ist auszuwählen und welches MicroSD interface habt ihr gewählt?
« Reply #80 on: 22. February 2020, 07:00:14 »
Quote from: nthunter on 14. February 2020, 13:25:09
Ich kenne ein oder zwei Leute plus mich die wollen auch SWR Meter
Dann aber mit Platienen für den Koppler
Was währe den diesmal der Preis?
Rätselraten zur BOM gibt es nicht siehe hier
« Reply #81 on: 22. February 2020, 07:20:45 »
Und hier das Bild von PCB
nthunter
« Reply #82 on: 01. March 2020, 17:40:09 »
Hi
Wo habt ihr eure AD8307 her?
Mein tft läuft ja schn lange.Heute habe ich mal alles zu sammen gebaut und danach
3 paar AD chips getauscht.
Alle mit dem gleichen ergebnis sie funktionieren nicht.
Hätte mich gleich stuzig machen sollen bei dem Preis.
Entweder sind die china chips fake oder alle sammt kaputt.
Was mache eigendlich die Platinen?
« Last Edit: 01. March 2020, 17:54:14 by nthunter » Logged
73 mfg Oliver
« Reply #83 on: 01. March 2020, 18:20:48 »
Alles was billiger ist sind Fakes.
You get what you pay for...
nthunter
« Reply #84 on: 02. March 2020, 05:00:46 »
Angebot ist das ja nicht gerade bei Reichelt
2 Stück für 30 Euro aber was bleibt mir über.
Wäre ja auch zu schön wenn die China Käfer
laufen würden!!!!
Bei DigiKey würde ja der Versand 18 Euro kosten
für die beiden.
Bleibt sich dann  gleich wo ich neue bestelle.
73 mfg Oliver
« Reply #85 on: 02. March 2020, 16:23:03 »
Bei meinem Teensy-Powermeter mit 4,3" Display tritt seit einiger Zeit ein merkwürdiger Effekt auf:
wenn das Gerät einige Stunden oder Tage stromlos war, ist das Display nach dem Einschalten von einem hellen Hof umgeben. Der ist um so breiter, je länger das Gerät ausgeschaltet war. Nach einer Stunde Betrieb ist die Anzeige wieder normal mit einem satten schwarzen Hintergrund.
Was mag das sein?
« Last Edit: 02. March 2020, 16:28:34 by DF5LI »
« Reply #86 on: 02. March 2020, 16:51:41 »
Das ist entweder das LCD selbst oder die Betriebsspannung für das LCD stimmt nicht von Anfang an. Durch thermische Einflüsse egalisiert sich das im Laufe der Zeit. Das kannst Du mit einem Fön oder mit Kältespray eingrenzen.
« Reply #87 on: 03. March 2020, 20:20:53 »
Ich werde mal die Betriebsspannung prüfen.
Übrigens, ich habe die Software von PD0LEW, die er für den Teensy 3.6/4.0 mit RA8875 veröffentlicht hat, etwas angepasst. Da wurde keine Intro angezeigt und die Umschaltung in den Bildschirmschoner funktionierte auch nicht so, wie ich das von der Originalsoftware von Loftur Jonasson gewohnt war. Nur das hübsche Hintergrundbild "Moon.pic" habe ich nicht hinbekommen; dazu reichen meine bescheidenen Programmierkenntnisse nicht
Bei mir läuft das Powermeter jetzt mit einem Teensy 3.6 und einem 4,3" RA8875 Display einwandfrei. Ich habe den Sketch mal angehängt, vielleicht kann den jemand brauchen.
 PSWR_T_102_RA8875_2c_mit_Intro.zip
« Reply #88 on: 04. March 2020, 20:00:13 »
Moin Thomas!
Ja, im Original-Sketch von Loftur Jonasson für sein Powermeter mit Teensy 3.2 und 2,8" ILI9341 Display hat er ja im Intro-Bildschirm und im Screensaver das Moon.pic eingebunden. Aber wie man das dem RA8875 beibringt, weiß ich nicht. Das Bild wird wohl auch zu klein sein.
Ist ja auch für die Funktion nicht entscheidend, aber ich hatte mich soo an das Bild gewöhnt
« Reply #89 on: 05. March 2020, 06:06:48 »
Das Bild muss genau die Auflösung des LCD haben, und das Datenformat muss so sein, dass Du es 1:1 in den Speicher des LCD schieben könntest. Es darf also auf keinen Fall ein komprimiertes Format haben, und die Bit-Tiefe muss stimmen. Da muss man ins Datenblatt des LCD schauen und es entsprechend aufbereiten bevor man es als "Datenblock" in den Code einbindet.
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 Go Up Print
