11. October 2026, 17:36:35
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Selbstbauprojekte (Moderator: DF8OE)  |  Topic: SWR Powermeter Selbstbau Projekt <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 Go Down Print
   Author  Topic: SWR Powermeter Selbstbau Projekt  (Read 109813 times)
nthunter
Phantasie ist wichtiger als Wissen
« Reply #90 on: 14. March 2020, 14:27:45 »
Giebt es was neues über die Platinen???
Ich hätte gern zwei satz
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #91 on: 20. March 2020, 16:29:46 »
Hallo wie sieht es aus mit den Platinen???
Bekomme ich keine???
73 mfg Oliver
« Reply #92 on: 21. March 2020, 19:23:28 »
Momentan habe ich leider keine Platinen da sind aber bestellt
DL6KL
« Reply #93 on: 21. March 2020, 19:36:03 »
Hallo Andy
Du hast PM
DL6KL
« Reply #94 on: 24. March 2020, 10:09:08 »
Guten morgen Andy.
Vielen Dank für das File
« Last Edit: 24. March 2020, 10:09:18 by DL6KL » Logged
DL6KL
« Reply #95 on: 24. March 2020, 19:27:32 »
Hallo,Andy
Wenn ich das File hochladen will zeigt es mir ein 4fach Layer an.
Das kann doch nicht sein
Bitte um Info
« Reply #96 on: 24. March 2020, 21:33:40 »
Hallo Adolf das ist kein 4 Fach layer das ist nur eine 2 seitige platinen 2 Lagen sind die lötsopbaske
DL6KL
« Reply #97 on: 25. March 2020, 08:04:01 »
Morgen
Was kann man da machen.
Habe mal hochgeladen und auf 2 Layer umgestellt.
Ob das bei der Produktion funktioniert?
DL6KL
« Reply #98 on: 25. March 2020, 09:51:44 »
hallo.
habe das Gerber File geändert.
2 Layer rausgeworfen( smd mask und inner mask)
jetzt müsste es gehen, wird als 2 Layer File erkannt
nthunter
« Reply #99 on: 10. April 2020, 13:39:09 »
Hallo
Habe immer noch das gleiche Problem
Das Powermeter mist keine Leistung die AD chips
habe ich jezt bei Reichelt gekauft aber keine verbesserung
Oder hat mein file einen fehler den screensaver kann man auch nicht aus schalten
ich hänge es mal an
 PSWR_T_102_RA8875_FT5206.zip
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #100 on: 13. April 2020, 15:03:52 »
Irgend was ist doch nicht richtig mit meinem Ding
Es läuft zwar das Diplay am teensy aber immer noch kein
Anzeige wenn ich mal ihn mit einm TRX verbinde.
Ich habe direkt auf die Eingänge Pin 15 und 16 ein bischen Spannung
gelegt aber nix
Dann giebt es doch nur zwei Möglichkeiten
endweder habe ich hir drei Teensy 3.6 wo bei allen drei die Eingänge
pin 15 und 16 kaputt sind Da kann ich immer eine Spannung von 1,6 Volt messen
oder es liegt am file weil es tut sich ja gar nichts.
Im debug modus sollte man doch die angelegte spannung von 1,5 Volt sehen.
Was nu?????
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #101 on: 13. April 2020, 17:03:53 »
Nix schlägt da aus
Alle drei teensy kaputt????
Das file ist von Johan der sagt es ist in Ordnung
Ich weis es nicht aber ich vermute das file
Genau wie der screan saver der geht auch nicht aus
wie soll ich das nu raus finden
Übrigesn läuft im Moment nur der teensy am tft
Das mit dem TFT war schon immer so wenn man auf die Eingänge gefast
hat ist nix passiert
So sieht es von anfang an aus
« Last Edit: 13. April 2020, 17:20:51 by nthunter » Logged
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #102 on: 13. April 2020, 17:23:10 »
Das läuft bei mir nicht ohne fehler durch den compiler
und Umlöten mich auch wieder alles
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #103 on: 13. April 2020, 17:34:02 »
Das mit der Umlöten ist ja nicht so schlimm
soviele Fehler wie ich gerade beim compiliern bekommen
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #104 on: 13. April 2020, 17:48:00 »
Nu scheint es zu gehen
Der copiler meckert nicht mehr
73 mfg Oliver
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 Go Up Print
