Pages: 1 2 3 [4]
Topic: RF-Platine QRP Versionen (Read 12266 times)
Steven
Re:RF-Platine QRP Versionen
« Reply #45 on: 22. July 2023, 15:59:20 »
Habe ein (altes?) Motherboard Version 30 und bin auf der Suche nach RF und Front pcb. Muss mich erst noch schlau machen, was zum Motherboard passt. Lese mich gerade erst ein. Ist teilweise etwas verwirrend für ein älteres Semester. .
73 Peter, DG2NPE
Moin
zu dem Board sollte alle hier aufgeführten FrontUnits und RF Boards passen (auch die vorgänger Varianten)
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Transceiver/tree/master/Schematic/Wolf/Scheme
Je nach FrontUnit wird die ensprechende Firmwareversion genommen, das RF Board kann dann in der Software gewält werden.
gruß
DG2NPE
« Reply #46 on: 22. July 2023, 17:14:01 »
Hallo Steven, Vielen Dank für Deine Hilfe!
Gru Peter
Steven
« Reply #47 on: 22. July 2023, 17:23:58 »
Gru Peter
Immer gern, soweit ich das von Board zu Board verfolgt habe gabs mal Änderungen an der Spannungsversorgung, der ChargePum und den DAC Filter sowie beim USB Anschluss (man kann den nu galvanisch getrennt betreiben, wenn gewünscht, in einer Version war aber noch die Masse durchverbunden), aber nichts was dazu führt das es eine inkombatibilität gibt.
DG2NPE
« Reply #48 on: 03. January 2024, 18:17:09 »
Habe das RF board bestückt und wollte erste Empfangsversuche starten . .
Verständnisfrage: wie schaltet- funktioniert- der PGA 103+. Wie bekommt er seine 5 Volt von U6?
Schönen Abend! 73 Peter, DG2NPE
Steven
« Reply #49 on: 03. January 2024, 18:37:52 »
Im Display PRE ausgewählt??
Erst wenn PRE gewählt wurde geht LNA_ON auf HIGH und somit über Q5 und Q6 dann 12V Spannung zu U6 der dann die 5V ausspuckt für den PGA103
Zusatzlich wird dann das HF Signal über die HF Relais U8 und U10 über den PGA103 geführt statt wie ohne aktiven LNA nur den PGA zu brücken
gruß
DG2NPE
« Reply #50 on: 03. January 2024, 20:06:21 »
Hallo Steven,
Vielen Dank für Deine Antwort. Habe ein 3,2'' Display und der Empfänger ist ziemlich taub. Der PGA 103 + hatte keine erkennbare Spannung. Mal ausprobieren. .
Vielen Dank für den Tipp und die unermüdliche Hilfe!
73 Peter, DG2NPE
Steven
« Reply #51 on: 03. January 2024, 20:28:19 »
Prüfe mal ob U7 richtig verlötet ist
das Mainboard steuert über U1,U2,U3 und U7 die Steuerleitungen
DG2NPE
« Reply #52 on: 29. February 2024, 18:39:17 »
Hallo Steven,
Empfänger geht nach wie vor sehr gut. Schaltung des Relais für Ant 1-2 (funktionierte bisher) sowie PGA-103 + (funktionierte auch mal) nicht mehr. Verbindungen geprüft, 595 und uln2003 ausgewechselt die 5 Volt lassen sich nicht 'schalten' ebenfalls das Relais ( 12 Volt liegen an- Diode war allerdings defekt) . .
Für einen Tipp bin ich offen und bedanke mich!
73 Peter
Steven
« Reply #53 on: 29. February 2024, 22:30:46 »
Gabs ein Softwareupdate??
möglicherweise RF Unit im Calibration Menue verstellt?
prüfe das bitte zuerst
Pages: 1 2 3 [4]
