Pages: [1] 2 3 ... 6
Topic: Gehäuse für Wolf-Trx (Read 38156 times)
« on: 21. January 2022, 21:58:35 »
Zur Zeit habe ich einige Anfragen für das Gehäuse des Wolf am Laufen. Ein Anbieter hat bereits geantwortet.
Diese Frontplatte aus 2,5mm Alu, schwarz eloxiert, graviert und nicht ausgelegt, auf der Rückseite sind die entsprechenden Gewindebuchsen für die 7-Zoll Frontunit gesetzt und nur die Buchse für den Kopfhörer vorgesehen.
Die fast quadratische Aussparung ist für ein Logo vorgesehen.
Bei Abnahme von mind 5 Stück 75 Euro incl. Mwst
Für die restlichen Teile warte ich noch auf die Angebote. Sobald ich alles beisammen habe, können wir ja ggf über eine Sammelbestellung nachdenken Je mehr wir bestellen, desto günstiger wird es.
| « Last Edit: 27. January 2022, 20:55:10 by DC4YN » |
Steven
Re:Gehäuse für Wolf-Trx
« Reply #1 on: 22. January 2022, 06:44:31 »
ich bin auf jeden Fall dabei
gruß
« Reply #2 on: 27. January 2022, 19:59:04 »
Hallo Steven,
super ich habe die mit in die Liste aufgenommen. Ich habe dir auch noch jeweils eine Platine für das Mainboard und RF-Big-Unit auf die Seite gelegt.
Die Anfrage für das Gehäuse läuft noch. der Preis sollte im erträglichen Rahmen sein. Ein Angebot belief sich auf ca. 600 Euro für ein Gehäuse bei Abnahme von mind. 5 Stück.
Bilder der Gehäuseteile folgen noch.....
« Reply #3 on: 28. January 2022, 11:47:36 »
Hallo Thomas
Jetzt ist die RJ45-Mikrofonbuchse so in Mode gekommen, dass man nichts dagegen tun kann.
73 Artur
« Reply #4 on: 28. January 2022, 15:39:35 »
mal sehen, vlt läßt der Mechaniker mit sich reden und macht bei einer Platte eine rund Bohrung.
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #5 on: 30. January 2022, 08:27:53 »
Ich wäre auch bei einer Bestellung der Gehäusteile dabei.
Bei meinem Wolf setze ich die geplante Modularbuchse ein (Muss die Frontunti-PCB noch nachbearbeiten, die Adapterplatine passt nicht).
Ich habe über der Mikrofonbuchse 3 Stück 3,5mm-Buchsen - habe ich etwas falsch bestückt ?
« Reply #6 on: 30. January 2022, 14:04:30 »
Hallo Michael,
schau mal auf die Vorstellung der Frontplatte hier im Thread.
Dort habe ich auch nur die Phonebuchse (Kopfhörerbuchse) vorgesehen. Also nur eine Bohrungen und keine drei wie auf der Frontunit vorgesehen.
also, sowie Thomas schreib, nix falsch gemacht.
Die restlichen beiden, Key und Line-In sind auf die Rückseite verbannt worden. Ausführung als 6,3mm Klinken-Stereo-Stecker
Bilder der restlichen Teile des Gehäuses stelle ich noch ein. Dann wird vlt einiges noch klarer.
DL4HUF
« Reply #7 on: 30. January 2022, 16:01:17 »
Hallo
Was sind denn für Tasteköpfe für die oben gezeigte Frontplatte vorgesehen?
Ich bin noch unsicher ob ich mich beteilige, aber Gehäuse ist auch immer ein Schwachpunkt bei mir.
73 de Ronald
« Reply #8 on: 30. January 2022, 17:39:39 »
Als Tastenkappen habe ich die hier verwendet. Hatte noch mehr als genug übrig.
Tastenkappen
« Reply #9 on: 08. February 2022, 10:54:52 »
hallo miteinander,
Mal eine Frage in die Runde.
Wer hat Interesse an einem Gehäuse für den Wolf-TRX 7-Zoll Display?
Habe bei verschiedenen Anbieter nachgefragt, und diese würden ab 5 Gehäusen einen günstigeren Preis machen.
Vorweg, das Gehäuse für den Wolf wird nicht billig. Es wird für die Frontplatte eine 2,5mm starke schwarz eloxierte Aluplatte verwendet mit Befestigungsbuchsen auf der Rückseite für das Display. Die restlichen Teile, sprich Seitenteile, Boden, Deckel sowie Rückseite sind aus 2mm starkem, schwarz eloxiertem Aluminium mit allen benötigten Aussparungen. (Lspr, Kühlschlitze, Buchsen etc.)
Wer Interesse an dem Gehäuse hat bitte eine PM.
Danke....
Steven
« Reply #10 on: 08. February 2022, 11:25:45 »
Bin dabei
gruß
ps: legst mir noch einen Satz Tastenkappen bei? oder ist die Post schon raus?
| « Last Edit: 08. February 2022, 11:27:19 by Steven » |
DK7JB
« Reply #11 on: 08. February 2022, 19:26:17 »
Moin, ich möchte nicht euren Thread kapern, hätte aber noch eine Frage zu euren Tastern. Liegen die Kappen nur auf euren Tastern auf oder werden sie aufgesteckt? Plant ihr eine Halterung in der Mitte der großen Platine mit ein, damit sie sich nicht durchbiegen kann? Das wird ja ein richtiges mechanisches Meisterwerk. Grüße Jörn
« Reply #12 on: 08. February 2022, 21:55:32 »
Guten Abend miteinander @Hallo Jörn
wenn du dir die 7-Zoll Displayplatine ansiehst, dann wirst du feststellen, dass dort in der Mitte der Tastenreihe noch eine Befestigungsbohrung vorgesehen ist. Das ist auch mechanisch so bei der Frontplatte.
Also mechnisch alles ok.
Zu den Tastenkappen ist anzumerken, dass diese nur auf die Stößel der Tasten aufgelegt sind, um ggf kleine Unregelmäßigkeiten bei der Bestückung auszugleichen.
Das Gehäuse ist soweit fertig geplant und die Angebote trudeln langssam ein.
Auch für die zahlreichen Anschlüße, welche auf die Rückseite "verbannt" wurden wird es in Kürze eine Platine geben.
« Reply #13 on: 10. February 2022, 13:05:07 »
Ich wäre beim Gehäuse auch dabei. Allerdings habe ich alle 3 Buchsen 3,5mm Bestückt und möchte das auch beibehalten. Die Frage ist jetzt ob sich da am Preis groß was ändert wenn es "Abweichler" wie mich gibt oder ob das keine rolle spielt.
Alternativ würde ich mich über die zusendung der Datei der Frontplatte freuen und würde diese losgelöst beauftragen.
Norbert, hast du von den Tastenkappen noch welche übrig oder soll ich mir lieber gleich selbst welche bestellen ?
dl8mby
« Reply #14 on: 11. February 2022, 21:15:00 »
Hallo OM's, hallo OM DC4YN,
hatte auch schon mein Interesse an einem Gehäuse in einem früheren Post bekundet und wollte diese Aussage nochmals bekräftigen.
vy73 Markus
