Topic: Mainboard- Bauteile, Fragen, Hinweise.... (Read 40222 times)
DG2NPE
« Reply #285 on: 15. November 2023, 18:52:58 »
Erstmal Dank an Thomas, die Mod für den Encoder durchgeführt- funktioniert.
Habe aber folgendes Phänomen: U6 eingelötet, Kurzschluss zwischen 3,3 V und ground. Ohne U6 ist kein Kurzschluss zwischen Mittelpin 3,3 V und ground. . (Er gibt aber 3,3 Volt aus.)
Am JTAG für den FPGA (Pin 5 u 9) kommen aber nur 2,2 V an.
Nehme ich U6 raus ist am U6 selbst kein Kurzschluss!! Nur im eingelöteten Zustand.
Eingelötet ( verschiedene!) - wieder Durchgang. Vielleicht hat jemand eine Idee?
Auf meinem Alternativboard passt alles.
Schönen Abend!
Peter
Steven
« Reply #286 on: 15. November 2023, 22:31:50 »
Moin
hab mein zweites MB fast fertig
Hatte eben auch einen kurzen an U6, aber es sollten da nur ca 30mA fließen (ohne STM32) je nachdem was schon eingelötet. Bei mir wars am EEPROM hab zwar die 208mil Variante aber da er dennoch so eben aufs PAD passt gabs da ein Masseschluss, kurz gerichtet und nu alles iO
Es sind ca 106 Ohm zu messen, liegt an R20-R23
« Last Edit: 15. November 2023, 23:54:19 by Steven » |
DB2OJ
« Reply #287 on: 16. November 2023, 08:44:41 »
Hallo Peter,
da hatte ich auch ein Problem. Schau mal auf der Platine nach C53, der hatte bei mir eine Verbindung nach Masse über den Pin 3 von U6. Hier habe ich etwas zu viel Lötzinn genommen.
73 Manfred
Steven
« Reply #288 on: 16. November 2023, 10:36:04 »
Noch etwas, auf was steht denn dein Netzteil?? Das hast du doch bestimmt auf einen maximalen Strom eingestellt, ich musste den von 200mA auf 300mA stellen (trotzt 86mA Ruhestrom) da es beim einschalten kurze Spitzen gab die über den 200mA lagen zum laden der Cs.
DG2NPE
« Reply #289 on: 16. November 2023, 11:30:21 »
Vielen Dank für die Tipps!
Bin immer noch auf der Suche. . C53 war es nicht . Leistung des Netzteils voll. U6 ausgelötet, alles passt - eingelötet Kurzschluss. Habe verschiedene 3,3 Volt Regler probiert . .
Kurzschluss nur bei den C's für U6. . . Wenn eingelötet.
Werde nochmal genau alles untersuchen.
Gruß Peter
« Reply #290 on: 16. November 2023, 13:24:10 »
Was ist der U6 für ein Regler? Typenbezeichnung?
DG2NPE
« Reply #291 on: 16. November 2023, 13:52:21 »
LM1084 IS 3,3 Volt.
Die Blockkondensatoren haben 'Durchgang'. STM ist programmiert und lief mit 3.0.
BUS Fehler wird duchgezählt ( FPGA wird nicht erkannt), deshalb nicht geflasht.
Gruß Peter
Steven
« Reply #292 on: 16. November 2023, 13:57:54 »
Hallo Peter
der BUS Error endet erst wenn der FPGA mit Software versorgt ist, denn der STM kommuniziert mit der Software im FPGA. Über den Datenbus schickt der STM von 0x00 bis 0xff einmal alles hin und erwartet das gesendete Zeichen als Antwort, aber ohne die Software im EEPROM zum FPGA wird dieser darauf nie Antworten, er weiß ja nicht was verlangt wird Stell dir den FPGA vor wie ne Kiste voll mit Legobausteinen, und im EEPROM ist die Bauanleitung .. ohne Bauanleitung hast nur ein häuflein Steine das alles mögliche könnte aber zu nichts zusammengesetzt wird.
Blockkondensatoren sollten keinen Durchgang haben !
der U6 ist korrekt
EDIT: ähhhh wenn du vom STM32 einen Bus Error bekommst müssen doch die 3.3V von U6 da sein die benötigt doch auch der STM32 zum Betrieb.
« Last Edit: 16. November 2023, 14:36:44 by Steven » |
« Reply #293 on: 16. November 2023, 14:01:38 »
Die große Metallfläche beim LM1084 IS ist Vout.... schau mal ob es da ggf. einen Schluss nach GND gibt sobald der eingelötet ist.
Stammen die LM1084 aus seriöser Quelle?
DG2NPE
« Reply #294 on: 16. November 2023, 16:04:41 »
Schluss nach ground nur wenn eingelötet. . Die C's haben ohne den LM keinen Schluss.
Der LM 1084 selbst - ausgelötet - hat auch keinen Schluss. Habe verschiedene probiert- auch einen anderen Typ mit 3,3 Volt - immer das Gleiche.
Seltsam. . Vielleicht doch das Board. Habe zwei bereits bestückt - auch das Gleiche Problem. Der FPGA selbst müsste auch funktionieren, habe Manfred's Tip ausprobiert. Nur die 3,3 Volt Schiene mit dem LM1084 hat dieses Problem.
Peter
Steven
« Reply #295 on: 16. November 2023, 16:08:06 »
Prüfe mal ob die ICs alle richtig rum drauf sind, nicht das du zB versehentlich den EEPROM um 180° verdreht eingebaut hast, sowas kann auch zum Kurzschluss führen wenn 3.3V anliegen und ohne nicht zwingend zu messen.
« Last Edit: 16. November 2023, 16:30:29 by Steven » |
DG2NPE
« Reply #296 on: 20. November 2023, 11:36:49 »
Board Nr.5 hat dieselben Fehler. Habe nur die Spannungsversorgung mit dem LM1084 aufgelötet . .. . dann . .
Ich suche (kaufe) ein Mainboard, das vielleicht jemand übrig hat, unbestückt. Möglichst 20W oder QRP Version.
Peter
Steven
« Reply #297 on: 20. November 2023, 12:40:33 »
Moin,
ich könnte dir ein Mainboard Rev30 V1 anbieten, kannst so bekommen da ist aber die 12v Regelung und die 5v Regelung etwas anderes gelöst.
« Reply #298 on: 20. November 2023, 13:08:13 »
Hallo Peter, wodurch unterscheiden sich die Mainboards für die QRP Versionen? Ich war davon ausgegangen dass die stets identisch sind
Aber das mit dem LM1084 will mir nicht einleuchten... Könnte ich mal leihweise so ein Board von Dir bekommen? Das interessiert mich doch brennend was da falsch läuft.
« Reply #299 on: 20. November 2023, 13:25:16 »
Hallo Peter,
das mit dem Spannungsregler ist schon echt komisch. Nur der U6 und dann ist Kurzschluß auf der 3,3V Seite. Ist der Kurzschluß auch schon vorhanden wenn du keinen IC eingelötet hast? (Masse zu 3,3V oder die Eingangsseite 5V/ gegen Masse). Was passiert, wenn du nur mit einem Netzteil 3,3V auf der Ausgangsseite des Spannungsreglers gehst? gibt es da auch einen Kurzschluß?
Ansonsten müßte man alle 3,3V Leitungen mal unter dem Mikroskop ansehen, ob nicht irgendwo ein Masseschluß vorhanden ist. Ich glaube mich erinnern zu können, das im Telegram-Kanal sich die OMs über die manchmal schlechte Qualität der Leiterplatten ausgelassen haben. ( Verbindungen zwischen den Pads, Masseschlüsse etc. Aber inzwischen sollte wieder ordentliche Qualität geliefert werden )
Nur zum Verständnis: Du baust den Wolf in der ursprünglichen Version oder den Wolf-2? Das sind die MBs unterschiedlich.
