Topic: letzte Betatestrunde ist gestartet (Read 75278 times)
« Reply #240 on: 14. November 2017, 08:37:54 »
Hallo, was die Diskussionen anbetrifft, ist auch meine Meinung: hier im Forum und eigentlich auch nur hier. Für meinen Teil nochmals die Bestätigung, daß der Aufbau der V1.7 problemlos verlief; Änderungen der Bauformen einzelner Chipkomponenten hatte ich ja schon vermeldet. Bei der Inbetriebnahme hatte ich ja den Fehler gemacht den Uhrenquarz nicht zu bestücken, ansonsten lief auch das problemlos (ST-Link-Nutzung mal ausgenommen) @Andreas: wie geht es nun mit dem 3.5"Display weiter? gibt es die Adapterplatine um z. B. das V1.7 damit "nachzurüsten" oder ist das 3.5 an das neue ui-Board gekoppelt? vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #242 on: 14. November 2017, 09:28:14 »
So, wollte auch für meinen Teil Entwarnung geben. Neuen Bootloader eben geflasht und mindestens 15 Mal alle bösen Tasten gedrückt und das UI richtig gequält. Mit keiner Kombination lässt sich dass Verhalten jetzt mehr provozieren. Auch die Einschalthänger sind komplett verschwunden. Thomas hat ja schon alles dazu gesagt... Nochmals Dank an die Softwerker für den schnellen Fix. Nun kann man wieder ganz ohne Angst mit Tasten in den DFU Mode
« Last Edit: 14. November 2017, 09:33:49 by peter_77 » |
« Reply #243 on: 14. November 2017, 10:15:34 »
Wegen zahlreicher bei mir seit den letzten 45 Minuten aufgeschlagener Emails und PMs hier die öffentliche Antwort:
"Das neue LCD kann man (noch) nirgens kaufen!" Es wird auch in der Form wie wir es verwenden (anfangs) nur bei mir zu bekommen sein. Ich verwende aus China ein "bare panel" (also nur mit Flexboard, diesem orangen Plastikband). Dazu entwerfe ich eine PCB (eine "Trägerplatte"), so wie sie bei den meisten käuflichen LCDs unten dran ist. Auf dieser Trägerplatte werden sein:
- eine Flexconnectorbuchse (denn warum muss man die ganze Trägerplatte mit wegschmeissen, wenn nur das LCD eine Macke hat)
- die Elektronik für den Touchscreen (die ist nämlich NIEMALS auf einem Panel selbst)
- 2mm Header wie das HY28 sie hat
- 2.54mm Doppelreihenheader wie sie das 3.2" LCD hat
- der (ruhige!!!) Spannungsregler für das LCD
- die (ruhige!!!!) Dim-Elektronik für die Hintergrundbeleuchtung
- EIN 0R-Jumper, mit dem man von parallel- auf SPI Betrieb umjumpern kann. Das ist besonders für die mcHF'ler wichtig, die die große MCU (429/439) drauf haben und eine RTC - die können dann nämlich auch in den Genuß dieses LCDs kommen
Der Preis für das LCD komplett (ich werde das nur zusammengelötet anbieten) wird unter 30,-- Euro incl. 19% MwSt. liegen. Das LCD wird verfügbar sein spätestens wenn die OVI40-PCB zur Verfügung steht. Dadurch, dass nur eine Platine unter dem Panel ist ist die Aufbauhöhe kleiner (!!) als beim 3.2" LCD (EDITEDIT: das 3.5" Panel ist nämlich DÜNNER als das 3.2").
EDIT: Das Panel ist aktuell noch in keinem Chinashop zu erwerben. Ich stehe aber mit meinem chinesischen Hauslieferanten in Kontakt und er hat versprochen, das Panel in sein "öffentliches Angebot" zu übernehmen, so dass es bald auch jeder einzeln für sich beschaffen kann, wenn er meint, die Trägerplatte billiger oder besser hinzubekommen. Ich denke dass ich auch "bare Panels" mit in mein Angebotsportfolio aufnehmen werde. Der Preis für ein solches Panel (wie gesagt: SPI UND parallel-tauglich, ILI9486 Controller, 3.5") dürfte dann etwa bei 13...15 Euro liegen.
« Last Edit: 14. November 2017, 11:15:11 by DF8OE » |
« Reply #244 on: 14. November 2017, 10:35:25 »
bin natürlich auch mit dabei; als komplette Baugruppe Michael_K
« Reply #245 on: 14. November 2017, 13:52:01 »
Da bin ich auch wieder dabei! Dann habe ich hier bald die gesamte Displaypalette zusammen: V05/V05 mit 2,8" Display, V05/V05 mit DF8OE Trägerplatte und 3,2" Display, I40_V1.6/V06 mit 3,2" Display und demnächst I40_V1.7/V06 mit 3,5" Display.
Noch was am Rande: Wenn ich mein I40_V1.6/V06 einschalte, erscheint sehr oft der Button-Test mit dem Initial Key 20000. No Button gedrückt. Allerdings noch mit dem BL 3.4.1. Was besagt der Initial Key?
73, Harri
« Reply #246 on: 14. November 2017, 14:59:42 »
Hallo Harri,
Initial Key: XXXX
beantwortet die Frage: Welche Tasten waren gedrückt als in den Keytest Mode gewechselt wurde? Jede Taste ist ein Bit, d.h. Taste 0 entspricht 1 (2^0), Taste 1 enspricht 2 (2^1) , Taste 2 entspricht 4 (2^2) und demntsprechend wäre 7 => Taste 1, 2 und 3 gleichzeitig gedrückt. Das Ganze ist hexadezimal und deswegen ist 20000 -> Taste 17 -> schnell im Code nachgeschaut (uhsdr_board.c) -> der Touchscreen-Druck.
Also meldet dein Touchscreen manchmal "Mich drückt jemand". obwohl es so nicht ist.
Übrigens: Das hat nichts mit dem Bootloader zu tun, der ist da nicht involviert.
« Reply #248 on: 14. November 2017, 16:50:50 »
wenn ich richtig gezählt habe sind wir jetzt 3 OM's, bei denen die Erscheinung "Button Test beim Einschalten" auftritt. Auch ich werde, allerdings erst am WE, ein 3.2-er Display vorbereiten, um a) zu sehen, ob die Verschiebung der Touchpunkte exemplarabhängig ist, und b)oben gesagtes zu reproduzieren, oder nicht. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #249 on: 14. November 2017, 17:12:36 »
Da kann ich noch ein Exemplar beisteuern. Von einem befreundeten OM habe ich gerade sein I40_V1.6 ui-Board auf dem Tisch. Da lachte mich eben auch der Button-Test an...
73, Harri
« Reply #251 on: 14. November 2017, 18:52:50 »
OK. Ich rekapituliere:
Der IRQ vom Touchcontroller hat negative Logik. Bedeutet: Ist der Level High, ist der Touch NICHT ausgelöst. Ist der Level Low, ist er ausgelöst.
Der Pegel muss definitiv vom Controller kommen, der GPIO vom STM ist ein Eingang.
Wenn ich den Pegel an dem Punkt etwas nach oben ziehe, sollten eventuelle Spikes auf der Leitung weniger stören. Bedeutet: Pullup bedeutet weniger IRQ-Ereignisse, die definitiv nicht vom Tochscreencontroller ausgelöst werden (also hochhmige Einstahlungen etc.)
Und was schreibst Du mir?
Es kommen mit einem Pullup mehr unerwünschte Einstrahlungen!!!
Sorry - hier endet meine Logik - leider. Das ist ein Widerspruch den ich mit nichts erklären kann.
Vielleicht hat jemand anders eine zündende Idee...
EDIT: Das ist zwar krank. Aber Gedankenspiele sollten nichts ausschließen. Vielleicht gibt es eine Phase, bei der der GPIO kurz auf "High-Level" prüft.
Test mit folgender "Brutalmethode": Den TP-IRQ mit einem Widerstand 47R an 3.3 legen. Dann darf da nichts mehr auslösen. Und mit diesem Widerstand auch den TC nicht ausprobieren. Der arme Controller versucht bei einem Touchevent einen Low-Pegel an dem 47R zu erzeugen. Ich bezweifle, dass der Ausgang für so einen Widerstand vorgesehen ist.
« Last Edit: 14. November 2017, 18:56:55 by DF8OE » |
DB2OJ
« Reply #252 on: 14. November 2017, 19:17:53 »
den Effekt habe ich bei meinem 0.4 er Board auch! BL : 3.4.4 FW : 2.6.0 Ich meine das mir das seit Einführung der HAL Software aufgefallen ist.
Manfred
DL1KBX
« Reply #253 on: 14. November 2017, 23:26:40 »
Mein Ui Ver. 1.7 kommt auch in den Blue-Screen - Modus wenn ich die Power Taste erst nach dem wo die LEDs angehen losslasse. Und auch das nicht immer... nur wenn meine Kette Auge-Gehirn-Finger zu langsam ist. Man ist gewönnt an das Timing bei mcHF und der Prozessor F7 läuft (wahrscheinlich - nur eine Vermuttung) die Start Routine etwas schneller durch. Hab mich angepasst und komme in Blue-Screen nur dann wann ich will... Vllt. fehlt da eine Verzögerung?
positron alter Hase
« Reply #254 on: 15. November 2017, 06:10:17 »
Hi everyone! Just to show you where we are with firmware now and increase the apetite  This is the 3.5" lcd with mcHF and parallel interface, but should work for OVI40 too.
