05. July 2025, 17:25:03
Pages: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 25 Go Down Print
   Author  Topic: letzte Betatestrunde ist gestartet  (Read 75355 times)
« Reply #270 on: 15. November 2017, 18:22:10 »
Es wird unsere jetzige UI-Platine bleiben. Man wird nur den VFO-Encoder mit fünf Drähten verlegen müssen.
« Reply #271 on: 15. November 2017, 18:34:21 »
der einzige Unterschied ist in der Tat die Geschwindigkeit beim Starten, das ist der OVI40 deutlich schneller. Evtl. müssen wir da etwas zurückhaltender sein. Ich werde am WE (wenn ich dran denke, oder jemand einen GitHub Issue dafür macht) mal eine einstellbare Verzögerung einbauen. Dann kann z.B. Thomas testen, ob (und mit wieviel) warten wir besser fahren. Abschalten will ich den TP IRQ nicht, weil er bei Aufbaufehlern sonst nicht am Anfang gemeldet wird.
« Reply #272 on: 15. November 2017, 18:41:00 »
danke für das Bild, aber das ist ja der Einschaltmoment. Wir schalten dann später die Pullups an, dann muss eigentlich der TP IRQ auf 3.3V gehen. Wenn Du als Trigger die rote LED nimmts, kommt das sehr kurz danach.
Das wäre mal interessant.
« Last Edit: 15. November 2017, 18:54:15 by DB4PLE » Logged
« Reply #273 on: 15. November 2017, 19:05:36 »
wir verwenden keinen Interrupt, sondern fragen die Tasten einschließlich des TP IRQ zyklisch ab. Und erst deutlich nach dem Bootscreen, da ist, wenn ich es recht überlege, genug Zeit. Es muss also was anderes sein.
« Reply #274 on: 15. November 2017, 19:32:42 »
Appropos "Trigger und rote LED".... Ist jetzt ein bischen OT aber wenn Danilo schon bastelt an der Einschaltsequenz.
Ist es möglich das man am Start auch die blaue LED kurz mit aufleuchten lässt ? Auch wenn sie aktuell noch ohne Funktion ist.
Als Funktionscheck am Start macht das ja Sinn und die blaue LED sollte da auch mit getestet werden denke ich statt nur rot und grün. So erst rot, dann grün dann blau oder sowas mit den 3 LEDs.
« Last Edit: 15. November 2017, 19:34:08 by peter_77 » Logged
« Reply #275 on: 15. November 2017, 20:38:05 »
Apropos Leds:
Beim I40_ui_1.6-Board müsst ihr mal ins Debug/Expert-Menü gehen und die Funktion "Enable Debug Info Display" ein- und ausschalten. Damit wird die grüne LED dunkel- bzw. ausgeschaltet !
Ist das ein Bug oder ein Feature ?
« Reply #276 on: 15. November 2017, 20:42:24 »
Hallo Harri,
das ist ein Feature. Normalerweise solltest Du die LED rythmisch angehen sehen. Damit kann man schauen, wie lange der Audio-Interrupt so läuft (auch mit dem Oszi).
Romin DB7EN
Schon länger dabei. Ich liebe dieses Forum!
« Reply #277 on: 16. November 2017, 11:39:27 »
Liebe Software-Entwickler!
Seit langer Zeit ist der mcHF mein Lieblingsgerät, und es läuft super im Moment
mit Softw. 2.6.0 und Bootl. 3.4.4
Aufgefallen seit einiger Zeit u. nicht nur bei meinem Gerät -- vielleicht habe ich auch
Infos verschlafen -- ist folgendes, was auch evtl. zum derzeitigen Thema beim UI40-
Board passen könnte:
1.) Einschalttaste länger als eigentlich nötig drücken und halten. Blauer Testschirm
kommt - ganz selten auch nach blauem Schirm weisser Schirm und Abschaltung.
Einschalttaste ist immer noch gedrückt und beim loslassen kommt Abschaltung.
Man kann aber in diesem Zustand nichts testen.
2.) Was eigentlich ganz schön ist - oder gewollt ? :
Irgendeine Taste in der unteren Reihe gedrückt halten und zusätzlich Einschalttaste
drücken bis blauer Schirm kommt. Jetzt beide Tasten loslassen und man kann
alles testen einschließlich Bildschirm. Wenn man jetzt die Band - (minus) Taste oder
Einschalttaste drückt erfolgt Abschaltung.
Frage -- Ist das so gewollt? Wenn nein - bitte so lassen!
Mit Interesse verfolge ich Euere Bemühungen um das neue Gerät und es juckt schon
in meinen Fingern.
vy 73 Romin DB7EN  Romin aus Duisburg
« Reply #278 on: 16. November 2017, 11:45:00 »
Hallo Romin,
das ist so gewollt. Wenn irgendeine Taste (einschliesslich des Powerknopfs und des Touchscreens) direkt NACH dem Bootscreen (noch) gedrückt sind, geht es ab in den Tastentest.
Das ist auch so dokumentiert und wird sich nicht ändern.
Romin DB7EN
« Reply #279 on: 16. November 2017, 14:41:51 »
Danke, Danilo !
Habe es also verpennt.
vy 73  Romin
Bitte um Überprüfung
« Reply #280 on: 19. November 2017, 13:55:06 »
Hallo liebe Betatester,
ich brauche ein Feedback. Ich teste aktuell mit der OVI40 mit 3.5" LCD und meiner Alpha-RF-PCB. Bei mir passiert es nach ein paar Minuten, dass sich das Audiosignal im RX "kaputt" anhört. Es wird dann schrill, spitz (aber nicht lauter). Das läst sich weder durch Frequenzänderung, Bandänderung, RX/TX beheben. Aus- und wieder einschalten funktioniert sofort. Aber auch etwas warten. Nach ein paar Minuten ist das Audiosignal wieder ok. Ich habe eben mal wieder das alte LCD draufgesteckt (Ufff... ist das ein Unterschied!!!) und auch da passiert das.
Da ich zur Zeit nicht mit mcHF-RF testen kann würde mich interessieren, ob ihr das bestätigen bzw. widerlegen könnt. Ich glaube nicht dass es an meiner RF-PCB liegt das Spektrum und WF sich absolut nicht verändern. Manchmal muss man 20...40 Minuten warten, bis der Fehler auftritt. Er tritt auch ohne Signal auf, aber auch mit.
« Reply #281 on: 19. November 2017, 14:33:13 »
ich gehe nicht davon aus, dass so ein Fehler auf der RF Seite zu lokalisieren ist, eher in der Audio-Verarbeitung. Aber wir werden sehen. Also auch mal AGC An/Aus schalten.
« Reply #282 on: 19. November 2017, 15:02:37 »
Ich vermute eher auch keinen RF-Fehler. AGC on/off verändert nichts. Codec Rest auch nicht. Das Phänomen tritt sowohl mit unserer active-devel als auch mit der neuen wip-... und dem neuen LCD auf. Eben gerade ist das Audiosignal exakt zu dem Zeitpunkt wieder normal geworden, als ich ein Menü "gehided" habe. Das ist mir alles noch zu vage und unsicher um irgendwelche Schlüsse zu ziehen.
Beim mcHF kann ich das Phänomen nicht reproduzieren.
Mein Pech/Problem ist dass ich intensive Versuche (also auch länger andauernden RX-Betrieb) erst mache seit die SI5351 Unterstützung in der FW ist. Vorher hatte ich mit der mcHF-RF immer nur ein paar Minuten getestet - zu kurz um diesen Fehler sicher zu bekommen. Es kann ein FW-Problem sein - aber ebenso gut auch ein temporärer Hardware Fehler bei mir. Obwohl weder die Platine biegeempfindlich ist noch auf Temperatur reagiert. Aber ein paar weitere Stimmen würden mir helfen.
« Last Edit: 19. November 2017, 15:03:38 by DF8OE » Logged
« Reply #283 on: 19. November 2017, 15:46:06 »
Ich hatte einen ähnlichen Fehler bei der Audioverarbeitung schon vor einiger Zeit angesprochen, aber darauf kam keine Reaktion. Jetzt hatte ich eine zweite I40_ui_1.6-Platine in Verbindung mit einem rf_V06 Board hier und auch da trat der Effekt auf, so dass ich einen selbstgebauten Hardwarefehler ausschließen kann:
Wenn Bass auf Werte über +10 eingestellt wird, kratzen laute Signale mit viel tiefen Modulationsfrequenzen gar fürchterlich. Als ob der Codec-Chip völlig übersteuert ist. Man kann das auch mit einem Träger vom Signalgenerator erzeugen, wenn man einige 10 Hz als Ton einstellt. Wenn Codec-Gain auf 1 gestellt wird, mildert sich der Effekt etwas.
Beim mcHF mit ui_V06 kann ich Bass aufdrehen bis +20, da verzerrt nix...
« Last Edit: 19. November 2017, 15:47:43 by DF5LI » Logged
« Reply #284 on: 19. November 2017, 15:57:10 »
Das mit Bass +10 und höher ist was anderes. Wir müssen beim OVI40 den verfügbaren Audiopegel deutlich besser ausnutzen als beim mcHF - sonst ist das Audiosignal zu leise. Wenn man mit dem Signal aber sowieso weiter nach oben fährt bleibt nicht soviel Raum um da noch was anzuheben. Für die Fans der Klangregelung müssen wir später noch etwas verändern. Wenn man die Pegel mit den Klangreglern so weit anheben will, muss ab einem bestimmten Level der Gesamtlevel abgesenkt werden.
Ich rede von einem sporadischen Verzerren, dass bei jeder beliebigen Lautstärke (Bass und Treble auf NULL) auftritt und auch über den Line-Out-Anschluss zu hören ist.
« Last Edit: 19. November 2017, 16:28:40 by DF8OE » Logged
Pages: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 25 Go Up Print
