Topic: USB-Stick-Update-Bootloader NEU (Read 15186 times)
DL3ED
Re:USB-Stick-Update-Bootloader NEU
« Reply #46 on: 28. August 2016, 15:17:44 »
Guten Tag Andreas, Dein neuer Bootloader ist ja OK, Du könntest jetzt noch einen drauf setzen und zwar wenn er beide Verfahren könnte. Also USB-Stick und USB-Kabel. Fände ich super. Vielleicht als Anregung.
Gruß Ulrich
DJ3FV
« Reply #47 on: 28. August 2016, 15:52:02 »
Hallo Ulrich,
sollte auch so funktionieren, da der USB erkannt oder eben nicht erkannt wird. @Andreas oder liege ich da falsch?
vy 73 Uwe
DJ3FV
« Reply #49 on: 28. August 2016, 18:27:32 »
Ups closed source, das ist neu für mich
« Reply #50 on: 29. August 2016, 04:54:04 »
Ich hatte gleich zu Beginn meines Aufbaus Chris gefragt, ob ich entweder den Quellcode vom Bootloader, oder den vom mcHF, oder eine Beschreibung des Protokolls haben kann, mit dem der Bootloader arbeitet. Schliesslich betreibe ich kein "Windows" und kann mit dem mcHF-manager nichts anfangen. Chris hat aber mit dem Verweis, dass er hier lizenzrechtlich geschützte Teile seines Unternehmens verwendet hat, alles abgelehnt. Damit stand für mich die Entscheidung für einen "eigenen Bootloader" von Anfang an fest.
Man stelle sich nur vor, Chris hat irgendwann keine Lust mehr, den Bootloader / den mcHF-manager zu pflegen und mit der nächsten Windows-Version läuft der nicht mehr! Soll der mcHF dann in die Tonne? Muss sich ALLES dem Wegwerfdiktat M$s unterordnen??
« Last Edit: 29. August 2016, 08:09:26 by DF8OE » |
« Reply #51 on: 29. August 2016, 08:02:47 »
Und wenn man mal klar die Fakten betrachtet ist die Lösung mit dem Stick auch erheblich einfacher, sinnvoller und vor allen Dingen universeller, da wie Andreas es schon richtig sagt, der OS Zwang hinfällig wird. Gerade vor dem Hintergrund des neuen Bootloaders und das es damit nun wunderbar mit der großen USB Buchse klappt und generell die USB Infrastruktur des mcHF damit vollständig nutzbar ist im Hostmode und im Devicemode. Warum man da noch mit dem mcHF Manager rumfrickeln muss erschliesst sich einem dann so oder so nicht mehr. Kann man nur hoffen das sich Andreas' pragmatische Lösung nun hoffentlich weiter durchsetzt in der mcHF Community.
« Last Edit: 29. August 2016, 08:05:33 by peter_77 » |
DJ3FV
« Reply #52 on: 29. August 2016, 08:18:42 »
Ich stimme ich dir voll zu. Es war auch nur ein Ausdruck der Überraschung. Mein Haus ist M$$ frei und selbst mein Handy läuft mit Ubuntu...
vy 73 Uwe
« Last Edit: 29. August 2016, 08:19:11 by DJ3FV » |
DL3AAA
« Reply #53 on: 02. September 2016, 18:10:38 »
habe heute den Bootloader neu geladen und erstmalig die neue FW vom 02.09.2016 via großem USB Anschluss aufgespielt. Glückwunsch und danke für Aktivierung. Ich bin gespannt was sich da für neue Möglichkeiten ergeben werden. 73 Dietrich
73 Dietrich
« Reply #54 on: 09. September 2016, 06:03:28 »
Hatte die Modifikation nicht gemacht, um den kleinen USB Anschluss für Upgrades zu benutzen. Bis jetzt immer über das Tool geladen (was ansich auch gut ging). Gestern den neuen Bootloader geladen und danach einen Firmware Upgrade mit dem grossen USB Port gemacht. Funktioniert tadellos. Subere Arbeit! Besten Dank.
Gruss Reto
PA3CCE
« Reply #55 on: 09. September 2016, 13:45:31 »
Hello, Before loading the new bootloader, I decided to exchange my processor STM32F407VGT6 for a STM32F427VIT6 to be ready for future Firmware updates that possibly require more memory space. After that, I uploaded the new bootloader version 1.2.0 successfully.
DFUdemo reported : ----------------------
STM Device in DFU Mode. Vendor ID 0483 Product ID DF11 Version 2200
00 Internal Flash 24 Sectors 01 Option Bytes 2 Sectors 02 DTP Memory 2 Sectors 03 Device Feature 1 Sector
Update successful. --------------------
However when I remove Jumper JP6 and try to upload the Firmware as usual but now via the big USB connector, the backlight of the LCD lits but the green- and the red LEDs remain unlit; Firmware loading does not take place. What have I done wrong, or does the new processor (2MB of flash) need something extra ??
Thanks in advance for your help. 73 de Jos
PA3CCE
« Reply #57 on: 09. September 2016, 14:15:17 »
Thanks Andreas for the reply. Yes I used bootloader.dfu. Never used the big USB port before ofcourse, so will do some more checking on it. Will also download the bootloader again and try once more, who knows. Before these changes all worked fine ! Will report if news. 73 Jos
PA3CCE
« Reply #59 on: 09. September 2016, 15:27:33 »
Yes, it is the same one that worked well on the small port.
73 Jos
