DJ3FV
Re:USB-Stick-Update-Bootloader NEU
« Reply #15 on: 19. August 2016, 09:06:08 »
Feedback von mir: Bootloader funktioniert einwandfrei. Ihr leistet im Moment Großes und hebt den mcHF auf ein neues Niveau !
Vielen Dank für eure Arbeit.
Uwe
« Reply #16 on: 19. August 2016, 09:23:30 »
Moin, moin ...
Klasse, einfach Super.
DF7IY
« Reply #17 on: 19. August 2016, 09:39:18 »
Hallo, funktioniert perfekt. Vielen Dank und weiterhin gutes Gelingen.
73 de Uli
« Reply #18 on: 19. August 2016, 18:19:23 »
auch von mir positive Rückmeldung: USB Stick update via großer USB Buchse funktioniert ufb
Die neuen Features probiere ich jetzt nach und nach aus.
Daaanke!!!!
DG7YHB
Habe keine Ahnung von dem was ich tue;o)
« Reply #19 on: 20. August 2016, 09:36:46 »
Guten Morgen zusammen, ich habe mich nun auch mal an das update des Bootloader gewagt. Habe alles nach Anleitung von Andreas gemacht, DfuSe zeigt auch "Target 00: Upload succesful !" an, aber im Display wird immer noch "FW: 1.1.5 / BL: 1.0.0" angezeigt. Bei Firmware Update über die große USB blinkt das Display.
Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
Viele Grüße und ein schönes WE Udo
« Reply #20 on: 20. August 2016, 10:00:17 »
Hallo Udo, schau mal Antwort #11 (Seite 1) von Andreas. War bei mir der gleiche Fehler - falschen Bootloader vy 73 aus Erfurt Michael_K
DG7YHB
« Reply #21 on: 20. August 2016, 10:08:31 »
Hallo Michael, das hatte ich auch gedacht, daher habe ich erst den Link von Uwe probiert und drauf gespielt (1.0.0 im Display) und danach dann noch mal den von der Modifikationen Seite (auch 1.0.0 im Display). Der Upload läuft aber bis zum Ende durch...
Noch mal ne Frage zum DfuSe, da gibt es zwei "choose", welche muss ich nehmen? Habe mal beide probiert, aber Ergebnis bleibt 1.0.0
Viele Grüße Udo
DG7YHB
« Reply #23 on: 20. August 2016, 10:38:56 »
Hallo Andreas, hm, genau die habe ich genommen. Muss ich denn "Upload Action" oder "Upgrade or Verify Action" auswählen?
DG7YHB
« Reply #26 on: 20. August 2016, 10:56:22 »
Darf ich einen Screenshot der Programmoberfläche Hochladen? Ich habe ein bisschen Angst, das ich mein Lieblingsfunkgerät schrotte.
vy73 Udo
DL3NCW
« Reply #27 on: 20. August 2016, 10:58:33 »
Es ist das choose im Kasten rechts unten, nicht das linke
73 Joachim
« Last Edit: 20. August 2016, 10:59:13 by DL3NCW » |
DG7YHB
« Reply #28 on: 20. August 2016, 11:00:28 »
Super, danke, dann werde ich es jetzt noch mal probieren...
vy73 Udo
DG7YHB
« Reply #29 on: 20. August 2016, 11:05:00 »
Top, DANKE!!! Jetzt hat es geklappt...
Viellen Dank Euch allen und noch ein schönes WE
vy73 Udo
