Re:USB-Stick-Update-Bootloader NEU
« Reply #30 on: 20. August 2016, 11:24:12 »
ich hatte auch erst Schwierigkeiten mit dem Bootloader. Der wurde geflasht, war aber immer 1.0.0 .... erst der aus Uwe's Link brachte den Erfolg.
DG7YHB
Habe keine Ahnung von dem was ich tue;o)
« Reply #31 on: 20. August 2016, 13:11:01 »
Bei mir kam hinzu, das ich das falsche "Choose" genommen hatte
Aber jetzt ist er wieder zusammengebaut und läuft. Habe aber die Gunst der Stunde genutzt, und an den P6 einen Schalter gelötet. Das macht die Sache für die zukünftigen Updates leichter.
DL3NCW
« Reply #32 on: 20. August 2016, 14:56:30 »
gibt es Unterschiede zwischen dem Bootloader vom 20.8 und dem vom 18.8 ?
73 Joachim
DL3NCW
« Reply #34 on: 20. August 2016, 15:18:31 »
Danke Andreas für die Info. Ich habe den P6 nach aussen geführt, so bin ich auf kommende Updates des Bootloaders gut vorbereitet.
73 Joachim
DG3NEO
« Reply #35 on: 21. August 2016, 09:20:53 »
meinen Glückwunsch zu diesem (weiteren) Meilenstein der Entwicklung! Das vereinfacht das (künftige) Arbeiten mit dem mcHF erheblich, der Ausblick auf neue Optionen macht Laune.
Der Beitrag auf der Webseite "erste Inbetriebnahme und Tipps zur Fehlersuche" (https://www.amateurfunk-sulingen.de/inbetriebnahme-tipps#start) braucht wahrscheinlich noch eine Aktualisierung.
vy 73 Thomas
JN59MN
« Reply #36 on: 22. August 2016, 14:49:48 »
So, nun läuft auch mein V0.5-er Board mit der großen Buchse. Habe noch die Option 5 V aus ( v nachgerüstet und dort auch die kleine Buchse mit angeklemmt. Bei der Gelegenheit auch die Schirmung zwischen ui und rf als 0,5-er Cu-Blech ausgeführt und die P6 auf Buchse endendes Kabel-Schwänzchen ausgeführt. vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #37 on: 24. August 2016, 07:22:07 »
Ist die generelle Frage ob man mit dem neuen Bootloader überhaupt noch die 5V an der kleinen Buchse benötigt ? Eigentlich kann man sie ja jetzt besser wieder weglassen um 5V Konflikte mit einem Rechner zu vermeiden.
« Last Edit: 24. August 2016, 07:22:20 by peter_77 » |
« Reply #38 on: 24. August 2016, 09:03:22 »
ich hatte eine der Pin Dioden, die vom Umbau auf Relaisumschaltung über blieb, dort in die 5V Leitung zur kleinen USB Buchse eingefügt.... ....damit gab es keine Probleme...... aber dank des genialen Bootloaders ist das ja alles überflüssig und flog wieder raus
Für ein erneutes flashen des Bootloaders benötigt man dort keine 5V
« Last Edit: 24. August 2016, 09:04:26 by DL8EBD » |
« Reply #39 on: 24. August 2016, 11:56:16 »
Genau das war auch meine Denke, denn so hat man einen USB Port als Client der dann konfliktfrei an den Rechner gesteckt werden kann. Die große USB Buchse hat ja per se 5V. So deckt man also alle erdenkbaren USB Situationen ideal ab. In so fern ist der neue Bootloader (Thanks to Andreas !) ein großer und positiver Schritt nach vorn
« Last Edit: 24. August 2016, 11:57:00 by peter_77 » |
« Reply #41 on: 24. August 2016, 18:40:45 »
Das hat sich aber 100% gelohnt Andreas! Hab jetzt endlich mal den 427er aufgelötet und selbstverständlich den neuen Bootloader geflasht. Geht UFB!
Andreas.....jetzt hast Du ja wieder Ressourcen frei und kannst an den Banderweiterungen weiterentwicklen
« Last Edit: 24. August 2016, 18:41:01 by DL8EBD » |
« Reply #43 on: 25. August 2016, 05:42:38 »
ich weiß es!
Ein abgesetztes Bedienpanel mit 7" TFT und kapazitivem Touch und USB Anschluss
DJ3FV
« Reply #44 on: 25. August 2016, 05:54:20 »
... the mcHF Whisperer
