Topic: 2 Peaks im Display (Read 23413 times)
Re:2 Peaks im Display
« Reply #31 on: 03. June 2016, 06:00:03 »
Hallo Andreas
Meine Messungen haben ergeben, dass keine Phasenverschiebung zwischen Ein- und Ausgang stattfindet. Vielleicht ist das Von Bauteil zu Bauteil anders. Dafür gibt's nach der Verstärkung schöne steilen Flanken.
Ich werde schauen, ob ich die beiden amps drin lasse oder nicht. Die Meinungen scheinen ja nicht eindeutig zu sein.
Gruss Reto
« Last Edit: 03. June 2016, 06:00:44 by hb9trt » |
dl8mby
« Reply #32 on: 03. June 2016, 08:26:53 »
Hallo Reto, hallo Andreas,
ich bin gerade dabei mein drittes RF Board zu bestücken und habe jetzt U9/U12/U13 sowie die LM386 für die TX NF-Aufbereitung und die zugehörigen 100uF Elkos und die Spannungsteiler am Eingang der Amplifer weggelassen. Die fehlenden Teile werden durch 0 Ohm Widerstände oder kleine Drahtstücke aus CuL überbrückt.
Bin gespannt, was dann aus der PA so rauskommt. Könnte schon am Wochenende meine Messungen machen, wenn es klappt und werde berichten.
vy73 Markus DL8MBY
« Reply #34 on: 04. June 2016, 19:49:33 »
Wie genau haben sich die kleinen OPs bei DIr negativ ausgewirkt oder sagen wir mal, was ist der grosse Vorteil im Empfang und Senden wenn sie weggelassen werden? Ausser der erwarteten höheren Amplitude am Ausgang stellte ich nichts fest, eben auch keine Phasenverschiebung, welche sich negativ auswirken würde. Wenns wirklich einen plausiblen Grund gibt, dann lasse ich die auch weg.
Gruss Reto
« Last Edit: 04. June 2016, 19:50:02 by hb9trt » |
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #37 on: 06. June 2016, 08:28:57 »
Diesen Doppel-Peak, also etwa wie die Golden Gate Brücke von der Seite gesehen, hatte ich zu Anfang auch. Ich hatte dann aber wegen eines anderen Fehlers die Boards eh unter dem Mikroskop und habe dabei noch im Vorbeigehen einige seltsam aussehende Lötstellen reflowed. Danach waren die Doppel-Peaks weg.
Ich habe allerdings hin und wieder das Phänomen, dass ein Signal beim suchen über die Bänder mehrfach rein kommt, dabei sehe ich zuerst den Peak von der einen Seite ins Spektrum herein wandern, und dann kommt er, obwohl ich weiter in der gleichen Richtung abstimme, noch einmal von der anderen Seite herein.
Vermutlich gibt es dafür aber eine einfache Erklärung, die mir als KW-Neuling nur nicht präsent ist.
73 de Ulrich DC3AX
« Reply #38 on: 06. June 2016, 12:00:04 »
Hallo Ulrich, das ist genau der Fehler, den ich in einem anderen Thread (daily snapshot....) beschrieben habe. Sehr schön sieht man diesen Effekt, wenn man die Wasserfallanzeige in einem belebten Dand mit mehreren starken Signalen sieht. Beim langsamen Drehen über die Frequenzen wandern die Wasserfälle nicht schön treppenförmig zur Seite, sondern langsam aufeinander zu und ergeben X-förmige Muster. Dann ist die IQ-Verarbeitung ausgefallen. Meistens hilft ein Reboot, um wieder normales Verhalten zu bekommen. Der Effekt tritt nach meinen Erfahrungen um so hartnäckiger auf, je neuer die Firmware ist, d.h. mit der V 1.0.0 und früher passiert das sehr selten, bei einem meiner drei Boards V05 und der FW 1.1.0 reproduzierbar immer. Da es sich um ein maschinell bestücktes Board von Chris handelt, glaube ich nicht so recht an einen Hardwarefehler. Ich habe schon die Spannungsversorgungskette in Verdacht gehabt, aber nichts gefunden. Jetzt werde ich mal den 74AC74DR untersuchen. Mal das Oszi dranhängen.
@ Andreas: ich habe im github gelesen, dass du dafür einen Potato-Chip eingesetzt hast. Der muss dann aber aus der 3,3 V-Schiene versorgt werden, richtig?
73, Harri
« Reply #41 on: 06. June 2016, 13:34:11 »
Hallo Double-Peaker!
Ich glaube, die Frage wurde noch nicht gestellt: Hört man eigentlich an der Stelle des "False" Peaks was? D.h. wenn man auf die QRG des anderen Peaks geht, wie sieht dann das Display aus und was hört man? Bitte dazu einmal per Umstellung des Frequency Translation Change von Minus zu Plus wechseln (dabei wird an der Base Frequenz nichts geändert und dem IQ Datenstrom nichts geändert, lediglich der Filter holt sich die Daten von einer anderen Stelle) und einmal richtig die Frequenz wechseln ohne die Frequenz Translation zu ändern, .d.h. normal tunen.
Hören wir in beiden Fällen nicht die Station, dann ist es ein "Anzeige"-Problem, d.h. die FFT Analyse bekommt falsche Daten (deswegen sowohl im Scope als auch im Waterfall sichtbar), aber der IQ Strom ist OK und damit auch das gehörte Signal.
Hören wir in beiden Fällen das falsche Signal -> komisch
Hören wir in Freq-Translate Fall das falsche Signal -> SW oder HW Hören wir in Tune Fall das falsche Signal -> SW oder HW
Was man auch noch machen kann, ist per USB DIG IQ mal z.B. in HDSDR oder SDR# den IQ Datenstrom anschauen. Der ist quasi direkt vom Codec abgegriffen.
Sehen wir dort keinen Double Peak -> Anzeigeproblem/SW Problem. Sehen wir dort einen Double Peak -> wahrscheinlich HW Problem
Die Kombination beider Tests sollte uns klarer sagen, wo wir suchen müssen.
DC3AX
« Reply #42 on: 06. June 2016, 14:02:09 »
Hey Danilo!
Soviel kann ich jetzt schon sagen, ohne am Gerät zu sein: Ich höre an beiden Peaks akustisch das gleiche Signal. Allerdings kann ich aktuell nicht sagen, ob es ein reales Signal ist, oder ein vom SDR fehlerhafterweise generiertes Signal. Es ist aber definitiv ein künstlich generiertes Signal, es klingt nach computer, nicht nach Sinus, Morsen oder verstümmelte Sprache.
Vielleicht hat es damit zu tun... Aktuell habe ich nur einen Dipol aus 5m Lautsprecherkabel (4mm²) ohne weitere Anpassung. Ich höre einige CW Stationen, egal ob ich in SSB oder CW bin. Sprache höre ich in SSB fast garnicht, aber Radio China in AM kommt klar und deutlich, als würde ich daneben wohnen.
73 Ulrich
« Reply #43 on: 06. June 2016, 14:21:44 »
Hallo Andreas, bevor ich mir etwas zerschiesse, nochmal nachgefragt: es handelt sich um den PO74G74A ? Im Datenblatt steht VCC= 4,6V max...
This dualDflip-flop is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation
73, Harri
« Reply #44 on: 06. June 2016, 14:29:47 »
Hallo Danilo, ich checke zwar meistens nur mit einem unmodulierten Testsignal oder dem RTTY-Signal vom Seewetterdienst, aber als ich zum ersten mal auf dieses Phänomen stiess, konnte ich ein SSB- Spiegelsignal lautstark hören, nur invertiert, d.h. anstatt in LSB wie das Original als "Spiegel" in USB.
73, Harri
