Topic: Probleme beim flashen (Read 10167 times)
dk4aq
Kinder betet, der Vater lötet !
Re:Probleme beim flashen
« Reply #45 on: 15. March 2016, 15:15:06 »
Übrigens, ich nutze WIN 8.2 und sowas altes wie den Total Commander zum Anschauen des Directories. Der zeigt auch Filenames mit 2 Punkten. Sieht aber gut aus. Keine Verfälschung.
Warum das rote Blinken nicht in Dauerlicht übergeht kriegen wir später. Erstmal das Display drauf...
73, Axel / DK4AQ
DK2CQ
« Reply #47 on: 16. March 2016, 18:40:03 »
hallo,
wollte nun endlich mit der Programmierung der SW anfangen. Ich finde unter DfuSe 3.05 keinen 64bit Treiber für Vista. Da sind nur Treiber für Win7, 8 und 8,1 ??
vy 73, Wolfgang, DK2CQ
73, Wolfgang DK2CQ
DK2CQ
« Reply #49 on: 18. March 2016, 21:21:45 »
Hallo, mit dem Treiber von Win7 hat es geklappt, der Gerätemanager zeigt den mcHF auch an. Der Chip im mcHf wird auch von der DfuSe-Software erkannt, ebenso das mcHF_boot....dfu - File wird correct geladen, allerdings nicht als Bootloader, sondern als IntFlash. Wird "Upgrade" gedrückt, kommt die Meldung:
Your device was plugged in DFumode, so it is impossible to make sure this file is correct for this device.
Continue however?
funktioniert das trotzdem?
vy 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
DK2CQ
« Reply #51 on: 19. March 2016, 19:58:22 »
Hallo Andreas, leider nicht, DfuSeDemo hat zwar Upgrade als successful gemeldet, aber nach Abziehen des 12V-Steckers, öffnen des Schalters über S17 und entfernen der P6-Brücke, flackert der Bildschirmhintergrund nur kurz auf, wenn man die Powertaste drückt. Im Gerätemanager ist auch der mcHF verschwunden, bzw, im mcHF-Manager wird das Gerät nicht angezeigt. Was kann das sein?
vy 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
DK2CQ
« Reply #52 on: 19. March 2016, 21:27:54 »
jetzt funktioniert das Ding, nachdem ich einen Hardwarefehler im PowerOnZweig gefunden habe, konnte mit mchf-manager die firmware loaden. Jetzt kommen die Feinheiten.
Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
DK2CQ
« Reply #53 on: 21. March 2016, 11:53:53 »
hallo Andreas, ich hab gedacht der trx funkioniert dann musste ich feststellen, dass die Tasten nicht reagieren, keine mode-Umschaltung möglich, ebenso Band+- .Frequenzanzeige ist rot auf 3.5 MHz. Ich könnte die Tasten bis zur CPU durchmessen? 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
DL3RTL
« Reply #55 on: 27. March 2016, 16:59:29 »
-Hallo Peter, geht leider nicht. Es müsste ja die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus gehen und die beiden LEDs an gehen. Passiert aber nicht. mcHF Manager meldet: mcHF bootloader not found! 73 Volker, DK2MT
Genau das Problem habe ich seit sechs Wochen. Habe auch schon tausend mal in diesem englischen Yahoo-Forum gepostet, aber da antwortet kaum jemand, oder die verstehen mich nicht.
Ich kann Power on drücken und die Beleuchtung geht am Disülay an. Danach geht sie beim Loslassen einfach wieder aus. Das war's.
Kann denn niemand helfen?
Und gibt es verschiedene Bootloader? Ich habe den von M0NKA Projektwebseite, da gab es nur einen.
« Last Edit: 27. March 2016, 17:09:29 by DL3RTL » |
paul15
« Reply #56 on: 27. March 2016, 19:24:26 »
Wenn du über USB flaschen willst mußt du den Bootloader nehmen http://df8oe.github.io/mchf-github/ dann klappt es auch mit den LED.Steht aber auch zigfach im Forum.
vy73 paul
DK2CQ
« Reply #57 on: 27. March 2016, 21:04:00 »
Hi Andreas. du hastest Recht, es war eine schwierige Lötstelle an dem SI570 Pin 7. Jetzt funktioniert der TRX, ich wundere mich nur über einige Punkte. Nach dem Einschalten dauert es recht lange, weil vorher die Meldung kommt: neue F/W gefunden, preparing EEprom. Dauert recht lange, ich habe zur Zeit noch das kleine EEprom eingebaut - liegt es vielleicht daran? Außerdem blockt die software, wenn ich die Step (-) Taste drücke. Dann geht nur den Stecker ziehen, weil Ausschalten über die Power auch nicht funktioniert. Vielleicht hast du eine Idee. Firmware zur Zeit die aktuelle von Klint.
vy 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
DL3RTL
« Reply #59 on: 28. March 2016, 02:43:00 »
Aber ich bin ja noch nciht mal an dem Punkt, an dem der Einschalter nach dem Tasten die Spannung hält. Es geht nur im Moment des Drückens das Diesplay an (leuchtet weiss) und geht dann wieder aus, wenn man den Taster wieder loslässt.
Verstehe ich jetzt richtig, dass das nciht zwangsläufig ein Hardwarefehler sein muss, sondern auch an einem defekten Bootloader-Script liegen kann ??
