Pages: 1 [2] 3 4 ... 6
Topic: Probleme beim flashen (Read 10104 times)
dk4sx
Re:Probleme beim flashen
« Reply #15 on: 08. March 2016, 17:53:13 »
was auch immer der Hardwarefehler sein soll - werde ich verfolgen. Ist das dann eine Unterbrechung oder was? Diese Bauteile waren alle vorbestückt und "normalerweise" mache ich beim Löten keine Fehler....
Den Bootloader habe ich mit Deinem Programm von GitHub geladen. Er hat etwas andere Ergebnisse gezeigt (Name und Versionsnummer) aber ein OM hat bestätigt, dass das korrekt sei.
Was passiert eigentlich, wenn die Firmware korrekt installiert ist? Wie lange dauert die Installation und was zeigt dann der Bildschirm?
73, Uli
« Last Edit: 08. March 2016, 17:56:15 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #18 on: 08. March 2016, 18:05:01 »
Andreas,
habe ich gerade nochmals getestet und das funktioniert!
Habe übrigens extra einen ScanDisk-Stick gekauft....
Uli
« Last Edit: 08. March 2016, 18:06:14 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #20 on: 08. March 2016, 18:15:54 »
ja,
in einem der drei Sticks ist eine LED drin - die leuchtet. Dann müssten die 5 V eigentlich richtig anliegen.
Uli
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #22 on: 08. March 2016, 18:26:11 »
Hi Andreas,
genau das erstere passiert in derselben Reihenfolge. Also offensichtlich fehlerlos. Die Stromaufnahme ist dabei konstant (320 mA, mit Treiber-Mod und ohne PA).
Uli
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #24 on: 08. March 2016, 20:25:46 »
Sorry, Andreas,
aber das geht nicht. Die rote LED kommt nicht. Sie ist aber nicht defekt. Die HIntergrundbel. geht kurz nach dem Beginn der grünen LED bereits aus.
73, Uli
« Last Edit: 08. March 2016, 20:27:00 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #26 on: 09. March 2016, 12:03:05 »
danke für die Hinweise soweit. Leider kommt die rote LED nicht, obwohl auf meinem Stick die "mchfold.bin" geschrieben wurde.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #28 on: 09. March 2016, 14:29:05 »
die Datei ist von Deinem GitHub und 236 kb groß. Ich habe die BANDM Taste auch schon 20 sec gedrückt, immer mit demselben Ergebnis. (BANDM ist linke Seite ganz rechts oben?).
Ich verstehs ja auch nicht - die mchfold.bin ist anschließend auf den Stick. Bedeutet das nicht, dass das Laden funktioniert hat? Müsste man dann nicht auch auf dem Bildschirm was sehen?
73, Uli
Sorry, bin einfach kein Digital/Software-Spezi...
« Last Edit: 09. March 2016, 14:29:41 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
« Reply #29 on: 09. March 2016, 14:41:00 »
Also dass Du die "zweite Stufe" nicht erreichst, die erste aber geht, und Du hältst den BANDM-Knopf gedrückt - das geht eigentlich nicht.
Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, wie das ohne abschliessende Fehlermeldung (blinkende Hintergrundbeleuchtung) ablaufen soll.
Der Stick wird erkannt, er wird auch benutzt (sonst wäre die mchfold.bin nicht drauf)
Wenn dann die BANDM-Taste noch gedrückt war, als die grüne LED anging, dann MUSS der Bootloader in die zweite Stufe (== flashen) laufen.
Damit MUSS entweder die rote LED angehen oder die Hintergrundbeleuchtung blinkt (== Fehler aufgetreten). Eine Kombination, in der die Hintergrundbeleuchtung ausgeht und die rote LED nicht an - kann nicht existieren.
Was passiert, wenn Du den BANDM nur bei Start gedrückt hältst, wartest, bis die Hintergrundbeleuchtung ausgeht (grüne LED ist dann ja noch an) und Du drückst dann erneut auf die BANDM-Taste?
