30. April 2024, 03:32:39
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Probleme beim flashen <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 ... 6 Go Down Print
   Author  Topic: Probleme beim flashen  (Read 10100 times)
DD2XJ
« on: 05. February 2016, 21:09:55 »
Bootloader über PC von Chris ging einwandfrei auf das Board,
Firmware will jedoch nicht.
Hat jemand eine Idee für mögliche Ursachen?
Fehlermeldung siehe Screenprint im Anhang.
Gruss
Jürgen - DD2XJ
Re:Probleme beim flashen
« Reply #1 on: 05. February 2016, 21:18:44 »
was passiert genau:
BAND- gedrückt während des Power-On gedrückt?
LEDs blinken abwechselnd?
Mini-USB Kabel verbunden?
Der mcHF Manager erkennt den eingeschalteten mcHF im Update-Modus?
Der Upload-Vorgang läuft ohne Fehler durch?
Beim Einschalten ist der Boot-Screen sichtbar?
DD2XJ
« Reply #2 on: 05. February 2016, 21:25:32 »
leider ist die Anlage des Screenprints hier nicht sichtbar.
Band - gedrückt. ja
LEDs blinken. ja
USB Kabel. ja ist OK
MCHF Manager erkennt bootloader und Version.
dann Update und es passiert Folgendes:
Check file selection...Done
Trying to establish Connection...Done
Send Erase Command...Done
Waiting erase completion................Done
Write Firmware...Error!
und das wars.
« Reply #3 on: 05. February 2016, 21:38:54 »
das ist natürlich schwierig. Da kann ich nur im Nebel stochern:
- Spannung am Prozessor kontrollieren (ist aber eher unwahrscheinlich)
- USB Kabel: austauschen
- USB Buchse auf dem mcHF: Lötstellen kontrollieren (auch eher unwahrscheinlich).
Sonst gehen mir die Ideen aus.
Was man sonst noch machen kann: ein paar Euro in ein ST-LINK V2 USB Dongle investieren (derzeit bei Amazon.de Minimum 12 Euro) und die Firmware mit dem STLink flashen z.B. mit Coflash des CooCox Projekts. Hilft auch ggfs. beim Debuggen der Software.
Oder den Bootloader von Andreas DF8OE ausprobieren (und per USB Stick flashen).
Chefbastler
« Reply #4 on: 22. February 2016, 22:26:15 »
Hab ein ähnliches Problem:
Bootloader war kein problem zu laden.
Jetzt wird er von Windoof erkannt als Gerät "mcHF" und will etzt nen Treiber istalieren und wird vom mchfmanager nicht erkannt.
Woher nehme ich den? Der wo beim ST DeFuSe dabei ist will er nicht.
DL4HUF
« Reply #5 on: 23. February 2016, 05:42:51 »
Hallo
Der Treiber für den "mcHF" ist beim HFManager dabei.
@Jürgen: mal eine andere Firmware oder neu runter geladen versucht. ?
Die aktuellen BIN-Fikes sind so um die 230..235kbyte groß.
73 de Ronald
DK2MT
« Reply #6 on: 04. March 2016, 09:12:55 »
Habe auch ein Problem damit: DfuSe meldet Upgrade successful, in dem
Fenster Targets in file erscheint aber nicht Bootloader sondern Internal flash.(siehe screenshot)
Der nächste Schritt Firmware Upgrade geht dann natürlich auch nicht.
Was kann ich machen?
Volker, DK2MT
pego
« Reply #7 on: 04. March 2016, 10:23:32 »
du hast den bootloader bereits drauf. Hole mal bei "coole" das file "mchf.Bin", dann klappts . .
Gruß Peter
pego
« Reply #8 on: 04. March 2016, 10:24:41 »
Sollte "choose " heißen. .
pego
« Reply #9 on: 04. March 2016, 11:17:15 »
Hallo nochmal,
wenn Du den bootloader geproggt hast:
die BAND - (MINUS) Taste drücken (LEDS blinken beim mcHFManager wechselnd), dann mit mcHFManager (detect) mchf.bin laden,    - oder:
Per USB (erst grüne LED), dann wird der Stick erkannt - rot).
Hoffe es klappt!
gruß Peter
DK2MT
« Reply #10 on: 07. March 2016, 16:43:22 »
-Hallo Peter,
geht leider nicht. Es müsste ja die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus gehen und die beiden LEDs an gehen. Passiert aber nicht. mcHF Manager meldet: mcHF bootloader not found!
Volker, DK2MT
« Reply #11 on: 07. March 2016, 17:36:11 »
Bemerkung zu Antwort #2:
Das passiert, wenn das firmware-Binary entweder keines ist oder es ist zerschreddert.
Am Besten nochmal runterladen oder ein anderes nehmen.
pa0kme
« Reply #12 on: 07. March 2016, 18:24:40 »
Hallo Volker
If you are using Windows and your Bootloader is working try the following:
First you need to disable digital singature.
Take a look at this site and it should work.
http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/
After you have done this , you can install the driver from the mcHF Manager (right click on mcHFb).
Now the manager program should work and you should be able to install the firmware.
73s, Kees PA0KME
(sorry I can't reply in German)
dk4sx
« Reply #13 on: 08. March 2016, 17:14:08 »
auch bei mir schient das Laden der Firmware nicht zu funktionieren. Wie kann ich testen ob der Bootloader überhaupt korrekt installiert ist (DF8OE Github)? Habe jetzt einen Adapter USB-Mini-USB und damit meinen extra besorgten Speicherstick mit der firmware (ebenfalls Github) und mit mchf.bin benannt, angeschlossen. Nach dem Drücken der Tasten geht die grüne LED und die Display-Beleuchtung an. Die rote LED muckst sich nicht. Nach dem Loslassen der PWR-Taste geht die grüne LED und die Display-Beleuchtung aus und - nichts mehr.
Habe die mchf_binary_for_flash.bin auf 2 weitere Speichersticks geladen, umbenannte und angeschlossen. Mit dem einen geht nur die Displaybeleuchtung an, sonst nichts. Mit dem zweiten geht die Displaybeleuchtung an und die grüne LED. Wenn ich die Tasten dann loslasse bleibt die grüne LED an, sonst tut sich ebenfalls nichts. Wenn ich die Sticks abziehe und auf die PWR-Taste drücke blinkt nach kurzer Pause die Displaybeleuchtung. Sonst tut sich ebenfalls nichts weiter.
Was jetzt?
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 08. March 2016, 17:45:33 by dk4sx » Logged
73, Uli, DK4SX
« Reply #14 on: 08. March 2016, 17:34:40 »
Das sind sehr wahrscheinlich zwei Fehler.
Zunächst musst Du den beheben, dass das Gerät nach dem Einschalten AN bleibt.
Schliesse keinen Stick an und schalte den mcHF mit dem Power-Button ein. Wenn er nach dem Loslassen des Power-Buttons wieder ausgeht, halte diesen gedrückt.
Fängt dann nach 1...2 Sekunden an die Hintergrundbeleuchtung zu blinken?
nein -> Hardwarefehler im Power-On-Zweig von der MCU zur Diode D2 (Zweig Pin15 Header)
ja -->Bootloader nicht korrekt geflashed.
Bedenke, dass Du die bootloader.dfu mit dem dfuse-Tool flashen musst.
« Last Edit: 08. March 2016, 17:58:52 by DF8OE » Logged
Pages: [1] 2 3 ... 6 Go Up Print
