Pages: 1 ... 3 4 [5] 6
Topic: Probleme beim flashen (Read 10103 times)
DK2CQ
Re:Probleme beim flashen
« Reply #61 on: 29. March 2016, 11:36:20 »
meine USB-Sticks scheinen alle zu langsam zu sein. Es passiert nix, außer die Led´s blinken wechselseitig. Spannung ist am Stick vorhanden, weil bei einigen die eingebaute LED angeht. Du hattest mal eine Liste mit funktionierenden Stick´s, leider finde ich die nicht wieder. Kannst du mir noch mal den Tipp geben ? mni tnx
Mein mcHF funktioniert soweit mit der V 0.219.26.5 -- mit Merkwürdigkeiten.
1. beim Vorspann kommt die Meldung: SWR bridge Res. mod. not completed ?
2. Dann kommt new F/W detected -- preparing EEprom. das dauert 75 sec. ?
danach klappt scheinbar der mchf. Wenn ich dann direkt ausschalte, über die Powertaste wird nochmal das EEprom beschrieben, dauert auch 75 sec. ist normal???? 3. mchf funkioniert soweit, cw mit Taste usw. aber nur einmal auf eine Step-Taste gedrückt, stürzt die Software ab!!! da hilft nur noch den Stecker ziehen. ist das vielleicht ein Hardware-Problem. Hab keine Ahnung im Moment.
vy 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
DL3RTL
« Reply #63 on: 29. March 2016, 11:58:21 »
Ich habe nun die Bootloader-Version von http://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start genommen, wenngleich dort steht, dass es sich um eine USB-Stick-Version handelt, ich jedoch einen PC und das Eprom auf dem Bord habe.
Ich habe ebenfalls den Bootloader von http://df8oe.github.io/mchf-github/ versucht.
Im Ergebnis bliebt es beim Alten: Nach Upload dieser Software auf die Platine, entfernen von P6, stellt sich folgendes Verhalten ein:
Betätigt man den Ein-Taster, leuchtet das Display weiss, solange man den Taster drückt. Das war's.
Ich bin langsam echt am verzweifeln, weil ich seit sechs Wochen ständig uploade und Foren lese... Nichts hilft
Anmerkung: Die Bootloader-Dateien sind ca. 23 kB gross. Nach dem Upload mit Dfuse sind sie jedoch auf dem Dektop exakt 1 MB gross, werden also scheinbar überschrieben. Ist das schon mal aufgefallen?
« Last Edit: 29. March 2016, 12:00:28 by DL3RTL » |
DL3RTL
« Reply #65 on: 29. March 2016, 12:54:00 »
Oh nein, ich hatte Defuse falsch bedient - Asche auf mein Haupt.
Nun blinkt die Anzeige nach dem Einschalten. Ich werde mich nun erst mal reinlesen, wie es weitergeht, da ich das Board noch nicht für den USB-Stick modifiziert habe ;-)
DK2CQ
« Reply #67 on: 29. March 2016, 15:18:40 »
ok, wenn die V. 26.5 Fehler hat, welche Version unter Windows kann ich denn nehmen, die verlässlich läuft. Einen SanDisk-Stick muss ich mir erst besorgen. 73 DK2CQ, Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
DC6MK
« Reply #69 on: 03. April 2016, 13:10:50 »
gestern habe ich mein Windows 7 auf Windows 10 "upgegradet" und leider lief danach der "mchfmanager" nicht mehr. Abhilfe schaffte die Deinstallation vom mchf im Geräte Manager und die wieder Neuinstallation der benötigten Treiber.
vy 73 Metin
« Reply #70 on: 31. July 2016, 19:05:12 »
hallo
hab heute meinen mcHF mit dem Tool DFuSe den Bootloader vom Github versehen.
Verlauf ohne Probleme. siehe Bild.
Ich weiß nicht, ob dies so korrekt ist, da bei Target in Files "application" angezeigt wird und nicht etwas "Interal Flash"
« Reply #72 on: 01. August 2016, 18:25:30 »
Danke Andreas....
hab´s hinbekommen
Bootloader und Firmware drauf, eingeschaltet, Display funzt.
leider nur kein Empfang
vy 73 Norbert
« Last Edit: 01. August 2016, 18:26:23 by DC4YN » |
« Reply #73 on: 01. August 2016, 18:41:13 »
definiere bitte "kein Empfang" Kein Rauschen?
Ist der mcHF komplett bestückt? Wenn nicht, wo hast Du die Antenne dran?
« Reply #74 on: 01. August 2016, 19:33:48 »
hallo Thomas
der mc ist voll bestückt. Am Antenneneingang ist ein Meßplatz dran. Frequenz vom Meßplatz eingestellt, ca. 10mV an Antenneneingang eingespeist, und kein Empfang. Egal welche Frequenz eingstellt wird. Auf dem Display keine Anzeige in der Wasserfallanzeige. Nur Rauschen, kein Pegelton.
werde mich morgen mal auf Fehlersuche gehen. UI-Board alleine testen, dann RF-Board...
Vy 73 Norbert
