Online
bräuchte mal nen Tipp
« on: 15. August 2016, 18:54:27 »
Hallo liebe SDR-Gemeinde..
bräuchte mal einen Tip für meinen SDR.
Sender und Empfänger funktionieren bis 16.000Mhz. dann erfolgt die Umschaltung auf das 17/15/12/10m-Band. Und hier fängt der Ärger an. kein Empfang bzw. nur ab ca. 100µV keine Sendeleistung.
Auf den unteren Bänder sind 10W kein Problem.
Die Relais schalten um und geben die entsprechenden BPF- und LPF-Zweige frei. Mit dem NWT konnte beim Durchwobbeln der Filter (BPF und LPF) kein entsprechender Tip für das Band festgestellt werden. Werte für C´s und L´s sind laut Schaltplan und wurden nochmals nachgemessen.
vlt hat ja jemand von Euch eine zündende Idee
vy 73 Norbert
DJ3FV
Re:bräuchte mal nen Tipp
« Reply #1 on: 15. August 2016, 19:28:37 »
Hallo Norbert,
das klingt für mich als wenn ein Bauteil oberhlalb 16 Mhz zumacht bzw. seine Grezfrequenz erreicht hat. Ich meine schon einmal etwas ähnliches hier im Forum gelesen zu haben.
Vg Uwe
Online
« Reply #2 on: 15. August 2016, 19:41:58 »
daran hab ich auch schon gedacht....
noch ein kurzes Update hierzu:
Wenn ich mit dem Meßsender direkt bei R4 (RF-Board V 0.5) einspeise hab ich entsprechenden Empfang.
vy 73 Norbert
DJ3FV
« Reply #3 on: 15. August 2016, 20:49:55 »
An einem meiner Relais war eine kalte Lötstelle.
Welche Mods hast du umgesetzt?
