02. May 2024, 04:30:36
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 34 35 [36] Go Down Print
   Author  Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar  (Read 50081 times)
OE3HKC
« Reply #525 on: 22. July 2016, 21:07:22 »
Hallo, allerseits,
möchte nur aus Erfahrung am Rande bemerken:
auch das beste CAD-Programm alleine macht noch kein layout...
dazu gehören Jahre, technisches Verständnis, Erfahrung...
und wie wir in Niederösterreich zu sagen pflegen beim "Schnapsen"...  "66"...
lg und 73,
Helmut
Inkiiin
« Reply #526 on: 23. July 2016, 06:08:07 »
Hi Ho,
hat noch Jemand Probleme mit Hard / SoftFPU wenn er versucht das aktuelle GIT mit der CoIDE zu bauen?
Der Checkout vom 20.7. läuft durch , der heutige Checkout meckert das der Code VFP nutzt, das Target aber nicht... Oder hab ich mir hier was zerschossen? ^^
Viele Grüße ,
Axel
« Reply #527 on: 23. July 2016, 06:48:27 »
Läuft bei mir unverändert durch. Da dort ja auch nichts verändert wurde, muss das eigentlich auch so sein.
Um Fehler durch zerschossene Konfigurationen etc. zu vermeiden und möglichst produktiv zu sein, baue ich grundsätzlich auf der Konsole mit "make". Lediglich zum Debuggen verwende ich Eclipse -aber bevor ich das tue, versuche ich stets, die Probleme durch intensives Nachdenken und Betrachten des Codes zu finden...
« Reply #528 on: 23. July 2016, 10:33:50 »
CoIDE 1.7.8, gcc 5.2 funktioniert problemlos.
Wenn man Probleme beim Build postet, ist es immer hilfreich, die genaue Bezeichnung/Version sowohl der IDE (CoIDE/Eclipse) und des verwendeten Compilers mitzunennen.
Compiler muss übrigens mindestens gcc 4.9 sein, sonst hat es schon Probleme gegeben.
« Reply #529 on: 23. July 2016, 11:07:16 »
Quote from: OE3HKC on 22. July 2016, 21:07:22
das ist Richtig Helmut.....
ich persönlich nutze EAGLE seit Anfang der 90er Jahre - beruflich in der Entwicklung.
Ich arbeite täglich damit....
@Andreas
sicher weiß ich was Andy meint.... wenn man aber mal was zum EAGLE sucht, wäre die richtige Schreibweise hilfreich. Ansonsten nehme ich das mit der Rechtschreibung auch nicht sooo genau :-)
Man kann sich die Bezeichnung EAGLE auch recht einfach merken:
Einfach Anzuwendender Grafischer Layout-Editor
Thomas
DB2OJ
« Reply #530 on: 03. August 2016, 07:10:38 »
bei der FW vom 01.08.16  19:15 Uhr werden beim Tunen
von single und two tone jeweils beide Seitenbänder ( LSB und USB ) ausgesteuert.
Ist das so gewollt ?
73 Manfred
« Reply #531 on: 03. August 2016, 07:43:01 »
Hmmm.....
Ich habe diese Version vor ein paar Stunden als neue "Testing Version 1.1.4" veröffentlicht - und bei mir tut sie das nicht...
« Reply #532 on: 03. August 2016, 08:02:11 »
Hallo Manfred,
ist das so gewollt: sicher nicht.
- Welcher Mode (USB/LSB/CW)?
- Hast Du einen TX Filter geschaltet, (Configuration Menu SSB-TX Filter, CW hat keinen Filter)? Wenn ja, welchen?
DB2OJ
« Reply #533 on: 03. August 2016, 16:13:58 »
Hallo Danilo,
ja, TX Filter ist auf WIDE BASS eingestellt.
Getestet habe ich auf 80m in LSB.
73 Manfred
« Reply #534 on: 03. August 2016, 16:41:28 »
Bei "WIDE BASS" ist die Unterdrückung der unteren 500Hz auf dem anderen Seitenband "sehr mau". Das ist technisch bedingt und nur durch Ändern des Filters auf "NARROW" zu ändern. Ist die Unterdrückung in der empfohlenen Filterstellung "NARROW" denn auch schlecht?
DB2OJ
« Reply #535 on: 03. August 2016, 17:09:08 »
Stellung NARROW ist ok.
WIDE BASS und WIDE TREBLE ist nicht ok.
73 Manfred
« Reply #536 on: 03. August 2016, 17:24:40 »
Wir kümmern uns drum. Das sind die zwei Stellungen, die ich niemals benutze
« Reply #537 on: 04. August 2016, 06:13:31 »
gefixt.
DB2OJ
« Reply #538 on: 04. August 2016, 07:51:59 »
Danke, funktioniert!
Manfred
Pages: 1 ... 34 35 [36] Go Up Print
