Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 50130 times)
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #496 on: 16. July 2016, 13:33:23 »
TEAM heisst doch: "Toll, Ein Anderer Machts"
« Reply #497 on: 16. July 2016, 14:38:57 »
Hallo Peter,
uff. Da bin ich froh. Danke für deine Unterstützung und dein Durchhaltevermögen, ohne Dich hätten wir den "Schwachsinn", denn wir bei der EEPROM Erkennung gemacht haben, nicht so schnell gefunden.
Wir haben uns nämlich selbst ausgetrickst. Wenn wir die ganz großen EEPROMs (größer 64K) nicht erkannt haben, haben wir nämlich keineswegs geschaut, ob es einer der kleineren ist. Das habe ich vorhin erst entdeckt. Durch meine Änderung gestern haben wir diesen Fehler behoben (obwohl ich ihn noch garnicht entdeckt hatte ). Sondern eben 0xFF als Kennung rausgegeben. D.h. egal welche Größe (ob 512 Bytes oder 64K). Und falls jemand aus versehen einen 24xx04 mit 512 Bytes drauf gelötet hätte, hätten wir auch sehr schöne Fehlermeldungen erhalten...
dl1avx
« Reply #498 on: 16. July 2016, 15:10:00 »
Andreas hat es weiter obern sehr schön formuliert
Früher nannte man es in unseren Kreisen auch "HAM Spirit", der aber leider immer weniger zu finden ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze Projekt noch entwickeln wird!
Ich wünsche Euch dann ein schönes Wochenende!
73 de Peter!
dl1avx
« Reply #499 on: 16. July 2016, 20:11:41 »
Hallo Danilo,
der EEPROM ist von Atmel!
73 de Peter
Inkiiin
« Reply #500 on: 19. July 2016, 18:36:54 »
Hi an das Software Team, könnten wir für die resp byte 0 des CAT Kommanto 0xE7 statt
0x09; // S9 signal;
folgendes (uint8_t) round(sm.s_count*0.5);//S Meter signal;
nehmen? Es würde dann immer der aktuelle SMeter Wert übergeben , je nach eingestellter Methode
Viele Grüße, Axel
« Last Edit: 19. July 2016, 18:38:53 by Inkiiin » |
Inkiiin
« Reply #502 on: 20. July 2016, 15:40:59 »
Danke erstmal !
Also das es geht weiß ich schon , nur füge ich es bisher immer händisch ein wenn eine neue Version raus kommt
HRD ruft diesen Wert ab und zeigt ihn an, warum es in der Hamlib nicht drin weiß ich nicht oO
Viele Grüße , Axel
PS: funktioniert, grad mit der aktuellen Version getestet. falls Du in der Gegend nochmal etwas anfasst - mit folgender Änderung wären dann auch Power und VSWR per CAT verfügbar:
case 189: /* BD Read TX Status */ //resp[0] = 0; if(ts.tx_disable||(ts.txrx_mode != TRX_MODE_TX)) { resp[0] =0x00; }else{ resp[0] =((uint8_t)round(swrm.fwd_pwr)<<4)+(uint8_t)round(swrm.vswr_dampened); }
« Last Edit: 20. July 2016, 16:21:06 by Inkiiin » |
Inkiiin
« Reply #504 on: 20. July 2016, 16:43:30 »
Hi Andreas, danke für das einpflegen.
Ich bastel nebei noch an einer Möglichkeit cw etwas komfortabler zu gestalten ( memorys und decoder) Gibts bezüglich decoder schon irgend welche Anfänge/Gedanken oder soll ich mich da an fldigi orientieren?
Viele Grüße, Axel
Inkiiin
« Reply #506 on: 20. July 2016, 17:45:33 »
fldigi ist auch in sofern gut da eigentlich alles vorhanden ist, gepflegt wird und "lediglich" etwas eingedampft werden muss. Der kleinste gemeinsame Nenner bezüglich der Digimodes scheint mir in der modem.h zu liegen ich werde die Modem Klasse in ein struct umschreiben um da einiger Maßen lesekompatiebel zum C++ zu bleiben und sehen ob mir der Anfang für eine vernünftige Integration gelingt.
Viele Grüße, Axel
« Reply #508 on: 20. July 2016, 22:37:47 »
Hallo Axel und Andreas,
Ich denke, die händische "Übersetzung" von C++ Code nach C ist der falsche Weg (ohne mich im Detail mit der konkreten Nutzung von C++ in fldigi auseinandergesetzt zu haben). Das ist sehr viel Aufwand ohne großen Mehrwert. Es ist grundsätzlich kein Problem C++ und C Code zu mischen, insbesondere wenn die Schnittstelle überschaubar ist. Und das ist sie hier. Im Wesentlichen müssen die Audio-Daten geliefert werden und die Ergebnisse der Darstellung zugeführt werden. Dazwischen kann alles problemlos C++ bleiben. Der GCC, Eclipse und auch CoIDE können das. Das hätte insbesondere den Charme, dass man vermutlich viel 1:1 übernehmen könnte und auch entsprechend so weiteren fldigi Code oder Fehlerbereinigungen einfacher übernehmen kann.
Ich würde das nicht nur mental sondern auch praktisch bei der Umsetzung des korrekten C/C++ Builds durch Makefile/Eclipse/CoIDE unterstützen und bei der Gestaltung der Schnittstellen helfen.
Aber wie schon Andreas sagt, es liegt bei Dir, Axel.
Inkiiin
« Reply #509 on: 21. July 2016, 03:02:58 »
Hi Danilo,
sofern die Bereitschaft zum mischen da ist macht es das in der tat um einiges einfacher. Dann bliebe hauptsächlich "nur" Abstraktionen/Schnittstellen zu schaffen um den Fldigicode mit den Daten des mchf zu füttern bzw diese ab zu holen ...
Mchf <-> fldigi =========== Audiodriver/Management <-> trx.cxx Uidriver <-> watefall.cxx Digimode fifo <-> modem.cxx
Habe ich das soweit richtig auf dem Schrim ?
Viele Grüße, Axel
