Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 50140 times)
« Reply #510 on: 21. July 2016, 06:52:53 »
Hallo Axel,
was die konkreten Schnittstellen angeht, hängt das natürlich von dem Ansatz der Integration von fldigi ab. Und das ist ja "deine" Baustelle. Audio-Daten gibt es tatsächlich im audio_driver.c zu holen. Bei der UI Integration wird man sicher überlegen müssen, wie man das hinbekommt. Die Frage ist auch, wievel Rechenzeit noch übrig bleibt, wenn fldigi Code mit läuft. Aber im Grund muss das dort irgendwo rein. Fürs CW Senden würde ich ja eher den vorhandenen Code verwenden. Für RTTY und ähnliche Modi muss geklärt werden, wie die Sendedaten in den mcHF gelangen. Das eigentlich Handling des Sendens passiert dann ja wieder in audio_driver.c, Umschaltung RX/TX etc. in ui_driver.c
Der erste Schritt wäre ja erstmal den fldigi Code von allem Überflüssigen zu befreien, "Fake"-Schnittstellen zu schaffen und ihn dann überhaupt erstmal zu übersetzen (auf dem PC). Das würde Hinweise auf Speicherverbrauch liefern. Und dann in den mcHF einpassen.
Es ist auch wichtig zu verstehen, in welcher Form fldigi Multitasking betreibt und das dann an den mcHF anzupassen. Der mcHF Code hat ja nur ein sehr,sehr eingeschränktes Multitasking.
Inkiiin
« Reply #511 on: 21. July 2016, 08:58:37 »
Hi Danilo, zur not tut es ein 2. stm als kleine Zusatz Platine der per spi am 1. hängt und sich nur um die digimodes kümmert *lach*
Nee irgendwie wird es schon passen.
Viele Grüße , Axel
« Reply #512 on: 21. July 2016, 10:03:30 »
Hallo Axel,
auch das ginge.
Nebenbei: Ich würde gerne eine bessere "Frontplatte" (Größeres Display, etwas erweiterte Bedienelemente) machen und mit dem original mcHF verbinden. Leider hindern mich das nicht ausreichende Zeitbduget und bescheidenen PCB-Layoutfähigkeiten, meine Idee umzusetzen.
Konkret ware die Idee folgende: Man nehme ein STM32F7 Discovery-Board (50 Euro: Display, viel RAM etc.), verbinde das über I2C / I2S mit dem original mcHF und mache eine "einfache" Platine, die die Bedienelemente trägt, die Aufnahme für das Discovery-Board ist als auch eine Verbindung zum mcHF über den ja dann nicht benötigen Display Adapter herstellt. Das ist dann nicht mehr so klein und schnuckelig wie der original mcHF, aber um Größenordnungen leistungsfähiger. Löttechnisch ist das dann keine Herausforderung mehr und preislich nur relativ geringer Aufpreis.
Vielleicht hat ja jemand Interesse, da auch aktiv zu werden.
Grüße Danilo
« Reply #513 on: 21. July 2016, 11:18:43 »
Danilo, so eine neue UI Platine wäre auch in meinem Sinne! Vor allem mit einem besseren Display....
Ich kann auch hier nochmals meine Hilfe im Bereich Layout anbieten.
DD4WH
« Reply #514 on: 21. July 2016, 12:48:17 »
Hallo Danilo, hallo Axel,
das fände ich auch sehr interessant! Dann könnte man vielleicht auch im noise reduction-Bereich mal etwas rechenintensivere Methoden ausprobieren ;-). FreeDV nutzt ja im Prinzip schon spannende Techniken im speech processing-Bereich, das sollte auch auf beliebige andere Signale anwendbar sein.
Vielleicht kann man in dem Zuge dann auch gleich den RF-Teil etwas aufbessern, z.B.
- Bandpässe / low pass-Filter für 160m, MW, LW - anderer Oszillator (vielleicht Si514), um von 100kHz bis 30Mhz alles zu empfangen - zuschaltbarer attenuator (bei Empfang zwischen 900kHz und 1600kHz ist bei mir hier nur mit 10-20dB attenuation ein Empfang möglich, ohne dass der ADC völlig übersteuert: zugegebenermaßen spezielle Bedingungen hier mit BPF auf passthru und hochpegeliger Aktiv-Antenne)
Den Audio-Verstärker muss man -wenn man das discovery board nimmt- ja wohl nicht mehr überarbeiten, der ist ja mit drauf. Den originalen Audio-Verstärker des mcHF mit dem LM386 habe ich hier durch eine diskrete gain-arme und absolut rauschfreie Lösung ersetzt, da das Rauschen des LM386 selbst bei geringen Lautstärken am Kopfhörer für mich unerträglich war.
Also: die Idee finde ich hochspannend und würde gerne mitmachen, bin aber hinsichtlich PCB-Layout absoluter Laie . . .
Die Frage wäre auch, ob das ein absoluter fork wäre und dann die Entwicklungen von Hard- und Software komplett auseinandergehen. Das müsste man genau bedenken. Andererseits ist eine Spaltung in die Optionen a) portabler mcHF (dann aber auch mit geringem Stromverbrauch: Schaltregler und sparsamer LO) und in b) maximale Leistung-mcHF mit low noise-Spannungsreglern ohne Rücksicht auf Stromverbrauch (das display braucht ja vermutlich auch viel mehr!) ja gar nicht so schlecht.
73 de Frank
Inkiiin
« Reply #516 on: 21. July 2016, 14:22:49 »
Hi Ho, ich gebe Andeas diesbezüglich recht, wenn derart viel Aufwand investiert wird, ist das eh einer Neuentwicklung gleich zu setzen.
Interessant ist aber die Idee eine Erweiterung auf die Displayheader zu platzieren denn dort liegt eigentlich alles an was gebraucht wird , Spannung , BUS und etliche digitale vom stm ....
Sich da etwas in der Art aus dem Kopf zu drücken liegt ja jedem frei und eine Schnittstelle im Original stm ein zu bauen welche die benötigten Daten durch reicht ist jetzt nicht so aufwändig.
Wenn daran zunehmend Interesse besteht sollte vllt zuerst mal eine art Lastenheft nieder geschrieben werden um zu sehen was es bringen soll und was überhaupt umsetzbar ist.
Ich wende mich dennoch erstmal dem ursprünglichen fldigi Thema zu.
Viele Grüße , Axel
« Last Edit: 21. July 2016, 14:29:15 by Inkiiin » |
« Reply #517 on: 21. July 2016, 21:03:22 »
das fldigi Thema sehe ich da übrigens separat von der Idee eine aktive UI Platine zu designen, es hat nur meinen Ideenspeicher angeregt, mal was von sich zu geben.
Bin erstmal dabei, rauszufinden, warum Eclipse C++ nicht mitkompilieren möchte.
« Reply #518 on: 22. July 2016, 04:35:11 »
Wenn es ein schaltplan gibt für die neue Schaltung kann ich gerne bei Layout helfen habe egel 7.6 pro gekauft
LG73 BO_Andy
« Reply #519 on: 22. July 2016, 11:58:29 »
https://de.wikipedia.org/wiki/Egel
DD4WH
« Reply #520 on: 22. July 2016, 12:18:32 »
Hallo Peter,
Dein Beitrag mit dem link ist nicht besonders hilfreich.
Versuch mal diesen :
https://cadsoft.io/
73 de Frank
« Reply #522 on: 22. July 2016, 19:05:35 »
Meine natürlich Eagel
« Reply #523 on: 22. July 2016, 19:19:13 »
korrekt wäre Eagle
