Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 50072 times)
« Reply #330 on: 30. March 2016, 17:40:03 »
Hallo Ronald,
Meine "Festfrequenzen" sind 1.801.000, 3.783.000, 5.251.000, 7.143.500, 10.101.000, 14.141.960, 18.069.000, 21.070.000, 24.927.000, 28.000.000 War auch schon in den Init-Test-Versionen so.
Hast Du einen funktionieren EEPROM (24C1xxx)?
Die Werte sind jedenfalls nicht alles Defaultwerte, sondern irgendwelche "zufälligen" Werte.
« Last Edit: 30. March 2016, 17:40:55 by DB4PLE » |
DL4HUF
« Reply #331 on: 30. March 2016, 18:57:41 »
Hallo Danilo Ja, mein EEPROM funktioniert. Mit älteren Versionen funktioniert es auch. Ich habe auch extra je Band andere Frequenzen eingestellt und gespeichert und erst dann die aktuelle Version geflasht. Sowohl beim flashen der alten Version als auch bei der neuen wird "new Firmware/preparing eeprom " angezeigt. Ich könnte noch ein älteres Backup aus dem Prozessor in den EEPROM zurück holen. Mir ist aber nicht klar ob das helfen könnte. Das aktuelle Band wird ja gespeichert, nur die anderen nicht.
73 de Ronald
« Reply #332 on: 30. March 2016, 19:07:45 »
Hallo Ronald,
hast Du evtl. die Band+/- Knöpfe vertauscht? Oder nutzt Du VFO B?
« Last Edit: 30. March 2016, 19:09:04 by DB4PLE » |
DL4HUF
« Reply #333 on: 30. March 2016, 19:16:19 »
Hallo Danilo
ja, Band+/- swap ist on. Eine Änderung auf off ändert aber nichts. Und ja, ich war im VFO B, darauf habe ich nicht geachtet. Im VFO A funktioniert es. Wird VFO B anders behandelt ? War mir vorher nicht aufgefallen.
73 de Ronald
« Last Edit: 30. March 2016, 19:16:37 by DL4HUF » |
« Reply #334 on: 30. March 2016, 19:20:46 »
Hallo Ronald,
Ja, VFO A und VFO B werden sehr unterschiedlich behandelt . Ich hatte mal vor ein paar Wochen den Code aufgeräumt, es kann sein, das da der VFO B ein bißchen gelitten hat.
Mea culpa.
DL4HUF
« Reply #335 on: 30. March 2016, 19:32:43 »
Hallo Danilo
Kein Problem. Ich versuche zwar genaue Fehlerbeschreibungen zu machen, der VFO B ist mir aber nicht aufgefallen. Ist ja auch kein kritischer Bug. Der VFO B behält offenbar z.Z immer die letzte Frequenz die ihm mal zugewiesen wurde und kann selbst keine speichern. Ih hatte die VFOs bis jetzt gleichwertig benutzt und mir ab und an mal eine Frequenz gemerkt, so als singel-MEM. Wenn es mal eine richtige MEM-Verwaltung gibt wird da sicher noch viel an Code zu machen sein. Es gibt ja sowiso noch ein paar Merkwürdigkeiten in Verbindung mit dem CAT-Interfache und der Bandverwaltung, so das da ev. noch mal das Konzept angeschaut werden muss.
Danke für deine Bemühungen bei der Entwichlung des fantastichen Projekts.
73 de Ronald
DL4HUF
« Reply #336 on: 30. March 2016, 19:45:27 »
Sorry, aber gerade wieder was gefunden: Wollte mit dem Carrier Snap spielen und wenn er bei mit immer so 53Hz neben der glatten Frequenz bei verschiedenen Rundfunksender landet könnte das ein Offset meines SI570 sein. Also sollte man das korrigieren, aber :
Im Menü bei "Freq. Calibrate" kann ich nur -9999, -4999, -1, 5001 und 9999 einstellen. Die Werte werden offenbar auch angewendet.
73 de Ronald
« Reply #337 on: 30. March 2016, 19:52:16 »
Hallo Ronald,
Stell mal deinen Freq. Step auf 1Hz und probier nochmal "Freq. Calibrate"
DL4HUF
« Reply #338 on: 30. March 2016, 19:56:47 »
Danke, Fehler vor dem Gerät
73 de Ronald
« Reply #339 on: 30. March 2016, 20:07:55 »
habe das Handling von VFO A und VFO B glatt gezogen. Ist vermutlich morgen im Daily Snapshot drin.
Viel Spass Danilo
BTW, ja, beim Frequenzwechsel über CAT wird das Band intern nicht gewechselt sondern einfach anders getunt, das kann zu komischen Effekten führen.
DL3AAA
« Reply #340 on: 30. March 2016, 20:14:20 »
Hallo mcHF Freunde,
Mit der neuen FW von heute 13:43 schalten beide Encoder 2+3 die Filter um, ist das gewollt ?
73 Dietrich
73 Dietrich
« Reply #341 on: 30. March 2016, 20:18:36 »
Hallo Dietrich,
das hat die gestrige Firmware (und ein paar Tage davor) auch schon gemacht. Ich verweise auf die Ankündigung von Andreas hier im Forum bezüglich Filteränderungen. Da steht alles wissenswerte drin. BTW: Encoder 2 und 3 verhalten sich unterschiedlich. Siehe Post.
Roger
« Reply #342 on: 01. April 2016, 05:14:41 »
Hallo Ronald,
das mit diesen seltsamen Frequenzen 10.001, 14.001 und so hatte ich auch hier. Nach einem Neu-Einspielen der Firmware wurden aber die eingestellten QRGs wieder gespeichert und liessen sich auch nach dem Wiedereinschalten des Geräts zurückholen.
vy73s Roger
DL4HUF
« Reply #343 on: 01. April 2016, 14:45:53 »
Hallo Roger
Ja, Danilo hat das am gleichen Abend noch gefixt. Funktioniert mit aktuelle Firmware einwandfrei.
73 de Ronald
ph0dx
« Reply #344 on: 02. April 2016, 08:42:34 »
Dear all,
Thanks for all the good work on the firmware optimalisation and addition of new features.
This is my first post in this forum, till now I was closely following this and the yahoo forum.
After installing any firmware version after build March 24 2016 11:37:03 I have the same issue as Paolo IZ6MAF as he mentioned on the yahoo forum.
The MCHF displays start screen, then the main screen pops up and the unit is switching off.
When I reflash the unit with build 0.219.27.8 Mar 24 everything works fine again.
Any thoughts what goes wrong here? Could it be the bootloader?, as I am using the original from Chris in combo with the MCHF manager tool to flash firmware.
'73 de PH0DX Lourens.
