Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 50092 times)
DL4HUF
« Reply #315 on: 25. March 2016, 19:53:13 »
Hallo
Ich kann den Fehler Effekt bestätigen. Seit wann das so ist weiß ich nicht, ich dachte das ging früher mal aber siehe unten. Z.Z. kann ich mit der Display-Testversion Reproduzieren : - Einschalten - SPI-Mode - RX steht auf 7215KHz (Rundfunkstation) - Mode LSB - MIC steht auf 50 - kurzer Druck auf S6 - ändern von MIC mit E3 ... nach ein paar Drehungen "tickt" der Ton aus. Das bedeutet es kommen laut wirre Töne, rauschen oder garnichts mehr Weiter Bedienung bringt das nicht zurück. Ausschalten / Einschalten ist der Ton wieder da.
Klingt wie ein Speicherproblem in einer Routine.
So noch ein Test mit einer alten Version: 219.27.6 commit b2eead4, am 2.3.16 gespeichert : Bedingungen wie oben nur parallel-Mode Dreh am E3 MIC 50 -> 51 : entweder "Ton Absturz" ( erst laute Geräusche die dann auf 0 runtergehen) oder nur Absturz im Spektrum, heißt doppelte Peeks im Display als wenn I oder Q fehlen. Beim Drehen von MIC 50 -> 49 ähnlich. Die Überscheitung der 50 bewirkt aber immer auch einen Sprung der Pegel im Spektrum.
Die Veränderung des MIC über Menüpunkt 061 ist hingegen ok !
73 de Ronald
« Reply #316 on: 25. March 2016, 20:44:33 »
ich kann das auch reproduzieren. Klappt auch bei USB. Allerdings sollte man dazu sagen, dass das Audio beim Drehen unter 51 wieder "normal" wird.
Issue ist in devel gefixt. Denke ich. Ist morgen im Snapshot, so Andreas den Commit heute noch mit rein nimmt.
« Last Edit: 25. March 2016, 20:50:57 by DB4PLE » |
« Reply #317 on: 26. March 2016, 09:09:32 »
Moin ihr Progammierer, ihr seid ja flott. Das Problem mit dem MIC-Pegel (zumindest bei mir) ist mit den "daily snapshot's" von heute beseitigt. Bitte nur noch um eine kurze Erklärung was das für einen softwaremäßigen Hintergrund das hatte ?
« Reply #318 on: 26. March 2016, 10:32:51 »
Hallo Klaus,
tatsächlich könnte das Anschauen des Commit in Github diese Frage beantworten:
https://github.com/df8oe/mchf-github/commit/9476bba37d206c67e9d296bde9c8c084ddfc477d
Und die letzten Commits in der Übersicht:
https://github.com/df8oe/mchf-github/commits/devel-DF8OE
Wenn man genau hinsieht und noch weiterschaut, erkennt man die Problemursache: Die Boost-Umschaltung darf nur im TX-Mode erfolgen. Im Menü war das berücksichtigt, im Encoder-Code nicht. Lösung ist: Immer wenn man den Boost anschalten möchte, prüfen ob man das eigentlich darf.
D.h. es wurden 2 Zeilen Code von einer Stelle (wo sie nicht falsch waren) an eine andere Stelle gebracht, wo sie immer ausgeführt werden, und damit auch alle anderen Aufrufe dieser Funktion diese Prüfung ausführen.
Was soll ich sagen, wer fragt, bekommt manchmal auch eine Antwort :-)
Ohne Witz, Github beisst nicht, und wir versuchen, dort auch (in sehr knapper Form) die Änderungen textuell zu dokumentieren. Wenn es da Unklarkheiten gibt, gerne nachfragen.
Frohe Ostern und 73 Danilo
« Last Edit: 26. March 2016, 10:34:47 by DB4PLE » |
DL3NCW
« Reply #319 on: 28. March 2016, 13:13:26 »
seit den letzten beiden Daylies geht bei mir die Waterfallanzeige nicht mehr. Es schaltet um aber keine Anzeige.
Werden Frequenzen außerhalb der AFU Bänder nicht als Startfrequenz abgespeichert ? Z.B Rundfunkband 6 Mhz beim ausschalten, nach einschalten wird 60m 5.251 Mhz gestartet in AM
73 de Joachim DL3NCW
« Last Edit: 28. March 2016, 13:21:11 by DL3NCW » |
Roger
« Reply #320 on: 28. March 2016, 13:36:30 »
Hallo Joachim,
habe hier die letzte vorletzte devel Firmware. Wasserfall ist ok. Vielleicht sind bei Dir in der Firmware die Pegel falsch eingestellt, sodass einfach nur alles dunkel bleibt.
vy73s Roger
DB2OJ
« Reply #322 on: 28. March 2016, 14:56:24 »
FW von heute 15:09 Uhr geflasht Gerät eingeschaltet, Display wird nach 2 sec. weiß.
73 Manfred
« Reply #324 on: 28. March 2016, 15:03:40 »
bei mir mit 2 Displays - keine Probleme; Funktion i.O. 1. Display Lieferung Ende Nov. 2015 2. Display Lieferung Anfang Febr. 2016 beide Laufen im SPI-Mode vy 73 Michael PS: auch mit den zum Testen herausgegebenen "inits" keine Probleme
DL3NCW
« Reply #325 on: 28. March 2016, 15:08:21 »
Hallo Joachim,
vy73s Roger
Mit der letzten Stable funktioniert die Wasserfallanzeige, mit den letzten Daylies nicht. Habe gerade noch mal die Einstellungen verglichen, da kann ich in den Parametern keinen Unterschied erkennen. Ist schon komisch.
@ Andreas:
Danke für die Info, ich muß mich mal intensiver mit den Parametern auseinander setzen, sind doch mehr als bei meinem IC-7600, hi
Jetzt muß ich erstmal mein Problem mit dem nicht vorhandenen Empfang lösen, wenn ich z.B.den Trafo im TX Mischer bestücke.
PS: habe was gefunden: Wfall Colours steht defaultmässig auf "Grey". Umschalten auf eine andere Farbe läßt den Wasserfall wieder erscheinen, dann geht auch plötzlich "Grey". Komisch Man lernt nie aus
« Last Edit: 28. March 2016, 15:17:29 by DL3NCW » |
DB2OJ
« Reply #326 on: 28. March 2016, 16:02:05 »
ja, das ist richtig. Mit der FW von gestern lief das Display aber wieder einwandfrei.
edit : wir können das DP auch tauschen. Meins ist gesockelt, Anschlüsse sind nicht gekürzt.
73 Manfred
« Last Edit: 28. March 2016, 16:07:58 by db2oj » |
DL4HUF
« Reply #328 on: 30. March 2016, 17:17:39 »
In der letzten Version "30.03.2016 14:03:57." ist mir aufgefallen das man in den Bändern keine VFO-Frequenz "speichern" kann. Beispiel : auf 30m steht der VFO auf 10.101.000 . Ich kann nun abstimmen ok. Wenn ich jetzt das Band wechsle und zurück zu 30m kommt steht der VFO wieder auf 10.101.000 Wenn ich eine andere Frequenz einstelle und ausschalte, dann ist die Frequenz auch wieder beim einschalten da. Wechsle ich aber das Band springt es zurück auf 10.101.000. Meine "Festfrequenzen" sind 1.801.000, 3.783.000, 5.251.000, 7.143.500, 10.101.000, 14.141.960, 18.069.000, 21.070.000, 24.927.000, 28.000.000 War auch schon in den Init-Test-Versionen so.
Gerade noch mal mit der "mchf_binary_for_flash_testing.bin" verglichen. Dort funktioniert es.
73 de Ronald
« Last Edit: 30. March 2016, 17:18:27 by DL4HUF » |
