Topic: Modifikationen des mcHF (Read 68818 times)
DM2CMB
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #60 on: 09. November 2015, 12:21:05 »
Welche Modifikation UI-04-:-019 sollte man anwenden?
26.10.2015 (UI-04-:-019) Wer vorausschauend sein möchte, bestückt U7 auf der UI-Platine mit einem 24LC1025. Das ist ein 128KB serielles EEPROM, dessen Speicherplatz auch für zukünftige zusätzliche Firmwarefunktionen wie "Stationstasten" bestens gerüstet ist. Vor dem Einlöten legt man einen dünnen Draht von Pin8 zu Pin1, Pin2 und Pin3. Pin5 und Pin6 werden vorsichtig "waagerecht gebogen", da sie nicht an die Lötpads, sondern mit Fädeldraht an den bereits benutzten I2C-Bus gelötet werden. Auf diese Weise bekommt man zwei weitere wertvolle GPIO-Pins des Mikrokontrollers frei. Pin5 wird an R48 angeschlossen, Pin6 an R47 (jeweils das Ende, das an den Header zur RF-Platine geht). Aktuell wird der serielle EEPROM noch von keiner Firmware unterstützt (schadet aber auch nicht, wenn man ihn bestückt). Ich arbeite aber aktuell daran, diesen Baustein zu unterstützen.
05.11.2015 (UI-04-:-019) Wer vorausschauend sein möchte, bestückt U7 auf der UI-Platine mit einem 24LC1025. Das ist ein 128KB serielles EEPROM, dessen Speicherplatz auch für zukünftige zusätzliche Firmwarefunktionen wie "Stationstasten" bestens gerüstet ist. Vor dem Einlöten legt man einen dünnen Draht von Pin8 zu Pin3. Aktuell wird der serielle EEPROM noch von keiner Firmware unterstützt (schadet aber auch nicht, wenn man ihn bestückt). Ich arbeite aber gerade daran, diesen Baustein zu unterstützen.
vy 73 Rainer,DM2CMB [font=Verdana][/font][i][/i][u][/u]
« Reply #62 on: 11. November 2015, 07:54:54 »
Guten Morgen, habe eine Frage zur Modifikation UI-04-017. Was schaltungstechnisch zu realisieren ist, kein Problem, hatte ja schon mal ein ergänztes Schema ins Forum gestellt. Frage prinzipiell zum BUCHSEN-TYP. Lt. Stückliste und Lyout ist es eine MINI-USB-B Buchse. Alle DUAL-USB-Speichersticks, die ich gefunden habe, haben aber als zweiten Anschluß (neben dem Standard-"A") einen MICRO-USB-Stecker. Das passt ja nicht. Wie ist denn der Anschluß des Sticks gedacht? Bitte mal um Aufklärung. Danle 73 aus Erfurt Michael
dl2ki
« Reply #63 on: 11. November 2015, 08:07:06 »
Modifikation UI-04-:-017
Guten Morgen,
derzeit habe ich mit dem Aufbau des RF-Boards noch zu tun, beschäftige mich aber auch vorausschauend bereits mit den Modifikationen zum UI-Bord.
Mangels Erfahrung mit derartigen Bauteilen daher die Frage:
- Gibt es zu der Mod UI-04-:-017 eine konkrete Bauteil-Empfehlung für die "Rückstell-Sicherung"?
Von der praktischen Ausführung her könnte man sicher für alle drei Bauteile SMD-Ausführungen nehmen. Ist es techn. sinnvoll, diese direkt aneinander zu löten, oder würde man besser kurze Drahtstücke dazwischen setzen?
Die räumliche Situation ist ja in dem Bereich von J11 ausreichend.
73, Wolfgang DL2KI
DG8WM
« Reply #65 on: 16. November 2015, 10:28:27 »
Bei der Bestückung der rf-Boards ist ein Problem aufgetaucht.
Die Dioden D3 und D4 sind laut der Sulinger Bestell-Liste vom Type "BAP64-02, 115" mit SOD523 Gehäuse, also etwa 1,65 mm lang. Die großen Pads auf der rf-Platine weisen aber einen Abstand von etwa 2 mm auf. Im Schaltplan, rf-Board, Blatt 7, wird jedoch eine andere Diode "MA4P7102F" genannt.
Frage: - Welche ist nun die Richtige, bzw. warum wird hier ein anderer Typ verwendet? - Bei Verwendung der "BAP64-02, 115": Wie lötet Ihr diese Diode ein?
73 de Werner, DG8WM
http://www.mdtweb.de
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #67 on: 16. November 2015, 16:30:32 »
Ah! Genau das gleiche Problem hatte ich auch... Ich melde mich aber sowieso nochmal separat, es sind da einige Verständnisfragen bei den Modifikationen aufgetaucht...
DL4HUF
« Reply #69 on: 18. November 2015, 20:34:28 »
Hallo
Ich habe gerade versucht die Mod mit dem Serial-EEPROM aus dem File (Schaltplan) zu machen.
anbei als Diskussionsvorschlag die Änderungsliste aus http://www.amateurfunk-sulingen.de/modifikationen#start in Form einer Libreoffice-Calc-Liste. Die ggf. zu ändernden Bauelemente sind aus dem Text in zusätzliche Spalten herausgezogen. Ggf. können auch Verweise auf Schaltplan- oder Aufbauskizzen eingefügt werden.
vy 73, Thomas DG3NEO
Allerdings funktioniert das nicht. In der letzten Testing-Version ist ja eine Hardware-Info drin und nur wenn der EEPROM an die originalen SDA/SCL-Pins angeschlossen wird, wird er erkannt. Soll das später noch geändert werden ?
Noch ein Wunsch/Hinweis : Für Nachbauer ist die Seite http://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start ja ein sehr guter Einstieg. Allerdings ist es nicht schön das die Einträge so durcheinander gehen. Jeder fängt ja mit einem Board an, meist UI- und dann RF-Board. Es wäre sehr schön wenn die Änderungen Boardweise sortiert wären.
73 de Ronald
DG8WM
« Reply #70 on: 19. November 2015, 10:41:17 »
Im Schaltbild Blatt 2 des rf-Boards, "Bandpass Filters", wird unten links eine optionale Baugruppe dargestellt, die wohl die Pegel der Anschlüsse B1 .. B4 auf VCC_5V/2 einstellt.
- Welchen Sinn hat diese Baugruppe in diesem Schaltungsabschnitt?
73 de Werner, DG8WM
dl2ki
« Reply #73 on: 19. November 2015, 13:49:48 »
Modifikation RF-04-:-015
Ich habe versucht, Deine Modifikation RF-04-:-015 nachzubauen: Binokular-Kern BN43-2402 primär 2t, sekundär 6t mit Mittelanzapfung mit 0.3mm Cu-Draht
--> das geht nicht, da mit der Stärke 0.3mm die Anzahl der Windungen nicht auf den Kern passt. (Habe es zweimal versucht ;-))
hat sich vielleicht schon erledigt, aber ich habe eben mal eine Probewicklung des Übertragers T5 vorgenommen. Demnach passen die vorgeschlagenen 2Ts / 6Tp 0.3mm CuL-Draht, wenn man beim Wickeln darauf achtet, die Drähte immer parallel nebeneinander durch den Kern zu führen.
Von daher ist kein dünnerer Draht erforderlich.
73, Wolfgang
DL4HUF
Re:Modifikationen des mcHF jetzt downloadbar
« Reply #74 on: 19. November 2015, 14:42:01 »
Ok. war mir beim Aufbau nur aufgefallen, das man immer springen musste.
Auf der Modifikationen-Seite ganz unten links ist ein Download-Link. Damit wird die jeweils aktuelle Modifikationen-Liste als PDF zum Download erzeugt und man kann sie sich ausdrucken und gg. mit einem Textmarker bearbeiten
Feedback erwünscht!
| Kann man den Download-Link noch mit einer Versionsnummer versehen ? Sonst hat man irgendwann wieder den Zusand 3..4 Files mit dem Namen "modifikationen.pdf" und muss am Datum prüfen welche ist nun die, die man meint. Ev. lässt sich auch einfach das Datum der letzten Änderung einbauen, auf der Seite und/oder im Download-Link.
73 de Ronald
