DF4KD
Re:Modifikationen des mcHF
« Reply #30 on: 01. October 2015, 14:09:49 »
@Andreas
Chris hat geliefert und ich bin gerade dabei die fehlenden/geänderten Teile zu listen. In der Stückliste "farnell-mchf.ods" (blö.... Format) finde ich zwei Abschnitte, oben und unten. Ich nehme an das sind RF (oben) und UI (unten). Unten hast du auch einen U5 LDO. Gehört der da hin? Oder ist das ein copy/paste Fehler?
vy 73, Hans
HB9TZU
Ein HB9er
« Reply #31 on: 01. October 2015, 14:37:16 »
Hallo
Ist das OpenOffice-Tabellen Format...
@Andreas ... In der Stückliste "farnell-mchf.ods" (blö.... Format)... |
Aber lässt sich ja problemlos mit Excel öffnen und wenn gewünscht auch im entsprechenden Excel Format wieder speichern.
vy 73, Christof
DF4KD
« Reply #33 on: 01. October 2015, 15:12:53 »
Du machst es einem nicht leicht einzusteigen. Ich suche denn mal die Foreneinträge der letzten 5 Monate ab um rauszufinden wo ein LDO auf der UI ersetzt oder zusätzlich rein soll. U5 kann es ja nicht sein, das ist ja schon der FOX924.
73, Hans
dl2kuh
OV C01
« Reply #34 on: 01. October 2015, 15:16:56 »
@Hans DK4FD Stammt Deine Lieferung aus der Bestellung vom Sonntag 27.9.2015 ? Wenn ja, könntest Du ein Ergebnis des Vergleichs als Datei hier posten/hochladen? Das spart mir viel Arbeit, ich habe auch am Sonntag bestellen können.
73 Hagen DL2KUH
DF4KD
« Reply #35 on: 01. October 2015, 15:27:52 »
@DL2KUH Ja, das ist richtig. Ich habe bisher erstmal das gelieferte Material gesichtet und mit Chris' Liste verglichen. Schaut gut aus. Was Chris da ein Arbeit reinsteckt die ganzen Tütchen zu füllen, alle Achtung.
Der Vergleich kann aber noch etwas dauern. Es gibt dabei ein paar "Hürden" zu überwinden. Aber wenn fertig poste ich das Ergebnis gern.
vy 73, Hans
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #36 on: 01. October 2015, 21:09:45 »
@DF4KD
Vermutlich meint Andreas U6 auf dem UI board, aber der ist von Chris ja schon als LDO regulator geliefert (KF33BDT-TR), daher muss man da nichts tun.
73 de Frank
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #37 on: 01. October 2015, 21:30:53 »
@Andreas
Vielen Dank für Deine Hinweise zu den von mir aufgeführten mods aus dem Dokument von Clint! Überhaupt ein großes Lob für Deine ganze Betreuungsarbeit, das ist ja wohl ein full-time-job . . .
Ich habe versucht, Deine Modifikation RF-04-:-015 nachzubauen: Binokular-Kern BN43-2402 primär 2t, sekundär 6t mit Mittelanzapfung mit 0.3mm Cu-Draht
--> das geht nicht, da mit der Stärke 0.3mm die Anzahl der Windungen nicht auf den Kern passt. (Habe es zweimal versucht ;-))
Daher meine Frage, habe ich die Anzahl der Windungen richtig interpretiert? Wenn ich von oben auf den Doppellochkern schaue, sehe ich 8 Drähte aus den Löchern kommen und wieder hinein verschwinden.
Ich werde nun den Kern mit dünnerem Draht bewickeln, vielleicht kannst Du die mod-Seite ändern und den dünneren Draht aufführen.
73 de Frank
DF4KD
« Reply #38 on: 02. October 2015, 02:55:33 »
@DD4WH
Das habe ich wohl bemerkt. Der KF33.. und der LF33... sind bis auf kleine Ausnahmen gleich. Ich gehe nur einfach erstmal davon aus das es einen Grund hat den von Chris gewählten auszutauschen.
73, Hans
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #39 on: 02. October 2015, 07:44:46 »
Ich habe auf der UI den von Chris gelieferte Chip zuerst mal an 8V modifiziert, was problemlos lief. Dann habe ich bemerkt, dass es schon ein LowDrop ist, und habe ihn der Optik wegen auf die 5V rail zurück gelötet. Passt auch.
Die anderen Modifikationen werde ich systematisch noch einmal untersuchen, sobald die RD16HHF1 da sind. Vorher muss ich noch ein paar andere Kleinigkeiten beenden, um mich voll in den mcHF stürzen zu können.
73! Ulrich
« Reply #40 on: 05. October 2015, 06:45:32 »
Unter http://sp-hm.pl/thread-1984-page-45.html habe ich als PDF 4x Aufbauhinweise (modifiziert) für UI und Rf und 1x Firmware von DL2FW gefunden. War mir persönlich neu 73 Michael
DO5MZ
« Reply #42 on: 13. October 2015, 06:05:34 »
Hallo zusammen
was haltet Ihr davon die Änderungen nicht nur in Schrift fest zu halten sodern bei kniffligen auch in Bild. wenn ich so weit bin werde ich diese Änderungen wenn bis dahin noch nicht erfolgt in Pixeln festhalten und hier einstellen
73 Markus
| « Last Edit: 14. October 2015, 05:59:47 by DO5MZ » |
DO7JCM
« Reply #44 on: 14. October 2015, 04:15:50 »
Guten Morgen, ich hätte mich gefreut, die modifikations-doc in deutsch lesen zu können. Gruß Christian DO7JCM
