09. August 2026, 13:58:41
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Brauche Mithilfe! <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 ... 50 51 [52] 53 Go Down Print
   Author  Topic: Brauche Mithilfe!  (Read 116922 times)
dl7qk
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #765 on: 02. November 2016, 10:07:57 »
Es läßt sich ganz normal einschalten und es kommt der SDR Bildschirm.Beim ausschalten ist es
auch normal,er meldet wird gespeichert und geht dann aus.
73-dl7qk
« Reply #766 on: 02. November 2016, 11:27:09 »
Kommst Du zum Button-Test-Bildschirm? Wenn Du beim Erscheinen des Splashscreens irgendeinen Knopf drückst und gedrückt hältst kommst Du dahin und kannst die Knöpfe testen.
dl7qk
« Reply #767 on: 02. November 2016, 12:41:44 »
dieser Test war mir neu,habe ihn gemacht und alle Tasten zeigten beim drücken die
jeweilig Funktion an,aber sonst hat sich nichts geändert.
vy 73 otto
« Reply #768 on: 02. November 2016, 13:56:50 »
Ist deine Frequenzanzeige zufällig ROT?
dl7qk
« Reply #769 on: 02. November 2016, 14:14:43 »
Das Display zeigt genau alles das an,wie bei einem funktionsfähigen.Keine rote Frequenzanzeige.
Die 4 Regler Volume-RF-Gain-Rit und Frequenz lassen sich einstellen.Komisch ,daß auch NF-mäßig
nichts zu hören ist.Kann der MCU eine macke haben?
73-otto
« Reply #770 on: 02. November 2016, 14:28:02 »
Bei so einem seltsamen Fehlerbild ist das möglich - wenn auch unwahrscheinlich.
Da im Button-Test alle Knöpfe gehen, sind die GPIOs dazu auch alle in Ordnung.
Eventuell ist dein Firmwarebinary beschädigt? Hier hilft auf die Ferne nur "Vermutungen auf den blauen Dunst hin"
dl7qk
« Reply #771 on: 02. November 2016, 14:42:06 »
wenn ich jetzt noch mal alles neu anfange.Treiber löschen,Bootlader und Firmware neu aufspiele,ist dnn das alte auf dem MCU alles weg?Obwohl ich mit dem USB-Stick mit er Firmare ein anderes Bord geladen
habe und das funktioniert
vy 73-otto-dl7qk
« Reply #772 on: 02. November 2016, 17:10:48 »
Wenn Du it diesem USB-Stick mit den Dateien drauf einen anderen mcHF "firmware-upgegraded" hast, ist der Stick und die Datei in Ordnung.
Dann kann es nur noch sein, dass der neue mcHF nicht korrekt geflasht hat. Wiederhole den Vorgang "Firmware-Update" mit dem USB-Stick nochmal.
Ging denn dieser mcHF jemals schon mal?
dl7qk
« Reply #773 on: 02. November 2016, 17:29:24 »
Andreas danke für deine Tips.Der MCHF hatte von Anfang an diesen Fehler.Meinst Du nur die
Firmwre und den Bootloader so lassen.Ich werde morgen weiter versuchen,wenn nicht, der Winter
fängt erst an und für diese Zeit braucht man ja auch eine Beschäftigung.
Schönen Abend
vy 73-otto-dl7qk
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #774 on: 02. November 2016, 19:39:40 »
Ich würde den Bootloader auf die aktuelle Version bringen und den mcHF starten und prüfen, ob der Bootloader erfolgreich übertragen wurde. Bei mir brauchte es 3 Versuche.
Wenn der BL dann stimmt, die aktuelle Daily Firmware aufspielen.
Anleitung Bootloader findest du reichlich auch hier im Forum, sonst auf der mcHF-Seite (erste inbetriebnahme).
Gregor
« Reply #775 on: 02. November 2016, 22:03:27 »
Quote from: DF8OE on 02. November 2016, 06:37:45
Hallo Gregor,
erst selbst probieren - denke ich...
Das hört sich nach sehr viel Strom an. Misst Du auch im stromlosen Zustand zwischen den 12V und Masse einen Kurzschluss?
Dann hast Du vermutlich Nachbauten der Endstufen: bei denen ist der Kühlflansch am Drain (und damit an 12V).
Oder Du hast einen Kurzschluss zwischen Drain und Source gelötet
Oder einer der beiden (oder beide) sind defekt
Wenn Du im stromlosen Zustand KEINEN Kurzschluss misst, ist vermutlich die Gatespannung zu hoch. Da ich aber dieses nicht vermute, spare ich mir das Getippsel bis Du ein Feedback gibst
danke für schnelle Antwort.
Im stromlosen Zustand zwischen 12V und Masse habe ca. 1,5k gemessen.
Nach entfernen den beiden FET`s  das gleiche Ergebnis.
Wünsche schönen Abend
Gregor
« Reply #776 on: 03. November 2016, 06:41:21 »
Hallo Gregor,
dann haben Dich die Hinweise ja weitergebracht! Folge einfach dem Weg weiter (als nächstes wäre die Gatespannung dran - testweise mal den Widerstand zum D/A-Wandler auslöten und die Gates an Masse legen).
Du bist schon ein gutes Stück weiter...
Viel Erfolg weiterhin!
« Reply #777 on: 03. November 2016, 12:19:18 »
.Da bei der 05 Version
alle SMD Bauteile schon bestückt ,sollte man annehmen,daß die eingebauten Bauteile auch die
richtigen Werte haben.
...im Zusammenspiel mit...
und
...stellte dann fest,daß der Widerstand zum Audio Codec Pin 24,R6 statt 4,7k nur 100 Ohm hatte.
Ein nicht auf Anhieb lauffähiger 0.5er kann also durchaus falsch bestückt sein.
Und das soll ein Anfänger finden
Dann lieber selbst zusammenlöten - dann weiß man, was man hat!
« Reply #778 on: 03. November 2016, 21:09:31 »
DA geb ich Dir recht, dann hast Du den Fehler wenigstens selber eingebaut
Aber ich würde auch davon ausgehen, dass die Bauteile richtig bestückt sind. Bei den WIderständen kann man das mit dem notwendigen Aufwand noch überprüfen, aber mach das mal bei en Kondensatoren...
Dann in der Tat lieber eine leere Platine nehmen und alles selber bestücken. Bin damit gut gefahren. Falsche Bauteile waren nie drauf, zumdest würde icih das nicht mehr merken, da die Geräte funktinieren. Zwar nie auf Anhieb, aber mit der Zeit....
Gruss
Re:Brauche Mithilfe! IQ-Abgleich
« Reply #779 on: 04. November 2016, 14:33:26 »
Hallo OM's.
helft mir bitte mal auf die Sprünge.
Wo finde ich was zum RX-Abgleich AM und FM?
USB, LSB ist o.k. und eindeutig auf Minimum-
Danke
Pages: 1 ... 50 51 [52] 53 Go Up Print
