Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 51740 times)
dl2ki
« Reply #91 on: 07. February 2016, 18:29:23 »
vielleicht kann man bei dem langen Druck auf Step - / + jeweils immer die nächste Schrittweite vorgeben, die in der Reihenfolge vor oder hinter der eingestellten Schrittweite liegt.
Also bei 1kHz eingestellt: lang - = 100 Hz lang + = 5 kHz oder bei 5 kHz eingestellt: lang - = 1 kHz lang + = 10 kHz
Nur wegen einer Einzelmeinung würde ich diese Funktion nicht herausnehmen, da sie beim Abstimmen schon recht praktisch ist.
In der Regel bleibt man ja in CW oder SSB bei einer eingestellten "Standardschrittweite". z.B. 100 Hz bei CW. Duch "lang -" käme man dann auf 10 Hz zur "Feinabstimmung". Und durch "lang +" zur "Grobabstimmung".
Dies scheint mir schlüssig zu sein.
Die bisherige Vorgabe ist in der Tat etwas fraglich.
73, Wolfgang DL2KI
« Reply #93 on: 07. February 2016, 21:20:24 »
Hallo Andreas, also ich habe das Gefühl, das ich dir irgendwie auf den Schlips getreten bin. Das war auf jeden Fall nicht meine Absicht.
Ich habe halt nicht verstanden was die zusätzliche Schrittweite von 5kHz soll und habe es hinterfragt. Persönlich arbeite ich gerne mit den STEP-/+ Tasten und fände ein
"Vergiß die Funktion "langer Druck". Die schmeiße ich raus."
total schade und falsch.
Mein Vorschlag siehe Tabelle:
« Reply #94 on: 08. February 2016, 07:20:32 »
Hallo Klaus,
die 5KHz sind unter anderem für SWLs, die AM-Sender einstellen wollen, sehr von Vorteil. Da ich auch keine AM Sender mit dem mcHF höre, habe ich die 5KHz auch nicht eingebaut - aber ich habe schon erstaunlich viele "Dankes-Feedbacks" bekommen. Es bestand also Bedarf.
Nun zu meinen Vorstellungen über die Schrittweite (eine schöne Tabelle zu basteln habe ich keine Zeit:
Wenn ich schnell über das Band drehen will, benötige ich 1-10KHz Schrittweite. In SSB nehme ich oft 10KHz, in CW 1KHz. Tippe ich zum Feinabstimmen lange auf die STEPM-Taste, dann brauche ich in CW 10Hz und in SSB 100Hz (genau das passiert im Moment).
Bin ich schon im Feinabstimmen und möchte "mal eben schnell auf eine SSB-Station drüber" abstimmen, dann solle beim langen Druck auf BANDP die Schrittweite auf 1KHz springen - genau das tut sie im Moment.
Kombinationen, bei denen ich auf 1Hz stehe, benutze ich nie. Ebenso keine bei denen die Schrittweite auf 100KHz steht.
Ich fühle mich auch nicht auf den Schlips getreten.
Aber was mir auf den Senkel geht ist, dass ich fast jeden Tag PMs oder Emails bekomme mit Vorstellungen zur "ultimativen Schrittweiteneinstellung", die aber alle eine Gemeinsamkeiten haben. Wenn ich die alle so ausführlich beantworte wie diese hier, dann ist das Thema "Schrittweitensprünge" ein tagfüllendes never-ending Projekt - aber mit der Nebenwirkung, dass ich es jeweils nur ein paar OMs Recht mache - die anderen wettern umso lauter.
Also wünsche ich mir einfach, dass sich alle, die sich bei mir persönlich gemeldet haben, hier zu einer Diskussion zusammenfinden und ich dann ein ERGEBNIS mitgeteilt bekomme, was denn nun zu tun ist.
Also ich kann aus den Vorschlägen, die ich bekommen habe, KEINERLEI Kompromissvorschlag erarbeiten - die Vorschläge widersprechen sich... So wünschen einige auch 3KHz Schrittweite, weil sie da gut SSB-Bandbreiten durchkämmen können. Auch dass die Schrittweitensprünge je nach Betriebsart etwas anderes machen sollen, war schon dabei. Es ist einfach so, dass das in meinen Augen ein absoluter Nebenschauplatz ist, in/über den aber wahre "Flames" ablaufen
dl2ki
« Reply #95 on: 08. February 2016, 11:06:52 »
mit den bisherigen Einstellungen kann ich genauso leben. Ist letzlich Gewohnheit. Das es da viele unterschiedliche Meinungen gibt, ist vorhersehbar. Von daher kann man es auch so belassen.
73, Wolfgang
DL2GMI - Michael (H44MI)
« Reply #96 on: 08. February 2016, 14:29:50 »
Ich persönlich bräuchte die Schrittweiteneinstellung garnicht und würde das über die Geschwindigkeit des Drehgebers abfangen...
« Reply #98 on: 08. February 2016, 16:02:16 »
das war nur eine Idee von mir, wie ich das umsetzen würde. Aber es wäre vielleicht auch eine Idee, der Diskussion etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen.
« Reply #99 on: 08. February 2016, 21:16:16 »
Hallo Andreas, bei der Softwareversion 0.02.2016 12:56:02 Commit e855da2 habe ich bei meinem mcHF das Problem das die Kiste beim auschalten sehr lange benötigt. Vorher ca. 6sec., nun 60sec. ?
Muss ich da noch was in der Config beachten ?
DM3CV
« Reply #101 on: 09. February 2016, 08:01:08 »
Hallo liebe mcHFler, nachdem ich den zweiten mcHF fast fertig habe ( die Sendeübertrager sind noch nicht bestückt) , möchte ich gerne nochmals das Thema Inkrementalgeber für die Frequenzeinstellung von gestern aufgreifen. Ich habe in beide mcHF diese Geber von Honeywell eingebaut. Die Dinger sind zwar teuer (33€) aber gehen wirklich gut. Man muss, da sie 5V liefern, jeweils eine 3,3V-Z-Diode über C73 und C74 löten. Eine Umdrehung bedeudet 128 Impulse. Trotzdem kann man sehr genau abstimmen. Einzelne Frequenzschritte sind ohne Probleme und sehr feinfühlig möglich. Leider verliert der mcHF beim schnellen Durchdrehen einzelne Impulse.
Hier mein Vorschlag um die Zeitbedingenen für das Durchstimmen zu entkrampfen: der MC hat einen Quatradur-Dekoder, welcher zum Glück auch noch an die Anschlüsse das E4-Gebers angeschlossen ist. Wenn der entsprechende Timer des MCs frei ist, dann muss man nur den Timer auslesen. Die Zählung der Impulse geschied vollständig in der Hardware. Auch das Rückwärtszählen macht der Dekoder selbstständig.
Ich habe das bisher bei den AVR-Controllern gemacht und sehr gute Ergebisse damit erzielt. Leider brauche ich etwas Zeit mich in die ARM-Contoller einzuarbeiten. Es dauert auf alle Fälle etwas... Aber langsam komme ich mit dem Git zurecht.....
Viele Grüße Christhard DM3CV
« Last Edit: 09. February 2016, 10:48:44 by DM3CV » |
dl2ki
« Reply #102 on: 09. February 2016, 08:09:40 »
ich habe das mit der Firmware vom "08.02.2016 12:56:02" (e855da2) eben einmal bei mir nachvollzogen.
Das Ausschalten dauerte tatsächlich sehr lang. Auch funktioniert die Tastenkombination "Band+ mit Ausschalten" nicht.
Nach Installation der Testing-Version "0.219.27.2" (ac71145) verhällt sich der mcHF beim Ausschalten wieder normal. Auch "Band+ mit Ausschalten" funktioniert.
73, Wolfgang DL2KI
P.S. mit der libusb muss ich noch experimentieren.
