« Reply #285 on: 13. March 2016, 16:04:16 »
Hallo Danilo,
- Einträge, die im User-Menü sind, bleiben in ihrem Ursprungsmenü trotzdem vorhanden. Sieh es so wie eine "Favoritenliste" im Startmenü eines OS
- der lange Druck auf den Default-Knopf gefällt mir zum Selektieren für das Verschieben. Beschriftung des Knopfes ändert sich dann zu "MARK". Gleichzeitig ändert sich die Beschriftung von PRV und NEXT zu DELE und MOVE - damit kann man den selktierten Eintrag löschen oder verschieben. Man könnte ihn als "Goodie" oben in farbig in der Zeile wo auch das aktuelle Menü angezeigt wird solange anzeigen, wie er markiert ist und noch nichts damit passiert ist.
- ...danach den Cursor an irgendeine andere Stelle des User-Menüs rollen und MOVE drücken. Damit wird der ausgeschnittene Punkt hinter die Zeile, bei der der Cursor gerade steht, eingeschoben
- langer Druck auf den DEFAULT-Knopf in einem anderen Menü bewirkt, dass der aktuelle Eintrag unmittelbar ans Ende des Usermenüs übernommen wird.
Das ist mein Vorschlag.
« Last Edit: 13. March 2016, 16:09:02 by DF8OE » |
« Reply #286 on: 13. March 2016, 16:15:20 »
in jedem Fall bleibt der "originale" Eintrag erhalten. Die Anzeige, das er schon im User-Menü ist, ist machbar und sinnvoll. Lediglich wie man das am sinnvollsten anzeigt, ist diskussionswürdig.
DL4HUF
« Reply #288 on: 14. March 2016, 20:08:18 »
Die Encoder erlauben jetzt ein schnelleres Drehen als der SI570 kann. Die Rastzeit des SI570 ist bei schnellem Drehen überschritten und wenn man dann über eien "weiten Abstimmschritt" (das ist was internes im SI570) kommt, danngibt er auf.
Das ist technisch bedingt... Wir haben jetzt die Encoder ZU SCHNELL gemacht ![](YaBBImages/grin.gif)
Hallo, bin heute mal wieder zum Testen gekommen. Mit dem schnellen Encoder wird aber das Spektrum während des Abstimmens wieder angehalten ![](YaBBImages/sad.gif) Ich vermute das ev. OMs lieber so schnell wie möglich drehen möchten. Mir ist aber die Anzeige des Spektrums währen des Abstimmens lieber, denn dann sehe ich wenn ich den Peek ins Filter ziehe oder wenn ausgerechnet kurz vorher das Signal gerade wieder weg ist ... Ev. könnte man das Verhalten im Menü schaltbar gestalten, Menü ist ja jetzt beliebig vorhanden ![](YaBBImages/wink.gif)
« Reply #289 on: 14. March 2016, 20:27:28 »
das muss man sich mal genau anschauen, bedingt durch die real existierende Software-Struktur ist es nicht so einfach, rauszufinden, warum das Spektrum bzw. der Waterfall eigentlich anhält, wenn man abstimmt. Bzw. was man dagegen tun kann.
DL4HUF
« Reply #291 on: 15. March 2016, 10:23:40 »
Hallo Andreas
Danke dass Du mich verstehst. Mit dem Tippen auf Touchscreen bin ich nicht sooo glücklich das ich es als primäre Variante nutze. Häufig treffe ich nicht so genau die Stelle, oft sitzen Stationen auf xxx.0 und mit dem Tip auf dem Screen lande ich oft auf xxx.5 Ich habe aber meist den Encoder auf 1KHz stehem was zur Folge hat das ich erst drücken muss um auf 100Hz-Schritte zu kommen und kann dann erst die die xxx.0 einstellen. Mit der dynamischen Schrittweite wirds natürlich besser, aber auch da ist ja noch etwas Entwicklungspotential und/oder Eingewöhnung um optimale Bedienung hin zu bekommen.
Es kommt auch oft genug vor, dass ich beim Tip auf den Screen "sonstwo" lande.
73 de Ronald
DL4HUF
« Reply #293 on: 15. March 2016, 18:21:35 »
Na dann teste mal das neueste Elaborat - vielleicht ist das ja was für Dich Habe eben was gefunden...
Eben getestet: perfekt ! Danke.
73 de Ronald
DL4HUF
« Reply #294 on: 15. March 2016, 19:47:15 »
Hallo Andres
stelle gerade fest, das sich da irgend etwas eingeschlichen hat : Die Ziffern für die Frequenzteile unter dem Spektrum werden nicht mehr richtig aktualisiert. Nach dem Abstimmen und selbst nach dem Bandwechsel werden die Zahlen irgendwann nach 5..unendlich s aktualisiert. Eine Umschaltung Spektrum/WF oder Anzeige schmal/breit triggert eine Aktualisierung.
73 de Ronald
DL4HUF
« Reply #297 on: 16. March 2016, 07:45:42 »
Danke.
Nächster Bug ? : Übernahme der QRG von VFO-A -> VFO-B und entsprechend zurück mit langem Tastendruck geht nicht mehr.
Korrektur : auf der falschen Taste ! "Split lang" -> VFO-Übernahme "Meter lang" -> Umschaltung Split / MEM
73 de Ronald
« Reply #299 on: 16. March 2016, 17:34:45 »
Hallo, ich habe eine Frage zu dem Menüpunkt: CW Mode Setting / Wide Filter in CW Mode
ist der momentan noch ohne Funktion ?
Er steht bei mir auf ON und ich kann im CW Mode nur das 300 und 500 Hz Filter wählen.
